DS_Starter
ZitatLeider ist mein SF Device "weg"  :(  Bekomme ich das iwie wieder, ggf mit der aktuellen .pm aus dem Contrib?
Ja.
set ... plantConfiguration restore
bzw.
evtl. zusätzlich
set ... operatingMemory recover-<Datei>
grappa24
Ja.
bzw.
evtl. zusätzlich
Super, alles wieder da, danke  ;)
Gebäudesicherheit/-komfort, PV-Prognose/Verbrauchssteuerung, Heizungssteuerung, Multimedia, ...
KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200, Netatmo, Nuki, SolarForecast, HEOS, Alexa-FHEM, ...
FHEM 6.4, 2 x RasPi 3B+, Debian Bullseye
DS_Starter
Habe den Fix eingecheckt bevor ich es evtl.heute Abend vergesse.
Korrektur ist dann morgen früh offiziell im Update.
dieter114
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
grappa24
Hab mal etwas mit graphicHeaderOwnspec gespielt ...
DS_Starter
@all,
als Grundlage für Weiterentwicklungen habe ich intern die Datensammlung für PV Forecast und PV Real erweitert. Damit wird es später einmal möglich sein ebenfalls die statistische Median-Methode anzuwenden sowie deutlich mehr Erzeugungs- und Forecast Daten für die Korrektur verfügbar zu haben.
Diese Erweiterung kommt später, aber die dafür nötige Datensammlung ist bereits eincodiert.
Bitte macht das Update auf die V 1.43.6 zeitnah damit ihr den Code im System habt.
Liegt auch bereits im contrib zum Download bereit.
LG,
Heiko
Elektron
Kann es sein, dass mit dem letzten Update die SoC Anzeige der Batterie nicht mehr richtig angezeigt wird?
Bei mir steht die in der Grafik aktuell bei 0%, im Reading ,,Current_BatCharge_01" steht der richtige Wert und wird auch aktualisiert.
Oder muss ich an meiner Konfig etwas ändern?
Vielen Dank und Grüße Michael
DS_Starter
#1642
Hallo Michael,
möglicherweise hast du den Key "cap" in dem setupBatteryDevXX nicht gesetzt?
Das ist wegen dem erweiterten Batteriemanagemnt jetzt obligatorisch.
Wenn es was anderes sein sollte schauen wir morgen nochmal ... bin auf dem Sprung.
LG,
Heiko
Parallix
#1643
Da die Kapazität nun anzugeben ist, lassen sich jetzt auch die Lade- und Endlademengen bezogen auf die Kapazität prozentual darstellen und so schnell in Beziehung mit dem SOC-Anstieg bzw. -Abfall setzen.
PS: Bei ist die SOC-Anzeige in der Flow-Grafik nach dem Update in Ordnung geblieben, hatte aber vorher schon die cap-Angabe für meinen beiden BATs drin.
FHEM auf Debian/Testing BananaPro in täglich aktualisierter Version - AVM: 7490 (7.62) und 7591 (8.25) - Goodwe: GW25K-ET (DSP V10 / ARM V12) - Trina TSM 405: (#East, #South, #West) = (12,16,12) - BYD: 2 x HVS 7.7 (BMS V3.31-B, BMU V3.26-B) - EnOcean - Z-Wave - FS20/HMS
Parallix
Meinerseits habe ich einige Geräte, für die mir Verbrauchsdaten aus Messungen vorliegen oder die einen bekannten festen Verbrauch haben, die ich aber nicht nicht smart steuern kann oder sollte (nicht smarter Geschirrspüler sollte nicht mitteln im Programm abgeschaltet werden). Gleichwohl würde ich den aktuelle Verbrauch dieser Geräte gerne in der Flow-Grafik darstellen und im Sinne des Forecasts für den Verbrauch auch berücksichtigen. Letzteres sollte auf Basis der bislang gewonnenen Einschaltzeiten (sind alle sehr ähnlich) mit den dann jeweils gewonnen Verbrauchswerten zumindest prinzipiell bereits möglich sein. Nun frage ich mich, ob dies auch tatsächlich jetzt schon möglich ist und welche Konfigurationseinstellungen dann vorzunehmen sind.
