72_FRITZBOX.pm ab Version 07.57.10
Begonnen von JoWiemann, 05 Januar 2024, 10:39:57
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 26 Februar 2024, 11:20:10So, habe doch wieder eine Fehlermeldung bekommen  :(
2024.02.26 11:17:14 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.26 11:17:14 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-1 : ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'Info' => 'Fritz!Box or Fritz!OS outdated',
          'Error' => 'data.lua not supportet',
          'data' => {}
Hallo neobiker,
mit den wenigen Informationen komme ich leider nicht weiter. War das jetzt nach dem Update und Neustart. Was zeigten die INTERNAL Readings? Ein List zum Zeitpunkt wäre auch hilfreich. Läuft die FritzBox hinter einem VNP oder Fhem in einem Container?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#46
Hallo Jörg,
anbei der list fbox (gekürzt). Natürlich war das nach dem Update auf Deine geänderte Version, die per 'update' die Beta ersetzt hat.
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   DEBUGLOG   OFF
   DEF        192.168.178.1
   FUUID      65baa81b-f33f-bc9a-2994-205bbd39bd457548
   HOST       192.168.178.1
   INTERVAL   300
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 6660 Cable
   NAME       fbox
   NR         121
   NTFY_ORDER 50-fbox
   SECPORT    49443
   SID_RENEW_CNT 1
   SID_RENEW_ERR_CNT 0
   STATE      WLAN: on gWLAN: on
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       1
   VERSION    07.57.12
   _BETA      0
   eventCount 877
     2024-02-27 19:53:48   box_connect     Connected
     2024-02-27 19:53:48   box_cpuTemp     61
     2024-02-27 19:53:48   box_dect        on
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Ds_corrErrors 491 29865 488 6221 25317 4880 1119 5544 2879 930 1361 1500 3397 1261 443 483 585 346 362 297 341 632 405 433
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Ds_frequencys 186.000 154.000 218.000 250.000 162.000 170.000 178.000 194.000 202.000 210.000 226.000 234.000 242.000 258.000 266.000 274.000 282.000 290.000 298.000 306.000 314.000 322.000 330.000 338.000
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Ds_latencys 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Ds_modulations 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Ds_mses -36.6 -36.6 -36.6 -36.6 -36.6 -36.4 -36.6 -36.6 -36.4 -36.6 -36.6 -36.4 -36.6 -36.4 -36.6 -36.6 -36.4 -36.6 -36.6 -37.4 -37.4 -36.6 -37.4 -37.4
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Ds_nonCorrErrors 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Ds_powerLevels -3.5 -2.4 -4.5 -5.2 -2.7 -3.1 -3.3 -3.6 -4.0 -4.1 -4.7 -5.0 -5.1 -5.3 -4.7 -4.7 -5.2 -5.2 -4.6 -4.9 -5.4 -5.3 -5.1 -5.3
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Us_frequencys 61.400 35.200 54.800 48.400 41.800
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Us_modulations 64 8 32 32 32
     2024-02-27 19:53:48   box_docsis30_Us_powerLevels 36.3 35.8 36.0 36.0 36.0
     2024-02-27 19:53:48   box_dsl_downStream 104.448
     2024-02-27 19:53:48   box_dsl_upStream 20.889
     2024-02-27 19:53:48   box_fon_LogNewest none
     2024-02-27 19:53:48   box_fwVersion   252.07.57
     2024-02-26 11:17:30   box_model       FRITZ!Box 6660 Cable [6660 - avm]
     2024-02-27 19:53:48   box_moh         default
     2024-02-27 19:53:48   box_powerRate   54
     2024-02-27 19:53:48   box_rateDown    39.868
     2024-02-27 19:53:48   box_rateUp      8.242
     2024-02-27 19:53:48   box_tr064       on
     2024-02-27 19:53:48   box_tr069       on
     2024-02-27 19:53:48   box_upnp        on
     2024-02-27 19:53:48   box_upnp_control_activated on
     2024-02-27 19:53:48   box_uptime      4419000 sec = 51T 03:30:00
     2024-02-27 19:53:48   box_uptimeConnect 4418942 sec = 51T 03:29:02
     2024-02-27 19:53:48   box_wan_AccessType Cable
Der Fehler trat auf, nachdem das Modul schon erfolgreich gestartet war, was man im vorherigen Logfile sieht: kurz (10 min.) nach erfolgreichem Start des Modules ist der erste TempOffset erfolgreich geloggt worden.
