HM-TC-IT-WM-W-EU: Funk-Wandthermostat
Begonnen von CQuadrat, 19 Januar 2014, 15:15:28
betateilchen
Zitat von: martinp876 am 24 Februar 2014, 09:16:53
-- interne fenster-offen-erkennung (bin ich nicht sicher)
Die interne fenster-offen-Erkennung ist beim RT deaktiviert, sobald er mit einem TC verbunden ist. Das steht im Handbuch zum TC.
dennis87
Was die FHEM Zentrale nicht macht ist, kommandos an die Gruppe senden (wahrscheinlich macht eine HMZentrale es so). Ich erreiche dies aktuell mit notifies.
Gruss Martin
Danke für die Klarstellung.
Verstehe ich das richtig, dass ich mit einem notify abfangen muss wann sich die desired-temp am RT ändert und ich dieses dann an das TC weitergeben muss, sodass dann die Temperatur global gesetzt wird?!
martinp876
ZitatVerstehe ich das richtig, dass ich mit einem notify abfangen muss wann sich die desired-temp am RT ändert und ich dieses dann an das TC weitergeben muss, sodass dann die Temperatur global gesetzt wird?!
nein.
erst: Korrekte Konfig
1) templisten entweder synchronisieren zu jedem Zeitpunkt oder die des RT bestmoeglich ausschalten (hatte ich schon einmal vorgeschlagen, weiter oben)
2) RHS/SC mit TC peeren, nicht mit RT
3) TC und RT peeren
4) desired-temp nur noch am TC aendern, am RT nicht mehr
5) RC/Buttons mit TC peeren, nicht mit RT
Dann sollte man die temp aendern koennen
- von FHEM (nur richtung TC!)
- an jeden handrad
- durch TC wochenprogramm
- durch fensterkontakte
- durch remote am TC
habe ich etwas vergessen?
@betateilchen: wenn beim peeren des RT mit TC die interne Fenstererkennung ausgeschatet wird - steht das dann auch so im Register? Kann man es ueberschreiben (sollte man nicht - aber kann man es falsch machen?)
Gruss Martin
betateilchen
Hab ich noch nie drauf geachtet, da ich die interne Fenstererkennung wegen vorhandener gepeerter Fensterkontakte noch nie benutzt habe. Aber ich kann heute abend mal ins Register schauen.
LastActionHero
#274
Hi!
ich muss mich hier auch nochmal einklinken!
ich habe heute meine 2 Thermostate bekommen und wollte die jetzt mit meinen Stellmotoren im jeweiligen raum betreiben.
ich habe das Thermostat jeweils mit FHEM gepeert und die channel Weather und Climate zwischen Thermostat und Stellmotor
set Thermostat.1_Weather peerChan 0 Heizung.1_Weather single set
set Thermostat.1_Climate peerChan 0 Heizung.1_Climate single set
hat soweit auch ganz gut funktioniert, allerdings ist es nun so, dass ich die temperatur nur noch am Wandthermostat verstellen kann, nichtmehr am Heizkörper selbst, oder gar in FHEM. Stelle ich dort desired-temp auf irgendwas direkt am Heizkörper, passiert nichts, obwohl der Befehl ordnungsgemäß gesendet wird. Ist das normal oder hab ich was falsch gemacht bzw. kann man was anders machen, dass man alles überall einstellen kann und dann untereinander jeweils synchronisiert wird?
Habe alles nochmal von vorne gemacht, aus FHEM alles gelöscht, Stellmotor und Thermostat resettet und alles von vorn. Brachte nichts! Komischerweise heißt jetzt Heizung.1_ClimRT_tr nun auch schon direkt Heizung.1_Clima (wie beim Thermostat!).
betateilchen
ja, man kann...
(http://up.picr.de/17469337aa.png)
(http://up.picr.de/17469338ie.png)
(http://up.picr.de/17469339oi.png)
Wobei ich nicht verstehe, warum bei einem regSet winOpnMode auch das winOpnDetFall ein set_vorangestellt bekommt.
Arek
Im Climate-Channel gibt es das Reading measured-temp. Die Temperatur ist allerdings manchmal völlig falsch. Es wird hin und wieder 0,0 - 1,2 ausgelesen und dann wieder der richtige Wert. Im Weather-Channel stimmt die Temperatur allerdings immer. Woran liegt das? Lässt sich das beheben?
Gruß Arek
martinp876
ZitatWobei ich nicht verstehe, warum bei einem regSet winOpnMode auch das winOpnDetFall ein set_vorangestellt bekommt.
es handelt sich um Bitfelder. Wenn ein wert geaendert wird, wird immer ein Byte geschrieben. Alle Register eines Bytes werden bis zum Ruecklesen als "set_" gemeldet.  Und diese Beiden muessen sich ein Byte teilen.
@arek
kannst du einmal logs aufzeichnen? Rohmessages und die events des Device wenn es passiert
betateilchen
ok danke, passt zu meiner Vermutung :)
Schorsch M.
Gude,
hab heute ein Päckchen mit einem HM-TC-IT-WM-W-EU bekommen.
Gleich ausgepackt und mitFhem gepairt.
set <CUL_HM> hmPairForSec 60
Bekomme am Ende des Pairing-Vorgangs aber gleich gesagt
2014.02.25 13:49:42.454 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 13:49:42.456 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail
2014.02.25 13:49:42.472 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail -> ResndFail
2014.02.25 13:49:42.480 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.02.25 13:49:42.487 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 13:49:42.491 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.02.25 13:49:42.506 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.02.25 13:49:50.821 5: CUL/RAW: /A14038410264010F
2014.02.25 13:49:50.830 5: CUL/RAW: A14038410264010F/111230B88F21118190E18190
2014.02.25 13:49:50.837 5: CUL/RAW: A14038410264010F111230B88F21118190E18190/E2231
Für das setzen einer desired-temp bekomme ich ein MISSING ACK
2014.02.25 14:19:34.434 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 14:19:34.437 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail
2014.02.25 14:19:34.453 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail -> ResndFail
2014.02.25 14:19:34.461 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.02.25 14:19:34.468 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 14:19:34.471 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 MISSING ACK
2014.02.25 14:19:34.487 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 MISSING ACK -> MISSING ACK
Nach einem getConfig sieht es ähnlich aus wie nach dem Pairing
2014.02.25 14:14:54.071 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 getConfig
2014.02.25 14:14:54.075 5: CUL_HOMATIC sending As104BB001F1112326401000040000000000
2014.02.25 14:14:54.078 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 4B B001 F11123 264010 00040000000000
2014.02.25 14:14:54.115 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.02.25 14:14:54.158 4: /fhem?XHR=1&cmd.CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010=set%20CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010%20getConfig&room=CUL_HM / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2014.02.25 14:14:58.321 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 nr 2
2014.02.25 14:14:58.323 5: CUL_HOMATIC sending As104BB001F1112326401000040000000000
2014.02.25 14:14:58.326 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 4B B001 F11123 264010 00040000000000
2014.02.25 14:15:04.267 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 14:15:04.270 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail
2014.02.25 14:15:04.286 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail -> ResndFail
2014.02.25 14:15:04.310 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.02.25 14:15:04.318 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 14:15:04.321 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.02.25 14:15:04.337 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Ich nutze ein TuxRadioV2 mit Fhem 5.5, 10_CUL_HM.pm 5028. DasTC steht auf Auto und beendet das Pairing mit AC.
