72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
Wernieman
Aus persönlichen Interesse, wie hast Du es umgesetzt? Kannst Du nähere Infos geben?
- Bitte um Input für Output
heinzfo
#16
Hallo
Bin neu im Thema SIP und nach Wiki und Commandref vorgegangen.
Für SIP Telefonie https://wiki.fhem.de/wiki/SIP-Client
und text2speech um Ansagen zu generieren https://wiki.fhem.de/wiki/Text2Speech
Wie bereits geschrieben hört man am Ende der Durchsage 3x das Besetztzeichen.
Das scheint bei FritzBox LAN/WLAN Telefoniegeräten normal zu sein.
Es ist bei Durchsagen von FritzAppFon (Android), Grandstream SIP Telefon GXV3470 und Windows Software PhonerLite, immer 3x das Besetztzeichen zu hören.
Bei Durchsagen von DECT zu DECT Telefonen z.B. FritzFon C6 ist am Ende der Durchsage Ruhe.
defmod
defmod mySIP SIP
attr mySIP T2S_Device myT2S
attr mySIP audio_converter ffmpeg
attr mySIP history_file ./log/mySIP.sip
attr mySIP history_size 0
attr mySIP room Anrufe
attr mySIP sip_audiofile_call !Hier ist dein FHEM Server
attr mySIP sip_call_audio_delay 1
attr mySIP sip_dtmf_loop once
attr mySIP sip_dtmf_send audio
attr mySIP sip_dtmf_size 2
attr mySIP sip_elbc yes
attr mySIP sip_filter 01234567,02345678,**610,**621,**624
attr mySIP sip_from sip:IP-Durchsage@fritz.box
attr mySIP sip_ip 192.168.178.52
attr mySIP sip_listen dtmf
attr mySIP sip_registrar fritz.box
attr mySIP sip_ringtime 15
attr mySIP sip_user IP-Durchsage
Gisbert
#17
Edit: nach einem Fhem-Neustart (shutdown restart) läuft das Fritzbox-Device wieder.
Wie dem auch sei, es wäre schön, wenn du dir die Sachen trotzdem anschauen könntest.
Hallo Jörg,
ich hatte heute Mittag eine Sicherung in der Verteilung ausschalten müssen. Mein Server lief eigentlich mit UPS durch, kann es aber nicht genau sagen. Jedenfalls hat Fhem sich selbst neu gestartet.
Danach gab es keine Updates im Fritzbox-Device mehr.
Folgendes hab ich gemacht:
  • Alle Readings des Devices gelöscht (Verzweiflungstat)
  • Fritzbox neu gestartet
  • Neuen Fritzbox-Benutzer in der Fritzbox angelegt und boxUser definiert sowie das Passwort gesetzt.
Ich bekomme mit verbose 5 immer folgenden Eintrag, wenn ich im Device ein update mache.
2024.02.02 19:43:55.550 3: [Fritzbox | 7510 | none | Set.2084] - BASIC:set Fritzbox update
2024.02.02 19:43:55.551 2: [Fritzbox | 7510 | none | Readout_Start.2618] - SIGNIFICANT:stopped while to many authentication errors
define Fritzbox FRITZBOX 192.168.178.1
attr Fritzbox INTERVAL 120
attr Fritzbox alias Fritz!Box 7510
attr Fritzbox boxUser Fritz2Fhem
attr Fritzbox event-on-change-reading .*
attr Fritzbox icon it_router
attr Fritzbox room Network
attr Fritzbox stateFormat Internet
attr Fritzbox userReadings Internet:lastReadout:.* { (ReadingsVal($name,'box_ipExtern','-') eq '-' ? 'offline' : 'online') },\
todayReceived {round(ReadingsVal($name,".box_TodayBytesReceivedLow",0) / 2**30 + ReadingsVal($name,".box_TodayBytesReceivedHigh",0) * 2**2,3)},\
todaySent {round(ReadingsVal($name,".box_TodayBytesSentLow",0) / 2**30 + ReadingsVal($name,".box_TodayBytesSentHigh",0) * 2**2,3)}
attr Fritzbox verbose 5
#   APICHECKED 1
#   APICHECK_RET_CODES Ok
#   CFGFN      ./FHEM/FritzboxUniFiAnwesenheit.cfg
#   DEBUGLOG   <html><a href="/fhem/FileLog_logWrapper&amp;dev=Fritzbox_debugLog&amp;type=text&amp;file=Fritzbox_debugLog-2024-02.dlog">DEBUG Log kann hier eingesehen werden</a></html>
#   DEF        192.168.178.1
#   FUUID      62d540cb-f33f-e986-af9b-f47f9bea4c87e3ef
#   HOST       192.168.178.1
#   INTERVAL   120
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   MODEL      FRITZ!Box 7510
#   NAME       Fritzbox
#   NR         110
#   NTFY_ORDER 50-Fritzbox
#   SECPORT    49443
#   SID_RENEW_CNT 1
#   SID_RENEW_ERR_CNT 7
#   STATE      Internet
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.57.10b
#   _BETA      0
#   eventCount 2606
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2024-02-02 19:43:55   state           stopped while to many authentication errors
