HM-CC-RT-DN
Begonnen von Alex85, 13 September 2013, 11:03:07
Spiff
Hallo strauch,
8 Posts über deinem.
http://forum.fhem.de/index.php?topic=14738.msg104905#msg104905
Anscheinend ist bei einem Offset von 0°C mit dem internen Sensor in Wirklichkeit mind. +1°C eingestellt, um die Abwärme des Heizkörpers zu kompensieren - vielleicht stimmt das im Schnitt sogar, um dann die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
Der Offset müsste eigentlich angepasst werden, wenn sich die Temperatur draußen ändert.
Wenn es knackekalt (und die Isolierung schlecht) ist, muss der Heizkörper mehr Wärme abstrahlen, um den Raum auf Temperatur zu halten. Insofern müsste der Offset dann eigentlich höher eingestellt werden, als wenn er nur lauwarm vor sich hinwärmt und relativ nah an der Innentemperatur liegt.
Spiff
strauch
#526
@Spiff vielen Dank, ich muss zugeben so ab Seite 30, hab ich mehr Überflogen als gelesen, ist doch sehr viel hier im Thread. Ich werde das mal im Wiki einfügen. Edit: Oder auch nicht, mein Konto im Wiki scheint es nicht mehr zu geben.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
jostmario
kann man die am Handrad Maximal einstellbare Temperatur festsetzen.
Die Kinder drehen gern auf 30 Grad und stellen nicht mehr runter.
würde das gern auf max 22 grad einstellen.
wie lautet dazu der Befehl ?
Gruß Josty
Raspberry Pi  ---  HM-LAN ---  8X HM_HM_CC_RT_DN --- OWL+USB Strommesser    UVR1611
martinp876
Hallo Josty
hilfe zur selbsthilfe...
mache ein
get <rt_Clima> regList
und du siehst was einstellbar ist Da findest du u.a. die Register
7: tempMax          |  15 to 30.5C       |          | maximum temperatur
7: tempMin          | 4.5 to 14.5C       |          | minimum temperatur
Und dann register setzen:
set <rt_Clima> regSet tempMax 22
ist zu finden, glaube ich.
Der maxwert gilt dann immer - vermute ich. Aber hier kannst du selbst testen.
Gruss Martin
jostmario
Hallo
ja so hab ich es versucht
Zitatset Heizung_EZ regset tempMax 22
da kommt aber ein e Fehlermeldung.
kann es sein das das noch nicht implementiert ist bei den neuen Thermostaten?
ZitatUnknown argument regset, choose one of clear:readings,register,rssi,msgEvents desired-temp:on,off,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0,13.5,14.0,14.5,15.0,15.5,16.0,16.5,17.0,17.5,18.0,18.5,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,23.5,24.0,24.5,25.0,25.5,26.0,26.5,27.0,27.5,28.0,28.5,29.0,29.5,30.0 getConfig getRegRaw mode peerBulk regBulk regSet sign:on,off sysTime tempListFri tempListMon tempListSat tempListSun tempListThu tempListTue tempListWed
Spiff
Achte mal auf Groß- und Kleinschreibung, dann sollte es klappen.
set Heizung_EZ regSet tempMax 22
peterk_de
@betateilchen zum Thema Thermostat mit Temp. Sensor peeren: Habe ich gerade einmal getan, nachdem ich ersteinmal ein paar Wochen die Thermostate allein hab regeln lassen, der Temperatursensor lag im selben Raum zwecks logging. Als das Peering durch war, übernahm der Thermostat dann direkt den Temperaturwert vom Thermometer als measured-Temp und regelt danach - der nach wie vor eingestellte Offset wird offensichtlich ignoriert im Gegensatz zu vorher.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
Phil__
Hallo, ich habe Probleme beim übertragen meines Wochenprogramms.
Wenn ich es sende, sehe ich es in dem ClimRT_tr log. Aber bekomme ein CMDs_done_error und der Wochenplan wird nicht übernommen.
Kennt jemand das Problem?
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
martinp876
wie überträgst du die Daten? nutzt du "prep/exec"? Siehe commandref. hast du die neuste SW? da ist noch eine weitere vebesserung (verzögerung) beim schreiben eingebaut, das vor allem dem langsamen RT zu gute kommen sollte
Phil__
Habe am 05.11.13 das letzte Fhem update gemacht über "update check und update".
Meine TempListe ist mit "prep exec".
