72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
Maista
#30
Hallo Jörg,
update funktioniert bei mir soweit ich sehen kann.
Welche Readings nun neu sind weis ich nicht ;)
Update: scheint auch zu den Daten in der FB zu passen ;)
Gruss Gerd
bertl
Hallo Jörg,
habe folgende Warnmeldungen beim ersten 'lanDeviceInfo' Aufruf mit der Version 07.57.11b im Logfile bekommen:
2024.02.12 15:34:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 8896.
2024.02.12 15:34:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 8898.
Bitte um Klärung!
Danke, Robert
JoWiemann
Bitte um Klärung!
Hallo Robert,
mit der angehängten Version sollte das Problem behoben sein.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#33
Hallo Jörg,
nach einem 'update' eben und anschliessendem 'shutdown restart'  kam folgendes im Logfile.
2024.02.14 09:36:21 2: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9530] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2024.02.14 09:36:21 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6050] - BASIC:SID Response -> 1
2024.02.14 09:36:21 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.14 09:36:21 3: [fboxrepeater | 1200 | 268.07.31 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200 boxModelJason:200
2024.02.14 09:38:54 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 16 tempOffset:-3
2024.02.14 09:38:54 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.14 09:38:54 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8042] - SIGNIFICANT:evaluating user info -> Unexpected result: $VAR1 = {
          'Info' => 'Fritz!Box or Fritz!OS outdated',
          'Error' => 'data.lua not supportet'
2024.02.14 09:38:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $webCmdArray[1] in join or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1170.
2024.02.14 09:38:54 3: eval: my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $EVTPART1=   $evalSpecials->{'%EVTPART1'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{ my $tempadjust = (0.0 - (int(0.5 +
          (  ReadingsNum("DG_Heizung","temperature",20.5)
           - ReadingsNum("DG_Heizung","tempadjust",-2.5)
           - ReadingsNum("Wz_Temperatur","temperature",20.5)
          )*2.0)/2.0));;
 if ($tempadjust != ReadingsNum("DG_Heizung","tempadjust",-2.5)) {fhem ("set fbox smartHome 16 tempOffset:" . $tempadjust)}
2024.02.14 09:38:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $webCmdArray[5] in join or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1170.
          )*2.0)/2.0));;
2024.02.14 09:38:54 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
ule_device_name  Offset -3 Error  Info Unexpected result: $VAR1 = {
 xhr 1 view  apply  lang de page home_auto_hkr_edit
2024.02.14 09:38:54 3: set fbox smartHome 16 tempOffset:-3 : ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'Error' => 'data.lua not supportet',
          'data' => {}
2024.02.14 09:38:54 3: nWz_Temperatur return value: ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {}
Ich habe dann einen 'shutdown restart' wiederholt, dann geht es:
2024.02.14 09:57:30 3: [fboxrepeater | 1200 | 268.07.31 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200 boxModelJason:200
2024.02.14 09:57:30 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.14 10:06:54 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 16 tempOffset:-3
2024.02.14 10:06:55 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
SummerStartMonth ...  xhr 1 view  apply  lang de page home_auto_hkr_edit
2024.02.14 10:06:55 3: set fbox smartHome 16 tempOffset:-3 : ID:16 - set offset to:-3
2024.02.14 10:06:55 3: nWz_Temperatur return value: ID:16 - set offset to:-3
juemuc
Hallo neobiker,
das kann ich nicht bestätigen. Bitte verwendete Box und das dazugehörige OS angeben.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
neobiker
#35
Hallo Jörg,
steht im Log: fbox | 6660 | 252.07.57 -> Cable 6660, OS 7.57.
Sieht so aus, als wäre der Ladeversuch .. read_LuaData.9618 Versuch fehlgeschlagen, dann kommt der Fehler, immer wieder.
Beim nächsten 'restart' von FHEM ging der Versuch durch, und es funktioniert.
Ich denke da muss ein Fehler abgefangen werden, sollte einer auftreten.
Man sieht hier, dass FBox 0000 anstatt 6660 beim read_LuaData angezeigt wird...
So geht's dann auch.
