Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
d0np3p3
Ich bin im Beta Test von logisch dabei, der März Beta  Release soll kein downgrade mehr möglich sein.
Ich überlege noch, würde aber das Update machen und als Tester fungieren für das Modul.
Bei Interesse bitte pm an mich
Gesendet von iPad mit Tapatalk
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
justme1968
get <hub> commands [activity] liefert alle kommandos die für alle (oder die angegebene) activity möglich sind und zu welchem beteiligten device sie gehören.
get <hub> deviceCommands [device] liefert für alle devices (oder das angegebene) alle kommandos die auf device ebene zur Verfügungen stehen
set <hub> command [<device>]<kommando> sendet das angegebene kommando innerhalb der aktuellen activity, oder wenn <device> angegeben ist auf device ebene ausserhalb der activity.
set <hub_device> [command|deviceCommand] <kommando>sendet das angegebene kommando direkt auf device ebene falls du das entsprechende hub device in fhem angelegt hast.
wenn du eine activity gestartet hast den avr enthält sollte das hier funktionieren:set HarmonyHUB command Mute
und auf device ebene sollte das hier funktionieren:set HarmonyHUB command Onkyo.* Mute
wenn das nicht geht sollte im log ein Fehler auftauchen. eventuell verbose hoch setzen.
  andre
der-Lolo
Hast Du vielleicht Autocreate deaktiviert? Es werden doch zu jedem Gerät welches im Hub vorhanden Devices erzeugt...
justme1968
die werden nicht automatisch angelegt sondern nur wenn du im hub das autocreate kommando verwendest. meist sind sie ja nicht nötig.
  andre
Eckbert0815
Hallo, ich bin blutiger newbie in Sachen Fhem! Ich habe da mal eine Frage, wenn ich Aktionen per 1 Klick im Webinterface mit dem Hub auslösen möchte, brauche ich dann immer ein notify und einen Dummy oder geht das auch einfacher??
bergadler
Ein Dummy(schalter) ist die einfachste 1-Klick Variante.
Irgendwo mußt Du ja drauf klicken.
Eleganter wäre es per dann per remotecontrol, kuxtu hier:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Remotecontrol
Aber dafür ist der Konfigaufwand schon etwas höher.  ;)
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
justme1968
setz einfach für deinen hub attr <hub> webCmd activity und wenn du schon dabei bist kannst du auch gleich noch stateFormat auf currentActivity und devStateIcon passend setzen dann hast du auch noch icons für die aktuelle aktivity.
kein grund für dummys und notify oder remotecontrol.
  andre
Eckbert0815
Danke, die webCmd Variante ist gut!...........so einfach kann das sein!.........jetzt zu den Icons mal sehen ob das auch geht!
Eckbert0815
Noch eine Frage, kann mann für webCmd auch ein icon wählen?
So sieht nicht wirklich gut aus da steht immer activity Fernsehen usw
justme1968
nein. das geht nicht. fhem kann in die drop down menüs keine icons einbauen. aber auch sonst gehen in den webCmd keine icons.
in der aktuellen fhem version solltest du da activity kommando auch im devStateIcon verwenden können. dann sollte ein popup mit dem drop down kommen. d.h. du würdest normalerweise nur das icon für die aktuelle activity und beim klick kommt das popup.
wenn du die actvities durch klick auf ein icon starten möchtest schau dir mal readingsGroup an.
  andre
Eckbert0815
Michi240281
Genau das habe ich gemacht! Tut sich nur leider nichts!
In meinem ersten Post zu dem Thema hatte ich ja ein "get commands Dreambox" gepostet. Da sieht man auch, dass das "Mute" an den AVR geht. Mit der FB und per App keinerlei Probleme!
Leider gehts hier nicht!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
justme1968
und was steht im log?
gehen andere device kommandos?
  andre
Michi240281
Log poste ich heute abend!
Ne, es geht kein einziges "command"! Wenn ich aber
set HarmonyHUB channel 02
ausführe, wird an der Dreambox auf Kanal 2 geschaltet. Das geht!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
resben
Ich hab das gleiche Problem mit commands außerhalb von aktivitäten auf Geräte-Ebene.
Ich hab mal den verbose level hochgesetzt und ab 4 konnte man dann das Problem sehen (Nur das es mir als FHEM Anfänger noch nicht viel sagt)
2015.03.14 13:45:33 4: HTTP FHEMWEB:XX.XX.XX.XX:XXXXX GET /fhem&cmd=set+ht_harmony+command+Revolt.*+Power
2015.03.14 13:45:33 4: ht_harmony: sending Power for Revolt Light
2015.03.14 13:45:33 4: ht_harmony: send: <iq type='render' id='7'><oa xmlns='connect.logitech.com' mime='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction' token=''>status=press:action={'command'::'Power','type'::'IRCommand','deviceId'::'25967433'}:timestamp=0</oa></iq>
2015.03.14 13:45:33 4: ht_harmony: send: <iq type='render' id='8'><oa xmlns='connect.logitech.com' mime='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction' token=''>status=release:action={'command'::'Power','type'::'IRCommand','deviceId'::'25967433'}:timestamp=100</oa></iq>
2015.03.14 13:45:34 4: eventTypes: harmony ht_harmony command Revolt.* Power -> command Revolt.* Power
2015.03.14 13:45:34 4: ht_harmony: unknown (no cdata): <iq id="7" type="render"><oa xmlns='connect.logitech.com' mime='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction' errorcode='401.1' errorstring='Unauthorized invalid token in request'></oa></iq><iq/>
2015.03.14 13:45:34 4: ht_harmony: unknown (no cdata): <iq id="8" type="render"><oa xmlns='connect.logitech.com' mime='vnd.logitech.harmony/vnd.logitech.harmony.engine?holdAction' errorcode='401.1' errorstring='Unauthorized invalid token in request'></oa></iq>
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen?
