FHEM Dashboard
Begonnen von svenson08, 14 November 2013, 21:34:33
Sebastian
Nein, ich meine die Frames vom Dashboard :)
Readingsgroup kenn ich ...
Sebastian
svenson08
@Michi240281
ZitatWie meinst du das? Soll ich die Gruppe mal einem schon existierenden anderen Raum zuordnen?
Ja. Und dann bitte schauen wie die Gruppe dort aussieht.
@Sebastian
Meinst du mit Frames die Aufteilung top-center-bottom (Attribut dashboard_row), oder die Spalten der mittleren Reihe im Dashboard (dashboard_colcount)?
Sebastian
ich meine diese Frames wie im Anhang unter Dashboard.jpg eingezeichnet.
Bei mir ist eingestellt:
dashboard_colcount 3
dashboard_row top-center-bottom
Bei mir sieht es aber so aus wie im Screenshot.
Sebastian
svenson08
Poste bitte mal deine komplette Config des Dashboards.
Sebastian
define anyViews Dashboard
attr anyViews dashboard_activetab 1
attr anyViews dashboard_colcount 3
attr anyViews dashboard_lockstate lock
attr anyViews dashboard_row top-center-bottom
attr anyViews dashboard_showbuttonbar bottom
attr anyViews dashboard_showhelper 1
attr anyViews dashboard_showtooglebuttons 0
attr anyViews dashboard_tab1groups Heizungswerte,aussen,draussen
attr anyViews dashboard_tab1name Heizung
attr anyViews dashboard_tab1sorting t0c0,hz_bz,true,0,0:t0c0,hz_louis,true,0,0:t0c0,hz_wz,true,0,0:t0c0,aussen,true,0,0:
attr anyViews dashboard_tab2groups Lampen
attr anyViews dashboard_tab2name Lampen
attr anyViews dashboard_tab2sorting t1c0,Lampen,true,0,0:
attr anyViews dashboard_tab3groups Geräte,Batteriestatus
attr anyViews dashboard_tab3name Geräte
attr anyViews dashboard_tab4groups schloss,schloss2
attr anyViews dashboard_tab4name Kameras
attr anyViews dashboard_tabcount 4
attr anyViews dashboard_width 1200
define anyViews_weblink weblink htmlCode {DashboardAsHtml("anyViews")}
attr anyViews_weblink room DashboardRoom
Sebastian
svenson08
Die Darstellung der Reihen ist nicht ganz richtig. Dein Gruppen sind alle in der oberen Reihe eingehängt. Das kommt evtl. daher das die Attributänderung mit dem letzten Dashboardupdate bei dir nicht sauber funktioniert hat. Bitte folgendes probieren:
1. Die Attribute dashboard_rowtopheight, dashboard_rowbottomheight und dashboard_rowcenterheight setzen und mit den Werten testen (Siehe Wiki). Ob sich die Darstellung dadurch bessert.
2. Jede Gruppe "anfassen" und minimal in der Größe ändern um eine neu Positionierung zu erzwingen. Set und speichern nicht vergessen.
3. Sortierung verwerfen durch löschen des Attributs dashboard_tab1sorting und die Gruppen in die Reihen Spalten verschieben. Attribut löschen! nicht nur den Wert des Attributs löschen.
Sebastian
anyViews: unknown attribute dashboard_rowcentercolwidth
Kann es daran liegen ?
Habe das Dashboard damals per Hand installiert und dann einfach ein "update" gemacht über fhem.
Sebastian
svenson08
 dashboard_rowtopheight, dashboard_rowbottomheight und dashboard_rowcenterheight nicht dashboard_rowcentercolwidth (Das Attribut kommt erst mit dem nächsten Update)
Sebastian
Habe alle 3 Schritte durchgeführt, auch nochmal mit einem anderen Browser, keine Besserung.
Sieht dann so aus wie im Anhang ...
Sebastian
svenson08
Bitte die aktuelle Config posten
Sebastian
attr anyViews dashboard_lockstate unlock
attr anyViews dashboard_rowbottomheight 200
attr anyViews dashboard_rowcenterheight 200
attr anyViews dashboard_rowtopheight 200
attr anyViews dashboard_tab1sorting t0c200,Heizungswerte,true,0,0:t0c200,aussen,true,0,0:t0c200,draussen,true,0,0:
attr anyViews dashboard_tab3sorting t2c200,Geräte,true,0,0:t2c200,Batteriestatus,true,0,0:
attr anyViews dashboard_tab4sorting t3c200,schloss,true,0,0:t3c200,schloss2,true,0,0:
Sebastian
svenson08
gibt es bei dir unter www\pgm2\ eine Datei fhemweb_view.js? Wenn ja löschen. Sollte es in dem Pfad noch weiter Dateien mit *views* geben diese auch löschen
Sebastian
Perfekt, jetzt sieht aus wie es aussehen soll :)
root@fhem:/usr/share/fhem/www/pgm2# ls -la *views*
-rw-r--r-- 1 fhem dialout  2338 16. Dez 12:16 darkstyle_views.css
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 11408 16. Dez 12:16 fhemweb_views.js
root@fhem:/usr/share/fhem/www/pgm2# mv darkstyle_views.css darkstyle_views.css.alt
root@fhem:/usr/share/fhem/www/pgm2# mv fhemweb_views.js fhemweb_views.js.alt
Mein Fehler gewesen ?
Sebastian
svenson08
ich hab eine neue Version eingestellt die dann ab morgen per Update verfügbar ist.
  • Mit diesem Update funktioniert nun Longpoll im Dashboard. Noch mal danke an Rudi für die Hilfe.
  • Auf vielfachen Wunsch kann das Dashboard nun ohne Raumliste etc. angezeigt werden. Siehe dashboard_showfullsize in der command_ref oder dem Wiki.
  • Die Spaltenbreite kann nun für jede Spalte separat angegeben werden werden. Siehe dashboard_rowcentercolwidth in der command_ref oder dem Wiki.
Franz Tenbrock
Da hat man mal 2 Tage keien Zeit zu spielen
und
alles was man sich so wünscht wurde schon umgesetzt
supi !!!!!!!!!
thanks !!!!!!!!!!!!
dann wollen wir mal sehen wie das morgen abend aussieht.
8) :) ;) :D
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