JoWiemann
ein solches Verhalten wurde schon mal gemeldet. Leider auch nicht reproduzierbar und somit bisher keine Log mit Verbose 4 oder 5. Da ist ein weiteres Fehlerhandling schwierig an der richtigen Stelle einzubauen. Ich gehe aber nochmal durch den Code. Wird aber dauern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#37
Ich kann versuchen das zu reproduzieren und den Logmodus auf 4 oder 5 zu setzen.
neobiker
Hallo Jörg,
könntest Du bei Gelegenheit bei den Kabel Informationen Array bitte auch noch die Kanal ID mit ausgeben für Upstream und Downstream?
Weil - die Reihenfolge ist ja nicht aufsteigend und manchmal auch nicht fortlaufend.
Das wäre super, damit man sieht welcher Kanal Probleme macht.
neobiker
#39
Zitat von: neobiker am 14 Februar 2024, 16:15:52Ich kann versuchen das zu reproduzieren und den Logmodus auf 4 oder 5 zu setzen.
Ist da etwas hilfreiches dabei - Loglevel 4
2024.02.17 15:10:51 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5849] - EXPANDED:API luaQuery found (200).
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5871] - EXPANDED:API luaData found (200).
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5896] - EXPANDED:API TR-064 found.
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9403] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9412] - EXPANDED:SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5902] - EXPANDED:TR-064-SecurePort is 49443.
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5918] - EXPANDED:TR064 returned: <?xml version="1.0"?>
<root xmlns="urn:dslforum-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<systemVersion>
<HW>252</HW>
<Major>252</Major>
<Minor>7</Minor>
<Patch>57</Patch>
<Buildnumber>107842</Buildnumber>
<Display>252.07.57</Display>
</systemVersion>
<device>
<deviceType>urn:dslforum-org:device:InternetGatewayDevice:1</deviceType>
<friendlyName>FRITZ!Box 6660 Cable</friendlyName>
<manufacturer>AVM</manufacturer>
<manufacturerURL>www.avm.de</manufacturerURL>
<modelDescription>FRITZ!Box 6660 Cable</modelDescription>
<modelName>FRITZ!Box 6660 Cable</modelName>
<modelNumber>6660 - avm</modelNumber>
<modelURL>www.avm.de</modelURL>
<UDN>uuid:....</UDN>
<serialNumber>...</serialNumber>
<originUDN></originUDN>
<iconList>
<icon>
<mimetype>image/gif</mimetype>
<width>118</width>
<height>119</height>
<depth>8</depth>
<url>/ligd.gif</url>
</icon>
</iconList>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1</serviceType>
<serviceId>urn:DeviceInfo-com:serviceId:DeviceInfo1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/deviceinfo</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/deviceinfo</eventSubURL>
<SCPDURL>/deviceinfoSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:DeviceConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:DeviceConfig-com:serviceId:DeviceConfig1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/deviceconfig</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/deviceconfig</eventSubURL>
<SCPDURL>/deviceconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:Layer3Forwarding:1</serviceType>
<serviceId>urn:Layer3Forwarding-com:serviceId:Layer3Forwarding1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/layer3forwarding</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/layer3forwarding</eventSubURL>
<SCPDURL>/layer3forwardingSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:LANConfigSecurity:1</serviceType>
<serviceId>urn:LANConfigSecurity-com:serviceId:LANConfigSecurity1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/lanconfigsecurity</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/lanconfigsecurity</eventSubURL>
<SCPDURL>/lanconfigsecuritySCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:ManagementServer:1</serviceType>
<serviceId>urn:ManagementServer-com:serviceId:ManagementServer1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/mgmsrv</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/mgmsrv</eventSubURL>
<SCPDURL>/mgmsrvSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:Time:1</serviceType>
<serviceId>urn:Time-com:serviceId:Time1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/time</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/time</eventSubURL>
<SCPDURL>/timeSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:UserInterface:1</serviceType>
<serviceId>urn:UserInterface-com:serviceId:UserInterface1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/userif</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/userif</eventSubURL>
<SCPDURL>/userifSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Storage:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_Storage-com:serviceId:X_AVM-DE_Storage1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_storage</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_storage</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_storageSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WebDAVClient:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_WebDAV-com:serviceId:X_AVM-DE_WebDAVClient1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_webdav</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_webdav</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_webdavSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_UPnP:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_UPnP-com:serviceId:X_AVM-DE_UPnP1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_upnp</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_upnp</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_upnpSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Speedtest:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_Speedtest-com:serviceId:X_AVM-DE_Speedtest1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_speedtest</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_speedtest