#     2024-02-02 19:43:55   todayReceived   0.000
#     2024-02-02 19:43:55   todaySent       0.000
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.178.1
#     fd_1       Telefon
#     fd_60      Wohnzimmer
#     fd_61      Esszimmer
#     fd_62      Gigaset S4
#     fd_70      block Callcenter
#     fd_71      Google Pixel 4a
#     fd_72      Haustürklingel
#     fd_9       alle Telefone
#     fdn_Esszimmer 61
#     fdn_Gigaset S4 62
#     fdn_Google Pixel 4a 71
#     fdn_Haustürklingel 72
#     fdn_Telefon 1
#     fdn_Wohnzimmer 60
#     fdn_alle Telefone 9
#     fdn_block Callcenter 70
#     is_double_wlan 0
#     radioCount 40
#     sid        b4a0d475cf4c41be
#     sidErrCount 7
#     sidNewCount 0
#     sidTime    0
#     610:
#       brand      Siemens
#       id         1
#       model      0x00
#       userId     1
#     611:
#       brand      Siemens
#       id         2
#       model      0x00
#       userId     2
#     612:
#       brand      Siemens
#       id         3
#       model      0x00
#       userId     3
#     landevice:
#                  landevice2818
#       192.168.178.1 fritz.box
#       192.168.178.20 USG-3P
#       192.168.178.201 myVPNPixel4a
#       192.168.178.202 myVPN
#       3C_37_12_94_44_B0 landevice2817
#       FC_EC_DA_02_2D_88 landevice1440
#       landevice1440 USG-3P
#       landevice2817 fritz.box
#       landevice2818 myVPNPixel4a
#       landevice2819 myVPN
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       11
#       12
#       13
#       14
#       15
#       16
#       17
#       18
#       19
#       2
#       20
#       21
#       22
#       23
#       24
#       25
#       26
#       27
#       28
#       29
#       3
#       30
#       31
#       32
#       33
#       34
#       35
#       36
#       37
#       38
#       39
#       4
#       5
#       6
#       7
#       8
#       9
#   helper:
#     FhemLog3Std 0
#     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
#     TimerReadout Fritzbox.Readout
#     debugLog   Fritzbox_debugLog
#     logDebug   1
#     timerInActive 0
#     bm:
#       FRITZBOX_Attr:
#         cnt        3
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        02.02. 18:15:09
#         max        0.303761959075928
#         tot        0.304347991943359
#         mAr:
#           set
#           Fritzbox
#           verbose
#           5
#       FRITZBOX_Get:
#         cnt        41
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        02.02. 18:53:31
#         max        0.00336194038391113
#         tot        0.0166049003601074
#         mAr:
#           HASH(0x561d46fc5930)
#           Fritzbox
#           luaInfo
#           lanDevices
#       FRITZBOX_Notify:
#         cnt        787437
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        01.02. 17:02:58
#         max        0.0161647796630859
#         tot        25.2193288803101
#         mAr:
#           HASH(0x561d50af0350)
#       FRITZBOX_Set:
#         cnt        278
#         dmx        -1000
#         dtot       0
#         dtotcnt    0
#         mTS        02.02. 18:33:40
#         max        0.0402510166168213
#         tot        0.300196409225464
#         mAr:
#           Fritzbox
#           wlan
#           off
setstate Fritzbox Internet
setstate Fritzbox 2024-02-02 19:43:55 state stopped while to many authentication errors
setstate Fritzbox 2024-02-02 19:43:55 todayReceived 0.000
setstate Fritzbox 2024-02-02 19:43:55 todaySent 0.000
Das Fritzbox-Modul ist aktuell vom 23.1.2024 ($Id: 72_FRITZBOX.pm 28409 2024-01-23 14:58:23Z jowiemann)
Kannst du dir die Sachen anschauen und mir helfen?
Viele Grüße Gisbert
JoWiemann
Zitat von: Gisbert am 02 Februar 2024, 20:04:34Edit: nach einem Fhem-Neustart (shutdown restart) läuft das Fritzbox-Device wieder.
