[alexa-fhem] sporadische Aussetzer seit Umzug der Vereins-Hardware?
Begonnen von heikoh81, 11 Februar 2025, 11:26:18
Schlimbo
hatte heut auch einige Alexa Aussetzer:
6:48
13:03
14:11
Das Forum ging zu dieser Zeit auch nicht.
PiHole habe ich nicht im Einsatz.
Provider: Telekom Glasfase
DNS Server: 8.8.8.8
Wernieman
Sorry aber das habe ich mir gestern leider nicht aufgeschrieben ... habe den docker-Container im Einsatz.
- Bitte um Input für Output
CoolTux
#32
Das Problem könnte auftreten wenn man den FHEM Docker Container frisch, ohne fhem Daten auf dem persistent Storage, ausrollt. Hat also nichts mit Alexa zu tun, kann aber alle weiteren Verbindungen einschränken.
Beim Aufbau des Containers wird dann ein svn Befehl verwendet der womöglich zu viele Verbindungen aufbaut. Zu viele Verbindungen werden aber blockiert.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
heikoh81
heute morgen um ca. 07:40 Uhr (24.02.2025) für mehrere Minuten wieder keine Befehle über Echo möglich.
  • kein Pi-Hole
  • FHEM und die SSH-Verbindung laufen in einem eigenen debian LXC-Container auf proxmox, per LAN
  • 1&1 VDSL, DNS über die fritzbox, DNS über 1.1.1.1 und 8.8.8.8
  • WiFi läuft über Unifi UAP-AC-Pros (4 Stück)
Viele Grüße,
Heiko
passibe
#35
Zitat von: Otto123 am 21 Februar 2025, 16:58:37Mein alexa-fhem Container logged die Verbindungsabbrüche. Die werden beendet mit
Code Auswählen Erweitern
[2/21/2025, 12:21:29 AM] *** SSH: proxy connection established
[2/21/2025, 12:21:29 AM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react
Ok – habe mir das jetzt bei mir mal genauer angesehen.
Mit sudo docker logs <container_name> 2>&1 | grep -E "Starting|os.homedir|Welcome"sehe ich zwar die Zeiten, zu denen der container sich neu per SSH verbindet. Aber das waren seit Mitte Januar (so weit reicht das Log) alles nur Zeitpunkte unmittelbar nachdem alexa-fhem gestartet wurde (erkennbar am Zeitstempel von os.homedir). Also ganz reguläre Initialisierung, meist nachdem docker Updates gemacht hat, und keine Verbindungsabbrüche.
Was mache ich denn anders? Wie gesagt, mir ist auch im Betrieb noch nichts aufgefallen. Oder war das jetzt nicht die richtige Stelle im Log? Habe aber auch sonst nichts Auffälliges gesehen ...
Habe Kabelinternet von VF, laut netstat im Container läuft die Verbindung zum Vereinsserver über IPv4 (188.40.131.57:58824). Mein DNS läuft über einen Technitium-DNS-Server als Container auf dem gleichen System (mit stale-caching, soweit ich mich entsinne; Forwarder ist u.a. Freifunk München via DoH).
Starting alexa-fhem ...
[1/12/2025, 7:33:28 PM] os.homedir()=/alexa-fhem
[1/12/2025, 7:33:29 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:40209 -oServerAliveInterval=90 -i /alexa-fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[1/12/2025, 7:33:29 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[1/12/2025, 10:40:25 PM] os.homedir()=/alexa-fhem
[1/12/2025, 10:40:40 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:42029 -oServerAliveInterval=90 -i /alexa-fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[1/12/2025, 10:40:40 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[1/13/2025, 10:26:41 PM] os.homedir()=/alexa-fhem
[1/13/2025, 10:26:58 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:43963 -oServerAliveInterval=90 -i /alexa-fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[1/13/2025, 10:26:59 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[1/15/2025, 10:27:08 PM] os.homedir()=/alexa-fhem
[1/15/2025, 10:27:21 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:44377 -oServerAliveInterval=90 -i /alexa-fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[1/15/2025, 10:27:22 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[1/22/2025, 10:23:37 PM] os.homedir()=/alexa-fhem
[1/22/2025, 10:23:56 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:45433 -oServerAliveInterval=90 -i /alexa-fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[1/22/2025, 10:23:56 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[2/9/2025, 8:59:08 PM] os.homedir()=/alexa-fhem
[2/9/2025, 8:59:23 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:42151 -oServerAliveInterval=90 -i /alexa-fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2/9/2025, 8:59:23 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
[2/20/2025, 10:24:08 PM] os.homedir()=/alexa-fhem
[2/20/2025, 10:24:33 PM] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:37569 -oServerAliveInterval=90 -i /alexa-fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2/20/2025, 10:24:33 PM] SSH: Welcome at the reverse proxy!  This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
In meinem Log sehe ich heute auch keinen Abbruch oder Störung.