</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_speedtestSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_RemoteAccess:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_RemoteAccess-com:serviceId:X_AVM-DE_RemoteAccess1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_remote</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_remote</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_remoteSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_MyFritz:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_MyFritz-com:serviceId:X_AVM-DE_MyFritz1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_myfritz</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_myfritz</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_myfritzSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_VoIP-com:serviceId:X_VoIP1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_voip</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_voip</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_voipSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_OnTel:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_OnTel-com:serviceId:X_AVM-DE_OnTel1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_contact</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_contact</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_contactSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service><serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Dect:1</serviceType><serviceId>urn:X_AVM-DE_Dect-com:serviceId:X_AVM-DE_Dect1</serviceId><controlURL>/upnp/control/x_dect</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/x_dect</eventSubURL><SCPDURL>/x_dectSCPD.xml</SCPDURL></service>
<service><serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1</serviceType><serviceId>urn:X_AVM-DE_TAM-com:serviceId:X_AVM-DE_TAM1</serviceId><controlURL>/upnp/control/x_tam</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/x_tam</eventSubURL><SCPDURL>/x_tamSCPD.xml</SCPDURL></service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_AppSetup:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_AppSetup-com:serviceId:X_AVM-DE_AppSetup1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_appsetup</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_appsetup</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_appsetupSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_Homeauto-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeauto1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_homeauto</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_homeauto</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_homeautoSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeplug:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_Homeplug-com:serviceId:X_AVM-DE_Homeplug1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_homeplug</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_homeplug</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_homeplugSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Filelinks:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_Filelinks-com:serviceId:X_AVM-DE_Filelinks1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_filelinks</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_filelinks</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_filelinksSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Auth:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_Auth-com:serviceId:X_AVM-DE_Auth1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_auth</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_auth</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_authSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_HostFilter-com:serviceId:X_AVM-DE_HostFilter1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_hostfilter</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_hostfilter</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_hostfilterSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service><serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Media:1</serviceType><serviceId>urn:X_AVM-DE_Media-com:serviceId:X_AVM-DE_Media1</serviceId><controlURL>/upnp/control/x_media</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/x_media</eventSubURL><SCPDURL>/x_mediaSCPD.xml</SCPDURL></service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_USPController:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_USPController-com:serviceId:X_AVM-DE_USPController1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_uspcontroller</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_uspcontroller</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_uspcontrollerSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<deviceList>
<device>
<deviceType>urn:dslforum-org:device:LANDevice:1</deviceType>
<friendlyName>LANDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</friendlyName>
<modelDescription>LANDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</modelDescription>
<modelName>LANDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</modelName>
<UPC>AVM TR-064</UPC>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1</serviceType>
<serviceId>urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wlanconfig1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wlanconfig1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wlanconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service><serviceType>urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:2</serviceType><serviceId>urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration2</serviceId><controlURL>/upnp/control/wlanconfig2</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/wlanconfig2</eventSubURL><SCPDURL>/wlanconfigSCPD.xml</SCPDURL></service><!-- 2 --><service><serviceType>urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3</serviceType><serviceId>urn:WLANConfiguration-com:serviceId:WLANConfiguration3</serviceId><controlURL>/upnp/control/wlanconfig3</controlURL><eventSubURL>/upnp/control/wlanconfig3</eventSubURL><SCPDURL>/wlanconfigSCPD.xml</SCPDURL></service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:Hosts:1</serviceType>
