kask
Hier stand Käse  ;D
Weiter machen!
300P
Nachdem bekannterweise der DWD bei meiner Heimatstation ohne Grund den Rad1h nicht mehr übermittelte sah der Forecast bei mir zuletzt ja sehr chaotisch aus.
Heute sah es bei mir endlich auch wieder besser aus.
Das eine SF (für den Nachbarn) mit DWD (neue 2 Stationen etwas weiter weg) mit Rad1h
=>> statt -59,7 % gestern === nun heute 9,8 % (das sieht schon wieder gut aus)  :)  ;D  8)
Bei meinem eigenen SF bin ich wieder zurück auf OpenMeteoDWD-API (+ die alte DWD-Stationen für Wetter)
==>> statt -167,8 % gestern === nun heute 17,8 % (das wird sich hoffentlich noch besser einpendeln) ::)  :))  O:-)
300P
FHEM 6.4|RPi|SMAEM|SMAInverter|SolarForecast| DbLog|DbRep|MariaDB|Buderus-MQTT_EMS|
Fritzbox|fhempy|JsonMod|HTTPMOD|Modbus ser+TCP| ESP32_AI_on_the_Edge|ESP32CAM usw.
DS_Starter
Na das wird schon.  ;)
Kleiner Hinweis...
die Strahlungswerte von DWD (Device) und OpenMeteo_DWD sind nicht kompatibel. Es könnte also etwas dauern bis der Median-Algo das zurechtrappelt. Da du aber schon mal bei OpenMeteo warst, könnte es andererseits weniger Zeit benötigen. Theoretisch wäre ein "set <name> reset pvCorrection cached" möglich, aber das löscht alle bisher gelernten PV Forecast/real Daten, würde ich eher nicht tun. Die KI-Daten sind davon aber nicht! betroffen.
peterboeckmann
Ich melde mich nochmal mit dem Tagesergebnis von heute: -18,2%
Insgesamt nicht sooo schlecht, aber
die drei Stunden mit größerer Abweichung sind mir erstmal unerklärlich.
Die reale Erzeugung hat um kurz nach 12 eine kleine Kerbe. Trotzdem ist das konstant gute Wetter hier deutlich zu erkennen:
Leider hatte ich die Debug-Ausgaben wieder ausgeschaltet. Hier die Ausgaben von ca. 10 Uhr heute:
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Osten< => 2025-03-07 12:00:00, 1771.4 Wh, Afactor: 1.07 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Westen< => 2025-03-07 12:00:00, 4609.1 Wh, Afactor: 1.74 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Osten< => 2025-03-07 13:00:00, 0.0 Wh, Afactor: 0.00 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Westen< => 2025-03-07 13:00:00, 4554.7 Wh, Afactor: 1.83 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Osten< => 2025-03-07 14:00:00, 0.0 Wh, Afactor: 0.00 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Westen< => 2025-03-07 14:00:00, 4232.5 Wh, Afactor: 1.86 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Osten< => 2025-03-07 15:00:00, 0.0 Wh, Afactor: 0.00 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> DWD API - PV estimate String >Westen< => 2025-03-07 15:00:00, 3074.8 Wh, Afactor: 1.84 (trackFlex)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 12 string Westen ->
Estimated PV generation (calc) => 3900.8 Wh
Estimated PV generation (raw) => 3900.8 Wh
Module Temp (calculated) => 31.85 °C
PV correction factor => 1.00
PV correction quality => -
String Peak => 6200 W
Win(+)/Loss(-) String Peak Power by Temp => -0.20 kWp
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 12 summary:
Cloudcover => 17
Forecasted temperature => 11.10 °C
PV Correction mode => on_complex_ai
PV generation forecast => 5726 Wh
Starttime => 2025-03-07 11:00:00
Total Rain last hour => 0.00 kg/m2
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 12
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 1: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 2: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 3: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 4: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 5: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 6: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 7: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 9: 2031
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 2031 (hod: 12, sunaz: 165, sunalt: 30, Rad1h: 1380, wcc: 17, rr1c: 0.00, temp: 10)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 14484, variance: 35, hod: 12, Rad1h: 1380, pvfc: 2031 Wh
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> read parameters - fd: 0, hod: 13, Sun Altitude Bin: 30, Cloud range: 20, corrf: 1.00, quality: -
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 13 string Osten ->
Estimated PV generation (calc) => 1771.4 Wh
Estimated PV generation (raw) => 1771.4 Wh
Module Temp (calculated) => 32.65 °C
String Peak => 3860 W
Win(+)/Loss(-) String Peak Power by Temp => -0.14 kWp
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 13 string Westen ->
