ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
pjakobs
So, ich habe das Logging ein bisschen ausgebaut.
Zum einen liefern die regelmäßigen Updates die ip Adresse mit (@weini - ja, in Deinem Fall kann man schnell nach der ID schauen, aber ich hab hier 11 Controller, da müsste ich mir eine Tabelle machen. IP Adresse hat den Vorteil, dass ich schnell sehen kann, welche Controller im gleichen Umfeld sind.
Außerdem habe ich die Möglichkeit eingebaut, Text-Logs über MQTT zu versenden, das ist noch nicht 100% perfekt, aber immerhin bekomme ich ein paar neuralgische Punkte mit. Ich werde sicher ein paar weitere Versionen pushen um zu sehen, was da passiert.
Jetzt gibt's erstmal eine neue Version (480) und wir schauen wieder ne Weile.
weini
Ok, bin auf der 480.
Das hat jetzt vermutlich nichts mit dem aktuellen Fehler zu tun, aber 2 Dinge sind mir noch aufgefallen:
1) Unter "Network Init" gebe ich einen Hostname an. Der wird dann auch verwendet. Allerdings wird unter "System Settings/Hostname and Icons" bei mir immer localhost angezeigt.
2) Du hattest ja die beiben "spezial" Favorits für On & Off hinzugefügt. Off funktioniert bei mir, On aber nicht.
Übrigens: Nochmal ein dickes Danke für die Zeit, du du hier inviestierst!
pjakobs
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:27Ok, bin auf der 480.
hab ich schon gesehen, aber es gibt schon eine weitere ;-)
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:27Das hat jetzt vermutlich nichts mit dem aktuellen Fehler zu tun, aber 2 Dinge sind mir noch aufgefallen:
Hab ich auch gesehen, muss ich mir genauer ansehen. Das ist ein Bug.
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:272) Du hattest ja die beiben "spezial" Favorits für On & Off hinzugefügt. Off funktioniert bei mir, On aber nicht.
Ja, damit bin ich noch nicht fertig ;-)
Zitat von: weini am 29 Oktober 2025, 21:49:27Übrigens: Nochmal ein dickes Danke für die Zeit, du du hier inviestierst!
Ich find, das macht gerade Spaß, hat was detektivisches. Und mal so alle Tools rauszuziehen ist doch ne coole Sache :-)