Gibt es seit dem 05.11. weitere Änderungen? Bzw. ist dieses Poblem bekannt?
martinp876
Hallo Phil___
Am 5.11. hat es Änderungen in dieser Richtung gegeben. Die sind dann in einem Update am 6.11. per update verfügbar.
wenn du mir sagst, das "dieses Problem" ist, werde ich es prüfen. Will sagen deine du schreibst dass es Probleme gibt, ohne anzugeben, welche das sind. HMLAN overload, disconnect, missing ACK, NACK,...
Zum ersten ist wichtig, was GENAU du sendest.
weiter stellt FHEM zähler bereit, die Aussagen welcher Typ Fehler aufgetreten ist. - siehe prot... Einträge. Schön wäre, wenn du diese Zähler vor einem relevanten Versuch reseten würdest (clear msgEvents).
Hilfreich immer eine Beschreibung.
In vielen Fällen wichtig ist das loggen der roh-messages.
Probiere es jetzt erst einmal mit der neuen SW - natürlich kannst du gleich alle informationen erfassen und posten
Phil__
neuste updates eingespielt. Aber die TempListen werden immer noch nicht übernommen.
Meine TempListe aus der 99_Utils.pm:
## Temperatur-Liste Bad
## setzen per Aufruf von "{SetTempList_Bad_Heizung}"
sub
SetTempList_Bad_Heizung()
   { fhem ("set BA_HTH_ClimRT_tr tempListMon prep 05:30 19.0 07:00 22.0 18:00 19.0 20:30 21.0 24:00 19.0")};
   { fhem ("set BA_HTH_ClimRT_tr tempListTue prep 05:30 19.0 07:00 22.0 18:00 19.0 20:30 21.0 24:00 19.0")};
   { fhem ("set BA_HTH_ClimRT_tr tempListWed prep 05:30 19.0 07:00 22.0 18:00 19.0 20:30 21.0 24:00 19.0")};
   { fhem ("set BA_HTH_ClimRT_tr tempListThu prep 05:30 19.0 07:00 22.0 18:00 19.0 20:30 21.0 24:00 19.0")};
   { fhem ("set BA_HTH_ClimRT_tr tempListFri prep 05:30 19.0 07:00 22.0 18:00 19.0 20:30 21.0 24:00 19.0")};
   { fhem ("set BA_HTH_ClimRT_tr tempListSat prep 08:00 19.0 09:30 22.0 18:00 19.0 20:30 21.0 24:00 19.0")};
   { fhem ("set BA_HTH_ClimRT_tr tempListSun exec 08:00 19.0 09:30 22.0 18:00 19.0 20:30 21.0 24:00 19.0")};
# End SetTempList_Bad_Heizung
Log aus dem ClimRT_tr Channel:
2013-11-08_17:12:14 BA_HTH_ClimRT_tr motorErr: ok
2013-11-08_17:12:14 BA_HTH_ClimRT_tr measured-temp: 21.8
2013-11-08_17:12:14 BA_HTH_ClimRT_tr desired-temp: 21
2013-11-08_17:12:14 BA_HTH_ClimRT_tr ValvePosition: 23 %
2013-11-08_17:12:14 BA_HTH_ClimRT_tr mode: auto
2013-11-08_17:12:14 BA_HTH_ClimRT_tr unknown0: 24
2013-11-08_17:12:14 BA_HTH_ClimRT_tr T: 21.8 desired: 21 valve: 23 %
2013-11-08_17:12:18 BA_HTH_ClimRT_tr R-sign: off
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-reguIntI: 15
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-regAdaptive: on
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-winOpnMode: on
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-nightTemp: 17 C
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-winOpnDetFall: 1.4 K
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-winOpnTemp: 12 C
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-tempOffset: 0.0K
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-dayTemp: 21 C
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-reguIntPstart: 30
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-reguExtI: 15
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-reguExtP: 30
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-reguIntP: 30
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-showWeekday: off
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-winOpnPeriod: 15 min
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-tempMin: 4.5 C
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-tempMax: 30.5 C
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-winOpnBoost: off
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-valveMaxPos: 100 %
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-modePrioManu: all
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-daylightSaveTime: on
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-boostPos: 80 %
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-decalcWeekday: Sat
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-showInfo: time
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-btnNoBckLight: off
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-decalcTime: 11:00
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-reguExtPstart: 30
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-noMinMax4Manu: off
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-modePrioParty: all
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-valveErrPos: 15 %
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-boostPeriod: 5 min
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr R-valveOffset: 0 %
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempList_State: verified
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempListSat:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempListSun:   06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempListMon:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempListTue:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempListWed:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempListThu:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2013-11-08_17:12:22 BA_HTH_ClimRT_tr tempListFri:   06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
2013-11-08_17:15:02 BA_HTH_ClimRT_tr motorErr: ok
2013-11-08_17:15:02 BA_HTH_ClimRT_tr measured-temp: 21.9
2013-11-08_17:15:02 BA_HTH_ClimRT_tr desired-temp: 21
2013-11-08_17:15:02 BA_HTH_ClimRT_tr ValvePosition: 23 %
2013-11-08_17:15:02 BA_HTH_ClimRT_tr mode: auto
Ich kann da nur erkennen das da irgendwie nicht meine TempListe übertragen wird!?!?!