Mit dem TC hab ich beim Pairing mit Fhem keine weiteren Geräte gepairt.
Muss ich irgendwas spezielles beachten beim Pairing?
martinp876
der tc antwortet nicht , FHEM sendet burst was der TC beantworten sollten.
Lieder ist vom pairing nichts zu sehen - hat das stattefunden? Kannt du es loggen?
Schorsch M.
Hi martin,
hab das pairing mal mitgeloggt.
´2014.02.25 15:53:06.386 4: eventTypes: CUL CUL_HOMATIC hmPairForSec 60 -> hmPairForSec .*
2014.02.25 15:53:06.442 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40984 GET /fhem?room=CUL_HM
2014.02.25 15:53:06.899 4: /fhem?room=CUL_HM / RL:2288 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip^M
2014.02.25 15:53:07.027 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40984 GET /fhem/pgm2/style.css
2014.02.25 15:53:07.052 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40985
2014.02.25 15:53:07.060 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40985 GET /fhem/pgm2/svg.js
2014.02.25 15:53:07.073 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40986
2014.02.25 15:53:07.080 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40984 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2014.02.25 15:53:07.093 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40987
2014.02.25 15:53:07.101 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40986 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2014.02.25 15:53:07.114 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40988
2014.02.25 15:53:07.121 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40987 GET /fhem/pgm2/fhemweb_multiple.js
2014.02.25 15:53:07.135 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40989
2014.02.25 15:53:07.141 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40988 GET /fhem/pgm2/fhemweb_noArg.js
2014.02.25 15:53:07.152 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40986 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2014.02.25 15:53:07.165 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40989 GET /fhem/pgm2/fhemweb_slider.js
2014.02.25 15:53:07.176 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40990
2014.02.25 15:53:07.184 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40990 GET /fhem/pgm2/fhemweb_svg.js
2014.02.25 15:53:07.195 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40991
2014.02.25 15:53:07.205 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40992
2014.02.25 15:53:07.213 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40991 GET /fhem/pgm2/fhemweb_textField.js
2014.02.25 15:53:07.227 4: Connection accepted from FHEMWEB:199.99.99.78:40993
2014.02.25 15:53:07.235 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40992 GET /fhem/pgm2/fhemweb_time.js
2014.02.25 15:53:07.253 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40993 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.25 15:53:07.380 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40993 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2014.02.25 15:53:07.419 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40993 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2014.02.25 15:53:07.430 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40992 GET /fhem/icons/favicon
2014.02.25 15:53:07.689 4: HTTP FHEMWEB:199.99.99.78:40992 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=CUL_HM&timestamp=1393339987680
2014.02.25 15:53:10.927 5: CUL/RAW: /A1A0184002640100
2014.02.25 15:53:10.935 5: CUL/RAW: A1A0184002640100/000001000AD4C4551303030343832385
2014.02.25 15:53:10.942 5: CUL/RAW: A1A0184002640100000001000AD4C4551303030343832385/803FFFF45^M
2014.02.25 15:53:10.945 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 01 8400 264010 000000 1000AD4C4551303030343832385803FFFF45 -39.5
2014.02.25 15:53:10.951 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A0184002640100000001000AD4C4551303030343832385803FFFF::-39.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:10.958 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 is now defined
2014.02.25 15:53:10.961 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:10.964 5: Notify loop for global UNDEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 CUL_HM 264010
2014.02.25 15:53:10.985 2: autocreate: define CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 CUL_HM 264010
2014.02.25 15:53:11.000 5: Triggering global (2 changes)
2014.02.25 15:53:11.015 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 FileLog /opt/fhem/log/CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010-%Y-%m-%d.log CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010
2014.02.25 15:53:11.022 5: Triggering global (3 changes)
2014.02.25 15:53:11.025 5: Triggering global (4 changes)
2014.02.25 15:53:11.172 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.175 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_Weather
2014.02.25 15:53:11.204 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.208 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_Climate
2014.02.25 15:53:11.236 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.240 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_WindowRec
2014.02.25 15:53:11.269 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.273 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_remote
2014.02.25 15:53:11.302 5: Triggering global (1 changes)
2014.02.25 15:53:11.305 5: Notify loop for global DEFINED CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010_SwitchTr
2014.02.25 15:53:11.335 3: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.02.25 15:53:11.354 4: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 is alive
2014.02.25 15:53:11.368 3: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 thermostat, model HM-TC-IT-WM-W-EU serialNr LEQ0004828
2014.02.25 15:53:11.409 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:1
2014.02.25 15:53:11.416 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:2
2014.02.25 15:53:11.422 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:3
2014.02.25 15:53:11.448 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:4
2014.02.25 15:53:11.458 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:5
2014.02.25 15:53:11.466 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:6
2014.02.25 15:53:11.474 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:7
2014.02.25 15:53:11.482 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:8
2014.02.25 15:53:11.490 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:9
2014.02.25 15:53:11.497 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:10
2014.02.25 15:53:11.504 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:11
2014.02.25 15:53:11.513 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:12
2014.02.25 15:53:11.520 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:13
2014.02.25 15:53:11.530 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:14
2014.02.25 15:53:11.537 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:15
2014.02.25 15:53:11.546 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:16
2014.02.25 15:53:11.554 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_pending pending:17
2014.02.25 15:53:11.559 2: CUL_HM set CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 getConfig
2014.02.25 15:53:11.564 5: CUL_HOMATIC sending As104EB001F1112326401000050000000000
2014.02.25 15:53:11.569 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 4E B001 F11123 264010 00050000000000
2014.02.25 15:53:11.593 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:16
2014.02.25 15:53:11.734 5: CUL/RAW: /A0A4E8002264010F
2014.02.25 15:53:11.742 5: CUL/RAW: A0A4E8002264010F/111230041
2014.02.25 15:53:11.746 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0A 4E 8002 264010 F11123 0041 -41.5
2014.02.25 15:53:11.750 5: CUL_HOMATIC dispatch A0A4E8002264010F1112300::-41.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.045 5: CUL_HOMATIC sending As134FA001F11123264010000802010AF10B110C23
2014.02.25 15:53:12.049 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 13 4F A001 F11123 264010 000802010AF10B110C23
2014.02.25 15:53:12.073 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:15
2014.02.25 15:53:12.214 5: CUL/RAW: /A0A4F8002264010F