2024.02.22 19:09:00 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6116] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.22 19:19:29 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1083] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-3.5
Im Laufe eines updates der fhem.cfgtrat dann der Fehler spontan auf, wobei das fbox Modul es nicht schafft irgendwann (nach Stunden bis zum nächsten Tag) wieder data.lua zu verwenden. Im Logfile sehe ich über Stunden die ganzen fehlgeschlagenen Versuche für einen TempOffset. Ich vermute dass der verwendete Token für data.lua nicht mehr gültig ist, weil es mit einem 'shutdown restart' bisher immer sofort wieder ging. Vermutlich würde ein reload des Moduls auch ausreichen?
Jedenfalls: Wenn das Modul schon festellt, dass data.lua nicht geht (SIGNIFIKANT Fehlermeldung), dann macht es ja keinen Sinn anschliessend trotzdem den TempOffset Befehl ausführen zu wollen, der dann den 'Unexpected result: VAR1' Fehler auswirft. Stattdessen müsste vorher der Zugangstoken erneuert werden.
fb1 ist das FBAHAHTTP Device, fbox Dein fritzbox Device. Beide haben unterschiedliche user.
2024.02.25 20:31:47 2: fb1 ERROR: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
2024.02.25 20:31:49 2: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9530] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2024.02.25 20:31:49 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6050] - BASIC:SID Response -> 1
2024.02.25 20:31:49 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.25 20:38:06 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-1.5
2024.02.25 20:38:06 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.25 20:38:06 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8042] - SIGNIFICANT:evaluating user info -> Unexpected result: $VAR1 = {
2024.02.25 20:38:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $webCmdArray[1] in join or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1170.
2024.02.25 20:38:06 3: eval: my $EVENT=   $evalSpecials->{'%EVENT'};my $EVTPART0=   $evalSpecials->{'%EVTPART0'};my $EVTPART1=   $evalSpecials->{'%EVTPART1'};my $NAME=   $evalSpecials->{'%NAME'};my $SELF=   $evalSpecials->{'%SELF'};my $TYPE=   $evalSpecials->{'%TYPE'};{ my $tempadjust = (0.0 - (int(0.25 +
          (  ReadingsNum("Wz_Heizung","temperature",20.5)
           - ReadingsNum("Wz_Heizung","tempadjust",-2.5)
           - ReadingsNum("Sensor1","temperature",20.5)
          )*2.0)/2.0));;
 if ($tempadjust != ReadingsNum("Wz_Heizung","tempadjust",-2.5)) {fhem ("set fbox smartHome 17 tempOffset:" . $tempadjust)}
2024.02.25 20:38:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $webCmdArray[7] in join or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1170.
          )*2.0)/2.0));;
2024.02.25 20:38:06 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
ule_device_name  Offset -1.5 Info Unexpected result: $VAR1 = {
 Error  xhr 1 view  apply  lang de page home_auto_hkr_edit
2024.02.25 20:38:06 3: set fbox smartHome 17 tempOffset:-1.5 : ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {},
2024.02.25 20:38:06 3: nWz_Sensor return value: ERROR: Unexpected result: $VAR1 = {
          'data' => {},
JoWiemann
Hallo neobike,
das Editieren der fhem.cfg ist eigentlich nicht gewünscht und führt immer wieder zu einem komischen Verhalten. Das Modul FritzBox ist nie daraufhin getestet oder gar gehärtet worden. Wenn das überhaupt geht.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
Hhm,
"Edit files -> config file: fhem.cfg" ist im Standard Webinterface - warum sollte das nicht vorgesehen sein?
Schon mal "Save config" in der Navigationsleiste gesehen?