Estimated PV generation (calc) => 4609.1 Wh
Estimated PV generation (raw) => 4609.1 Wh
String Peak => 6180 W
Win(+)/Loss(-) String Peak Power by Temp => -0.22 kWp
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 13 summary:
Cloudcover => 19
Forecasted temperature => 12.40 °C
PV generation forecast => 6380 Wh
Starttime => 2025-03-07 12:00:00
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 13
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 1: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 2: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 4: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 5: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 6: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 7: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 9: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 10: 3011
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 3011 (hod: 13, sunaz: 182, sunalt: 30, Rad1h: 1490, wcc: 19, rr1c: 0.00, temp: 15)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 14484, variance: 47, hod: 13, Rad1h: 1490, pvfc: 3011 Wh
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> read parameters - fd: 0, hod: 14, Sun Altitude Bin: 30, Cloud range: 20, corrf: 1.00, quality: -
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 14 string Osten ->
Estimated PV generation (calc) => 0.0 Wh
Estimated PV generation (raw) => 0.0 Wh
Module Temp (calculated) => 33.05 °C
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 14 string Westen ->
Estimated PV generation (calc) => 4554.7 Wh
Estimated PV generation (raw) => 4554.7 Wh
String Peak => 6170 W
Win(+)/Loss(-) String Peak Power by Temp => -0.23 kWp
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 14 summary:
Cloudcover => 21
Forecasted temperature => 13.30 °C
PV generation forecast => 4555 Wh
Starttime => 2025-03-07 13:00:00
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 14
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 1: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 3: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 4: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 6: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 7: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 8: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 9: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 10: 3387
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 3387 (hod: 14, sunaz: 199, sunalt: 30, Rad1h: 1400, wcc: 21, rr1c: 0.00, temp: 15)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 14484, variance: 74, hod: 14, Rad1h: 1400, pvfc: 3387 Wh
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> read parameters - fd: 0, hod: 15, Sun Altitude Bin: 25, Cloud range: 25, corrf: 1.00, quality: -
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 15 string Osten ->
Module Temp (calculated) => 33.55 °C
String Peak => 3850 W
Win(+)/Loss(-) String Peak Power by Temp => -0.15 kWp
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 15 string Westen ->
Estimated PV generation (calc) => 4232.5 Wh
Estimated PV generation (raw) => 4232.5 Wh
String Peak => 6150 W
Win(+)/Loss(-) String Peak Power by Temp => -0.25 kWp
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> PV API estimate for today Hour 15 summary:
Cloudcover => 23
Forecasted temperature => 14.30 °C
PV generation forecast => 4232 Wh
Starttime => 2025-03-07 14:00:00
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> Start AI result check for hod: 15
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 3: 2978
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 4: 3021
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 5: 3021
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 7: 3021
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 8: 3021
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 9: 3021
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> got AI result from Tree number 10: 3021
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI accurate result found: pvaifc: 3015 (hod: 15, sunaz: 215, sunalt: 25, Rad1h: 1280, wcc: 23, rr1c: 0.00, temp: 15)
2025.03.07 09:58:17 1: SolarForecast DEBUG> AI Hit - accurate result used -> aiRulesNum: 14484, variance: 71, hod: 15, Rad1h: 1280, pvfc: 3015 Wh
Das sind echt ne Menge Daten. Da steig ich heute nicht mehr durch. Aber ich hab's hier schonmal für die Ewigkeit dokumentiert. Reindenken werde ich mich die nächsten Tage vielleicht mal.
