Logitech Harmony Hub
Begonnen von der-Lolo, 07 August 2013, 14:17:16
Frini
Ich hab mein DOIF überarbeitet und weiter angepasst.
Wen es interessiert bitte sehr  ;D
([hub.ug.kn:currentActivity] eq "starting FilmBluRay" and [?doi.ug.kn.media:zustand] eq "PowerOff")
(setreading doi.ug.kn.media zustand FilmBluRay, set swi.ug.kn.Media:FILTER=STATE!="on" on, set pwr.ug.kn.Beamer.swt:FILTER=STATE!="on" on)
(set hub.ug.kn.Beamer PowerToggle, set hub.ug.kn.AVR PowerOn, set hub.ug.kn.BluRay PowerToggle)
(set hub.ug.kn.AVR InputVcr/Dvr)
(set swi.ug.kn.DBA:FILTER=STATE!="on" on)
DOELSEIF
([hub.ug.kn:currentActivity] eq "starting FilmKODI" and [?doi.ug.kn.media:zustand] eq "PowerOff")
(setreading doi.ug.kn.media zustand FilmKODI, set swi.ug.kn.Media:FILTER=STATE!="on" on, set pwr.ug.kn.Beamer.swt:FILTER=STATE!="on" on)
(set wol.ug.kn.KODI on, sleep 1;set hub.ug.kn.Beamer PowerToggle, sleep 5;set hub.ug.kn.AVR PowerOn)
(set hub.ug.kn.AVR InputPc)
DOELSEIF
([hub.ug.kn:currentActivity] eq "starting TV" and [?doi.ug.kn.media:zustand] eq "PowerOff")
(setreading doi.ug.kn.media zustand TV, set swi.ug.kn.Media:FILTER=STATE!="on" on, set pwr.ug.kn.Beamer.swt:FILTER=STATE!="on" on)
(set hub.ug.kn.Beamer PowerToggle, set hub.ug.kn.AVR PowerOn, set hub.ug.kn.Sat PowerToggle)
(set hub.ug.kn.AVR InputCbl/Sat)
DOELSEIF
([hub.ug.kn:currentActivity] eq "PowerOff" and [?doi.ug.kn.media:zustand] ne "PowerOff")
(setreading doi.ug.kn.media zustand PoweringDown, set hub.ug.kn.AVR Mute, (sleep 1;set swi.ug.kn.DBA:FILTER=STATE!="off" off))
(set ug.kn.KODI shutdown, set hub.ug.kn.BluRay PowerToggle set hub.ug.kn.Sat PowerToggle, (sleep 1;set hub.ug.kn.Beamer PowerToggle), (sleep 1;set hub.ug.kn.Beamer Select), (sleep 5;set hub.ug.kn.AVR PowerOff))
DOELSEIF
([?doi.ug.kn.media:zustand] eq "PoweringDown" and [pwr.ug.kn.Beamer.pwr:power] < 6)
(set swi.ug.kn.Media:FILTER=STATE!="off" off, set pwr.ug.kn.Beamer.swt:FILTER=STATE!="off" off, setreading doi.ug.kn.media zustand PowerOff)
Das Toggeln der einzelnen hub-Komponenten, welche nicht in der aktuellen Activity eingeschaltet sind, nehme ich in Kauf. Spätestens bei PoweringDown wird die Steckdose eh ausgeschaltet.
DC
Hab gerade noch mal ziemlich in die Runde gegoogelt und gehirnt...
Warum muss man diesen Umweg mit dem Harmony Hub gehen, wenn es
(zumindest theoretisch) mit dem Umweg Amazon-Hue-Hub (Software Version) gehen könnte ?
Ich hab das mal in den Amazon Echo Thread gepackt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,28784.msg340413.html#msg340413
FHEM auf rPi, HMLAN, HM
Mac, iPad, iPhone
justme1968
#827
ZitatWarum muss man diesen Umweg mit dem Harmony Hub gehen, wenn es
  • das ist nicht wirklich ein umweg. du drückst eine taste, der hub sendet direkt mit einem unterstützten protokoll (ir oder bluetooth) an einen dafür vorgesehen empfänger und über das modul landen die Tastendrücke direkt in fhem.
  • du hast probleme vermutlich vor allem weil dein empfänger nicht vernünftig unterstützt wird. das lieget aber weder an fhem noch am hub. mit einem unterstützen ir oder bluetoth empfänger geht es problemlos. kostet keine 10 euro. (mit dem x10 empfänger ebenso. das ist aber für den hub nicht relevant).
  • es gibt zur zeit kein von normalen hub unterstütztes device das ein öffentliches protokoll hat und nicht cloud basiert ist.
  • es gibt zur zeit kein modul für ein echtes oder simuliertes device das sich per tcp/ip mit dem hub verbinden lässt.
    der umweg über einen fake hue hub funktioniert nicht weil der gerollt werden muss und weil sich kommandos an den hue hub nicht auf einzelne tasten legen lassen und weil es nicht möglich ist etwas an den hub zu senden wenn es dafür nicht auch eine lampe gibt.