Egal, wenn Du das Thema so abwälzen möchtest ...
Danke trotzdem für das Modul und Deine Mühen.
JoWiemann
Hallo neobiker,
ich wälze das nicht ab, sondern habe darauf hingewiesen, dass das nicht einfach ist und ggf wirklich am Ende nicht für alle funktioniert. Nicht umsonst ist das Editieren der fhem.cfg per default gesperrt.
Aber Du kannst gerne zuarbeiten. Verbose für das FritzBox Device auf 5 stellen, die fhem.cfg bearbeiten, sichern und dann das ausgiebige Log posten: Mal sehen, ob das was her gibt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Auch Hhm
Zitat von: neobiker am 28 Februar 2024, 19:13:00"Edit files -> config file: fhem.cfg" ist im Standard Webinterface - warum sollte das nicht vorgesehen sein?
Immerhin ist das nicht der "default" von FHEMWEB.
ZitateditConfig
Falls dieses FHEMWEB Attribut (auf 1) gesetzt ist, dann kann man die FHEM Konfigurationsdatei in dem "Edit files" Abschnitt bearbeiten. Beim Speichern dieser Datei wird automatisch rereadcfg ausgefuehrt, was diverse Nebeneffekte hat.
Das ist erst da wenn man es explizit setzt!
Gruß Ralf
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 28 Februar 2024, 19:46:36Immerhin ist das nicht der "default" von FHEMWEB.
Seit 2015:
Seit dem letzten großen Update von FHEM, ist die FHEM Konfigurationsdatei (fhem.cfg) nach der Installation schreibgeschützt und kann nicht verändert werden. Diese Sperre soll Neulinge davor schützen wichtige Systemdateien zu verändern.
Klickt man wie gewohnt in der FHEM Oberfläche auf Edit files und dann fhem.cfg sieht man den Inhalt dieser Datei, aber er kann nicht verändert werden. Ein Hinweis "You can enable saving this file by setting the editConfig attribute, but read the documentation first for the side effects." weisst uns darauf hin, dass wir die Dokumentation lesen sollen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
Ok, ich nutze FHEM schon sehr viel länger als 2015. Diese Änderung ist durch kein update bei mir angekommen. Ich kenn das gar nicht anders  8)
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 29 Februar 2024, 21:54:24Ok, ich nutze FHEM schon sehr viel länger als 2015. Diese Änderung ist durch kein update bei mir angekommen. Ich kenn das gar nicht anders  8)
Gilt ja auch nur, wenn Du neu Installierst und dann kein Backup einspielst. Ich kann mich aber an die damalige Diskussion erinnern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo neobiker,
ich habe jetzt einmal fhem.cfg editiert und gespeichert und einmal nur rereadcfg in der Kommandozeile durchgeführt. Beide Male ist das Modul ordnungsgemäß gestartet. Im verbose 5 Log war auch keine Auffälligkeit zu erkennen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
Hallo Jörg,
ja das funktuoniert normalerweise auch. Ich mache das ja ständig wenn ich was ändere  ;D  Ich denke nicht das es daran liegt, sondern an Token/Sid oder so, oder timeout/abbruch der lua_data Kommunikation oder so.
JoWiemann
Hm,
Hast Du ein at/doif, dass den tempOffset setzt? Eigentlich sind die sets ... wärend des API check noch nicht zugänglich. Das set sollte somit mit einer Fehlermeldung zurück kommen und nicht in die data.lua Abfrage gehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#57
20:31 Uhr ... 20:38 Uhr .... 7 Minuten zwischen Init Modul und dem TempOffset Befehl oben!
