Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
Bigsonic1
Also er ist über ein anderen Repeater verbunden, der aber per Netzwerkkabel am gleichen Router hängt wie mein Raspberry.
ja sorry hab ich gerade auch bemerkt, hat sich aber nichts geändert(perl code).
justme1968
wenn der repeater udp broadcast nicht weiterleitet musst du für die discovery ebenfalls hinter den repeater.
Bigsonic1
hm.. hab einen  FRITZ!WLAN Repeater 1750E weiß nicht ob der das macht.
aber sollte nach Eingabe von:
root@raspberrypi:~# nc -l 1254 -k
#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;
use IO::Socket::INET;
if( my $socket = new IO::Socket::INET ( Proto => 'udp', Broadcast => 1, ) ) {
  my $sin = sockaddr_in(5224, inet_aton('255.255.255.255'));
  while( 1 ) {
    $socket->send( "_logitech-reverse-bonjour._tcp.local.\n1254", 0, $sin );
    sleep 1;
nicht irgendwas kommen?
justme1968
nur wenn der broadcast empfangen wird.
TobiRm
@justme1968
Ein automatischer reconnect scheint noch nicht eingebaut zu sein, bzw. funktionierte bei mir nicht.
Per DOIF ist wäre das leicht umzusetzen, würde aber auch direkt im Modul sinn machen.
Oder ist das alles schon im Modul und lief bei mir einfach nicht richtig?
LAST_CONNECT
2018-12-21 13:07:43
LAST_DISCONNECT
2018-12-21 02:42:48
justme1968
das ist inzwischen auch repariert.
TobiRm
Ich habe grad geupdatet, nun geht nichts mehr. Vermutlich weil ich keine remoteId angeben kann.
Es kommt ein define Fehler.
Ich hatte gelesen sie wäre nun "eingecheckt"?
Per update habe ich nun eine 37_harmony.pl bekommen in dessen erste Zeile wie folgt lautet:
# $Id: 37_harmony.pm 16299 2018-03-01 08:06:55Z justme1968 $
Vermutlich eine veraltete Version^^
justme1968
wie oben mehrfach geschrieben: IM UPDATE MORGEN
Wuppi68
Zitat von: Eisix am 20 Dezember 2018, 19:22:18
@wuppi
Den FireEye hack hatte ich mir gestern schon mal angesehen. Der soll aber laut Logitech jetzt nicht mehr funktionieren. Vermute mal sie nutzen jetzt ein ordentliches Zertifikat.
Ein Hack bringt uns alle aber auch nur bis zum Tod der jeweiligen Box weiter, da dann auch ein Firmware-Wettlauf wie bei den Konsolen stattfindet.
Denke eine freie Lösung auf Raspi Basis wäre sinnvoller.
Eisix
kannst Du mir mal die "extrahierte" SW irgendwie zukommen lassen? so als TGZ aus der Shell?
FHEM unter Proxmox als VM
Markus M.
Ich hatte heute mit der neuen Version des Moduls leider zwischendurch nen Disconnect.
Werde das Ganze beobachten. Ansonsten funktioniert alles prima!
Die FW Download Files von 201 und 193: https://we.tl/t-90yqUjf7Zk
Aktuell weder Smarthome noch FHEM vorhanden
justme1968
den automatischen reconnect bei den websockets hab ich ja auch erst vorhin repariert :)
schmidt787
Jetzt war es auch bei mir Disconnected - konnte aber sofort wieder verbunden werden mit dem "Test-Modul"
Wuppi68
87insane
Macht euch lieber darüber sorgen:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Logitech-sperrt-lokalen-Zugriff-auf-Harmony-Hub-4257188.html
Denke mal das wisst ihr schon und für die, die es noch nicht gesehen haben...
farin1337
entweder ich bin blind oder ich finde die neue 37_harmony.pm nicht mehr hier im Thread.
