[alexa-fhem] sporadische Aussetzer seit Umzug der Vereins-Hardware?
Begonnen von heikoh81, 11 Februar 2025, 11:26:18
eisman
hi,
das problem ging gestern um 22:00Uhr los und ging bis heute Morgen ca.6Uhr.
svn, forum, fhem.de waren include alexa nicht erreichbar,
sonst ging es wenn man 3 bis 4mal den selben Befehl sagte,
dann wurde er ausgeführt, dieses mal nichts mehr
gestern Abend Neustart von alexa (Strom) keine Reaktion
heute morgen gegen 8:00 Neustart von alexa und geht wieder
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M,FS20 / 1X VM / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M         / 1X VM / 6x ESP
1x FHEM Debian                                      / 1X VM / 2x ESP
1x Proxmox * 1x MQTT * 1x Raspbery  *  Unifi
#46
Zitat von: eisman am 25 Februar 2025, 09:56:51svn, forum, fhem.de waren include alexa nicht erreichbar,
Das klingt dramatisch, muss aber eine andere Ursache haben. Ich überwache die Responsezeiten der Server von außen und es läuft checkmk auf der gesamten Infrastruktur. Es gab wieder ein paar Wellen zwischen 4:00 und 7:15 Uhr heute morgen, aber seit gestern 22:00 Uhr war es ansonsten ruhig. Das die Server nicht erreichbar waren muss bei Dir an etwas anderem liegen. Das es heute morgen Verzögerungen gab, kann ich nachvollziehen. Ich muss mir was überlegen wie ich mal die response von Alexa monitoren kann.
Ban
Zumindest bei mir war nur Alexa betroffen. Gestern um 22 Uhr konnte ich im Forum surfen, Alexa ging zu der Zeit bei mir nicht. (SVN habe ich nicht versucht)
Homematic, Homematic IP, Sonos, Echos
fhem und Raspberrymatic auf VirtualBox (Asustor AS6704T)
eisman
#48
hi Otto,
ich hatte gestern beides probiert (ca. 15min weil ich den TV nicht ausschalten konnte),
DSL und Mobil, bei beiden die selben Probleme und heute morgen gegen 5:00Uhr beim Heizung einschaltet)
ich gehe dabei nicht mal von Problemen im Bereich von FHEM aus.
Ich kann mich vor ein paar Jahren erinnern das es ein ähnliches Problem gab.
wir hatten in der Kanzlei auch den Fehler beim Server gesucht und es stellte
sich raus das es ein Router(von einem Internetanbieter) im Ausland war, nach
dem dieser getauscht wurde ging alles wieder.
ob hier ein ähnliches Problem vorliegt, will ich damit nicht sagen.
Die Welt ist aber mit ihrer Sammelwut so stark vernetzt,
das es immer mehr zu Probleme kommen wird.
es könnte sein das an der falschen stelle gesucht wird.
heikoh81
Hier gerade (25.02.2025) wieder Ausfall von Alexa von 17:54 bis ca. 18:00, zeitgleich auch forum.fhem.de und svn.fhem.de nicht erreichbar. Heute morgen war auch wieder ein Ausfall, allerdings weiß ich nicht mehr genau, wann.
cabal2k
Hilft nicht viel, aber ich muss mich auch anschließen.
Der Echo zickt aktuell. Immer wieder sporadische Ausfälle der Sprachsteuerung. Gerade jetzt seit ca. 15 Minuten tot.
Forum und SVN funktionieren tadellos. Auch die SSH Verbindung wird schnell aufgebaut.
Scheint irgendwie zwischen Amazon AWS und der Serverinstanz zu klemmen?
Adriano
Aktuell wieder sehr problematisch. Nur jeder 5. Command wird akzeptiert gefühlt.
xschmidt
Bei mir auch, Alexa erreicht keine Geräte mehr. FHEM Forum wackelt auch stark
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.89.11.20260919) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
heikoh81
Bei mir seit 19:30 bis jetzt gar keine Befehle mehr möglich.
Schlimmster Ausfall bisher.
Forum und SVN laufen jetzt aber flott und problemlos.
Wernieman
Zitat von: Otto123 am 25 Februar 2025, 11:26:31Ich muss mir was überlegen wie ich mal die response von Alexa monitoren kann.
Wenn Du beim Monitoring Hilfe brauchst ... melde Dich bitte ....
Wobei ChechMK ist jetzt nicht gerade meiner Stärke ;)
- Bitte um Input für Output
duu75
Bei mir auch gerade wieder gestört.
Echogeräte führen keine Befehle aus.
svn.fhem.de und forum.fhem.de über Browser nicht erreichbar.
Laufen auf Timeout.
Allerdings währenddessen ohne Verzögerung und ohne Paketverluste pingbar! (<18ms Antwortzeiten)
Provider ist bei mir Telekom mit Standard DNS Servern 217.237.149.142 und 217.237.150.205
Wenn ich irgendwie helfen könnte, würde ich das sehr gerne tun.
Nur dafür müsste man mich anleiten.
xschmidt
Bei mir tut wieder beides, Forum und Alexa. Hab bei der Gelegenheit ne Spende ausgefüllt - wenn ich mir überlege wie selbstverständlich das alles die ganze Zeit funktioniert bin ich froh, dass wir so einen Service haben. An dieser Stelle mal vielen Dank and die vielen Helfer die dieses geniale Forum und die Software am Laufen halten!
heikoh81
Es kommt noch immer zu vielen Ausfällen der Sprachbefehle (25.02.2024, 22:45 - 23:25 Uhr), allerdings dauert es jetzt wieder nur Minuten, bis es wieder funktioniert.
Insgesamt war heute der Abend mit den meisten und längsten Störungen.
Viele Grüße,
Heiko
Ja die Angriffe (ich will es mittlerweile so nennen) waren heute intensiver als in den letzten Tagen seit dem 9. Februar.
Ich lese, monitore, teste und versuche die Wirkung und Auswirkung zu verstehen. Die Zeit zwischen 18:40 und 20:20 geht wahrscheinlich auf meine Kappe (sicher auch immer mal ein "kurzer Moment" in den letzten Tagen), aber die Meldungen hier in der Zeit könnten gegensätzlicher (bis auf Alexa) nicht sein. Für den Grund, dass beim Einen Forum normal läuft und beim Anderen nichts geht, habe ich keine Idee.
Ich habe jetzt ein Experiment laufen, dass sieht gut aus. Ich würde das mal bis morgen lassen und aufmerksam auch hier im Thread schauen. Mal ein Bild für die veränderte Situation.