Parallix
#1645
Soeben ist mir noch etwas aufgefallen: In FHEM werden im Fall von EnOcean-basierten schaltbaren UP-Aktoren und Steckdosen (z.B. Eltako FSVA-230V) mit integrierter Leistungsmessung für die Steuerung und Messung üblicherweise unterschiedliche Devices verwendet. Das hat zur Folge, dass die Device-Links bei den in SF registrierten Verbrauchern auf das Metering-Device verweisen und die Set-Kommandos zur Steuerung nicht funktionieren (können).
Edit: Bei interruptable=0 müsste von der Logik her eigentlich zusätzlich keine Regex angegeben werden.
300P
Die Batterie(n) müssen so "ähnlich" von dir angelegt sein:
attr Forecast setupBatteryDev01 SBS25 pin=-pout:kW pout=total_pac:kW intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus cap=9800 show=1
attr Forecast setupBatteryDev02 SBS25_2 pin=-pout:kW pout=total_pac:kW intotal=bat_loadtotal:kWh outtotal=bat_unloadtotal:kWh charge=chargestatus cap=9800 show=1
Damit sollte es klappen.
300P
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
#1647
@Parallix,
ich habe bezüglich deiner Fragen/Anmerkungen im Wiki gleich entsprechende Abschnitte erstellt.
ZitatSoeben ist mir noch etwas aufgefallen: In FHEM werden im Fall von EnOcean-basierten schaltbaren UP-Aktoren und Steckdosen (z.B. Eltako FSVA-230V) mit integrierter Leistungsmessung für die Steuerung und Messung üblicherweise unterschiedliche Devices verwendet. Das hat zur Folge, dass die Device-Links bei den in SF registrierten Verbrauchern auf das Metering-Device verweisen und die Set-Kommandos zur Steuerung nicht funktionieren (können).
Siehe diesen Abschnitt im Wiki.
ZitatMeinerseits habe ich einige Geräte, für die mir Verbrauchsdaten aus Messungen vorliegen oder die einen bekannten festen Verbrauch haben, die ich aber nicht nicht smart steuern kann oder sollte (nicht smarter Geschirrspüler sollte nicht mitteln im Programm abgeschaltet werden). Gleichwohl würde ich den aktuelle Verbrauch dieser Geräte gerne in der Flow-Grafik darstellen und im Sinne des Forecasts für den Verbrauch auch berücksichtigen. Letzteres sollte auf Basis der bislang gewonnenen Einschaltzeiten (sind alle sehr ähnlich) mit den dann jeweils gewonnen Verbrauchswerten zumindest prinzipiell bereits möglich sein. Nun frage ich mich, ob dies auch tatsächlich jetzt schon möglich ist und welche Konfigurationseinstellungen dann vorzunehmen sind.
ZitatBei interruptable=0 müsste von der Logik her eigentlich zusätzlich keine Regex angegeben werden.
So ist es. interruptable=0 ist der Standard und kann entsprechend weggelassen werden. Außerdem wird bei den Angaben 0/1 ohnehin kein Regex erwartet. Das ist in der Online-Hilfe zum Schlüssel interruptable beschrieben.
Parallix
Zitat von: DS_Starter am 19 Januar 2025, 08:40:38...
Siehe diesen ... Wiki.
Schande über mich - hatte mir nur die Online-Doku angesehen!
DS_Starter
ZitatSchande über mich - hatte mir nur die Online-Doku angesehen!
Nein  :)  ... die Abschnitte habe ich eben erst erstellt weil ich der Meinung war es ist besser gleich niederzuschreiben weil es sicherlich noch mehr User mit ähnlichen Fragestellungen gibt.
LG,
Heiko
