72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
JoWiemann
Zitat von: karpate am 08 Juni 2024, 22:19:07Hallo Jörg,
nein nutze kein VPN.
Gruß Ingo
Hallo Ingo,
bitte schick mir noch ein List vom FritzBox-Device. Ich bekomme den Fehler einfach nicht provoziert.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
das war jetzt etwas trickreich. Die letzten Änderungen haben eine Kleinigkeit bei den Fritz!OS Versionen >= 6.69 und < 7 nicht berücksichtigt. Ich hatte zwar mit einem Fritz!OS 6.nn getestet, aber halt nicht in diesem Intervall.
Anbei eine korrigierte Version zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
karpate
Hallo Jörg,
vielen Dank. Bisher läuft Version 07.57.13c Beta ohne Fehler.
Danke!
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Jamo
Hallo an alle,
an welchem Reading sehe ich denn, ob die Verbindung über Mobilfunk aktiviert ist (also wenn die Ersatzverbindung über Mobilfunk/LTE eingeschaltet ist)? Mit dem attribut 'enableMobileModem' sehe ich nur die Parameter, bzw ob der LTE STick enabled ist, aber nicht ob die Datenverbindung aktuell anstatt über DSL über LTE läuft...
Beste Grüsse, Jamo
swsmily
Beste Grüsse, Jamo
ganz genau kann ich es nicht sagen. Ich habe ein meiner "Obhut" eine Cable-Fritzbox, wo aber Kabel mehr schlecht als recht lief, und da ein LTE-Stick dran hängt, dort steht unter dem Reading box_wan_AccessType "other". Ebenso bei einer reinen LTE-Fritzbox.
Bei DSL-Fritzboxen die mit FHEM ausgelesen werden steht bei dem Reading "DSL".
vielleicht hilft dir das weiter.
Docter
Beste Grüsse, Jamo
ich hab dieselbe Frage...
Es ist spannend... wenn die Verbindung über den Stick alleine genutzt wird, ist das box_wan_AccessType "other"
Bei BackUp springt das nicht um, oder nur für den Zeitraum wenn DSL wirklich weg ist (hab ich nicht gecheckt)... aber nicht wenn der Stick noch übernimmt (er schaltet ja erst nach 30min zurück)
Ich habe auch nach langem suchen kein sinnvolles Meeting entdeckt.
Die VDSL Rate = 0, würde ich sehen das DSL gerade down ist.
Aber ich sehe nicht sicher, welche Methode die Box gerade nutzt, wie oben erwähnt.
Ein wenig schade... würde mir gerne eine Warnung schicken wollen...
JoWiemann
Beste Grüsse, Jamo
Hallo Jamo,
bitte führe einmal bei aktiviertem LTE Stick folgenden Befehl im FritzBox Device aus:
get <devicename> luaData xhr 1 lang de page mobile xhrId all
und dann bitte auch noch einmal bei nicht aktivem LTE Stick und poste die Ergebnisse.
Ich selber habe keinen Stick und bin da auf Eure Mitarbeit angewiesen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
tomcat.x
Hallo Jörg,
bei mir sieht das so aus:
(Manuell) aktiviert
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'mobile'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
          'data' => {
                      'username' => 'ppp',
                      'fallback' => {
                                      'possible' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                      'enableable' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'}
                      'connection' => {
                                        'operator' => 'Telekom.de',
                                        'state' => 'connected',
                                        'quality' => 58,
                                        'accessTechnology' => 'LTE (4G)'
                      'progress' => [],
                      'accounts' => {
                                      'O2' => {
                                                'provider' => 'internet',
                                                'password' => 'ppp',
                                                'number' => '*99***1#',
                                                'name' => 'O2',
                                                '_node' => 'provider3',
                                                'plmn' => '',
                                                'username' => 'ppp'
                                      '1&1' => {
                                                 'plmn' => '26223',
                                                 '_node' => 'provider4',
                                                 'name' => '1&1',
                                                 'provider' => ''
                                      'Vodafone' => {
                                                      'plmn' => '',
                                                      '_node' => 'provider1',
                                                      'name' => 'Vodafone',
                                                      'provider' => 'web.vodafone.de'
                                      'T-Mobile' => {
                                                      'number' => '*99#',
                                                      'name' => 'T-Mobile',
                                                      'provider' => 'internet.t-mobile',
                                                      'plmn' => '',
                                                      '_node' => 'provider0'
                                      '1&1 D-Netz' => {
                                                        'plmn' => '26202',
                                                        '_node' => 'provider5',
                                                        'name' => '1&1 D-Netz',
                                      '1&1 E-/LTE-Netz' => {
                                                             'name' => '1&1 E-/LTE-Netz',
                                                             '_node' => 'provider6',
                                                             'plmn' => '26203,26207'
                                      'E-plus' => {
                                                    'plmn' => '',
                                                    'username' => 'eplus',
                                                    '_node' => 'provider2',
                                                    'password' => 'gprs',
                                                    'name' => 'E-plus',
                                                    'number' => '*99#',
                                                    'provider' => 'internet.eplus.de'
                      'voipOverMobile' => '1',
                      'config' => {
                                    'dsl' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                    'fiber' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                                    'cable' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'}
                      'compatibilityMode' => {
                                               'enabled' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                      'pinInfo' => {
                                     'checking' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                                     'state' => 'pin_success',
                                     'puk' => {
                                                'max' => 10,
                                                'value' => '',
                                                'count' => 10,