Aber: Ja, FBDECT Thermosthat Temp. IST wird verglichen mit ext. Sensor Temperatur. Ein Notify ermittelt das Delta und korrigiert durch Dein Modul mit einen TempOffset die Differenz jedesmal wenn die Differenz grösser als 0,5 Grad ist.
define nDG_Temperatur notify DG_Temperatur:temperature:.* { my $tempadjust = (0.0 - (int(0.25 +
          (  ReadingsNum("DG_Heizung","temperature",20.5)
           - ReadingsNum("DG_Heizung","tempadjust",-2.5)
           - ReadingsNum("DG_Temperatur","temperature",20.5)
          )*2.0)/2.0));;
 if ($tempadjust != ReadingsNum("DG_Heizung","tempadjust",-2.5)) {fhem ("set fbox smartHome 16 tempOffset:" . $tempadjust)}
JoWiemann
Zitat von: neobiker am 02 März 2024, 00:33:0020:31 Uhr ... 20:38 Uhr .... 7 Minuten zwischen Init Modul und dem TempOffset Befehl oben!
Hallo neobiker,
ohne ein Log mit verbose 5 komme ich hier nicht weiter. Der set Befehl zeigt durch [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1080] mit 0000, dass das Modul noch nicht vollständig initialisiert ist. Aber mit der Zeitdifferenz fast nicht vorstellbar.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
neobiker
#59
Hallo Jörg,
der Fehler ist halt nicht reproduzierbar, maximal ist er provozierbar mit geringer Erfolgsquote, deshalb bin ich über das Debug Level 4 ja schon froh das ich da was provozieren konnte.
Wir können ja nicht das Fritzbox Verhalten verbessern, sondern Einfluss nehmen darauf wie sich das Modul auf unerwartetes Verhalten/Antworten/Timeouts der Fritzbox reagiert.
Aus diesem Grund habe ich mal das Log Debuglevel 4 nochmals etwas aufbereitet dargestellt, damit ich mal sehe was vorher/nachher passiert ist.
2024.02.17 14:38:00 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2.5
2024.02.17 14:38:00 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8026] - EXPANDED:FRITZBOX_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 07.57)
2024.02.17 14:38:00 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 14:36:53
2024.02.17 14:38:00 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9628] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2024.02.17 14:38:00 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9632] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=6969ebbd90609b0f
2024.02.17 14:38:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9637] - EXPANDED:Response: 200 OK
2024.02.17 14:38:01 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
2024.02.17 14:38:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 14:38:01
2024.02.17 14:38:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9628] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2024.02.17 14:38:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9632] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=6969ebbd90609b0f
2024.02.17 14:38:02 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9637] - EXPANDED:Response: 200 OK
2024.02.17 14:39:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.02.17 14:39:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5849] - EXPANDED:API luaQuery found (200).
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5871] - EXPANDED:API luaData found (200).
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5896] - EXPANDED:API TR-064 found.
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9403] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9412] - EXPANDED:SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5902] - EXPANDED:TR-064-SecurePort is 49443.
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5918] - EXPANDED:TR064 returned: <?xml version="1.0"?>
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9501] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9520] - EXPANDED:fhem2
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9521] - EXPANDED:getting new SID
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9525] - EXPANDED:Web session opened with sid 5ab07d8c8971d5f7
2024.02.17 14:39:57 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.17 14:39:57 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6062] - EXPANDED:Captured 15 values
2024.02.17 14:41:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.02.17 14:41:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.2918] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.02.17 14:41:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 14:39:57
2024.02.17 14:41:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | call_Lua_Query.9555] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.02.17 14:41:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3272] - EXPANDED:sip for box-model: 6660
2024.02.17 14:41:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9628] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2024.02.17 14:41:01 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9632] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=5ab07d8c8971d5f7
2024.02.17 14:41:02 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9637] - EXPANDED:Response: 200 OK
2024.02.17 14:41:02 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 14:39:57
2024.02.17 14:41:02 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9628] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2024.02.17 14:41:02 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9632] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=5ab07d8c8971d5f7
2024.02.17 14:41:05 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9637] - EXPANDED:Response: 200 OK
2024.02.17 14:41:05 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 14:39:57
2024.02.17 14:41:05 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9628] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2024.02.17 14:41:05 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9632] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=5ab07d8c8971d5f7
2024.02.17 14:41:09 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9637] - EXPANDED:Response: 200 OK
2024.02.17 14:41:09 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 14:39:57
2024.02.17 14:41:09 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9628] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2024.02.17 14:41:09 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9632] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=5ab07d8c8971d5f7
2024.02.17 14:41:12 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9637] - EXPANDED:Response: 200 OK
2024.02.17 14:41:12 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 14:39:57
2024.02.17 14:41:12 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9628] - EXPANDED:Request data via API dataQuery.
