72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
JoWiemann
Zitat von: Ryker am 22 April 2024, 08:00:09Aber hat jemand eine Idee wo und wie man an dem Fritzbox-Modul wieder das alte verhalten einstellen kann ?
wenn ich im Renovieren/Umzug Stress etwas Zeit finde, baue ich hierfür etwas ein.
Grüße Jörg
An Alle,
Ihr müsst im Moment 3 bis 4 Wochen Geduld haben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Zitat von: Ryker am 22 April 2024, 08:00:09Bei mir funktioniert seit vor Kurzem die Presenzerkennung nicht mehr.
Sind die Geräte online, dann ist alles OK. Sind die Geräte offline, dann bekomme ich jetzt im ReadingsProxy anstelle von "inactive" ein "inactive: 192.168.178.x". Das läßt sich dann dann im PRESENCE-Module dann nicht mehr auswerten in der Art:
function {ReadingsVal("State_Handy_Conni","state","") ne "inactive" ? 1:0}
weil eben nun die IP-Adresse noch hinten dran hängt. Die will ich auch nicht statisch mit einbauen, weil die kann sich auch mal ändern.
Ich hab mir zwar jetzt über einen dirty-hack den Wert im Readingsproxy wieder auf "inactive" gesetzt, wenn das Gerät inactive ist, indem ich dort ein
attr State_Handy_Conni valueFn {($VALUE =~ m/inactive/)?"inactive":$VALUE}
eingebaut habe.
Ja, das sollte über das Attribut "deviceInfo" gehen.
Jürgen
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
Ryker
#92
Ja, das "deviceinfo" Attribute hatte ich mir auch schon angeschaut, aber das steuert ja nur, wie Geräte angezeigt werden die gerade online sind.
Offline-Geräte (die nicht mehr in den readings erwähnt werden) betrifft das nicht. Und genau das ist aber der springende Punkt.
Hier erscheint im ReadingsProxy, dann aber zusätzlich zum "inactive" auch noch die IP-Adresse. Ich weiß auch nicht woher der ReadingsProxy das holt. Iwie muss das das Fritzbox-Modul ja liefern, obwohl kein Reading dazu da ist.
Aber wie gesagt, Ich filtere jetzt im ReadingsProxy im valueFN alles weg nach dem Wort "inactive" sobald der Status den Wert "inactive" beinhaltet. Damit klappt meine Anwesenheitserkennung anhand der an der Fritzbox angemeldeten Handys wieder.
juemuc
Die Info bei "inaktiv" hat Jörg für mich eingebaut. Nur so kann ich bei einer abgebauten Wireguard-Verbindung erkennen, welches Gerät sich abgemeldet hat. Bei Wireguard-Verbindungen wird keine MAC-Adresse übergeben.
Jürgen
Ryker
#94
ok, ja, hat auch seine Berechtigung.
Wenn es noch einen Parameter gäbe womit man das Verhalten abschalten könnte, dann könnte ich meinen Bugfix aus meiner Präsenzerkennung wieder rausnehmen.
Aber eilt nicht, jetzt lassen wir ihn erstmal seinen Umzug fertig machen.
Christian.
Ich möchte nochmal rückmelden, dass die Version 07.57.11b (2024-02-08 / SVN-Revision 28495) funktioniert. Wer also eine schnelle Lösung sucht, kann sich mit einem Downgrade behelfen.
Raspberry Pi 3 mit FHEM; Arduino Nano mit ConfigurableFirmata (S0-Stromzähler); nanoCUL (MAX!); SIGNALduino (RXB6, 433 MHz); eBus; RS485 & D0 (SolarView); DVB-T (Thermo-/Hygrometer); Z-Wave; ZigBee
Christian.
Auch die Version 07.57.12a (2024-03-01 / SVN-Revision 28575) läuft bei mir seit mehr als 2 Tagen ohne Probleme.
In meiner Umgebung scheint das Problem also seit Version 28642 zu bestehen. Dazu passt nicht:
Zitat von: RappaSan am 21 April 2024, 10:54:37Mit der Version
$Id: 72_FRITZBOX.pm 28642 2024-03-12 17:00:48Z jowiemann
läuft alles wie gewohnt.
@RappaSan, kannst Du nochmal bestätigen, dass die Revsion 28642 bei Dir keine Probleme macht?
RappaSan
Gerade nochmal nachgesehen:
$Id: 72_FRITZBOX.pm 28642 2024-03-12 17:00:48Z jowiemann $
funktioniert hier - was presence angeht.