2014.02.25 15:53:12.223 5: CUL/RAW: A0A4F8002264010F/111230040
2014.02.25 15:53:12.226 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0A 4F 8002 264010 F11123 0040 -42
2014.02.25 15:53:12.229 5: CUL_HOMATIC dispatch A0A4F8002264010F1112300::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.247 5: CUL_HOMATIC sending As0B50A001F111232640100006
2014.02.25 15:53:12.251 5: CUL 264010 dly:77ms
2014.02.25 15:53:12.342 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0B 50 A001 F11123 264010 0006
2014.02.25 15:53:12.373 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:14
2014.02.25 15:53:12.504 5: CUL/RAW: /A0A508002264010F
2014.02.25 15:53:12.513 5: CUL/RAW: A0A508002264010F/11123003F
2014.02.25 15:53:12.515 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0A 50 8002 264010 F11123 003F -42.5
2014.02.25 15:53:12.520 5: CUL_HOMATIC dispatch A0A508002264010F1112300::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.538 5: CUL_HOMATIC sending As1051B001F1112326401000040000000000
2014.02.25 15:53:12.542 5: CUL 264010 dly:77ms
2014.02.25 15:53:12.628 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 51 B001 F11123 264010 00040000000000
2014.02.25 15:53:12.655 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.02.25 15:53:12.808 5: CUL/RAW: /A1A51A010264010F
2014.02.25 15:53:12.816 5: CUL/RAW: A1A51A010264010F/11123020101020109010AF10B110C230
2014.02.25 15:53:12.825 5: CUL/RAW: A1A51A010264010F11123020101020109010AF10B110C230/F00110040
2014.02.25 15:53:12.828 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 51 A010 264010 F11123 020101020109010AF10B110C230F00110040 -42
2014.02.25 15:53:12.831 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A51A010264010F11123020101020109010AF10B110C230F001100::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:12.854 5: CUL_HOMATIC sending As0A518002F1112326401000
2014.02.25 15:53:12.858 5: CUL 264010 dly:73ms
2014.02.25 15:53:12.938 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 51 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:12.962 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:13
2014.02.25 15:53:12.966 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:13.061 5: CUL/RAW: /A16528010264010F
2014.02.25 15:53:13.069 5: CUL/RAW: A16528010264010F/111230212161600180019001A0000004
2014.02.25 15:53:13.079 5: CUL/RAW: A16528010264010F111230212161600180019001A0000004/0
2014.02.25 15:53:13.083 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 16 52 8010 264010 F11123 0212161600180019001A00000040 -42
2014.02.25 15:53:13.087 5: CUL_HOMATIC dispatch A16528010264010F111230212161600180019001A000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.147 5: CUL_HOMATIC sending As0B52B001F111232640100103
2014.02.25 15:53:13.151 5: CUL 264010 dly:35ms
2014.02.25 15:53:13.198 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0B 52 B001 F11123 264010 0103
2014.02.25 15:53:13.224 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:12
2014.02.25 15:53:13.364 5: CUL/RAW: /A0E528010264010F
2014.02.25 15:53:13.372 5: CUL/RAW: A0E528010264010F/11123010000000040
2014.02.25 15:53:13.376 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 52 8010 264010 F11123 010000000040 -42
2014.02.25 15:53:13.381 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E528010264010F111230100000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.400 5: CUL_HOMATIC sending As1053B001F1112326401001040000000001
2014.02.25 15:53:13.404 5: CUL 264010 dly:75ms
2014.02.25 15:53:13.488 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 53 B001 F11123 264010 01040000000001
2014.02.25 15:53:13.515 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:11
2014.02.25 15:53:13.656 5: CUL/RAW: /A0E538010264010F
2014.02.25 15:53:13.665 5: CUL/RAW: A0E538010264010F/11123020800000040
2014.02.25 15:53:13.669 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 53 8010 264010 F11123 020800000040 -42
2014.02.25 15:53:13.672 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E538010264010F111230208000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.695 5: CUL_HOMATIC sending As0B54B001F111232640100203
2014.02.25 15:53:13.699 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:13.778 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0B 54 B001 F11123 264010 0203
2014.02.25 15:53:13.804 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:10
2014.02.25 15:53:13.942 5: CUL/RAW: /A0E548010264010F
2014.02.25 15:53:13.950 5: CUL/RAW: A0E548010264010F/11123010000000040
2014.02.25 15:53:13.953 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 54 8010 264010 F11123 010000000040 -42
2014.02.25 15:53:13.956 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E548010264010F111230100000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:13.976 5: CUL_HOMATIC sending As1055B001F1112326401002040000000001
2014.02.25 15:53:13.981 5: CUL 264010 dly:74ms
2014.02.25 15:53:14.068 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 55 B001 F11123 264010 02040000000001
2014.02.25 15:53:14.095 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:9
2014.02.25 15:53:14.237 5: CUL/RAW: /A0E558010264010F
2014.02.25 15:53:14.245 5: CUL/RAW: A0E558010264010F/11123020800000040
2014.02.25 15:53:14.249 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 0E 55 8010 264010 F11123 020800000040 -42
2014.02.25 15:53:14.252 5: CUL_HOMATIC dispatch A0E558010264010F111230208000000::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:14.276 5: CUL_HOMATIC sending As1056B001F1112326401002040000000007
2014.02.25 15:53:14.281 5: CUL 264010 dly:70ms
2014.02.25 15:53:14.358 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 56 B001 F11123 264010 02040000000007
2014.02.25 15:53:14.389 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:14.537 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:14.549 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000000010440
2014.02.25 15:53:14.554 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D000000008730000000010440 -42
2014.02.25 15:53:14.558 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:14.581 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:14.585 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:14.668 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:14.692 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:14.694 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:14.794 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:14.805 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/1112303100000090044485508452045204520454
2014.02.25 15:53:14.812 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F1112303100000090044485508452045204520454/0
2014.02.25 15:53:14.815 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 031000000900444855084520452045204540 -42
2014.02.25 15:53:14.820 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:14.843 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:14.848 5: CUL 264010 dly:70ms
2014.02.25 15:53:14.928 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:14.952 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:14.956 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:15.051 5: CUL/RAW: /A1A58A010264010F
2014.02.25 15:53:15.059 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F/11123031F20452045204520452045204
2014.02.25 15:53:15.070 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F11123031F20452045204520452045204/520452040
2014.02.25 15:53:15.074 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 58 A010 264010 F11123 031F20452045204520452045204520452040 -42
2014.02.25 15:53:15.078 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A58A010264010F11123031F204520452045204520452045204520::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.101 5: CUL_HOMATIC sending As0A588002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.105 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:15.188 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 58 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.212 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.215 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:15.308 5: CUL/RAW: /A1A58A010264010F