2024.02.17 14:41:12 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9632] - EXPANDED:URL: http://192.168.178.1/data.lua?sid=5ab07d8c8971d5f7
2024.02.17 14:41:13 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | read_LuaData.9637] - EXPANDED:Response: 200 OK
2024.02.17 14:41:13 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
2024.02.17 14:41:14 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
2024.02.17 14:41:14 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5070] - EXPANDED:Captured 429 values
2024.02.17 14:45:32 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.02.17 14:45:32 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5849] - EXPANDED:API luaQuery found (200).
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5871] - EXPANDED:API luaData found (200).
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5896] - EXPANDED:API TR-064 found.
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9403] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9412] - EXPANDED:SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5902] - EXPANDED:TR-064-SecurePort is 49443.
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5918] - EXPANDED:TR064 returned: <?xml version="1.0"?>
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9501] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9520] - EXPANDED:fhem2
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9521] - EXPANDED:getting new SID
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9525] - EXPANDED:Web session opened with sid 0968f38ec1f1d00c
2024.02.17 14:45:33 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.17 14:45:33 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6062] - EXPANDED:Captured 15 values
2024.02.17 14:46:27 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.02.17 14:46:27 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5849] - EXPANDED:API luaQuery found (200).
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5871] - EXPANDED:API luaData found (200).
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5896] - EXPANDED:API TR-064 found.
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9403] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9412] - EXPANDED:SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5902] - EXPANDED:TR-064-SecurePort is 49443.
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5918] - EXPANDED:TR064 returned: <?xml version="1.0"?>
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9501] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9520] - EXPANDED:fhem2
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9521] - EXPANDED:getting new SID
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9525] - EXPANDED:Web session opened with sid cf97879acc98fe96
2024.02.17 14:46:28 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.17 14:46:28 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6062] - EXPANDED:Captured 15 values
2024.02.17 15:10:51 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Set_check_APIs
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5849] - EXPANDED:API luaQuery found (200).
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5871] - EXPANDED:API luaData found (200).
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5896] - EXPANDED:API TR-064 found.
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9403] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9412] - EXPANDED:SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5902] - EXPANDED:TR-064-SecurePort is 49443.
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set_check_APIs.5918] - EXPANDED:TR064 returned: <?xml version="1.0"?>
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9501] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9520] - EXPANDED:fhem2
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9521] - EXPANDED:getting new SID
2024.02.17 15:10:52 2: [fbox | 6660 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9530] - SIGNIFICANT:Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2024.02.17 15:10:52 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6050] - BASIC:SID Response -> 1
2024.02.17 15:10:52 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6062] - EXPANDED:Captured 14 values
2024.02.17 15:10:52 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Process.5199] - EXPANDED:Reset SID
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.2918] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9501] - EXPANDED:renewing SID while: SID:  timed out
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9520] - EXPANDED:fhem2
2024.02.17 15:11:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9521] - EXPANDED:getting new SID
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9525] - EXPANDED:Web session opened with sid a1ca43f13deaf7d4
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_Lua_Query.9555] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3272] - EXPANDED:sip for box-model: 6660
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4643] - EXPANDED:wrong Fritz!OS: 07.57 or data.lua not available
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5053] - EXPANDED:TR064: -1 or secure Port:none not available or wrong Fritz!OS: 07.57.