und hier das Logfile:
2013.11.08 17:11:40 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 17:11:40 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F6B87FCB IDcnt:0005
2013.11.08 17:12:05 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 17:12:05 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F6B8E17A IDcnt:0005
2013.11.08 17:12:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B90598 d:FF r:FFCD     m:FC 8610 236D14 000000 0AA8DA0F1718
2013.11.08 17:12:14 1: RCV L:0F N:FC F:86 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:broadcast 0AA8DA0F1718 (INFO_TEMP SET:42 ACT:218 ERR:0x0F VALVE:0x0F MODE:0x0F) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.11.08 17:12:14 2: CUL_HM set BA_HTH getConfig
2013.11.08 17:12:14 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C3AE7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C3AE7 m:09 A112 BADB33 236D14
2013.11.08 17:12:14 1: SND L:09 N:09 F:A1 CMD:12 SRC:BADB33 DST:BA_HTH  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:14 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C3AE7 stat:0001 t:F6B9069B d:FF r:FFCD     m:09 8002 236D14 BADB33 00
2013.11.08 17:12:14 1: RCV L:0A N:09 F:80 CMD:02 SRC:BA_HTH DST:BADB33 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:14 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+236D14,00,00,
2013.11.08 17:12:14 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C3BCB stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C3BCB m:0A A001 BADB33 236D14 00040000000000
2013.11.08 17:12:14 1: SND L:10 N:0A F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B90837 d:FF r:FFCD     m:0A A010 236D14 BADB33 020100020109010ABA0BDB0C330E0A0F00
2013.11.08 17:12:15 1: RCV L:1A N:0A F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 020100020109010ABA0BDB0C330E0A0F00 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x0100020109010ABA0BDB0C330E0A0F00) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:15 1: SND L:0A N:0A F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C3BCB stat:0001 t:F6B9083C d:FF r:FFCD     m:0A A010 236D14 BADB33 020100020109010ABA0BDB0C330E0A0F00
2013.11.08 17:12:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B90937 d:FF r:FFCD     m:0B 8010 236D14 BADB33 02110012151600180019001A000000
2013.11.08 17:12:15 1: RCV L:18 N:0B F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 02110012151600180019001A000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x110012151600180019001A000000) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:15 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+236D14,00,01,
2013.11.08 17:12:15 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C3E76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C3E76 m:0B A001 BADB33 236D14 0103
2013.11.08 17:12:15 1: SND L:0B N:0B F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:15 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C3E76 stat:0001 t:F6B90A41 d:FF r:FFCD     m:0B 8010 236D14 BADB33 0100000000
2013.11.08 17:12:15 1: RCV L:0E N:0B F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:15 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C3F6D stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C3F6D m:0C A001 BADB33 236D14 01040000000001
2013.11.08 17:12:15 1: SND L:10 N:0C F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 01040000000001 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x01 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C3F6D stat:0001 t:F6B90BD7 d:FF r:FFCD     m:0C 8010 236D14 BADB33 0208000000
2013.11.08 17:12:16 1: RCV L:0E N:0C F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0208000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x08000000) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:16 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+236D14,00,01,
2013.11.08 17:12:16 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C4105 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C4105 m:0D A001 BADB33 236D14 0203
2013.11.08 17:12:16 1: SND L:0B N:0D F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 0203 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x02) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C4105 stat:0001 t:F6B90D6E d:FF r:FFCE     m:0D 8010 236D14 BADB33 0100000000
2013.11.08 17:12:16 1: RCV L:0E N:0D F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:16 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C429E stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C429E m:0E A001 BADB33 236D14 02040000000001
2013.11.08 17:12:16 1: SND L:10 N:0E F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 02040000000001 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x02 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:16 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C429E stat:0001 t:F6B90F05 d:FF r:FFCE     m:0E 8010 236D14 BADB33 0208000000
2013.11.08 17:12:17 1: RCV L:0E N:0E F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0208000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x08000000) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:17 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+236D14,00,01,