2014.02.25 15:53:15.316 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F/11123031F20452045204520452045204
2014.02.25 15:53:15.326 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F11123031F20452045204520452045204/520452040
2014.02.25 15:53:15.331 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 58 A010 264010 F11123 031F20452045204520452045204520452040 -42
2014.02.25 15:53:15.335 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A58A010264010F11123031F204520452045204520452045204520::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.349 5: CUL_HOMATIC sending As0A588002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.354 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:15.448 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 58 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.472 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.476 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:15.567 5: CUL/RAW: /A1A58A010264010F11123031
2014.02.25 15:53:15.576 5: CUL/RAW: A1A58A010264010F11123031/F2045204520452045204520452045203F
2014.02.25 15:53:15.580 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 58 A010 264010 F11123 031F2045204520452045204520452045203F -42.5
2014.02.25 15:53:15.585 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A58A010264010F11123031F204520452045204520452045204520::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.599 5: CUL_HOMATIC sending As0A588002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.604 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:15.698 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 58 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.722 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.726 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:15.821 5: CUL/RAW: /A1A59A010264010F
2014.02.25 15:53:15.829 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F/11123032E44485508452045204520452
2014.02.25 15:53:15.840 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F11123032E44485508452045204520452/045204540
2014.02.25 15:53:15.844 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 59 A010 264010 F11123 032E44485508452045204520452045204540 -42
2014.02.25 15:53:15.849 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A59A010264010F11123032E444855084520452045204520452045::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:15.872 5: CUL_HOMATIC sending As0A598002F1112326401000
2014.02.25 15:53:15.876 5: CUL 264010 dly:72ms
2014.02.25 15:53:15.958 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 59 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:15.982 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:15.986 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:16.078 5: CUL/RAW: /A1A59A010264010F
2014.02.25 15:53:16.086 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F/11123032E44485508452045204520452
2014.02.25 15:53:16.096 5: CUL/RAW: A1A59A010264010F11123032E44485508452045204520452/04520453F
2014.02.25 15:53:16.101 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 59 A010 264010 F11123 032E4448550845204520452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:16.105 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A59A010264010F11123032E444855084520452045204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:16.119 5: CUL_HOMATIC sending As0A598002F1112326401000
2014.02.25 15:53:16.124 5: CUL 264010 dly:81ms
2014.02.25 15:53:16.218 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 59 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:16.242 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:16.246 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:16.320 3: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 added to ActionDetector with 000:10 time
2014.02.25 15:53:16.338 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 15:53:16.341 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 Activity: alive
2014.02.25 15:53:16.360 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 Activity: alive -> Activity: alive
2014.02.25 15:53:16.365 4: Device CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 is alive
2014.02.25 15:53:16.585 5: CUL/RAW: /A1A59A010264010F11123032E4448550845204520452045204520453F
2014.02.25 15:53:16.589 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 59 A010 264010 F11123 032E4448550845204520452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:16.592 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A59A010264010F11123032E444855084520452045204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:16.607 5: CUL_HOMATIC sending As0A598002F1112326401000
2014.02.25 15:53:16.611 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:16.698 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 59 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:16.722 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:16.726 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:17.882 4: CUL_HM_Resend: CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 nr 2
2014.02.25 15:53:17.886 5: CUL_HOMATIC sending As1056B001F1112326401002040000000007
2014.02.25 15:53:17.891 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 10 56 B001 F11123 264010 02040000000007
2014.02.25 15:53:18.071 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:18.080 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000
2014.02.25 15:53:18.088 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F1112303012A22093D000000008730000/000010440
2014.02.25 15:53:18.093 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D000000008730000000010440 -42
2014.02.25 15:53:18.097 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.118 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.122 5: CUL 264010 dly:74ms
2014.02.25 15:53:18.208 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:18.232 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:18.236 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:18.328 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:18.337 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000
2014.02.25 15:53:18.347 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F1112303012A22093D000000008730000/00001043F
2014.02.25 15:53:18.352 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D00000000873000000001043F -42.5
2014.02.25 15:53:18.356 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.370 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.374 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:18.468 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:18.492 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:18.494 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:18.585 5: CUL/RAW: /A1A56A010264010F
2014.02.25 15:53:18.593 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F/1112303012A22093D000000008730000
2014.02.25 15:53:18.605 5: CUL/RAW: A1A56A010264010F1112303012A22093D000000008730000/000010440
2014.02.25 15:53:18.608 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 56 A010 264010 F11123 03012A22093D000000008730000000010440 -42
2014.02.25 15:53:18.611 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A56A010264010F1112303012A22093D0000000087300000000104::-42:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.626 5: CUL_HOMATIC sending As0A568002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.630 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:18.718 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 56 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:18.742 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:18.746 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:18.841 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:18.852 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/11123031000000900444855084520452
2014.02.25 15:53:18.860 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F11123031000000900444855084520452/04520453F
2014.02.25 15:53:18.865 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 03100000090044485508452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:18.870 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:18.890 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:18.895 5: CUL 264010 dly:74ms
