Umstellung von HMLAN auf HM-MOD-RPI-PCB
Begonnen von fgam, 13 März 2025, 20:36:23
fgam
ich knüpfe mit diesem Thema an ein voriges:
  https://forum.fhem.de/index.php?topic=141010
Dabei ging es um den HMLAN-Funk-USB-Stick, der
vermutlich defekt ist.
Da es den nicht mehr gibt, habe ich das
Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB bestellt,
das direkt auf den Raspberry Pi aufgesteckt wird.
Die Einrichtung selbst scheint schon nicht
ganz einfach zu sein:
  https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Bevor ich damit anfange, ist meine Frage die:
der bisherige Stick ist ja als HMLAN definiert.
Wenn ich jetzt das neue Gerät als UART-Modul
konfiguriere und ans laufen kriege,
kann ich dann alle bisher schon angelernten
Komponenten ohne neues Anlernen nutzen?
Kann ich also einfach das HMLAN (bisherige
Stick-Konfiguration) auskommentieren
und dann das hier konfigurieren:
https://wiki.fhem.de/wiki/HMUARTLGW
Falls jemand das schonmal gemacht hat,
oder sich gut auskennt,
wäre ich übe einen Tipp dazu dankbar,
bevor ich mir das System zerschieße.
Danke!
Du definierst eine VCCU, gibst dieser die Hmid deines bisherigen IO und definierst den neuen IO neu als zusätzlichen IO der VCCU. Damit gehts einfach weiter.
VCCU ist sowieso eine gute Maßnahme.
Frag mich jetzt nicht wie bei einem seit 5 Jahre totem Ubuntu die UART aktiviert wird, aber ich hoffe es steht richtig im Wiki ;)
fgam
Habe UART aktiviert:
https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi#Verwendung_UART_f%C3%BCr_Zusatzmodule
das scheint zu funktionieren.
Die VCCU hat auch anscheinend funktioniert.
Ich kriege diese Ausgabe:
Ich kriege ein
  device   /dev/ttyAMA0
angezeigt  mti Name myHmUART
und:
STATE opened
TYPE  HMUARTLGW
XmitOpen 0
model  HM-MOD-UART
owner_CCU vccuMain
Das sieht für doch  gut aus !??
Die Rolladen haben anscheinend selbständig
angepaßt auf :
IODev myHmUART
Leider habe ich immer noch einen IOErr auf den Devices
und im Log:
2025.03.13 23:17:23 1: usb create starting
2025.03.13 23:17:24 1: usb create end
2025.03.13 23:17:24 0: Featurelevel: 6
2025.03.13 23:17:24 0: Server started with 68 defined entities (fhem.pl:23205/2020-11-21 perl:5.022001 os:linux user:fhem pid:1732)
2025.03.13 23:17:24 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
2025.03.13 23:17:28 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2025.03.13 23:17:31 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2025.03.13 23:17:35 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2025.03.13 23:17:38 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 2. time, resending
2025.03.13 23:17:41 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 3. time, resending
2025.03.13 23:17:44 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond after all, reopening
2025.03.13 23:17:44 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (myHmUART)
2025.03.13 23:17:48 1: HMUARTLGW myHmUART did not respond for the 1. time, resending
2025.03.13 23:17:50 1: /dev/ttyAMA0 disconnected, waiting to reappear (myHmUART)
Vielleicht muss ich ja noch irgendwas aktivieren.
Ich machen mal morgen weiter!
attr initialUsbCheck disable 1Danach mindestens Neustart des Systems, manchmal muss man ausschalten das Modul abstecken, ein paar Minuten warten, Modul aufstecken und wieder einschalten.
fgam
Habe ich gemacht.
Habe auch mal das probiet:
dmesg | grep ttyAMA0
Das ergibt:
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=1 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa02082 bcm2709.serial=0x7fb3b21 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:FB:3B:21 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[    0.081904] bcm2709: Mini UART enabled
[    0.082189] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.082343] uart-pl011 3f201000.uart: could not find pctldev for node /soc/gpio@7e200000/uart0_pins, deferring probe
[    0.283223] 3f215040.uart: ttyS0 at MMIO 0x3f215040 (irq = 59, base_baud = 31250000) is a 16550
[    0.983350] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    6.225212] uart-pl011 3f201000.uart: no DMA platform data
hast Du mal die Ausgaben geprüft?
ls -l /dev/ttyAMA0
ls -l /dev/serial*
fgam
Ja:
  ls -l /dev/ttyAMA0
gibt :
  crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Mär 14 23:18 /dev/ttyAMA0
  ls -l /dev/serial*
gibt:
  lrwxrwxrwx 1 root root 5 Apr  2  2021 /dev/serial0 -> ttyS0
  lrwxrwxrwx 1 root root 7 Apr  2  2021 /dev/serial1 -> ttyAMA0
Bei:
stand übrigens  u.a:
   base_baud = 0
Muss ich die baud_rate noch irgendwo vielleicht einstellen?