2013.11.08 17:12:17 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C4433 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C4433 m:0F A001 BADB33 236D14 0303
2013.11.08 17:12:17 1: SND L:0B N:0F F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 0303 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x03) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C4433 stat:0001 t:F6B9109B d:FF r:FFCD     m:0F 8010 236D14 BADB33 0100000000
2013.11.08 17:12:17 1: RCV L:0E N:0F F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:17 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C45C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C45C7 m:10 A001 BADB33 236D14 03040000000001
2013.11.08 17:12:17 1: SND L:10 N:10 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 03040000000001 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x03 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1B59EE   stat:0000 t:F6B91208 d:FF r:FFC5     m:11 8670 1B59EE 000000 007959
2013.11.08 17:12:17 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C45C7 stat:0001 t:F6B91232 d:FF r:FFCD     m:10 8010 236D14 BADB33 0208000000
2013.11.08 17:12:17 1: RCV L:0E N:10 F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0208000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x08000000) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:17 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C4763 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C4763 m:11 A001 BADB33 236D14 04040000000001
2013.11.08 17:12:17 1: SND L:10 N:11 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 04040000000001 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x04 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C4763 stat:0001 t:F6B913C8 d:FF r:FFCD     m:11 8010 236D14 BADB33 0208000000
2013.11.08 17:12:18 1: RCV L:0E N:11 F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0208000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x08000000) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:18 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C48F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C48F7 m:12 A001 BADB33 236D14 04040000000007
2013.11.08 17:12:18 1: SND L:10 N:12 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 04040000000007 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x04 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x07) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91565 d:FF r:FFCD     m:12 A010 236D14 BADB33 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.11.08 17:12:18 1: RCV L:1A N:12 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 03012A22093D18030016073000640F0500 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x01 DATA:0x2A22093D18030016073000640F0500) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:18 1: SND L:0A N:12 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C48F7 stat:0001 t:F6B9156A d:FF r:FFCD     m:12 A010 236D14 BADB33 03012A22093D18030016073000640F0500
2013.11.08 17:12:18 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91666 d:FF r:FFCD     m:13 A010 236D14 BADB33 03100000098E4448550845204520452045
2013.11.08 17:12:18 1: RCV L:1A N:13 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 03100000098E4448550845204520452045 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x10 DATA:0x0000098E4448550845204520452045) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:18 1: SND L:0A N:13 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91767 d:FF r:FFCD     m:14 A010 236D14 BADB33 031F204520452045204520452045204520
2013.11.08 17:12:19 1: RCV L:1A N:14 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 031F204520452045204520452045204520 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x1F DATA:0x204520452045204520452045204520) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: SND L:0A N:14 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91868 d:FF r:FFCD     m:15 A010 236D14 BADB33 032E444855084520452045204520452045
2013.11.08 17:12:19 1: RCV L:1A N:15 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 032E444855084520452045204520452045 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x2E DATA:0x444855084520452045204520452045) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: SND L:0A N:15 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91969 d:FF r:FFCD     m:16 A010 236D14 BADB33 033D20452045204520452045204448546C
2013.11.08 17:12:19 1: RCV L:1A N:16 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 033D20452045204520452045204448546C (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x3D DATA:0x20452045204520452045204448546C) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: SND L:0A N:16 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91A6A d:FF r:FFCD     m:17 A010 236D14 BADB33 034C44CC55084520452045204520452045
2013.11.08 17:12:19 1: RCV L:1A N:17 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 034C44CC55084520452045204520452045 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x4C DATA:0x44CC55084520452045204520452045) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:19 1: SND L:0A N:17 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91B6B d:FF r:FFCD     m:18 A010 236D14 BADB33 035B204520452045204448546C44CC5508