2014.02.25 15:53:18.978 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:19.002 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:19.004 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 sent ACK:2
2014.02.25 15:53:19.098 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:19.107 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/11123031000000900444855084520452
2014.02.25 15:53:19.117 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F11123031000000900444855084520452/04520453F
2014.02.25 15:53:19.122 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 03100000090044485508452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:19.126 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:19.140 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:19.145 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:19.238 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:19.262 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:19.264 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:19.355 5: CUL/RAW: /A1A57A010264010F
2014.02.25 15:53:19.363 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F/111230310000009004448550
2014.02.25 15:53:19.373 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F111230310000009004448550/8452045204520453F
2014.02.25 15:53:19.378 4: CUL_Parse: CUL_HOMATIC A 1A 57 A010 264010 F11123 03100000090044485508452045204520453F -42.5
2014.02.25 15:53:19.382 5: CUL_HOMATIC dispatch A1A57A010264010F111230310000009004448550845204520452045::-42.5:CUL_HOMATIC
2014.02.25 15:53:19.396 5: CUL_HOMATIC sending As0A578002F1112326401000
2014.02.25 15:53:19.401 5: CUL 264010 dly:80ms
2014.02.25 15:53:19.498 4: CUL_send:  CUL_HOMATICAs 0A 57 8002 F11123 264010 00
2014.02.25 15:53:19.522 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_processing... pending:8
2014.02.25 15:53:19.526 4: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 dupe: repeat 2 ack, dont process
2014.02.25 15:53:20.904 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 15:53:20.908 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail
2014.02.25 15:53:20.924 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 ResndFail -> ResndFail
2014.02.25 15:53:20.931 5: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 protEvent:CMDs_done_Errors:1
2014.02.25 15:53:20.939 5: Triggering CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 (1 changes)
2014.02.25 15:53:20.942 5: Notify loop for CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2014.02.25 15:53:20.958 4: eventTypes: CUL_HM CUL_HM_HM_TC_IT_WM_W_EU_264010 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead -> RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
^C
root@A450550101AB:/opt/fhem/log# vi fhem-2014-02-25.log
2014.02.25 15:53:19.373 5: CUL/RAW: A1A57A010264010F111230310000009004448550/8452045204520453F^M
2014.02.25 15:53:27.396 5: CUL/RAW: /A14038410264010F
2014.02.25 15:53:27.414 5: CUL/RAW: A14038410264010F/111230B88E91118190E18190E223F^M
Arek
@arek
hier die Logs:
2014-02-25_15:17:14 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 25.4
2014-02-25_15:17:14 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:17:14 AZ_Heizung_Climate humidity: 33
2014-02-25_15:17:14 AZ_Heizung_Climate T: 25.4 desired: 17
2014-02-25_15:17:24 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 25.4
2014-02-25_15:17:24 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:17:24 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:17:24 AZ_Heizung_Climate T: 25.4 desired: 17
2014-02-25_15:19:51 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.0
2014-02-25_15:19:51 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:19:51 AZ_Heizung_Climate humidity: 32
2014-02-25_15:19:51 AZ_Heizung_Climate T: 0.0 desired: 17
2014-02-25_15:20:01 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.0
2014-02-25_15:20:01 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:20:01 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:20:01 AZ_Heizung_Climate T: 0.0 desired: 17
2014-02-25_15:22:13 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.2
2014-02-25_15:22:13 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:22:13 AZ_Heizung_Climate humidity: 32
2014-02-25_15:22:13 AZ_Heizung_Climate T: 0.2 desired: 17
2014-02-25_15:22:24 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.2
2014-02-25_15:22:24 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:22:24 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:22:24 AZ_Heizung_Climate T: 0.2 desired: 17
2014-02-25_15:24:22 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.4
2014-02-25_15:24:22 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:24:22 AZ_Heizung_Climate humidity: 32
2014-02-25_15:24:22 AZ_Heizung_Climate T: 0.4 desired: 17
2014-02-25_15:24:32 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.4
2014-02-25_15:24:32 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:24:32 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:24:32 AZ_Heizung_Climate T: 0.4 desired: 17
2014-02-25_15:27:19 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.7
2014-02-25_15:27:19 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:27:19 AZ_Heizung_Climate humidity: 31
2014-02-25_15:27:19 AZ_Heizung_Climate T: 0.7 desired: 17
2014-02-25_15:27:30 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.7
2014-02-25_15:27:30 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:27:30 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:27:30 AZ_Heizung_Climate T: 0.7 desired: 17
2014-02-25_15:30:03 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.0
2014-02-25_15:30:03 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:30:03 AZ_Heizung_Climate humidity: 31
2014-02-25_15:30:03 AZ_Heizung_Climate T: 1.0 desired: 17
2014-02-25_15:30:13 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.0
2014-02-25_15:30:13 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:30:13 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:30:13 AZ_Heizung_Climate T: 1.0 desired: 17
2014-02-25_15:32:32 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.1
2014-02-25_15:32:32 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:32:32 AZ_Heizung_Climate humidity: 31
2014-02-25_15:32:32 AZ_Heizung_Climate T: 1.1 desired: 17
2014-02-25_15:32:42 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.2
2014-02-25_15:32:42 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:32:42 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:32:42 AZ_Heizung_Climate T: 1.2 desired: 17
2014-02-25_15:34:46 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.1
2014-02-25_15:34:46 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:34:46 AZ_Heizung_Climate humidity: 30
2014-02-25_15:34:46 AZ_Heizung_Climate T: 1.1 desired: 17
2014-02-25_15:34:57 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.1
2014-02-25_15:34:57 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:34:57 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:34:57 AZ_Heizung_Climate T: 1.1 desired: 17
2014-02-25_15:36:47 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.0
2014-02-25_15:36:47 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:36:47 AZ_Heizung_Climate humidity: 30
2014-02-25_15:36:47 AZ_Heizung_Climate T: 1.0 desired: 17
2014-02-25_15:36:57 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.0
2014-02-25_15:36:57 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:36:57 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:36:57 AZ_Heizung_Climate T: 1.0 desired: 17
2014-02-25_15:39:36 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.9
2014-02-25_15:39:36 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:39:36 AZ_Heizung_Climate humidity: 30
2014-02-25_15:39:36 AZ_Heizung_Climate T: 0.9 desired: 17
2014-02-25_15:39:47 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.9
2014-02-25_15:39:47 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:39:47 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:39:47 AZ_Heizung_Climate T: 0.9 desired: 17
2014-02-25_15:42:12 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.9