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5070] - EXPANDED:Captured 392 values
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Process.5394] - EXPANDED:TR-064 is switched on
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9403] - EXPANDED:Open TR-064 connection and ask for security port
2024.02.17 15:11:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | init_TR064.9412] - EXPANDED:SecPort-Result $VAR1 = '49443';
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.2918] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 15:11:57
2024.02.17 15:16:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_Lua_Query.9555] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3272] - EXPANDED:sip for box-model: 6660
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4643] - EXPANDED:wrong Fritz!OS: 07.57 or data.lua not available
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_TR064_Cmd.9257] - EXPANDED:TR064 error 401:Invalid Action (service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo')
2024.02.17 15:16:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4879] - EXPANDED:wanpppconn GetInfo ->
2024.02.17 15:16:58 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
2024.02.17 15:16:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
2024.02.17 15:16:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5070] - EXPANDED:Captured 400 values
2024.02.17 15:19:18 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2
2024.02.17 15:19:18 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8026] - EXPANDED:FRITZBOX_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 07.57)
2024.02.17 15:19:18 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.17 15:19:18 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8042] - SIGNIFICANT:evaluating user info -> Unexpected result: $VAR1 = {
2024.02.17 15:19:18 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Start.2866] - EXPANDED:Fork process FRITZBOX_Readout_Run_Web
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.2918] - EXPANDED:Prepare query string for luaQuery.
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | open_Web_Connection.9493] - EXPANDED:using old SID from 15:16:59
2024.02.17 15:21:56 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_Lua_Query.9555] - EXPANDED:Request data via API luaQuery
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.3272] - EXPANDED:sip for box-model: 6660
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4643] - EXPANDED:wrong Fritz!OS: 07.57 or data.lua not available
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Helper_read_Password.10225] - EXPANDED:Read FritzBox password from file
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | call_TR064_Cmd.9257] - EXPANDED:TR064 error 401:Invalid Action (service='WANPPPConnection:1', control='wanpppconn1', action='GetInfo')
2024.02.17 15:21:57 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.4879] - EXPANDED:wanpppconn GetInfo ->
2024.02.17 15:21:58 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
2024.02.17 15:21:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | SOAP_Request.9133] - EXPANDED:XML_RESONSE:
2024.02.17 15:21:59 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Readout_Run_Web.5070] - EXPANDED:Captured 396 values
2024.02.17 15:22:15 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2
2024.02.17 15:22:15 4: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8026] - EXPANDED:FRITZBOX_SmartHome_Device_List (Fritz!OS: 07.57)
2024.02.17 15:22:15 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet. Fritz!Box or Fritz!OS outdated.
2024.02.17 15:22:15 2: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Get_SmartHome_Devices_List.8042] - SIGNIFICANT:evaluating user info -> Unexpected result: $VAR1 = {
2024.02.17 15:22:15 3: [fbox | 0000 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
Modul start ohne Fehler:
2024.02.17 15:24:01 3: [fbox | 0000 | none | dbgLogInit.427] - BASIC:redirection debugLog: ./log/fbox_debugLog-%Y-%m.dlog started
2024.02.17 15:28:38 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set_check_APIs.6061] - BASIC:Response -> luaQuery:200 luaData:200 TR064:200
2024.02.17 15:37:00 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2.5
2024.02.17 15:37:01 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
2024.02.17 16:39:30 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 16 tempOffset:-0.5
2024.02.17 16:39:30 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
2024.02.17 16:56:40 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-2
2024.02.17 16:56:40 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
2024.02.17 17:05:31 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1080] - BASIC:set fbox smartHome 17 tempOffset:-1.5
2024.02.17 17:05:32 3: [fbox | 6660 | 252.07.57 | Set.1170] - BASIC:set fbox smartHome
Der Teil wo das Modul anders reagieren müsste anhand der Ergebnisse der vorherigen Funktionen
-> read_LuaData.9618] - SIGNIFICANT:data.lua not supportet.
-> Get_SmartHome_Devices_List.8042] - SIGNIFICANT:evaluating user info -> Unexpected result: $VAR1
Die Frage wäre IMO: was sollte das Modul in diesem Falle machen?
Jeglicher Neustart/Initialisierung des Moduls funktioniert anschliessend ja bisher einwandfrei.
Sowas ist ja evtl. auch ein Thema, wenn man eine alte SID verwendet, aber auch ein Problem feststellt...
