neues modul mailcheck
Begonnen von justme1968, 02 August 2013, 19:08:55
justme1968
ja. im prinzip reagiert das modul zur zeit auf jede mail mit passendem subject.
eigentlich wollte ich verschlüsselte mails oder zumindest signierte einbauen. das funktioniert aber nicht wirklich für den anwendungsfall das z.b. eine geofencing app die mail sendet. die kann ziemlich sicher meins von beidem.
das mit dem abbsender filter ist eine gute idee. ich schaue mal ob und wie das geht.
ansonsten ist das im prinzip jetzt schon möglich wenn du das modul nicht auf deine inbox sondern einen extra ordner los lässt in das die mails nach bestimmten regeln (eben auch absender) verschoben werden. das sollte bei den meisten providern inzwischen möglich sein.
  andre
Wolle02
Zitatansonsten ist das im prinzip jetzt schon möglich wenn du das modul nicht auf deine inbox sondern einen extra ordner los lässt in das die mails nach bestimmten regeln (eben auch absender) verschoben werden. das sollte bei den meisten providern inzwischen möglich sein.
Hey, das ist ein guter Tip. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Vielen Dank.
Und da ich hier meinen eigenen Mailserver betreibe, ist das überhaupt kein Problem.
Wolle
Bei mir funktioniert mailcheck nicht.
Kann das daran liegen, dass im Username ein Prozentzeichen steckt? (Diese Vorgabe kann ich nicht ändern - das ist vom Serverhosting so vorgeschrieben!)
justme1968
schalt mal bitte die debug und logfile attribute und mit disable setzen und löschen ein connect triggern. im logfile sollte dann etwas zu sehen sein.
  andre
Werde ich machen, aber vermutlich erst am Sonntagabend oder Montag, da ich vorher nicht zu Hause bin.
Hallo Andre,
ich sitze grade im Zug und der Hotspot funktioniert ausnahmsweise mal :)
Meinst Du so:
(http://up.picr.de/16198306tm.png)
Da taucht im Logfile (das korrekt angelegt wurde) überhaupt nix auf.
Udo
justme1968
ja- genau. und jetzt disable wieder löschen.
  andre
achso... irgendwie hatte ich Deinen Satzbau im vorigen Beitrag nicht durchschaut  8)
Hab ich jetzt gemacht, aber im Log steht immer noch nix.
justme1968
hmm...
im normalen fhem logfile auch nicht ?
nö, gar nix...
Ich muss mir das wohl in Ruhe nochmal vornehmen, wenn ich wieder zu Hause bin.
justme1968
sobald das imap modul irgend etwas tut steht es im mailcheck log file. wenn da nichts steht gibt es noch nicht mal den versuch eine verbindung aufzubauen.
im fhem log file sollte zuvor das aufbauen des sockets bzw. das fehlschlagen stehen. wenn auch da nichts steht ist was ganz grundlegendes faul.
um auszuschliessen das es an dem % zeichen liegt definiert doch mal einen accout ohne. selbst wenn damit der verbindungsaufbau nicht geht sollte zumindest der versuch in den logs auftauchen.
  andre
Zitat von: justme1968 am 17 Oktober 2013, 20:04:05um auszuschliessen das es an dem % zeichen liegt definiert doch mal einen accout ohne. selbst wenn damit der verbindungsaufbau nicht geht sollte zumindest der versuch in den logs auftauchen.
da steht zumindest folgendes im system-Log: 2013.10.17 20:09:20 3: mc: failed to connect to mail4....
Wie gesagt, ich muss mir das nochmal in Ruhe vornehmen, ich bin im Moment auf Reise.
es funktioniert - auch mit Prozentzeichen  8)
Lösung: nossl = 1 (warum auch immer, der Server kann SSL)
Dass da aber im Fehlerfall nirgends ein Hinweis in den Logs auftaucht, ist schon suspekt.
Hallo Andre,
hast Du eine Idee, wie man am besten eine Authentifizierung vornehmen könnte?
Hintergrund: Ich schicke an fhem per email den Befehl "set Heizung on" und ein notify greift sich das Subject: und führt den Befehl aus. Momentan schicke ich im Subject noch eine PIN mit, die innerhalb fhem vor der Ausführung geprüft wird. Das funktioniert auch grundsätzlich.
Da ich emails eigentlich immer mit einer elektronischen Signatur verschicke, wäre sogar eine sehr zuverlässige Absenderprüfung möglich.
Ich weiss, Dein Modul ist nicht für solche komplexen Aufgaben konzipiert. Aber charmant finde ich die Idee durchaus, die mir da durch den Kopf geht.
justme1968
das mit der signatur hatte ich auch schon im auge. und erst mal wieder verworfen weil die geofencing apps das garantiert nicht können und man ganz leicht vom 100sten zum 1000sten kommt wenn man damit anfängt um alle möglichkeiten für alle anwender abzudecken. das fängt bei der key oder Zertifikatsverwaltung an geht über pgp und s/mime mit den passenden modulen und und und.
ich hab die idee zwar noch nicht ganz aufgegeben aber ich fürchte für 99% der anwender ist ein server seitiger filter auf den absender sehr viel praktikabler.
wenn du idee hast wie man das handling einfach hin bekommt gerne...
  andre