2014-02-25_15:42:12 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:42:12 AZ_Heizung_Climate humidity: 30
2014-02-25_15:42:12 AZ_Heizung_Climate T: 0.9 desired: 17
2014-02-25_15:44:32 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.8
2014-02-25_15:44:32 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:44:32 AZ_Heizung_Climate humidity: 30
2014-02-25_15:44:32 AZ_Heizung_Climate T: 0.8 desired: 17
2014-02-25_15:44:43 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.8
2014-02-25_15:44:43 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:44:43 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:44:43 AZ_Heizung_Climate T: 0.8 desired: 17
2014-02-25_15:46:39 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.8
2014-02-25_15:46:39 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:46:39 AZ_Heizung_Climate humidity: 30
2014-02-25_15:46:39 AZ_Heizung_Climate T: 0.8 desired: 17
2014-02-25_15:49:35 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.9
2014-02-25_15:49:35 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:49:35 AZ_Heizung_Climate humidity: 30
2014-02-25_15:49:35 AZ_Heizung_Climate T: 0.9 desired: 17
2014-02-25_15:49:45 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.9
2014-02-25_15:49:45 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:49:45 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:49:45 AZ_Heizung_Climate T: 0.9 desired: 17
2014-02-25_15:52:16 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.0
2014-02-25_15:52:16 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:52:16 AZ_Heizung_Climate humidity: 29
2014-02-25_15:52:16 AZ_Heizung_Climate T: 1.0 desired: 17
2014-02-25_15:52:27 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 1.0
2014-02-25_15:52:27 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:52:27 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:52:27 AZ_Heizung_Climate T: 1.0 desired: 17
2014-02-25_15:54:44 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.8
2014-02-25_15:54:44 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:54:44 AZ_Heizung_Climate humidity: 27
2014-02-25_15:54:44 AZ_Heizung_Climate T: 0.8 desired: 17
2014-02-25_15:54:54 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.8
2014-02-25_15:54:54 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:54:54 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:54:54 AZ_Heizung_Climate T: 0.8 desired: 17
2014-02-25_15:56:56 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.6
2014-02-25_15:56:56 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:56:56 AZ_Heizung_Climate humidity: 27
2014-02-25_15:56:56 AZ_Heizung_Climate T: 0.6 desired: 17
2014-02-25_15:57:07 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.6
2014-02-25_15:57:07 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:57:07 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_15:57:07 AZ_Heizung_Climate T: 0.6 desired: 17
2014-02-25_15:59:59 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.4
2014-02-25_15:59:59 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_15:59:59 AZ_Heizung_Climate humidity: 27
2014-02-25_15:59:59 AZ_Heizung_Climate T: 0.4 desired: 17
2014-02-25_16:00:09 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.4
2014-02-25_16:00:09 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_16:00:09 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_16:00:09 AZ_Heizung_Climate T: 0.4 desired: 17
2014-02-25_16:02:47 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.3
2014-02-25_16:02:47 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_16:02:47 AZ_Heizung_Climate humidity: 27
2014-02-25_16:02:47 AZ_Heizung_Climate T: 0.3 desired: 17
2014-02-25_16:02:57 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.3
2014-02-25_16:02:57 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_16:02:57 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_16:02:57 AZ_Heizung_Climate T: 0.3 desired: 17
2014-02-25_16:05:20 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.1
2014-02-25_16:05:20 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_16:05:20 AZ_Heizung_Climate humidity: 27
2014-02-25_16:05:20 AZ_Heizung_Climate T: 0.1 desired: 17
2014-02-25_16:05:30 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 0.1
2014-02-25_16:05:30 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_16:05:30 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_16:05:30 AZ_Heizung_Climate T: 0.1 desired: 17
2014-02-25_16:07:39 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 25.5
2014-02-25_16:07:39 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_16:07:39 AZ_Heizung_Climate humidity: 27
2014-02-25_16:07:39 AZ_Heizung_Climate T: 25.5 desired: 17
2014-02-25_16:07:56 AZ_Heizung_Climate measured-temp: 25.5
2014-02-25_16:07:56 AZ_Heizung_Climate desired-temp: 17
2014-02-25_16:07:56 AZ_Heizung_Climate mode: auto
2014-02-25_16:07:56 AZ_Heizung_Climate T: 25.5 desired: 17
2014.02.25 15:17:14.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C78A75D d:FF r:FFB8     m:DA 865A 2640E6 000000 88FE21
2014.02.25 15:17:18.656 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:17:18.665 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C78B930 IDcnt:0000
2014.02.25 15:17:24.111 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C78CE71 d:FF r:FFB7     m:4D 8410 2640E6 000000 0B88FE101B
2014.02.25 15:17:34.108 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C78F580 d:FF r:FFB5     m:DA 8470 2640E6 000000 00FE21
2014.02.25 15:17:43.662 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:17:43.669 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C791AE1 IDcnt:0000
2014.02.25 15:18:08.668 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:18:08.677 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C797C94 IDcnt:0000
2014.02.25 15:18:33.678 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:18:33.689 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C79DE4A IDcnt:0000
2014.02.25 15:18:58.688 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:18:58.699 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7A4000 IDcnt:0000
2014.02.25 15:19:23.695 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:19:23.703 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7AA1B2 IDcnt:0000
2014.02.25 15:19:48.708 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:19:48.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7B036B IDcnt:0000
2014.02.25 15:19:51.110 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7B0CBE d:FF r:FFB5     m:DB 865A 2640E6 000000 890020
2014.02.25 15:20:01.111 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7B33D1 d:FF r:FFB7     m:4E 8410 2640E6 000000 0B8900101B
2014.02.25 15:20:11.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7B5AE1 d:FF r:FFB5     m:DB 8470 2640E6 000000 010020
2014.02.25 15:20:13.715 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:20:13.726 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7B651E IDcnt:0000
2014.02.25 15:20:38.726 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:20:38.737 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7BC6D5 IDcnt:0000
2014.02.25 15:21:03.733 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:21:03.742 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7C2887 IDcnt:0000
2014.02.25 15:21:28.742 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:21:28.753 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7C8A3D IDcnt:0000
2014.02.25 15:21:53.754 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:21:53.762 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7CEBF3 IDcnt:0000
2014.02.25 15:22:13.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7D3A72 d:FF r:FFB5     m:DC 865A 2640E6 000000 890220
2014.02.25 15:22:18.764 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:22:18.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7D4DAA IDcnt:0000
2014.02.25 15:22:23.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7D6185 d:FF r:FFB5     m:4F 8410 2640E6 000000 0B8902101B
2014.02.25 15:22:33.859 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7D8895 d:FF r:FFB4     m:DC 8470 2640E6 000000 010220