Seit heute morgen 6:30 saugen die Bots wieder im SVN. ziemlich kontinuierlich ohne große Pause.
Warum dies die Alexa Kommunikation stört ist mir unklar, denn keines unsere Systeme läuft an irgendwelchen Grenzen.
Man hat es aber wieder im Forum gemerkt, heute morgen gegen 8:45 gab es bei mir leichte Verzögerungen. Letztens waren mal für einen Zeitraum Regeln aktiv, die den Bot ausbremsen. Da es aber zu quer Effekten kam, sind die derzeit nicht produktiv aktiv, ich bin am Testen.
Ob es am Ende irgendeine Abhilfe gibt weiß ich noch nicht, vielleicht ist ja das Problem nur zeitgleich und hat gar nichts mit unserer Infrastruktur zu tun.
Wenn man die Last anschaut, müssten die Störungen eigentlich viel öfter vorkommen. Die gemeldete Störung ist nicht die mit der größten Last. Die Zeiten sind UTC! Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
CoolTux
Die Verzögerung habe ich auch bemerkt. Du sagtest keines der Systeme läuft an den Grenzen. Was ist mit der Netzwerkbandbreite?
Das TuxNet Wiki:
wir haben 1Gbit/sec Anbindung, Spitze hatten wir heute morgen um 5 Uhr 75 Mbit/sec auf dem Hostinterface. Ich denke das ist das Backup ;) Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
Ban
Ich reihe mich auch mal ein. Habe auch die letzte Zeit das beschriebene Problem, dass meine Geräte öfter nicht per Alexa erreichbar sind. Teilweise auch gleichzeitig zur Nichterreichbarkeit des Forums. Aktuell tritt das Problem auch wieder auf. Connector und fhem-Neustart haben nicht geholfen.
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
binford6000
Zitat von: Ban am 24 Februar 2025, 21:52:24Ich reihe mich auch mal ein. Habe auch die letzte Zeit das beschriebene Problem, dass meine Geräte öfter nicht per Alexa erreichbar sind. Aktuell tritt das Problem auch wieder auf. Connector und fhem-Neustart haben nicht geholfen.
+1
Hier auch das Gleiche.
VG Sebastian
Ban
Heute morgen funktioniert wieder alles wie immer.
Habe oben gesehen, dass @passibe bei Kabelinternet von VF ist. Da bin ich auch...
Ralli
Nee. Heute morgen 07:02 Uhr, also gerade, deutliche Verzögerungen.
Ralli
Ban
Kann ich bestätigen. Jetzt 07:11, sind die Geräte wieder nicht erreichbar.
Um 7:00 hat es bei mir funktioniert und die Reaktion war sehr schnell. Vielleicht ging auch nur eine Anfrage durch.
Edit: Jetzt ging es wieder, aber mit Verzögerung 07:13.
Meine Frau sagt gerade, dass es 5:40 auch nicht funktioniert hat.
Also scheinbar durchgehend wackelig.
binford6000
#44
Zitat von: Ban am 25 Februar 2025, 07:00:13Heute morgen funktioniert wieder alles wie immer.
Ok, dann sind wir schon zu dritt...
Heute Morgen hatte ich auch noch mal einen kurzen Aussetzer - so etwa ~6:30 Uhr.
VG Sebastian
