Erste Schritte, Erster Aktor
Begonnen von moonsorrox, 17 September 2013, 12:51:07
moonsorrox
so sieht es aus, eigentlich alles OK Bedienung geht auch immer noch ;-)
jetzt die automatischen Fahrbefehle das war ja das Problem..!
Puschel74
jetzt sollte es keine Probleme mehr geben.
Die 2 Device für AUF und ZU sind angelegt.
Die Programmzeilen müssten jetzt passen.
Grüßee
moonsorrox
was mache ich eigentlich mit diesem Teil der steht ja auch noch da.?
Und ich kann doch auch alles ersetzen was room CUL_HM heißt durch Wohnzimmer
define CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A CUL_HM 1F3F4A
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A .devInfo 020200
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A .stc 10
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A firmware 1.9
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A model HM-LC-SW2-FM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A serialNr KEQ0024598
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A subType switch
define FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A-%Y.log CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A room CUL_HM
Puschel74
was der macht kann ich dir auch nicht sagen.
Ich hab nur 2 1-kanalige bisher.
Aber du kannst alles was
Zitatroom CUL_HM
lautet ersetzen durch
Zitatroom was_du_willst
Nur Sonderzeichen, Umlaute solltest du evtl. vermeiden.
Das kann recht leicht zu unerwünschten Nebenwirkungen führen.
Gabs Fehlermeldungen im Logfile beim anlegen der at?
moonsorrox
Also beide Fahrten funktionieren.. Toll grad eben noch mal getestet..
Dieses steht im Event Monitor hier nur zum AUF fahren:
2013-09-19 19:18:00 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF set_Auf
2013-09-19 19:18:00 Global global DELETED at_WZ_Rollladen_AUF
2013-09-19 19:18:00 Global global DEFINED at_WZ_Rollladen_AUF
2013-09-19 19:18:00 HMLAN HMLanHaus cond: ok
2013-09-19 19:18:00 HMLAN HMLanHaus Xmit-Events: ok:1
2013-09-19 19:18:00 HMLAN HMLanHaus prot_ok: last
2013-09-19 19:18:00 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF level: 100 %
2013-09-19 19:18:00 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF deviceMsg: Auf (to HMLanHaus)
2013-09-19 19:18:00 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF Auf
2013-09-19 19:18:00 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF running: -
2013-09-19 19:18:45 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF set_Stop
2013-09-19 19:18:45 Global global DELETED at_WZ_Rollladen_AUF_Aus
2013-09-19 19:18:45 Global global DEFINED at_WZ_Rollladen_AUF_Aus
2013-09-19 19:18:45 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF level: 0 %
2013-09-19 19:18:45 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF deviceMsg: Stop (to HMLanHaus)
2013-09-19 19:18:45 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF Stop
2013-09-19 19:18:45 CUL_HM WZ_Rollladen_AUF running: -
Jetzt werde ich die Sunset Geschichte rein bringen, denn bisher habe ich die Zeit als Abhängigkeit genutzt genau wie beim hoch fahren so auch beim runter fahren.
Die Zeit ist angegeben mit 20.04 Uhr für Sunset
Das CUL_HM habe ich nun wieder ersetzt mit Wohnzimmer ;-) immer schön eins nach dem anderen damit ich mir gar nichts kaputt mache..!
ZitatGabs Fehlermeldungen im Logfile beim anlegen der at?
2013.09.19 19:16:40 0: Server shutdown
2013.09.19 19:16:44 1: Including fhem.cfg
2013.09.19 19:16:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2013.09.19 19:16:45 3: WEB: port 8083 opened
2013.09.19 19:16:45 3: WEBphone: port 8084 opened
2013.09.19 19:16:45 3: WEBtablet: port 8085 opened
2013.09.19 19:16:46 1: Including ./FHEM/LanInterface.cfg
2013.09.19 19:16:46 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition disconnected
2013.09.19 19:16:46 3: Opening HMLanHaus device 10.0.0.51:1000
2013.09.19 19:16:46 3: HMLanHaus device opened
2013.09.19 19:16:46 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition init
2013.09.19 19:16:46 1: Including ./FHEM/RollladenWZ.cfg
2013.09.19 19:16:47 1: Including ./log/fhem.save
2013.09.19 19:16:47 1: usb create starting
2013.09.19 19:16:49 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
2013.09.19 19:16:49 3: Setting CUL baudrate to 38400
2013.09.19 19:16:49 3: CUL device opened
2013.09.19 19:16:49 1: usb create end
2013.09.19 19:16:49 2: SecurityCheck:  WEB has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart fhem for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2013.09.19 19:16:49 0: Server started with 22 defined entities (version $Id: fhem.pl 3872 2013-09-07 11:58:33Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 3469)
2013.09.19 19:18:00 2: CUL_HM set WZ_Rollladen_AUF on
2013.09.19 19:18:00 2: HMLAN_Parse: HMLanHaus new condition ok
2013.09.19 19:18:45 2: CUL_HM set WZ_Rollladen_AUF off
alles gut soweit mein ungeschultes Auge das sieht, oder?
