Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
Stevie
Andre, ich könnt dich knutschen!  ;)
Da hab ich doch beim anlegen den IP-Bereich vom Firmennetz auf Arbeit mit eingebaut und bei jeden testen den Vorschlag der Autovervollständigung genommen.
Jetzt tut es einwandfrei. Und wir suchen uns einen Wolf.
Sorry und vielen Dank für deine (eure) Hilfe!
FHEM aktuell|DS716II mit Debian Bullseye|CUL433 IT|CUL868 MAX!|Jeelink PCA301+LaCrosse|HM-LAN|VCCU|Fritzbox6590|Withings|APC|Echo, Dot, Show|Alexa|Harmony|Ring|Tasmota|fhempy
justme1968
wie gesagt:
Zitatps: ich weiss die frage ist doof. aber wenn etwas nicht gestimmt hat war es bist jetzt fast immer das problem das die ip nicht gestimmt hat.
  andre
volschin
Hallo Andre,
Ich frage mich, ob sowas wohl auch mit FHEM geht. Die API scheint ja in der Harmony vorhanden zu sein.
http://blog.logitech.com/2016/08/22/harmony-qivicon-come-germany/
Veit
justme1968
#1143
im prinzip schon...
ich habe aber weder eine QIVICON basis station noch weiss ich ob das protokoll irgendwo veröffentlich ist bzw. ob es umverschlüsselt ist so das man mit sniffen könnte.
die harmony seite ist so verschlossen wie zuvor.
laut text ist es auch nicht nur die harmony seite sondern es wird von der harmony etwas auf der QIVICON basis installiert.
leider verrennen sich mehr und mehr hersteller in geschlossene systeme und auch logitech ist der meinung das sie die zentrale sein wollen. das ist aber völliger blödsinn. die harmony ist eine tolle fernbedienung und ein io/device. mit einem veröffentlichten api könnte man so viel machen. bilder und sonstige info im display zeigen, tasten über das api empfangen, und und und...
ich glaube immer noch das das fhem modul die best harmony integration weit und breit bietet und auch einiges an möglichkeiten die es sonst nirgends sonst gibt, aber so lange es kein dokumentiertes api gibt bleiben wir auf dem aktuellen stand.
  andre
ps: ich hab mal wieder versucht mich um das offizielle api zu bewerben. aber ich denke die chancen sind so gut wie nicht vorhanden...
markusphi
Zitat von: justme1968 am 19 Juni 2016, 22:14:01
kannst du das einschalten mal selber anlernen?
hast du die möglichkeit die komminkation zwischen app und hub mitzuschneiden? z.b. mit einer fritzbox?
Ist ja jetzt schon eine längere Zeit her:
Ich habe eine für mich praktikable Lösung gefunden um den IRobot zu starten.
Im Harmony Hub eine Aktivität "IRobot starten" (mit dem einzigen Befehl "Clean", 2* wiederholt 1s Pause ) und eine Aktivität "Dummy" (mit irgendeiner Aktion auf einem nicht existierendem Gerät) anlegen.
Um den IRobot zu starten in FHEM einfach die Aktivität "Irobot starten" im Harmony Hub Modul aufrufen, der Roby startet, dann die Dummy Aktivität weil sonst ein 2. Start nicht möglich ist.
Das funktioniert zuverlässig.
b4r7
Ich habe bei Github einen Hue Emulator gefunden. Habe Ihn aber leider nicht an die Harmony binden können =(
glaube das größte Problem wird sein das die verbindung mit den apps also der normalen sdk nur über port80 klappt...
FHEM auf Debian VM (FreeNAS bhyve)
HMUart + ZME-UZB1 über RPi2/ser2net
justme1968
was genau willst du mit dem hue emulator machen? die hue fähigkeiten der harmony sind sehr eingeschränkt.
wenn es dir darum geht etwas in fhem zu steuern: schau dir das fakeRoku modul an. da ist genau dafür.
  andre
b4r7
  andre
naja man kann ja nur hue etc einbinden ohne eine aktivity starten zu müssen... es wäre ja genug wenn man ein fakeHue hätte das entsprechend events bei tastendruck ausführt... es würde auch ein lifxfake gehen.
mein usecase dafür wären meine milight leuchten... kosten ja nurn drittel.
edit:
nur hue geräte auf tasten legen habe ich gemeint. und btw habe den hueemulator zum laufen gebracht aber nur mit der android app und da auch nur die gen 1 app.
justme1968
es gibt ziemliche einschränkungen was die konfigurierbarkeit und die zuordnung zu tasten angeht. über fakeRoku bist du hier sehr viel flexibler und auch noch eine komponente weniger im system.
um die tasten ausserhalb einer activity zu belegen schau dir mal den harmony tips thread an. da wird das ganze über eine off activity gemacht die über fhem automatisch gestartet wird sobald man off drückt. d.h. nach off drücken bist du trotzdem in einer activity in der es nur das fake roku device (und optional andere) gibt und du kannst dann alle tasten belegen.
  andre
b4r7
okay. stimmt funktioniert super.
allerdings wärs schon was feines wenn man rgb funktionen direkt auf dem Bildschirm starten kann.
siehe folgendes YT Vid:
https://youtu.be/xd7Cx7vfY1g?t=5m3s
;-) wär schon geil
justme1968
ich vergesse immer das das ja inzwischen geht :)
vermutlich macht man das im normalbetrieb wenn alles eingerichtet ist aber eh nicht mehr so oft sondern ruft fertige konfigurationen ab.
per siri ist das aber noch viel geiler :P
  andre
b4r7
naja wenn man eben einen Simulierten HUB hätte, hätte man auch nicht mehr so viele devices in der harmony. und auch diese Standby activity (die prima funktioniert)
justme1968
jein. :)
wenn keine aktivität läuft hast du nur die 4 oder 6 ha tasten zur verfügung. alle anderen nicht oder? und das auch nur auf den beiden aktuellen modellen. die älteren haben diese tasten ja nicht.
b4r7
Stimmt. Aber diese schicken bedienelemente sind nicht zu unterschaetzen ;)
Bin bestimmt nicht der einzige der sich darüber freuen würde ;)
Bootscreen
Hab jetzt seid einigen Tagen auch die Elite mit Hub im Einsatz. Wäre es möglich ein set Befehl mit Dropdown Liste der möglichen Befehle zu basteln? Die möglichen Befehle bekommt man ja mit get commands.
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