                                                'needed' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'}
                                     'pin' => {
                                                'needed' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                                                'max' => 3,
                                                'count' => 3,
                                                'value' => '****'
                      'simOk' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'wds' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                      'account_name' => 'T-Mobile',
                      'sipNumberCount' => 4,
                      'number' => '*99#',
                      'pinReady' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'activation' => 'enabled',
                      'ipclient' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                      'capabilities' => {
                                          'apn_roaming' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                                          'ppp' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                                          'atdial_number' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                                          'connstate' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                                          'voice' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                                          'gateway' => $VAR1->{'data'}{'config'}{'dsl'},
                                          'pin' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'}
                      'roaming' => '0',
          'sid' => 'c7fd848201ad5857',
          'sidNew' => 0,
          'timeTillLogout' => '1200',
          'hide' => {
                      'rrd' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'docOv' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'docInfo' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'liveTv' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'docOpt' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'ssoSet' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'shareUsb' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'docStat' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'},
                      'docSpectrum' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'possible'}
          'time' => [],
          'pid' => 'mobile'
Deaktiviert
'lang' => 'de'
'page' => 'mobile'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
          'sidNew' => 0,
          'timeTillLogout' => '1199',
          'data' => {
                      'accounts' => {
                                      '1&1' => {
                                                 'provider' => '',
                                                 'name' => '1&1',
                                                 'plmn' => '26223'
                                      'T-Mobile' => {
                                                      'number' => '*99#',
                                                      'plmn' => '',
                                      'Vodafone' => {
                                                      'provider' => 'web.vodafone.de',
                                                      'plmn' => '',
                                      'O2' => {
                                                'name' => 'O2',
                                                'plmn' => '',
                                      'E-plus' => {
                                                    'name' => 'E-plus',
                                                    'number' => '*99#',
                                                    'provider' => 'internet.eplus.de',
                                                    'plmn' => '',
                                      '1&1 D-Netz' => {
                                                        'plmn' => '26202',
                                                             'plmn' => '26203,26207',
                      'progress' => [],
                      'connection' => {
                                        'quality' => 64,
                                        'accessTechnology' => 'LTE (4G)',
                                        'state' => 'ready'
                      'fallback' => {
                                      'enableable' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                      'possible' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'}
                      'pinInfo' => {
                                     'checking' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                                     'puk' => {
                                                'needed' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'},
                                                'max' => 10,
                                                'value' => '',
                                                'count' => 10
                                     'pin' => {
                                                'count' => 3,
                                                'value' => '****',
                                                'max' => 3
                      'config' => {
                                    'cable' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                                    'fiber' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'},
                                    'dsl' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'}
                                               'enabled' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'},
                                               'enableable' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'}
                      'simOk' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                      'wds' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'},
                      'ipclient' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'},
                      'capabilities' => {
                                          'ppp' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                                          'apn_roaming' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                                          'atdial_number' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                                          'connstate' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                                          'voice' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'},
                                          'pin' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                                          'gateway' => $VAR1->{'data'}{'pinInfo'}{'checking'}
                      'roaming' => '0',
                      'activation' => 'disabled',
                      'pinReady' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                      'number' => '*99#',
          'pid' => 'mobile',
          'hide' => {