Nein musst Du nicht.
Zeig mal ein list myHmUART
fgam
Ich habe eben versucht, die Funkmodul zu flashen,
erst über die fhem-Oberfläche, da kam keine Rückmeldung
nach absenden des update-Befehls:
  set myHmUART updateCoPro /opt/fhem/FHEM/firmware/coprocessor_update.eq3
(wie hier
beschrieben).
Dann habe ich das manuelle Update über die console probiert:
  ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
Da kommt dann:
M-MOD-UART flasher version 0.103-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
Initializing HM-MOD-UART...
Communication with the module timed out, is the serial port configured correctly?
root@raspi-fhem:/home/lxuser/hmcfgusb# ./flash-hmmoduart -U /dev/ttyAMA0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.103-git
Zitat von: fgam am 14 März 2025, 23:35:56Ich habe eben versucht, die Funkmodul zu flashen,
das macht keinen Sinn solange das Modul nicht läuft.
fgam
Was ich nicht ganz verstehe:
systemctl status ttyAMA0.service
gibt:
ttyAMA0.service
   Loaded: not-found (Reason: No such file or directory)
   Active: inactive (dead)
#11
mir fällt gerade ein: Ich meine wir hatten das schonmal: Ubuntu auf dem Pi und da läuft das Modul über die AMA0 Schnittstellen nicht. Der User hat dann Raspberry Os genommen und alles lief. Irgendein Dienst funkt bei Ubuntu rhythmisch dazwischen war damals meine Vermutung.
Allerdings beim alten Ubuntu lief es https://forum.fhem.de/index.php?topic=111341.0
ZitatttyAMA0.service
sowas gibt es bei mir gar nicht.
fgam
#12
Interessant.
Ich habe mal alle services gesucht:
ccounts-daemon.service                              loaded active running Accounts Service
apache2.service                                      loaded active running LSB: Apache2 web server
avahi-daemon.service                                 loaded active running Avahi mDNS/DNS-SD Stack
avahi-dnsconfd.service                               loaded active running Avahi DNS Configuration Daemon
cron.service                                         loaded active running Regular background program processing daemon
dbus.service                                         loaded active running D-Bus System Message Bus
fhem.service                                         loaded active running LSB: FHEM server
getty@tty1.service                                   loaded active running Getty on tty1
lightdm.service                                      loaded active running Light Display Manager
ModemManager.service                                 loaded active running Modem Manager
NetworkManager.service                               loaded active running Network Manager
ondemand.service                                     loaded active running LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to "ondemand"
polkitd.service                                      loaded active running Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks
rng-tools.service                                    loaded active running rng-tools.service
rsyslog.service                                      loaded active running System Logging Service
rtkit-daemon.service                                 loaded active running RealtimeKit Scheduling Policy Service
ssh@0-192.168.178.24:22-192.168.178.20:59154.service loaded active running OpenBSD Secure Shell server per-connection daemon (192.168.178.20:59154)
systemd-fsckd.service                                loaded active running File System Check Daemon to report status
systemd-hostnamed.service                            loaded active running Hostname Service
systemd-journald.service                             loaded active running Journal Service
systemd-logind.service                               loaded active running Login Service
systemd-timesyncd.service                            loaded active running Network Time Synchronization
systemd-udevd.service                                loaded active running udev Kernel Device Manager
triggerhappy.service                                 loaded active running LSB: triggerhappy hotkey daemon
udisks2.service                                      loaded active running Disk Manager
unattended-upgrades.service                          loaded active running Unattended Upgrades Shutdown
upower.service                                       loaded active running Daemon for power management
user@1000.service                                    loaded active running User Manager for UID 1000
wpa_supplicant.service                               loaded active running WPA supplicant
und die Befehle ausgeführt:
systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
Der Service getty@tty1.service scheint davon
aber unbeeindruckt zu sein! Er zeigt weiter
sudo service getty@tty1.service status
zeigt
● getty@tty1.service.service - Getty on tty1.service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/getty@.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Docs: man:agetty(8)
           man:systemd-getty-generator(8)
           http://0pointer.de/blog/projects/serial-console.html
fgam
ttyAMA0.service
gibt es bei mir auch nicht.
Ich hatte gelesen irgendwo,
dass ich dort vielleiht explizit die
Baudrate angeben könnte.
Vielleicht könnte ich die Datei anlegen?
#14
Wozu? Man braucht keinen Dienst für die Schnittstelle - ganz im Gegenteil, die Schnittstelle wird exklusiv verwendet.
Das Du nach der Baudrate suchst ist die falsche Fährte. Die Angabe ist bei mir bei dmesg genauso.
Zitat von: Otto123 am 14 März 2025, 23:32:15Zeig mal ein list myHmUART