  • du vergisst in deiner rechnung den zeitaufwand der in so ein fake device modul fliessen müsste. die 10 euro für einen passenden empfänger sind mehrere größenordnungen günstiger.
für amazon echo gibt es hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,41754.msg340022.html#msg340022 ein fhem modul.
  andre
no_Legend
Hat schon mal einer probiert mit den Devs von Logitech in Kontakt zu kommen?
Ich hab grade folgende Seite gefunden:
http://myharmony.com/discover/harmony-api/
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
justme1968
ja. mehrfach. keine chance. nur auf einladung und für große firmen...
chr2k
Sehr elitär. Müsste man eigentlich meidne derartige Firmen. Scheiße dass die so gute Produkte herstellen...
ujaudio
Naja, wenn der Hub nicht wäre würde ich sogar zustimmen. Ich suche mir gerade den Wolf, weil das Kommondo "Volume Down" auf der original-Fernbedienung genau 1 Stufe nach unten geht, wenn ich das aber über den Hub mache sind es gleich 4 Stufen (umgekehrt Volume Up genauso).
Falls also zufällig jemand von euch einen Hinweis hat, wo man das einstellen kann, dann nehme ich den gerne entgegen. Ich gehe anschließend davon aus, dass es mindestens 2 Stunden dauert bis es dann eingestellt ist, weil entweder der Harmonyserver nicht verfügbar ist, erst noch SW-Update erforderlich ist, welches mind. 2x abbricht und am Ende der Hub auch noch "disconnected". Da lobe ich mir die guten Harmonymäuse - den Job beherrschen sie wirklich gut.
Einen lieben Gruß
Jürgen
justme1968
du musst vermutlich die anzahl der wiederholungen in den geräte einstellungen anpassen.
  andre
Calle78
Hey zusammen, ich habe eine frische Installation auf einem Raspberry 2+ mit Jessie und aufgepasst das kein Modul zu viel läuft. Läuft auch mehr als cremig aber sobald ich den HarmonyHub aktiviere laufe ich in große Performanceprobleme. Apptime zeigts deutlich:
tmr-harmony_connect      HASH(0x3e3c660)   3008    330   989167  2997.48   3259 HASH(Harmony)
5x pro Sekunde meldet mein Log
2015.11.07 18:54:05.585 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:54:03, delay is 2.584
2015.11.07 18:54:18.572 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:54:16, delay is 2.571
2015.11.07 18:54:31.587 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:54:29, delay is 2.586
2015.11.07 18:54:44.572 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:54:42, delay is 2.571
2015.11.07 18:54:57.588 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:54:55, delay is 2.587
Ich habe 9 Geräte und 9 Activities, liegts daran oder bin ich der einzige auf dieser Welt mit dem Problem? :)
danke euch!
ciao Carlo
6,RPi4,Buster,HMLAN,HMIP,HUE,ZigBee,piVCCU,C868,C433,JEELINK,ESA2000,IRT1500,HMSECSC2,HMCCTC,HMSECSD,HM132030,HMSCI3FM,HMPB2WM55-2,FHT80,FBAHA,WithingsWS50,Jalousien,Siri,HMS100WD,Fritzbox,Harmony,Twilight,Weather,PushBullet,FHT-9998,HM-CC-TC,Trackr,RolloPort
Todo:ZWave(MieleOfen),LEDWIFI
justme1968
das harmony modul erzeugt im normalfall keine last.
das schaut bei dir so aus als ob das modul keine verbindung zum hub bekommt oder ads die verbindung jedes mal sofort wieder abgebrochen wird.
stell mal verbose auf 4 oder 5 und schau was im log steht.
  andre
Calle78
Ach verdammt, die IP Adresse hat sich geändert und ich habs nicht mitbekommen. sorry und danke :)
ciao Carlo
StefanW
ich will gerade meinen Harmony Hub wieder mit in FHEM einbinden und stehe vor dem Problem, das ich immer als State 'disconnected' habe.
Anlegen des Hubs ging fehlerfrei. IP stimmt definitiv.
Verbose 5 ergibt folgendes im log:
2015.11.10 22:03:28 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:03:41 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:03:54 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:04:07 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:04:20 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:04:33 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:04:46 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:04:59 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:05:12 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:05:25 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:05:38 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:05:51 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $param in string eq at ./FHEM/37_harmony.pm line 491.
2015.11.10 22:05:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $param in string eq at ./FHEM/37_harmony.pm line 492.
2015.11.10 22:05:55 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:06:08 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:06:21 4: Harmony_Hub: connect
2015.11.10 22:06:34 4: Harmony_Hub: connect
Neuste FW ist installiert.
State bleibt aber durchgehend auf disconnected.
Die beiden Pearl Warnings entstehen, wenn ich 'set Harmony_Hub reconnect' manuell ausführe.
Hat das vllt. mit der neusten FW des Hub's zu tun?
Stefan
volschin
Hast Du username und password drin? Ohne die läuft in den neuen FW nichts mehr.
StefanW
Username & Passwort ist drin.
define Harmony_Hub harmony MeinUsername MeinPasswort 192.168.178.129
Beides gerade noch mal überprüft.
justme1968
falls es mit der neuen firmware zu tun hat kann ich erst am wochenende danach schauen. mein hub mit der 4.x version läuft noch auf einer älteren version. der produktive noch auf 3.x.
gruß
  andre
