Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
scourge
Zitat von: Deen am 21 Dezember 2018, 22:40:26
die 37_harmony.pm muss im Fhem die alte überschreiben richtig?
richtig, dann fhem neustarten
Deen
vielen dank.
das geänderte harmonyid.py muss ich in Raspberry /home/pi speichern und dann das System neustarten oder?
scourge
Zitat von: Deen am 21 Dezember 2018, 23:02:29
vielen dank.
Du musst die harmonyid.py mit dem Befehl
./harmonyid.py
in der console noch ausführen ( starten ) dann wird dir dort in der console die remote id angezeigt... dann wie in meinem Post bereits beschrieben das Device inklusive der remote id anlegen
noshi21
Vielen Dank für das schnelle Update. Modul works like a charm.
Dann könnten es tatsächlich angenehme Feiertage werden :-)
DANKE! Ihr seid unglaublich.
Deen
Vielen Dank an scourge! sehr behilflich!
Pitcher90
Habe auf meinen Hubs jetzt das Beta Update von Logitech (4.15.210) eingespielt, jetzt läuft alles wieder über die XMPP Schnittstelle.  ;)
Calle78
Jou ich wollte es auch gerade schreiben. Bleibt mir noch die Stellungnahme von Logitech dazu zu zitieren:
,,Wenn Sie an einem XMPP-Beta-Programm teilnehmen möchten, das den Zugriff auf lokale Schnittstellen ermöglicht, lesen Sie die folgenden Anweisungen. In den kommenden Wochen werden wir eine reguläre Firmware-Version qualifizieren, die weiterhin XMPP-Kontrolle für diejenigen ermöglicht, die sie benötigen. Wir erwarten, dass wir ein finales Update herausgeben, das im Januar für alle Harmony-Kunden verfügbar sein wird.
Hier sind die Anweisungen für den Zugriff auf das Programm durch Aktualisierung der Firmware auf Ihrem Hub.
Starten Sie die MyHarmony-Software auf Ihrem Desktop-Computer.
Drücken Sie auf der Anmeldeseite die folgenden Tasten, um auf das Tool zuzugreifen:
Unter Windows – Alt + F9 drücken
Auf Macs – Drücken Sie Fn + Option + F9 oder Option + F9.
Scrollen Sie nach unten, wo es heißt: ,,FIRMWARE TO ENABLE XMPP. NUR FÜR ENTWICKLER."
Lesen Sie unbedingt die kurze Warnung und den Haftungsausschluss durch, um die Auswirkungen der Installation dieser Firmware zu verstehen.
Klicken Sie auf Firmware aktualisieren.
Schließen Sie Ihren Harmony Hub über USB an und klicken Sie auf Installieren."
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
The-Holgi
Na wer hätte gedacht, das Logitech so schnell reagiert?
Nur schade um die Zeit und Arbeit die justme1968 da investiert hat.
Besten Dank nochmal dafür.
Gruß Holger
Raspberry Pi 5
bjoernbo
ZitatHabe auf meinen Hubs jetzt das Beta Update von Logitech (4.15.210) eingespielt, jetzt läuft alles wieder über die XMPP Schnittstelle.  ;)
Bleibt die bestehende Konfiguration in MyHarmony bestehen ?
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
aliate
Ja, bleibt alles bestehen. Es muss nichts neu eingerichtet werden.
Mave
Zitat von: scourge am 21 Dezember 2018, 21:50:53
Wer auch wie ich Probleme beim herausfinden der Harmony Remote ID hatte hier ein Phyton Tool zum auslesen der remoteId
Die Datei harmonyid.py mit einem Editor öffnen und in Zeile 7 eure HarmonyHub IP Adresse eintragen
hub_ip = '192.168.178.118'    <--- Hier muss eure IP rein!
dann speichern und das Phyton Script harmonyid.py ausführbar machen und mit dem Befehl
./harmonyid.py im Terminal starten.
Und schwupps wird eure remoteId ausgegeben.
Diese dann wie bereits beschieben im define Befehl mit angeben und siehe da, alles läuft wieder, auch mit Hub Version 206 8)
define <hub> harmony <ip> remoteId=<id>
Moin scourge,
vielen Dank für Dein Script.
Bei mir kommt leider diese Fehlermeldung:
pi@FHEMServer:~ $ ./harmonyid.py
  File "./harmonyid.py", line 4, in <module>
    import requests
ImportError: No module named requests
Grüße Mave
zap
Wieso ist diese Remote ID eigentlich erforderlich? Ich habe eine parallele IoBroker Installation. Da wurde der Harmony Adapter auch gerade auf Websockets umgestellt und kommt ohne die Angabe einer Remote ID aus.
volschin
Amazon hat sich zwar etwas Zeit gelassen, aber heute auch meine neue Bewertung der Harmony veröffentlicht.
Wie sich zeigt, hat der Shitstorm anscheinend ja doch etwas bewirkt.
Mave
Zitat von: Mave am 22 Dezember 2018, 08:51:18
Moin scourge,
    import requests
Grüße Mave
Seltsam, nach einem Reboot ist der Harmony Hub connected und auch die RemoteID vorhanden.... ???
MadMax-FHEM
Braucht man auch eigentlich nicht...
...bzw. nur, wenn das Netzwerk keine Broadcasts zwischen fhem und Hub "durchlässt"...
Weil sonst die eingebaute Discovery nicht geht...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