<serviceId>urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/hosts</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/hosts</eventSubURL>
<SCPDURL>/hostsSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:LANEthernetInterfaceConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:LANEthernetIfCfg-com:serviceId:LANEthernetInterfaceConfig1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/lanethernetifcfg</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/lanethernetifcfg</eventSubURL>
<SCPDURL>/ethifconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:LANHostConfigManagement:1</serviceType>
<serviceId>urn:LANHCfgMgm-com:serviceId:LANHostConfigManagement1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/lanhostconfigmgm</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/lanhostconfigmgm</eventSubURL>
<SCPDURL>/lanhostconfigmgmSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
</device>
<device>
<deviceType>urn:dslforum-org:device:WANDevice:1</deviceType>
<friendlyName>WANDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</friendlyName>
<modelDescription>WANDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</modelDescription>
<modelName>WANDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</modelName>
<UDN>uuid:...</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:WANCIfConfig-com:serviceId:WANCommonInterfaceConfig1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wancommonifconfig1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wancommonifconfig1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wancommonifconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:WANDSLIfConfig-com:serviceId:WANDSLInterfaceConfig1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wandslifconfig1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wandslifconfig1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wandslifconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
<deviceList>
<device>
<deviceType>urn:dslforum-org:device:WANConnectionDevice:1</deviceType>
<friendlyName>WANConnectionDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</friendlyName>
<modelDescription>WANConnectionDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</modelDescription>
<modelName>WANConnectionDevice - FRITZ!Box 6660 Cable</modelName>
<UDN>uuid:...</UDN>
<serviceList>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_WANMobileConnection:1</serviceType>
<serviceId>urn:X_AVM-DE_WANMobileConnection-com:serviceId:X_AVM-DE_WANMobileConnection1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/x_wanmobileconn</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/x_wanmobileconn</eventSubURL>
<SCPDURL>/x_wanmobileconnSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WANDSLLinkConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:WANDSLLinkConfig-com:serviceId:WANDSLLinkConfig1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wandsllinkconfig1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wandsllinkconfig1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wandsllinkconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WANEthernetLinkConfig:1</serviceType>
<serviceId>urn:WANEthernetLinkConfig-com:serviceId:WANEthernetLinkConfig1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wanethlinkconfig1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wanethlinkconfig1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wanethlinkconfigSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1</serviceType>
<serviceId>urn:WANPPPConnection-com:serviceId:WANPPPConnection1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wanpppconn1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wanpppconn1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wanpppconnSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
<service>
<serviceType>urn:dslforum-org:service:WANIPConnection:1</serviceType>
<serviceId>urn:WANIPConnection-com:serviceId:WANIPConnection1</serviceId>
<controlURL>/upnp/control/wanipconnection1</controlURL>
<eventSubURL>/upnp/control/wanipconnection1</eventSubURL>
<SCPDURL>/wanipconnSCPD.xml</SCPDURL>
</service>
</serviceList>
</device>
</deviceList>
</device>
</deviceList>
<presentationURL>http://fritz.box</presentationURL>
</device>
</root>
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9501] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9520] - EXPANDED:fhem2
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9521] - EXPANDED:getting new SID
2024.02.17 15:10:52 2: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9530] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2024.02.17 15:10:52 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6050] - BASIC:SID Response -> 1
2024.02.17 15:10:52 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6062] - EXPANDED:Captured 14 values
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Process.5199] - EXPANDED:Reset SID
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.2918] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3032] - EXPANDED:ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9501] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9520] - EXPANDED:fhem2
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9521] - EXPANDED:getting new SID
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9525] - EXPANDED:Web session opened with sid a1ca43f13deaf7d4