Ansonsten ist mir auch noch kein bug aufgefallen.
enno
Moin zusammen,
nur zur Info, ich habe heute die Laborversion (FRITZ!OS: 07.90-112649 BETA) auf meine 7590 gespielt. Bis jetzt funktionieren bei mir alle genutzten Funktionen wie bisher.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
Tom S
sorry, wenn ich mich hier mal einklinke!
Ich habe seit diesem Jahr (den genauen Zeitpunkt kann ich leider nicht angeben) Probleme mit der Presence-Erkennung und ebenso mit der Fritzbox. Meine FHEM-Installation läuft nunmehr seit 2017 mit der gleichen Fritzbox in der gleichen WLAN-Konfiguration.
Aktuell habe ich die Version 72_FRITZBOX.pm 28783 2024-04-11 12:13:32Z jowiemann des Moduls.
Seit einiger Zeit beobachte ich im Log verschiedene Fritzbox-Meldungen, und zwar häufig zu Zeiten, wo eigentlich nichts passiert:
2024.05.01 00:03:48 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | open_Web_Connection.9490] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2024.05.01 00:03:48 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Response.5123] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established
2024.05.02 04:36:50 1: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Aborted.5465] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
2024.05.02 04:39:45 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Response.5123] - SIGNIFICANT:Device is offline
2024.05.02 04:49:45 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Response.5123] - SIGNIFICANT:Device is offline
2024.05.02 04:59:48 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Response.5123] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.05.03 00:55:01 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Response.5177] - SIGNIFICANT:JSON: Old SID not valid anymore.
2024.05.03 01:00:13 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | open_Web_Connection.9543] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2024.05.03 01:00:13 2: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Response.5177] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established
2024.05.03 01:07:04 2: Timeout for FRITZBOX_Readout_Run_Web reached, terminated process 5456
2024.05.03 01:07:04 1: [Fritzbox | 7430 | 146.07.31 | Readout_Aborted.5517] - ERROR:Error: Timeout when reading Fritz!Box data. 285 | BlockingKill
Damit verbunden ist gelegentlich zudem, dass mein FHEM-System auf dem RPi 3 plötzlich keine WLAN-Teilnehmer mehr per Presence erkennt (event-basiert).
Gibt es dafür evtl. eine Erklärung oder Umgehung? Was bedeuten die (für mich neuen) FRITZBOX-Meldungen?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Tom S
Tom S
3 x Pi 3B mit FHEM, CUL868/Selbstbau, USB Cam, IPCAM, SolarView PV-Überwachung, I2C, 1-wire
Christian.
Zitat von: RappaSan am 30 April 2024, 08:18:10$Id: 72_FRITZBOX.pm 28642 2024-03-12 17:00:48Z jowiemann $
funktioniert hier
Danke für das Feedback! Ich habe die Version des Moduls daraufhin vor einigen Tagen auf SVN-Revision 28642 geändert. Seitdem gab es keine Probleme. Gestern habe ich auf SVN-Revision 28743 aktualisiert. Damit sind die Readings schon nach kurzer Zeit eingefroren. Demnach müsste das Problem durch diese Änderungen (Setzen des Loglevels) verursacht werden.
RappaSan
Habs gestern auch noch mal probiert, presence geht nach wie vor nicht.
72_FRITZBOX.pm 28642 2024-03-12 17:00:48Z jowiemann $ funktioniert...
heinzfo
#102
Hallo
Ich kann bestätigen, dass mit SVN-Revision 28743 die Readings nicht mehr bei der FB abgeholt werden.
set FB updateBehebt das Problem dann wieder für einige Tage.
set FB checkAPIsFührt zu diesem Fehler mit der SVN-Revision 28743. Mit SVN-Revision 28642 tritt der Fehler nicht auf!
Schöne Grüße
cRossi
#103
Dito, selbiges Problem für die 6660 seit der letzten Version kein Update der Readings mehr. Nach dem manuellem anschubsen geht es für ein paar Stunden, dann ist wieder Schluss.
Nachtrag:
Habe auch den Eindruck das seit der letzten Version die FB mehr gestört wird. Jedenfalls habe ich nun vermehrt WLAN Aussetzer.
Wie kann man den die Vorgängerversion wieder installieren?
RasPi 3B+
HM-MOD-RPI-PCB
FHEM
Christian.
#104
Zitat von: cRossi am 27 Mai 2024, 18:02:45Wie kann man den die Vorgängerversion wieder installieren?
  • Ersetze im FHEM-Verzeichnis die Datei FHEM/72_FRITZBOX.pm mit der Revision 28642.
  • Starte FHEM neu.