2013.11.08 17:12:20 1: RCV L:1A N:18 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 035B204520452045204448546C44CC5508 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x5B DATA:0x204520452045204448546C44CC5508) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: SND L:0A N:18 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91C6C d:FF r:FFCD     m:19 A010 236D14 BADB33 036A452045204520452045204520452045
2013.11.08 17:12:20 1: RCV L:1A N:19 F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 036A452045204520452045204520452045 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x6A DATA:0x452045204520452045204520452045) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: SND L:0A N:19 F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91D6D d:FF r:FFCE     m:1A A010 236D14 BADB33 03792045204448546C44CC550845204520
2013.11.08 17:12:20 1: RCV L:1A N:1A F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 03792045204448546C44CC550845204520 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x79 DATA:0x2045204448546C44CC550845204520) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: SND L:0A N:1A F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91E6E d:FF r:FFCD     m:1B A010 236D14 BADB33 0388452045204520452045204520452044
2013.11.08 17:12:20 1: RCV L:1A N:1B F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0388452045204520452045204520452044 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x88 DATA:0x452045204520452045204520452044) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:20 1: SND L:0A N:1B F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B91F6F d:FF r:FFCE     m:1C A010 236D14 BADB33 039748546C44CC55084520452045204520
2013.11.08 17:12:21 1: RCV L:1A N:1C F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 039748546C44CC55084520452045204520 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x97 DATA:0x48546C44CC55084520452045204520) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: SND L:0A N:1C F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B92070 d:FF r:FFCE     m:1D A010 236D14 BADB33 03A6452045204520452045204448546C44
2013.11.08 17:12:21 1: RCV L:1A N:1D F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 03A6452045204520452045204448546C44 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0xA6 DATA:0x452045204520452045204448546C44) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: SND L:0A N:1D F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B92171 d:FF r:FFCD     m:1E A010 236D14 BADB33 03B5CC5508452045204520452045204520
2013.11.08 17:12:21 1: RCV L:1A N:1E F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 03B5CC5508452045204520452045204520 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0xB5 DATA:0xCC5508452045204520452045204520) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: SND L:0A N:1E F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B9226F d:FF r:FFCD     m:1F A010 236D14 BADB33 03C44520452045200F1E1E0F1E1E
2013.11.08 17:12:21 1: RCV L:17 N:1F F:A0 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 03C44520452045200F1E1E0F1E1E (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0xC4 DATA:0x4520452045200F1E1E0F1E1E) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:21 1: SND L:0A N:1F F:80 CMD:02 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E236D14   stat:0000 t:F6B92366 d:FF r:FFCD     m:20 8010 236D14 BADB33 0300
2013.11.08 17:12:22 1: RCV L:0B N:20 F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0300 (INFO_PARAM_RESPONSE_SEQ OFFSET:0x00) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:22 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+236D14,00,01,
2013.11.08 17:12:22 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C58C9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C58C9 m:13 A001 BADB33 236D14 0503
2013.11.08 17:12:22 1: SND L:0B N:13 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 0503 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x05) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C58C9 stat:0001 t:F6B9244E d:FF r:FFCD     m:13 8010 236D14 BADB33 0100000000
2013.11.08 17:12:22 1: RCV L:0E N:13 F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:22 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C5979 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C5979 m:14 A001 BADB33 236D14 05040000000001
2013.11.08 17:12:22 1: SND L:10 N:14 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 05040000000001 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x05 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:22 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C5979 stat:0001 t:F6B925E5 d:FF r:FFCD     m:14 8010 236D14 BADB33 0208000000
2013.11.08 17:12:22 1: RCV L:0E N:14 F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0208000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x08000000) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:22 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C5B12 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C5B12 m:15 A001 BADB33 236D14 0603