                      'rrd' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                      'liveTv' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                      'ssoSet' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'},
                      'shareUsb' => $VAR1->{'data'}{'fallback'}{'enableable'}
          'time' => []
Thomas
FHEM: 6.4 auf Raspi 4B, Raspbian (noch Buster), Perl v5.28.1 mit Sender/Empfänger: 3 x CULv3, Duofern Stick
Gateways: FRITZ!Box 6591 (OS: 8.25), Trädfri, ConBee 2,  piVCCU (HM-MOD-RPI-PCB), OpenMQTTGateway
Sensoren/Aktoren: FRITZ!DECT, FS20, FHT, HMS, HomeMatic, Trädfri, DuoFern, NetAtmo, UNIRoll
tomcat.x
Und so, nachdem der Verkehr wieder über Kabel läuft, LTE Fallback aber aktiviert (und wohl noch verbunden) ist:
'lang' => 'de'
'page' => 'mobile'
'xhrId' => 'all'
$VAR1 = {
          'time' => [],
          'hide' => {
                      'ssoSet' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
                      'liveTv' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'shareUsb' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'}
          'pid' => 'mobile',
          'data' => {
                      'config' => {
                                    'cable' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'}
                                               'enableable' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'}
                      'pinInfo' => {
                                     'puk' => {
                                                'max' => 10,
                                                'value' => '',
                                                'count' => 10
                                     'pin' => {
                                                'count' => 3,
                                                'value' => '****',
                                                'max' => 3,
                      'fallback' => {
                                      'possible' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'connection' => {
                                        'quality' => 58,
                      'progress' => [],
                      'accounts' => {
                                      'T-Mobile' => {
                                                      'number' => '*99#',
                                                      '_node' => 'provider0',
                                                      'plmn' => '',
                                                      'username' => 'ppp'
                                      'Vodafone' => {
                                                      'plmn' => '',
                                      '1&1' => {
                                                 'provider' => '',
                                                 'name' => '1&1',
                                                 'plmn' => '26223',
                                                 'username' => 'ppp'
                                      'O2' => {
                                                'name' => 'O2',
                                                'plmn' => '',
                                      'E-plus' => {
                                                    'plmn' => '',
                                                    'number' => '*99#',
                                                    'name' => 'E-plus',
                                      '1&1 D-Netz' => {
                                                        'plmn' => '26202',
                      'pinReady' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'activation' => 'fallback',
                      'number' => '*99#',
                      'roaming' => '0',
                      'capabilities' => {
                                          'atdial_number' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                                          'ppp' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                                          'apn_roaming' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                                          'pin' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                                          'connstate' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
                      'simOk' => $VAR1->{'hide'}{'ssoSet'},
          'sidNew' => 0,
JoWiemann
Hallo Thomas,
vielen Dank. Dann werde ich mich mal mit den Infos der FB beschäftigen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
ein wenig OT, interesshalber
Laufen Eure Boxen mit Stick sauber durch beim Umschalten.
Vor etwa einem Jahr hatte Jörg auf Anforderung (weiss nicht mehr wer) am Thema Mobilfunk über USB gearbeitet.
Ich hatte per Thetering über Mobiltelefon die Ersatzverbindung mitgetestet und dabei trat das Problem auf, dass beim Umschalten (ich glaube zurück auf DSL) die Box (7590) einen Reboot gemacht hatte.
Ich hatte längere Zeit ein Ticket bei AVM auf (inkl HW Tausch) aber dem Problem war nicht näher zu kommen.
Gruß Ralf
tomcat.x
Zitat von: RalfRog am 26 Juni 2024, 12:32:46Laufen Eure Boxen mit Stick sauber durch beim Umschalten.
Bei mir bisher schon, beim Test gerade. Der letzte "echte" Fall ist aber über ein Jahr her.
swsmily
Die Fritzbox 6591 (Cable), lief auch durch, wenn sie umgeschaltet hat. Leider kam das selten vor, dass sie auf Kabel zurückschalten konnte, weil es ständig Störungen gab. Daher läuft sie nun dauerhaft mit LTE Stick und Kabel-Anschluss ist gekündigt.
Aber wenn Kabel-Internet verfügbar war hat sie immer ordentlich umgeschaltet ohne Neustart oder ähnlichen.
JoWiemann
Zitat von: Docter am 26 Juni 2024, 11:00:12Ich habe auch nach langem suchen kein sinnvolles Meeting entdeckt.
bei aktivierten Attribut enableMobileModem gibt es das Reading usbMobile_activation, welches folgende Status annehmen kann:
enabled -> Verbindung läuft über Mobile-Verbindung
fallback -> Mobile-Verbindung möglich, aber nicht aktiv
disabled -> Mobile-Verbindung nicht möglich oder deaktiviert
Ich habe das FRITZBOX Modul etwas angepasst:
Attribut enableMobileModem nach enableMobileInfo umbenannt. Da ja nur die Infos geholt werden und nicht das Modem aktiviert wird.
Die Readings sind von usbMobile_... nach mobileInfo_... umbenannt, da es ja auch eine FritzBox mit Mobilefunktion gibt.
Weitere Readings: mobileInfo_conn_operator, mobileInfo_conn_state, mobileInfo_conn_quality, mobileInfo_conn_accessTechnology
Anbei eine Beta zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
kabanett
jetzt muss ich mich doch mal melden, weil mein Problem einfach nervt.
Hier wurde es schon einmal angezeigt, aber offensichtlich lag es dort eher an der nicht Erreichbarkeit der Fritzbox nach Stromausfall...
https://forum.fhem.de/index.php?topic=136517.msg1302435#msg1302435
Mir fällt es leider immer erst nach einiger Zeit auf, dass die Anwesenheit nicht mehr funktioniert. Das Problem selbst beobachte ich erst seit ca. einem halben Jahr.
Damit in Verbindung bringen konnte ich manchmal (vieleicht ist das auch immer so) das Einloggen und Arbeiten an der Fritzbox.
Ich habe diesmal noch nicht neu gestartet, vieleicht habt ihr ja eine Idee, wie man das Modul dazu bewegen kann sich wieder zu verbinden.
Fritzbox: 7490
FRITZ!OS: 7.57
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