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_Lua_Query.9555] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3272] - EXPANDED:sip for box-model: 6660
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4643] - EXPANDED:wrong Fritz!OS: 07.57 or data.lua not available
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5053] - EXPANDED:TR064: -1 or secure Port:none not available or wrong Fritz!OS: 07.57.
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5070] - EXPANDED:Captured 392 values
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Process.5394] - EXPANDED:TR-064 is switched on
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9403] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9412] - EXPANDED:SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.2918] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3032] - EXPANDED:ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 15:11:57
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_Lua_Query.9555] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3272] - EXPANDED:sip for box-model: 6660
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4643] - EXPANDED:wrong Fritz!OS: 07.57 or data.lua not available
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_TR064_Cmd.9257] - EXPANDED:TR064 error 401:Invalid Action (service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo')
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4879] - EXPANDED:wanpppconn GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorCode' => '401',
                           'errorDescription' => 'Invalid Action'
2024.02.17 15:16:58 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<s:Body>
<u:GetStatusInfoResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<NewConnectionStatus>Connected</NewConnectionStatus>
<NewLastConnectionError>ERROR_NONE</NewLastConnectionError>
<NewUptime>3538333</NewUptime>
</u:GetStatusInfoResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
<s:Body>
<u:GetExternalIPAddressResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<NewExternalIPAddress>....</NewExternalIPAddress>
</u:GetExternalIPAddressResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
<s:Body>
<u:X_AVM_DE_GetExternalIPv6AddressResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<NewExternalIPv6Address>::</NewExternalIPv6Address>
<NewPrefixLength>0</NewPrefixLength>
<NewValidLifetime>0</NewValidLifetime>
<NewPreferedLifetime>0</NewPreferedLifetime>
</u:X_AVM_DE_GetExternalIPv6AddressResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
<s:Body>
<u:X_AVM_DE_GetIPv6PrefixResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANIPConnection:1">
<NewIPv6Prefix>::</NewIPv6Prefix>
</u:X_AVM_DE_GetIPv6PrefixResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
2024.02.17 15:16:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
<s:Body>
<u:GetCommonLinkPropertiesResponse xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1">
<NewWANAccessType>Cable</NewWANAccessType>
<NewLayer1UpstreamMaxBitRate>20889000</NewLayer1UpstreamMaxBitRate>
<NewLayer1DownstreamMaxBitRate>104448000</NewLayer1DownstreamMaxBitRate>
<NewPhysicalLinkStatus>Up</NewPhysicalLinkStatus>
</u:GetCommonLinkPropertiesResponse>
</s:Body>
</s:Envelope>
2024.02.17 15:16:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5070] - EXPANDED:Captured 400 values
2024.02.17 15:19:18 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2
2024.02.17 15:19:18 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8026] - EXPANDED:FRITZBOX_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 07.57)
2024.02.17 15:19:18 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.17 15:19:18 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8042] - SIGNIFICANT:evaluating user info -> Unexpected result: $VAR1 = {
2024.02.17 15:19:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $webCmdArray[1] in join or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1170.
2024.02.17 15:19:18 3: eval: my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $EVTPART1=   $evalSpecials->{'%EVTPART1'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{ my $tempadjust = (0.0 - (int(0.25 +
          (  ReadingsNum("Wz_Heizung","temperature",20.5)
           - ReadingsNum("Wz_Heizung","tempadjust",-2.5)
           - ReadingsNum("Sensor1","temperature",20.5)
          )*2.0)/2.0));;
 if ($tempadjust != ReadingsNum("Wz_Heizung","tempadjust",-2.5)) {fhem ("set fbox smartHome 17 tempOffset:" . $tempadjust)}
2024.02.17 15:19:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $webCmdArray[3] in join or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1170.
          )*2.0)/2.0));;
2024.02.17 15:19:18 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
ule_device_name  Error  Offset -2 Info Unexpected result: $VAR1 = {
2024.02.17 15:19:18 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-2 : ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {}
2024.02.17 15:19:18 3: nWz_Sensor return value: ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {}
