72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
JoWiemann
ich lade nachher die letze von Euch als funktionierend getestet Version ins SVN. Aktuell habe ich einfach keine Zeit das Problem anzugehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
ich habe die Änderung loglevel bei BlockingCall jetzt mal aus kommentiert. Würdet Ihr das einmal testen. Danke Euch.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RappaSan
Vielleicht sollte man die SVN Version auch wieder durch eine ältere Version ersetzen, damit nicht alle updater in die gleichen Probleme laufen.
Ryker
Zitat von: RappaSan am 14 Mai 2024, 08:44:25Habs gestern auch noch mal probiert, presence geht nach wie vor nicht.
Ich weiß nicht wie du das bei dir gebaut hast mit der Presence-Erkennung anhand vom WLAN.
Bei mir ist es so, dass erstmal ein ReadingsProxy an am Fritzbox Modul hängt, der aber nun den von der Fritzbox gelieferten Wert wieder so verändert, wie früher.
defmod State_Handy_XXXX readingsProxy FritzBox:mac_xx_xx_xx_xx_xx_xx
attr State_Handy_XXXX valueFn {($VALUE =~ m/inactive/)?"inactive":$VALUE}
Damit klappt die Presence-Erkennung anhand der Handys im WLAN wieder normal.
RappaSan
Man kann sicherlich um das Problem herumarbeiten, damit es auf andere Weise wieder funktioniert.
Ich würde es aber vorziehen, daß der "alte" Weg wieder wie zuvor funktioniert.
Christian.
Zitat von: JoWiemann am 28 Mai 2024, 09:01:39ich habe die Änderung loglevel bei BlockingCall jetzt mal aus kommentiert. Würdet Ihr das einmal testen. Danke Euch.
Ich habe diese Revision (07.57.13b Beta) seit inzwischen 48 Stunden im Einsatz, bisher ohne Probleme.
Raspberry Pi 3 mit FHEM; Arduino Nano mit ConfigurableFirmata (S0-Stromzähler); nanoCUL (MAX!); SIGNALduino (RXB6, 433 MHz); eBus; RS485 & D0 (SolarView); DVB-T (Thermo-/Hygrometer); Z-Wave; ZigBee
PNinBB
Ich würde gern mittesten; aber wie bekomme ich die Revision (07.57.13b Beta) ?
Peter
Raspi 4B + RaZberry2 (Deb 13), FritzBox 7490;
AEOTec: KeyFobGen5: 1x;
Danfoss: Living Connect 2.51: 3x;
Fibaro: FGK: 10x: 3x; FGBS: 001: 8x, 222: 1x; FGMS001: 2x; FGR: 222: 3x, 223: 2x; FGRGBWM-441: 1x; FGBS: 222: 2x, 223: 2x,224: 1x;
Philio: PAN06-1A: 3x;
RalfRog
#112
Hallo
Ist 5 Beiträge vorher (#106) angehängt.
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1314117
Jamo
Hi Jörg,
bei mir läuft die Version 07.57.13b Beta auch ohne Probleme, Presence wird regelmässig aktualisiert. Alles Bene!!
Danke!
PNinBB
bei mir läuft seit ca. 22 Stunden Version 07.57.13b Beta auch ohne Probleme, Presence wird fehlerfrei aktualisiert; auch die Blockade nach 'ring' gibt es nicht mehr. Habe auch unterschiedliche Intervalle getestet; keine Probleme.
Danke !
Peter
karpate
Hallo, kurzes Feedback zur Version 07.57.13b Beta:
ich erhalte bei meiner FRITZ!Box Fon WLAN 7390 (Firmware 84.06.88) immer noch den Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 144 | BlockingStar. Ich habe downgradet auf Version 07.50.17h.
Grüße Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
JoWiemann
Hallo Ingo,
ein Log mit verbose 5 und eine Beschreibung Deiner Umgebung würde mir weiter helfen. So kann ich leider nichts machen, da dass Modul bei mir ohne Probleme läuft.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
karpate
#117
Ok, versuche ich schnellstmöglich nachzulieferen...
Edit: habe einen Log angehängt.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Welche Infos würdest du noch benötigen?
# Pi3 (BBB;FB7390)
JoWiemann
Hallo Ingo,
Danke Dir. Nutzt Du in Deinem Netz VPN zur FRITZ!Box?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
karpate
Hallo Jörg,
nein nutze kein VPN.
Gruß Ingo
# Pi3 (BBB;FB7390)