Hallo Gisbert,
da bin ich dann doch überfordert. Die Fehlermeldung zeigt, dass das Device sich mehrfach versucht hat bei der FritzBox anzumelden. Nach 5 Versuchen gibt das Device auf, da ansonsten die FritzBox anfängt langsamer zu werden, bzw. eine sehr lange Zeit für Anmeldeversuche vorgibt. Kannst Du selber im Web Frontend mit falschen Anmeldedaten beobachten. Mit einem ,,set <name> checkAPIs wird wieder alles auf ,,Start" gesetzt und es wird wieder versucht sich anzumelden.
Deine spezielle Situation nach dem Freischalten werde ich definitiv nicht nachstellen können.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Gisbert
Hallo Jörg,
danke für die rasche Rückmeldung. Zumindest verstehe ich, dass die log-Einträge von dir so beabsichtigt sind, wenn Fhem sich nicht an der Fritzbox anmelden kann.
Viele Grüße Gisbert
juemuc
Hallo Jörg,
mit der Version 7.57.11 scheint bei Kabelboxen einiges zu fehlen. Bei mir (FB6690) sind fast alle Befehle weg (s. Screenshots). Bei meiner FB7490 sieht es ok aus.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
juemuc
Hallo Jörg,
nachdem ich in meinem Testsystem das Problem nicht reproduzieren konnte, habe ich einfach die Definition auf die IP-Adresse und dann wieder zurück auf den DNS-Namen geändert. Jetzt ist wieder alles ok  8)
Keine Ahnung was passiert war. Eventuell war der DNS-Server temporär nicht erreichbar.
Jürgen
neobiker
das fritzbox modul liest ja die DECT30 und DECT31 Infos aus. Warum sind denn die Modulationswerte nicht enthalten?
Ich schreibe die ja momentan über ein Shellskript in meine InfluxxDB. Das würde ich ja gerne von FHEM Modul Fritzbox erledigen lassen.
JoWiemann
#23
was ist denn Dect30/Dect31 für ein Device.
ZitatWarum sind denn die Modulationswerte nicht enthalten?
Weil sie keiner angefragt hat. Und, was verstehst Du unter Modulationswerte?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#24
Aah, Aua - Danke 8)
Ich habe da natürlich DOCSIS gemeint. Meine Finger haben aber DECT geschrieben, wohl weil ich gerade mein AVM Thermostat mit dem neuem tempOffset steuern möchte. Danke dass Du das eingebaut hast.
Die Kabelfritzboxen zeigen bei den Kabelinformationen ja die Modulation für jeden Kanal im Upstream(Us) und Downstream(Ds) an.
Die liegen im Upstream z.b. zwischen 4QAM - 64QAM und bei meist stabilen 256 QAM im Downstream.
Qualitäts-/Leitungsprobleme werden mit der Modulationsrate ausgeglichen, d.h. bei Problemen bricht z.B. im DS der Wert von 64QAM auf bis zu 4 QAM ein.
Die Werte stehen hier (<Xs> = Us oder Ds, <docsis3> = docsis30 oder docsis31):
".data.channel<Xs>.<docsis3x>.modulation"
Wenn man die Werte monitored sieht man schön wie die Kabelmodems die Modulationsrate bei Problemen anpassen, und ob es im Kabelnetz Probleme gibt. Ich habe das in meinem Wiki beschrieben.
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 11 Februar 2024, 11:55:35Die Werte stehen hier (<Xs> = Us oder Ds, <docsis3> = docsis30 oder docsis31):
dann werde ich das mal einbauen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 11 Februar 2024, 12:59:14Sehr cool - Danke
ich habe zwar eine Cable um grundsätzlich zu testen, aber keinen Kabelanschluss. Von daher bitte einmal ein:
get <name> luaData xhr 1 lang de page docInfo xhrId all no_sidrenew nop
Danke und Grüße Jörg
Jörg Wiemann
binford6000
Hallo Jörg,
sieht bei mir so aus:
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'docInfo'
'xhrId' => 'all'
'no_sidrenew' => ''
$VAR1 = {
          'sidNew' => 0,
          'sid' => '67eee84ebd865cce',
          'pid' => 'docInfo',
          'data' => {
                      'oem' => 'avm',
                      'readyState' => 'ready',
                      'channelUs' => {
                                       'docsis30' => [
                                                         'type' => '64QAM',
                                                         'powerLevel' => '48.5',
                                                         'channelID' => 4,
                                                         'channel' => 1,
                                                         'frequency' => '51',
                                                         'multiplex' => 'ATDMA'
                                                         'type' => '64QAM',
                                                         'powerLevel' => '48.0',
                                                         'channelID' => 5,
                                                         'frequency' => '58',
                                                         'channel' => 2,
                                                         'channel' => 3,
                                                         'multiplex' => 'ATDMA',
                                                         'frequency' => '37',
                                                         'channelID' => 2,
                                                         'powerLevel' => '50.3',
                                                         'type' => '64QAM'
                                                         'powerLevel' => '51.0',
                                                         'type' => '64QAM',
                                                         'channel' => 4,
                                                         'frequency' => '31',
                                                         'channelID' => 1
                      'channelDs' => {
                                       'docsis30' => [
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'powerLevel' => '7.9',
                                                         'corrErrors' => 6021,
                                                         'latency' => '0.32',
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'channel' => 1,
                                                         'frequency' => '578',
                                                         'nonCorrErrors' => 213,
                                                         'channelID' => 12
                                                         'nonCorrErrors' => 187,
                                                         'frequency' => '474',
                                                         'channel' => 2,
                                                         'channelID' => 1,
                                                         'mse' => '-38.6',
                                                         'powerLevel' => '6.5',
                                                         'corrErrors' => 16104,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'latency' => '0.32'
                                                         'mse' => '-38.6',
                                                         'powerLevel' => '6.3',
                                                         'corrErrors' => 16050,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'channel' => 3,
                                                         'frequency' => '482',
                                                         'nonCorrErrors' => 232,
                                                         'channelID' => 2
                                                         'channelID' => 3,
