ESP RGBWW Controller - Firmware v5
Begonnen von pjakobs, 01 Januar 2025, 21:14:31
pjakobs
ich würde mich freuen, wenn viele die Telemetrie eingeschaltet lassen würden, es ist schon sehr nützlich zu sehen, wie lange die Teile laufen, und ob sie Speicherprobleme haben.
Ich lege offen, was ich einsammle und ich glaube, dass da nichts dabei ist, was irgendwie sensibel sein sollte - aber ich verstehe auch, dass ich da um viel Vertrauen bitte.
Ich hab, als ich den Code geschrieben habe, darüber nachgedacht, wie einfach es wäre, damit Schindluder zu treiben, und wie viele Hausautomationslösungen verlangen, dass man irgendein Gerät mit proprietärem Code in's Netz hängt und es mit der Umwelt reden darf. Amazon Alexa vornweg aber auch alle möglichen anderen Geräte.
Das ist einer der Gründe, warum ich bei den Controllern eine Cloud-Unabhängige Lösung schaffen will, alle zusammen zu kontrollieren.
Mafi
Seit kurzem sind auch meine Controller 10676771, 6661754, 10982938, 10964371 in der Telemetrie dabei. Mit der Firmware 497 hat einer der vier (6661754) gestern immer wieder Reboots gemacht und dabei das Licht im Süßwasser-Aquarium auf Minimum geschaltet. Mit der alten Version (ich glaube 357)) lief das vorher. Seit heute Nacht sind die meisten Controller auf 505 upgedatet.
Bis jetzt scheint es zu laufen.
Markus
weini
Mir ist heute auch aufgefallen, dass die Speicherung der letzten Farbe wohl nicht richtig funktioniert.
Die Spezialfavoriten für On & Off gehen jetzt beide. Wenn man aber On wählt, dann kommt nicht die letzte Farbe, sondern ein stark gedimmtes Weiß.
Könnte auch das von Mafi geschilderte Verahlten erklären.
Aber das Free Heap Problem scheint mit der 503 jetzt Geschichte zu sein. Er bricht manchmal kurz ein (wenn ich etas im WebUI mache), aber er kommt dann wieder auf das alte Niveau zurück. Wirklich super!
pjakobs
ich sehe gerade, dass 10982936 (192.168.178.202) um 19:42 neu gestartet ist - scheinbar nach einem /config GET. Ich habe da ein paar mal gesehen, dass die Controller nicht genug Speicher haben. Die Config (und Data) json Objekte sind relativ groß geworden, aber eines der Design Goals von ConfigDB war, so große json Objekte problemlos streamen zu können, weil sie nicht als Objekt zusammengebaut werden, sondern quasi on the fly, also während sie gesendet werden.
Jedes Mal, dass eine HTTP response erzeugt wird (also bei einem GET Request), checke ich vorher, ob mindestens 12kB Heap frei sind, wenn das nicht der Fall ist, schicke ich dem Client ein HTTP_TOO_MANY_REQUESTS mit der Bitte, eine Sekunde zu warten.
Wenn aber ConfigDB selbst so viel Speicher braucht, um ein Objekt zu senden, dann kann ich da nicht eingreifen.
Ich muss mal sehen, was ich machen kann.
pjakobs
Ich habe in der 5.0.507 die Anzahl gleichzeitiger HTTP Verbindungen runter gesetzt (keine Ahnung, wann und wie ich auf die Idee kam, 40 könnten eine gute Idee sein - vielleicht auf dem esp32, aber selbst da ist das imho quatsch)
Das sollte jetzt auch die meisten Abstürze verhindern, die noch passiert sind, wenn man das UI sehr schnell neu geladen hat.
Ich push die in den "testing" branch, wer ein bisschen stabiler (im Sinne von weniger Veränderung) unterwegs sein will, kann dann ja dahin umsteigen.
für jetzt erstmal herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben! Das war ne coole Aktion.
pjakobs
so, ich hab jetzt mit der 5.0.508 auch das on/off Problem behoben und die gleiche Version nach testing gepusht, wer also nicht meine regelmäßigen develop updates will, kann auf den Testing channel umsteigen.
5.0.507/5.0.508 bringt aber nochmal ein bisschen mehr Stabilität, dahin solltet Ihr auf alle Fälle updaten.
weini
Also irgendwie mag mich diese on/off Funktion nicht.
Ich habe bei mir immer noch die Situation, dass Off funktinoiert, ich mit On aber nicht einschalten kann. Ich klicke dazu auf den "On" Favoriten in der WebUI.
pjakobs
ich vermute, das Problem ist wieder Caching. Der Fix besteht aus einem Frontend- und einem Backend Teil, Wenn Du das neu-Laden des UI erzwingst, sollte es funktionieren.
weini
Das war es, vielen Dank dir!
pjakobs
mir geht langsam der FLASH Platz aus, lösen könnte ich das, indem ich statt gzip brotli Kompression nutze, damit ist das Frontend ca 15% kompakter - das sind 60kB
Leider scheint zumindest Firefox brotli nur über https Verbindungen zu unterstützen, das ist etwas, was ich sowieso schonmal ansehen wollte, aber das kostet wieder viel RAM.
Es ist nicht so, dass Firefox brotli nicht auch über http könnte, aber das ist im Default nicht aktiviert.
pjakobs
upsie, wenn Ihr gerade seht, dass die Firmware Version auf 5.0.537 gehüpft ist - keine Sorge, Ihr habt nicht drei Wochen geschlafen, sondern ich habe mit den build-Scripten gespielt - und um die 20 Builds angestoßen, die nicht durch gelaufen sind.
pjakobs
#297
sag mal, @rippi46, hast Du heute Früh wirklich den 10981648 (.211) umkonfiguriert oder war das wieder ein ungeplanter Neustart?
2025-11-10 09:32:50.542 onConfig storing old settings
2025-11-10 09:32:50.523 onConfig POST
Das sollte jetzt nur noch bei Konfigurationsänderungen vorkommen, die ich nicht anders handlen kann, nicht mehr für den Namen.
(sorry für das Big-Brother-is-watching Gefühl ;-) )
rippi46
Eigentlich habe ich ihn nicht umkonfiguriert, wenn dann war das ein ungeplanter Neustart.
Der hängt ganz normal an einem Netzteil.
Bei 391208,228427,7918126,1451911 und 13819603 kann es passieren, dass die neu booten, weil diese mit Batterie betrieben werden.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