2014.02.25 15:22:43.771 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:22:43.778 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7DAF5C IDcnt:0000
2014.02.25 15:23:08.784 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:23:08.792 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7E1115 IDcnt:0000
2014.02.25 15:23:33.791 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:23:33.799 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7E72C7 IDcnt:0000
2014.02.25 15:23:58.803 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:23:58.825 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7ED480 IDcnt:0000
2014.02.25 15:24:22.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7F2F7F d:FF r:FFB4     m:DD 865A 2640E6 000000 890420
2014.02.25 15:24:23.810 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:24:23.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7F3632 IDcnt:0000
2014.02.25 15:24:32.112 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7F5693 d:FF r:FFB5     m:50 8410 2640E6 000000 0B8904101B
2014.02.25 15:24:42.109 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C7F7DA2 d:FF r:FFB5     m:DD 8470 2640E6 000000 010520
2014.02.25 15:24:48.820 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:24:48.828 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7F97E9 IDcnt:0000
2014.02.25 15:25:13.842 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:25:13.853 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C7FF9AB IDcnt:0000
2014.02.25 15:25:38.849 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:25:38.858 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C805B5E IDcnt:0000
2014.02.25 15:26:03.857 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:26:03.865 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C80BD11 IDcnt:0000
2014.02.25 15:26:28.876 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:26:28.887 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C811ED1 IDcnt:0000
2014.02.25 15:26:53.885 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:26:53.896 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C818086 IDcnt:0000
2014.02.25 15:27:18.892 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:27:18.901 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C81E238 IDcnt:0000
2014.02.25 15:27:19.860 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C81E5F2 d:FF r:FFB5     m:DE 865A 2640E6 000000 89071F
2014.02.25 15:27:29.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C820D05 d:FF r:FFB4     m:51 8410 2640E6 000000 0B8907101B
2014.02.25 15:27:39.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C823415 d:FF r:FFB5     m:DE 8470 2640E6 000000 01081F
2014.02.25 15:27:43.900 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:27:43.909 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8243EC IDcnt:0000
2014.02.25 15:28:08.906 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:28:08.914 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C82A59D IDcnt:0000
2014.02.25 15:28:33.919 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:28:33.927 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C830756 IDcnt:0000
2014.02.25 15:28:58.925 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:28:58.934 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C836908 IDcnt:0000
2014.02.25 15:29:23.934 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:29:23.945 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C83CABD IDcnt:0000
2014.02.25 15:29:48.941 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:29:48.950 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C842C70 IDcnt:0000
2014.02.25 15:30:03.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8464B7 d:FF r:FFB5     m:DF 865A 2640E6 000000 890A1F
2014.02.25 15:30:13.371 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C848BD2 d:FF r:FFB5     m:52 8410 2640E6 000000 0B890A101B
2014.02.25 15:30:13.947 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:30:13.955 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C848E21 IDcnt:0000
2014.02.25 15:30:23.361 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C84B2DA d:FF r:FFB5     m:DF 8470 2640E6 000000 010A1F
2014.02.25 15:30:38.955 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:30:38.964 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C84EFD5 IDcnt:0000
2014.02.25 15:31:03.963 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:31:03.974 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C85518A IDcnt:0000
2014.02.25 15:31:29.445 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:31:29.453 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C85B516 IDcnt:0000
2014.02.25 15:31:29.860 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:+220CEC,00,01,
2014.02.25 15:31:29.862 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S69752A86 stat:  00 t:00000000 d:01 r:69752A86 m:07 A011 180886 220CEC 0201A0
2014.02.25 15:31:30.197 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R69752A86 stat:0001 t:2C85B751 d:FF r:FFBE     m:07 8002 220CEC 180886 0101C82047
2014.02.25 15:31:37.385 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S697547EC stat:  00 t:00000000 d:01 r:697547EC m:08 A011 180886 220CEC 020178
2014.02.25 15:31:37.545 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R697547EC stat:0001 t:2C85D4B5 d:FF r:FFBD     m:08 8002 220CEC 180886 0101A02046
2014.02.25 15:31:42.652 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:+220CEC,00,01,
2014.02.25 15:31:42.654 0: HMLAN_Send:  HMLAN S:S69755C7B stat:  00 t:00000000 d:01 r:69755C7B m:09 A011 180886 220CEC 0301
2014.02.25 15:31:42.815 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:R69755C7B stat:0001 t:2C85E94B d:FF r:FFC1     m:09 8002 220CEC 180886 0101780046
2014.02.25 15:31:54.452 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:31:54.463 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8616CA IDcnt:0001
2014.02.25 15:32:19.460 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:32:19.470 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C86787E IDcnt:0001
2014.02.25 15:32:32.374 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C86AAD6 d:FF r:FFB2     m:E0 865A 2640E6 000000 890B1F
2014.02.25 15:32:42.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C86D1E9 d:FF r:FFB2     m:53 8410 2640E6 000000 0B890C101B
2014.02.25 15:32:44.468 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:32:44.476 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C86DA31 IDcnt:0001
2014.02.25 15:32:52.363 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C86F8F9 d:FF r:FFB2     m:E0 8470 2640E6 000000 010C1F
2014.02.25 15:33:09.477 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:33:09.488 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C873BE6 IDcnt:0001
2014.02.25 15:33:34.483 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:33:34.491 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C879D98 IDcnt:0001
2014.02.25 15:33:59.491 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:33:59.499 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C87FF4B IDcnt:0001
2014.02.25 15:34:24.501 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:34:24.512 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C886101 IDcnt:0001
2014.02.25 15:34:46.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C88B84F d:FF r:FFB2     m:E1 865A 2640E6 000000 890B1E
2014.02.25 15:34:49.509 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:34:49.517 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C88C2B5 IDcnt:0001
2014.02.25 15:34:56.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C88DF62 d:FF r:FFB2     m:54 8410 2640E6 000000 0B890B101B
2014.02.25 15:35:06.862 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C890672 d:FF r:FFB3     m:E1 8470 2640E6 000000 010B1E
2014.02.25 15:35:14.515 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:35:14.523 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C892467 IDcnt:0001
2014.02.25 15:35:39.521 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:35:39.530 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C898619 IDcnt:0001
2014.02.25 15:36:04.530 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:36:04.538 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C89E7CD IDcnt:0001