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.2918] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3032] - EXPANDED:ReadOut gestartet: &radio=configd:settings/WEBRADIO/list(Name)&box_dect=dect:settings/enabled&handsetCount=dect:settings/Handset/count&handset=dect:settings/Handset/list(User,Manufacturer,Model,FWVersion,Productname)&wlanList=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,speed_rx,rssi,is_guest)&wlanListNew=wlan:settings/wlanlist/list(mac,speed,rssi)&lanDevice=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,ethernet_port,ethernetport,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&lanDeviceNew=landevice:settings/landevice/list(mac,ip,ethernet,guest,name,active,online,wlan,speed,UID)&init=telcfg:settings/Foncontrol&box_stdDialPort=telcfg:settings/DialPort&dectUser=telcfg:settings/Foncontrol/User/list(Id,Name,Intern,IntRingTone,AlarmRingTone0,RadioRingID,ImagePath,G722RingTone,G722RingToneName,NoRingTime,RingAllowed,NoRingTimeFlags,NoRingWithNightSetting)&fonPort=telcfg:settings/MSN/Port/list(Name,MSN)&diversity=telcfg:settings/Diversity/list(MSN,Active,Destination)&box_moh=telcfg:settings/MOHType&box_uptimeHours=uimodlogic:status/uptime_hours&box_uptimeMinutes=uimodlogic:status/uptime_minutes&box_fwVersion=logic:status/nspver&box_fwVersion_neu=uimodlogic:status/nspver&box_powerRate=power:status/rate_sumact&tam=tam:settings/TAM/list(Name,Display,Active,NumNewMessages,NumOldMessages)&box_cpuTemp=power:status/act_temperature&box_tr064=tr064:settings/enabled&box_tr069=tr069:settings/enabled&box_upnp=box:settings/upnp_activated&box_upnpCtrl=box:settings/upnp_control_activated&box_fwUpdate=updatecheck:status/update_available_hint&is_double_wlan=wlan:settings/feature_flags/DBDC&box_wlan_24GHz=wlan:settings/ap_enabled&box_wlan_5GHz=wlan:settings/ap_enabled_scnd&box_guestWlan=wlan:settings/guest_ap_enabled&box_guestWlanRemain=wlan:settings/guest_time_remain&box_macFilter_active=wlan:settings/is_macfilter_active&TodayBytesReceivedHigh=inetstat:status/Today/BytesReceivedHigh&TodayBytesReceivedLow=inetstat:status/Today/BytesReceivedLow&TodayBytesSentHigh=inetstat:status/Today/BytesSentHigh&TodayBytesSentLow=inetstat:status/Today/BytesSentLow&GSM_RSSI=gsm:settings/RSSI&GSM_NetworkState=gsm:settings/NetworkState&GSM_AcT=gsm:settings/AcT&UMTS_enabled=umts:settings/enabled&userTicket=userticket:settings/ticket/list(id)&dslStatGlobalIn=dslstatglobal:status/in&dslStatGlobalOut=dslstatglobal:status/out
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 15:16:59
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_Lua_Query.9555] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3272] - EXPANDED:sip for box-model: 6660
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4643] - EXPANDED:wrong Fritz!OS: 07.57 or data.lua not available
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_TR064_Cmd.9257] - EXPANDED:TR064 error 401:Invalid Action (service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo')
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4879] - EXPANDED:wanpppconn GetInfo ->
$VAR1 = {
          'UPnPError' => {
                           'errorDescription' => 'Invalid Action',
2024.02.17 15:21:58 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
<s:Body>
<NewUptime>3538633</NewUptime>
</s:Body>
</s:Envelope>
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>
2024.02.17 15:21:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
<s:Body>
</s:Body>
</s:Envelope>
2024.02.17 15:21:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5070] - EXPANDED:Captured 396 values
2024.02.17 15:22:15 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2
2024.02.17 15:22:15 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8026] - EXPANDED:FRITZBOX_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 07.57)
2024.02.17 15:22:15 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.17 15:22:15 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8042] - SIGNIFICANT:evaluating user info -> Unexpected result: $VAR1 = {
2024.02.17 15:22:15 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
Error  ule_device_name  Offset -2 Info Unexpected result: $VAR1 = {
2024.02.17 15:22:15 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-2 : ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {},
2024.02.17 15:22:15 3: nWz_Sensor return value: ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {},
2024.02.17 15:24:01 3: [fbox | 0000 | none | dbgLogInit.427] - BASIC:redirection debugLog: ./log/fbox_debugLog-%Y-%m.dlog started
2024.02.17 15:25:19 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-2 : ID:17 - set offset to:-2
2024.02.17 15:25:19 3: nWz_Sensor return value: ID:17 - set offset to:-2
2024.02.17 15:28:11 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-2 : ID:17 - set offset to:-2
2024.02.17 15:28:11 3: nWz_Sensor return value: ID:17 - set offset to:-2
2024.02.17 15:28:38 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.17 15:37:00 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2.5
2024.02.17 15:37:01 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
WindowOpenTrigger 0 SummerEnabled 0 ... view  apply  lang de page home_auto_hkr_edit
2024.02.17 15:37:02 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-2.5 : ID:17 - set offset to:-2.5
2024.02.17 15:37:02 3: nWz_Sensor return value: ID:17 - set offset to:-2.5
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 17 Februar 2024, 15:19:52Ist da etwas hilfreiches dabei - Loglevel 4
Hallo neobiker,
ich habe noch einiges geändert und im Ablauf ergänzt. Wäre schön, wenn Du noch einmal testen würdest.
Danke und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
mein Test war erfolgreich. Keine Auffälligkeiten.
Jürgen
JoWiemann
Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen Dank und Grüße
Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#43
Hallo Jörg,
Danke und Grüße
Jörg
habe das eben mal installiert, ist schon mal problemlos gestartet.
2024.02.22 19:09:00 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6116] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.22 19:19:29 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1083] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-3.5
2024.02.22 19:19:30 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1173] - BASIC:set fbox smartHome
Gruss
Neobiker
neobiker
So, habe doch wieder eine Fehlermeldung bekommen  :(
2024.02.26 11:17:14 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.26 11:17:14 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-1 : ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {}