moonsorrox
das werde ich jetzt zum Sunset rein bringen ist da alles OK oder noch ein Fehler drin evtl. --> mir kommt dieses "Auf" komisch vor bei define at_WZ_Rollladen_ZU_Auf
define at_WZ_Rollladen_ZU at *{sunset(0,"17:00:40","21:00:40")} set WZ_Rollladen_ZU Zu;;define at_WZ_Rollladen_ZU_Auf at +00:00:40 set WZ_Rollladen_ZU Stop
define at_WZ_Rollladen_ZU at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set WZ_Rollladen Stop
Puschel74
ja. Soweit so gut.
Wenn du die at definiert hast sollten diese hier
finden.
Wenn dort dann noch der richtige Befehl drinnen steht
sollte einem zeitgerechten Hoch und Runter fahren nichts mehr im Wege stehen.
Edith:
Zitatdefine at_WZ_Rollladen_ZU_Auf at +00:00:40 set WZ_Rollladen_ZU Stop
mach doch
define at_WZ_Rollladen_ZU_Stop at +00:00:40 set WZ_Rollladen_ZU Stop
draus ;-)
moonsorrox
leider steht der Eintrag für Aus nicht drin, also wohl was falsch
habe ich so gemacht wie du es geschrieben hast
Zitatdefine at_WZ_Rollladen_ZU_Stop at +00:00:40 set WZ_Rollladen_ZU Stop
Puschel74
nicht unbedingt falsch.
Klick doch einfach mal auf
Zitatat_WZ_Rollladen_ZU
drauf
Also so in etwa:
Dann sollte sowas kommen
Hier wäre interessant was bei dir im DEF steht.
moonsorrox
sieht so aus:
man könnte das auch trennen oder geht das nicht..?
define at_WZ_Rollladen_ZU at *{sunset(0,"17:00:40","21:00:40")} set WZ_Rollladen_ZU Zu;;define at_WZ_Rollladen_ZU_Stop at +00:00:40 set WZ_Rollladen_ZU Stop
in diese Variante
attr at_WZ_Rollladen_ZU room Wohnzimmer
Puschel74
nu um 20:04 soll der Rollladen zu fahren.
Wenn der Befehl ausgelöst wird sollte eigentlich ein weiteres at erzeugt werden nur 40 Sekunden später welches an WZ_Rollladen_ZU ein Stop sendet (hoffentlich).
Du kannst die Uhrzeiten im sunset ruhig wieder auf 17:00:00 und 21:00:00 stellen.
Es geht aber natürlich auch 17:00:40 und 21:00:40
moonsorrox
jo das war eine schwere Geburt mit diesem Code geht es also der Rollladen fährt runter und schaltet auch ab.
Jetzt werde ich nur noch einen Offset rein setzen denn 20:04 ist doch schon an solchen Tagen wie heute zu spät...!
Ich habe bei dir gesehen du hast -1800 drin sollten 30min sein oder?
define at_WZ_Rollladen_ZU at *{sunset(0,"17:00","21:00")} set WZ_Rollladen_ZU Zu;;define at_WZ_Rollladen_ZU_Stop at +00:00:40 set WZ_Rollladen_ZU Stop
Vielen, vielen Dank
Puschel74
ja. Sind 30*60 Sekunden.
Also 30 Minuten vor sunset.
moonsorrox
JO schon gesehen, braucht man nur eingeben und schon sieht man es ja an der Zeit..!
moonsorrox
Nun würde ich noch ganz gerne wissen was mache ich damit..?
attr CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A room Wohnzimmer
attr FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW2_FM_1F3F4A room Wohnzimmer
gebraucht wird es wohl (hatte es mal deaktiviert) aber es erzeugt mir ein log und sieht in der Weboberfläche etwas wüst aus und irritiert:
und hier etwas tiefer auch nochmal, was kann man damit anfangen..?