Viele Grüße,
Peter
MQTT,Modbus,HTTPMod,DbLog,LaCrosse,SolarForecast,TelegramBot,Twilight,vitoconnect,withings
fhem,fhempy,debmatic
Debian
RaspberryPi5,HomeMatic,HomeMaticIP,Shelly,JeeLink,SignalDuino,ZWDongle,SONOS,alexa,Hue,tradfri,MobileAlerts,Siemens Home Connect,Roborock S50,Wallbox,Harmony,Tuya Smartlife
300P
Ich warte einfach ab - nächste Woche soll ja auch noch einmal eine derbe Kältewelle kommen - mal sehen ob das so wird oder die Sonne scheint.  ;D
Wahrscheinlich gilt die alte Bauernregel:
Wenn der Hahn kräht auf dem Mist,
dann ändert sich das Wetter - oder es bleibt wie es ist.
300P
DS_Starter
Ich habe soben die V 1.47.1 für das Update morgen früh nachgeschoben.
In der V ist Peters Vorschlag 2) aus #2213 umgesetzt.
DS_Starter
#2241
@Peter, ich habe mir deine Debug Daten angeschaut und ich glaube eine Idee zu haben woher die beiden Einbrüche kommen _könnten_.
Es liegt möglicherweise an fehlenden Diffusionsanteilen wenn es einen wolkenlosen Himmel in Verbindung mit einem Sonnenstand gibt, bei dem der geometrische Flächenfaktor bezogen auf dein Ost/West-Ausrichtungen 0 ergibt.
Ich habe dir eine Version 1.47.2 ins contrib geladen. Kannst sie mal ziehen, restarten und morgen mal ausprobieren. Es wird ja wieder ein toller Sonnentag.
tobi01001
Zitat von: DS_Starter am 06 März 2025, 18:55:02So, heute kann ich noch etwas zum Besten geben und eine Sektflasche öffnen.
Über den ganzen Tag gerechnet hat meine Vergleichsinstanz (DWD mit PV-Berechnungsroutine nach pah + trackFlex Methode = unser Standard) die sagenhafte Abweichung von 0 %.
Naja, nicht ganz. Es sind doch noch 4 Wh Differenz vorhanden.  ;)
setstate SolDwd4 2025-03-06 18:44:40 Today_PVforecast 42450 Wh
setstate SolDwd4 2025-03-06 18:44:40 Today_PVreal 42446 Wh
Ich liege bei diesem stabilen Wetter ebenso stabil < 10%. Meist irgendwas um die -3,5% bis -6,5%.
Entsprechende DWD Station ist Luftlinie < 5 km weg...
Wünsche ein sonniges und ertragreiches Wochenende.
FHEM@UbuntuServer on Lenovo ThinkCentre M900 [i5-6500T / 8GB RAM] MySQL-DbLog, Grafana, FTUI3 / HmIP incl. CCU3 / LGESS / Wärempumpe über TA CMI und CANoE / Shellies u.v.m.
peterboeckmann
Hallo Heiko,
Zitat von: DS_Starter am 07 März 2025, 22:37:24Ich habe dir eine Version 1.47.2 ins contrib geladen. Kannst sie mal ziehen, restarten und morgen mal ausprobieren. Es wird ja wieder ein toller Sonnentag.
Danke für Deine Bemühungen!
Ich habe mal einen Screenshot vor dem Update gemacht und einen danach.
Das scheint schon eine deutliche Verbesserung gebracht zu haben.  8)
Ich werde es mal weiter beobachten.
Viele Grüße,
Peter
Debian
peterboeckmann
Zitat von: DS_Starter am 07 März 2025, 20:52:35Ich habe soben die V 1.47.1 für das Update morgen früh nachgeschoben.
Danke dafür! Gefällt mir sehr gut!
Debian
DS_Starter
Moin Peter,
ZitatDas scheint schon eine deutliche Verbesserung gebracht zu haben.  8)
Freut mich, schauen wir mal. Falls du ai eingeschaltet hast, mach das erstmal aus.
Sonst wird die Prognose mit den KI Werten u.U. überlagert und man sieht nicht die echte Auswirkung der Anpassungen der V 1.47.2.
peterboeckmann
Moin Heiko!