                                                         'frequency' => '490',
                                                         'channel' => 4,
                                                         'nonCorrErrors' => 129,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'corrErrors' => 14117,
                                                         'powerLevel' => '6.4',
                                                         'mse' => '-39.0'
                                                         'corrErrors' => 15760,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'powerLevel' => '6.1',
                                                         'channelID' => 4,
                                                         'frequency' => '498',
                                                         'channel' => 5,
                                                         'nonCorrErrors' => 223
                                                         'channelID' => 6,
                                                         'frequency' => '530',
                                                         'nonCorrErrors' => 140,
                                                         'channel' => 6,
                                                         'corrErrors' => 5423,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'powerLevel' => '7.4'
                                                         'frequency' => '538',
                                                         'channel' => 7,
                                                         'channelID' => 7,
                                                         'powerLevel' => '8.1',
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'corrErrors' => 3926
                                                         'channelID' => 8,
                                                         'frequency' => '546',
                                                         'nonCorrErrors' => 147,
                                                         'channel' => 8,
                                                         'corrErrors' => 5802,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'mse' => '-38.6',
                                                         'powerLevel' => '7.7'
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'powerLevel' => '8.4',
                                                         'corrErrors' => 36756,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'nonCorrErrors' => 224,
                                                         'frequency' => '586',
                                                         'channel' => 9,
                                                         'channelID' => 13
                                                         'channelID' => 14,
                                                         'frequency' => '594',
                                                         'nonCorrErrors' => 149,
                                                         'channel' => 10,
                                                         'corrErrors' => 5975,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'channelID' => 16,
                                                         'nonCorrErrors' => 146,
                                                         'frequency' => '618',
                                                         'channel' => 11,
                                                         'corrErrors' => 4423,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'powerLevel' => '8.6'
                                                         'channelID' => 18,
                                                         'channel' => 12,
                                                         'frequency' => '634',
                                                         'nonCorrErrors' => 156,
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'corrErrors' => 39632,
                                                         'mse' => '-39.0'
                                                         'frequency' => '642',
                                                         'nonCorrErrors' => 205,
                                                         'channel' => 13,
                                                         'channelID' => 19,
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'powerLevel' => '9.0',
                                                         'corrErrors' => 4213,
                                                         'type' => '256QAM'
                                                         'frequency' => '650',
                                                         'nonCorrErrors' => 144,
                                                         'channel' => 14,
                                                         'channelID' => 20,
                                                         'powerLevel' => '9.3',
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'corrErrors' => 4535
                                                         'mse' => '-39.0',
                                                         'type' => '256QAM',
                                                         'corrErrors' => 42964,
                                                         'nonCorrErrors' => 133,
                                                         'frequency' => '658',
                                                         'channel' => 15,
                                                         'channelID' => 21
                                                         'frequency' => '666',
                                                         'nonCorrErrors' => 207,
                                                         'channel' => 16,
                                                         'channelID' => 22,
                                                         'mse' => '-38.6',
                                                         'corrErrors' => 4848,
                                                         'type' => '256QAM'
          'hide' => {
                      'wps' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                      'dectMoniEx' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'dectRdio' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'dectMail' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'wlanmesh' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'wKey' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'rss' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'shareUsb' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'wGuest' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'dectMoni' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'faxSet' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'mobile' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'chan' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'ssoSet' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'liveTv' => $VAR1->{'hide'}{'wps'},
                      'liveImg' => $VAR1->{'hide'}{'wps'}
          'time' => []
JoWiemann
ich habe die zusätzliche docsis Information jetzt eingebaut.
Bitte einmal testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