2013.11.08 17:12:22 1: SND L:0B N:15 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 0603 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x06) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C5B12 stat:0001 t:F6B9277B d:FF r:FFCD     m:15 8010 236D14 BADB33 0100000000
2013.11.08 17:12:23 1: RCV L:0E N:15 F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:broadcast) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:23 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C5CEA stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C5CEA m:16 A001 BADB33 236D14 06040000000001
2013.11.08 17:12:23 1: SND L:10 N:16 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_HTH 06040000000001 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x06 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:23 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C5CEA stat:0001 t:F6B92912 d:FF r:FFCD     m:16 8010 236D14 BADB33 0208000000
2013.11.08 17:12:23 1: RCV L:0E N:16 F:80 CMD:10 SRC:BA_HTH DST:BADB33 0208000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x08000000) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E20E087   stat:0000 t:F6B94225 d:FF r:FFC6     m:79 8670 20E087 000000 00DD56
2013.11.08 17:12:30 1: RCV L:0C N:79 F:86 CMD:70 SRC:BA_WTH DST:broadcast 00DD56 (WeatherEvent TEMP:22.1 HUM:86) (,WAKEMEUP,CFG,RPTEN)
2013.11.08 17:12:30 2: CUL_HM set BA_WTH statusRequest
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C7757 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C7757 m:17 A112 BADB33 20E087
2013.11.08 17:12:30 1: SND L:09 N:17 F:A1 CMD:12 SRC:BADB33 DST:BA_WTH  (HAVE_DATA) (,WAKEUP,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0707067 d:1E9E87 O:BADB33 t:F6B94329 IDcnt:0006
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C7757 stat:0001 t:F6B9432C d:FF r:FFC6     m:17 8002 20E087 BADB33 00
2013.11.08 17:12:30 1: RCV L:0A N:17 F:80 CMD:02 SRC:BA_WTH DST:BADB33 00 (ACK) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+20E087,00,00,
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C7858 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C7858 m:18 A001 BADB33 20E087 010E
2013.11.08 17:12:30 1: SND L:0B N:18 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_WTH 010E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x01) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C7858 stat:0001 t:F6B944C5 d:FF r:FFC6     m:18 8002 20E087 BADB33 01022A003D
2013.11.08 17:12:30 1: RCV L:0E N:18 F:80 CMD:02 SRC:BA_WTH DST:BADB33 01022A003D (ACK_STATUS CHANNEL:0x02 STATUS:0x2A UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-61) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20E087,00,01,
2013.11.08 17:12:30 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C79F2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C79F2 m:19 A001 BADB33 20E087 020E
2013.11.08 17:12:30 1: SND L:0B N:19 F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_WTH 020E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x02) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C79F2 stat:0001 t:F6B9465E d:FF r:FFC6     m:19 8002 20E087 BADB33 01022A003D
2013.11.08 17:12:31 1: RCV L:0E N:19 F:80 CMD:02 SRC:BA_WTH DST:BADB33 01022A003D (ACK_STATUS CHANNEL:0x02 STATUS:0x2A UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-61) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:31 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+20E087,00,01,
2013.11.08 17:12:31 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S387C7B8B stat:  00 t:00000000 d:01 r:387C7B8B m:1A A001 BADB33 20E087 030E
2013.11.08 17:12:31 1: SND L:0B N:1A F:A0 CMD:01 SRC:BADB33 DST:BA_WTH 030E (CONFIG_STATUS_REQUEST CHANNEL:0x03) (,BIDI,RPTEN)
2013.11.08 17:12:31 1: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R387C7B8B stat:0001 t:F6B947F7 d:FF r:FFC6     m:1A 8002 20E087 BADB33 01022A003D
2013.11.08 17:12:31 1: RCV L:0E N:1A F:80 CMD:02 SRC:BA_WTH DST:BADB33 01022A003D (ACK_STATUS CHANNEL:0x02 STATUS:0x2A UP:0 DOWN:0 LOWBAT:0 RSSI:-61) (,RPTEN)
2013.11.08 17:12:55 1: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Kann mir da jemand was zu sagen?
Gruss Philipp
martinp876
Hallo Phillipp,
wieder einmal ist mir etwas nicht klar...
FHEM schreibt alle Daten die geändert wurden. auch die Templist wird nicht pauschal übertragen.
stellt sich also erst einmal die Frage, was nicht übernommen wird.
In deinen registern sehe ich kein "set_" und die templist ist "verified".
Die Register werden alle gelesen - FHEM kann also sauber kommunizieren. Es ist aber nichts zu tun.
Ich kann auch nicht sehen, dass deine Kommandos ausgeführt werden.
hast du einmal probiert ein
einfach auszuführen? Was passiert?
Phil__
Haben einmal oben stehend Set einzeln ausgeführt. Dieser ist dann anstandslos übernommen worden.
Anschließend habe ich dann noch einmal den kompletten Wochenplan gesendet und siehe da, er wurde komplett übernommen.
CQuadrat
#539
Ziehe die Frage zurück. Habe weiter oben etwas gefunden.
Was ist eigentlich genau die Bedeutung von protCondBurst?
Ich habe einige etwas träge reagierende RTs. Bei denen ist protConBurst meistens(!) auf off. Seltsamerweise sind das auch gerade die RTs, die ich mit Fensterkontakten gepeert habe (Zufall?).
burstRx ist überall on.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
