Raspberry WLAN
Begonnen von Stephan, 06 Dezember 2013, 14:26:34
betateilchen
Zitat von: Stephan am 08 Dezember 2013, 22:15:42Das Script probiere ich mal aus.
Hinweis:
Wer seinen Raspi mit locale=DE betreibt, muss das Skript anpassen und in allen grep-Einträgen "inet addr:" durch "inet Adresse:" ersetzen!
Stephan
Ja, sowas dachte ich mir, nachdem die Kiste periodisch hing....:-)
Stephan
Stephan
fhem 5.5, Raspi B, CUL V3 868 (max), Arduino Uno R3 conf.firmata v2.05
betateilchen
Bei mir bewirkt das Skript übrigens keine positive Änderung. Die WLAN Verbindung verschwindet nach wie vor.
Stephan
Fazit für mich nach vielem testen.
WLAN -> Tonne.
Ethernet ist angesagt. Schade.
Stephan
arnoL
WLAN -> Tonne.
Einspruch!
Ich hab auch den Edimax EW-7811Un.
Gleiches Problem, immer wieder Link beat lost.
Folgendes hat mir (nach langem! suchen) geholfen:
Eingeloggt auf Konsole des Pi als root:
touch /etc/modprobe.d/8192cu.conf
diese Datei mit folgendem Inhalt gefüllt:
options 8192cu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0
seitdem ist Ruhe, der Stick geht nicht mehr in Suspend und gut ist.
Gefunden hab ich das auf http://developer-blog.net/hardware/raspberry-pi-problem-mit-wlan-stick-edimax-ew-7811un/
das dort noch aufgeführte anpingen per Cron ist bei mir nicht nötig.
Gruß Arno
Stephan
Powermanagement hatte ich auch ausgeschaltet. Klappte trotzdem nicht.
Stephan
Prof. Dr. Peter Henning
Man kann problemlos den internen watchdog des RPi verwenden, um beim Ausfall der Netzwerkverbindung einen schnellen Neustart hinzulegen.
1. Modul in der richtigen Version holen
wget http://tgiles.icern.ch/binaries/watchdog_5.13-1_armhf.deb
dpkg -i watchdog_5.13-1_armhf.deb # Install Watchdog daemon
update-rc.d -f wd_keepalive remove # Remove conflicting init scripts
2. Editieren von /etc/default/watchdog, sollte Folgendes enthalten
# Start watchdog at boot time? 0 or 1
run_watchdog=1
# Load module before starting watchdog
watchdog_module="bcm2708_wdog"
# Specify additional watchdog options here (see manpage).
3. Editieren von /etc/watchdog.conf. Diese Datei sollte Folgendes  enthalten
ping    = 192.168.0.xxx (HIER IP-Adresse des Raspberry EINSETZEN - MUSS STATISCH SEIN)
ping-count= 3
max-load-1= 24
min-memory= 1024
watchdog-device = /dev/watchdog
interval= 5
realtime= yes
priority= 1
4.Neustart des Watchdog
/etc/init.d/watchdog restart
pah
juppzupp
Guten morgen,
Bei mir läuft ein TP-Link TL-WN725N ohne Probleme direkt an einem Model B.
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
Kann man das problem auf Model A oder B eingrenzen?
Gruesse
Stephan
Ich habe ein Modell B.
Das mit dem WLAN ist zwar irgendwie aergerlich, mittlerweile aber für mich nicht mehr signifikant. Ich wollte den pi in den Keller hängen um dort s0 zu erfassen, werde das aber jetzt mit einem arduino machen. Der pi bleibt dann zentral, ist vielleicht auch Reichweiten maessig für den cul besser.
Am den Watchdog hatte ich auch schon gedacht, ist auch ohne WLAN grundsätzlich keine schlechte Idee glaube ich. Obwohl der kleine pi ja grundsätzlich erstaunlich stabil läuft.
Stephan
Stephan
PeMue
#24
ich habe ein Modell B mit Edimax WLAN USBStick und die Kiste läuft mittlerweile seit 89 Tagen ohne Probleme. Ich schalte WLAN per cronjob Nachts aus und morgens wieder an. Wenn ich irgendwelche Konfigurationen posten soll, mache ich das gerne ...
Gruß und schöne Weihnachten.
PeMue
betateilchen
Kann man, hilft aber bei den hier angesprochenen Problemfällen oft auch nicht zuverlässig. (Eigene Erfahrungen)
Das ist aber dann ganz klar keine Frage des Betriebssystems, sondern damit wird die Fehlerquelle schon mal auf die Firmware des WLAN-Adapters eingegrenzt.
pah
betateilchen
Das hat ja niemand bestritten.
zgadgeter
Ja gerne, vielleicht hilft es mir und andere auch.
NUC FHEM mit vielen Intertechno/FS20/Flamingo schalter
und Busware CUL und nanoCUL
juppzupp
Ist denn noch jemand hier der Probleme hat?
Könnte die Person im fehlerfalle bitte mal folgendes probieren ?:
Vom remote Rechner
arp -a
ping <IP vom raspberry>
arp -a
Dann nochmal per http/telnet/SSH probieren ob es klappt?
....ich bilde mir ein das manche Firmware auf icmp anders reagiert als auf tcp.
Gruesse