Wann schläfst du eigentlich?
Zitat von: DS_Starter am 08 März 2025, 08:59:15Falls du ai eingeschaltet hast, mach das erstmal aus.
Ich habe von on_complex_ai auf on_complex umgeschaltet.
Und es sieht tatsächlich gleich noch mehr nach der Kurve aus, die ich erwarten würde.
Vielen Dank für den Tipp!
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
ZitatWann schläfst du eigentlich?
Naja, dieses SF-Projekt ist mittlerweile schon eine Passion geworden und ich stecke sehr sehr viel Zeit hier hinein. Und wenn ich Ideen im Kopf habe treibt es mich aus aus dem Bett.  ;)
peterboeckmann
Hallo Heiko,
tendenziell waren die Prognosen heute zu gering, aber relativ parallel zur realen Erzeugung. Siehe auch Screenshot anbei.
Sollte ich für morgen die AI wieder aktivieren?
Viele Grüße,
Peter
Debian
DS_Starter
Ja, aber das sieht gut aus.
Es werden dementsprechende Korrekturfaktoren gerechnet die bei nächsten identischen "Event" zur Anwendung kommen.
Das erkennst du an den Readings:
setstate SolDwd 2025-03-08 07:00:03 pvCorrectionFactor_07 0.84 (automatic - old factor: 0.85, Sun Alt range: 0, Cloud range: 25, Days in range: 2)
setstate SolDwd 2025-03-08 08:00:04 pvCorrectionFactor_08 1.27 (automatic - old factor: 1.22, Sun Alt range: 5, Cloud range: 30, Days in range: 3)
setstate SolDwd 2025-03-08 09:00:04 pvCorrectionFactor_09 1.34 (automatic - old factor: 1.45, Sun Alt range: 15, Cloud range: 25, Days in range: 3)
setstate SolDwd 2025-03-08 10:00:04 pvCorrectionFactor_10 1.07 (automatic - old factor: 1.03, Sun Alt range: 25, Cloud range: 25, Days in range: 2)
setstate SolDwd 2025-03-08 11:00:04 pvCorrectionFactor_11 0.99 (automatic - old factor: 1.35, Sun Alt range: 30, Cloud range: 25, Days in range: 2)
setstate SolDwd 2025-03-08 12:00:04 pvCorrectionFactor_12 0.77 (automatic - old factor: 1.10, Sun Alt range: 35, Cloud range: 30, Days in range: 2)
setstate SolDwd 2025-03-08 13:00:02 pvCorrectionFactor_13 0.81 (automatic - old factor: 1.47, Sun Alt range: 35, Cloud range: 20, Days in range: 1)
setstate SolDwd 2025-03-08 14:00:04 pvCorrectionFactor_14 0.77 (automatic - old factor: 1.50, Sun Alt range: 30, Cloud range: 15, Days in range: 1)
setstate SolDwd 2025-03-08 15:00:04 pvCorrectionFactor_15 0.82 (automatic - old factor: 0.82, Sun Alt range: 30, Cloud range: 20, Days in range: 2)
setstate SolDwd 2025-03-08 16:00:04 pvCorrectionFactor_16 0.94 (automatic - old factor: 0.73, Sun Alt range: 20, Cloud range: 20, Days in range: 4)
setstate SolDwd 2025-03-08 17:00:04 pvCorrectionFactor_17 0.93 (automatic - old factor: 1.17, Sun Alt range: 15, Cloud range: 20, Days in range: 2)
setstate SolDwd 2025-03-08 18:00:04 pvCorrectionFactor_18 0.62 (automatic - old factor: 1.00, Sun Alt range: 5, Cloud range: 15, Days in range: 1)
z.B. 0.99 automatic - old factor: 1.35 -> neu gerechneter Faktor 0.99 (für das nächste Mal) gegenüber dem aktuell genutzten Faktor 1.35.
ZitatSollte ich für morgen die AI wieder aktivieren?
Wie du magst. Vllt. lässt du es nochmal ausgeschaltet und wir schauen morgen nochmal ob es sich wieder so gut darstellt wie heute. Dann würde ich die kleine Änderung im Code beibehalten.