2014.02.25 15:36:29.537 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:36:29.548 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8A4981 IDcnt:0001
2014.02.25 15:36:47.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8A8E1B d:FF r:FFB5     m:E2 865A 2640E6 000000 890A1E
2014.02.25 15:36:54.544 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:36:54.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8AAB33 IDcnt:0001
2014.02.25 15:36:57.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8AB52F d:FF r:FFB3     m:55 8410 2640E6 000000 0B890A101B
2014.02.25 15:37:07.114 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8ADC3E d:FF r:FFB2     m:E2 8470 2640E6 000000 010A1E
2014.02.25 15:37:19.552 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:37:19.560 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8B0CE7 IDcnt:0001
2014.02.25 15:37:44.564 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:37:44.575 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8B6E9E IDcnt:0001
2014.02.25 15:38:09.575 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:38:09.583 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8BD055 IDcnt:0001
2014.02.25 15:38:34.594 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:38:34.607 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8C3214 IDcnt:0001
2014.02.25 15:38:59.601 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:38:59.609 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8C93C6 IDcnt:0001
2014.02.25 15:39:24.611 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:39:24.619 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8CF57C IDcnt:0001
2014.02.25 15:39:36.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8D254C d:FF r:FFB2     m:E3 865A 2640E6 000000 89091E
2014.02.25 15:39:46.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8D4C5F d:FF r:FFB3     m:56 8410 2640E6 000000 0B8909101B
2014.02.25 15:39:49.620 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:39:49.631 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8D5732 IDcnt:0001
2014.02.25 15:39:56.863 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8D736F d:FF r:FFB2     m:E3 8470 2640E6 000000 01091E
2014.02.25 15:40:14.627 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:40:14.635 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8DB8E4 IDcnt:0001
2014.02.25 15:40:39.636 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:40:39.645 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8E1A99 IDcnt:0001
2014.02.25 15:41:04.660 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:41:04.671 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8E7C5D IDcnt:0001
2014.02.25 15:41:29.667 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:41:29.675 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8EDE0F IDcnt:0001
2014.02.25 15:41:54.674 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:41:54.685 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8F3FC2 IDcnt:0001
2014.02.25 15:42:12.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8F83D5 d:FF r:FFB4     m:E4 865A 2640E6 000000 89091E
2014.02.25 15:42:19.682 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:42:19.690 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C8FA175 IDcnt:0001
2014.02.25 15:42:32.115 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C8FD1F9 d:FF r:FFB3     m:E4 8470 2640E6 000000 01091E
2014.02.25 15:42:44.693 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:42:44.701 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C90032C IDcnt:0001
2014.02.25 15:43:09.705 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:43:09.716 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9064E4 IDcnt:0001
2014.02.25 15:43:34.711 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:43:34.719 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C90C696 IDcnt:0001
2014.02.25 15:43:59.720 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:43:59.731 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C91284C IDcnt:0001
2014.02.25 15:44:24.746 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:44:24.775 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C918A11 IDcnt:0001
2014.02.25 15:44:32.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C91A9B9 d:FF r:FFAD     m:E5 865A 2640E6 000000 89081E
2014.02.25 15:44:42.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C91D0CD d:FF r:FFB2     m:58 8410 2640E6 000000 0B8908101B
2014.02.25 15:44:49.759 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:44:49.767 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C91EBC9 IDcnt:0001
2014.02.25 15:44:52.864 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C91F7DC d:FF r:FFB7     m:E5 8470 2640E6 000000 01081E
2014.02.25 15:45:14.766 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:45:14.777 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C924D7C IDcnt:0001
2014.02.25 15:45:39.775 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:45:39.783 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C92AF30 IDcnt:0001
2014.02.25 15:46:04.783 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:46:04.794 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9310E5 IDcnt:0001
2014.02.25 15:46:29.791 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:46:29.802 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C937299 IDcnt:0001
2014.02.25 15:46:39.367 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9397F1 d:FF r:FFB8     m:E6 865A 2640E6 000000 89081E
2014.02.25 15:46:54.798 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:46:54.806 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C93D44B IDcnt:0001
2014.02.25 15:46:59.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C93E614 d:FF r:FFB6     m:E6 8470 2640E6 000000 01081E
2014.02.25 15:47:19.806 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:47:19.818 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9435FF IDcnt:0001
2014.02.25 15:47:44.828 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:47:44.839 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9497C2 IDcnt:0001
2014.02.25 15:48:09.843 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:48:09.852 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C94F97B IDcnt:0001
2014.02.25 15:48:34.850 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:48:34.861 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C955B2F IDcnt:0001
2014.02.25 15:48:59.860 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:48:59.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C95BCE4 IDcnt:0001
2014.02.25 15:49:24.871 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:49:24.883 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C961E9D IDcnt:0001
2014.02.25 15:49:35.366 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C96478C d:FF r:FFB8     m:E7 865A 2640E6 000000 89091E
2014.02.25 15:49:45.369 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C966E9F d:FF r:FFBB     m:5A 8410 2640E6 000000 0B8909101B
2014.02.25 15:49:49.880 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:49:49.888 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C96804F IDcnt:0001
2014.02.25 15:49:55.365 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9695AF d:FF r:FFBA     m:E7 8470 2640E6 000000 01091E
2014.02.25 15:50:14.886 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:50:14.895 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C96E201 IDcnt:0001
2014.02.25 15:50:39.896 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:50:39.907 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9743B7 IDcnt:0001
2014.02.25 15:51:04.906 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:51:04.917 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C97A56D IDcnt:0001
2014.02.25 15:51:29.905 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:51:29.913 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C980717 IDcnt:0001
2014.02.25 15:51:54.912 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:51:54.923 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9868CB IDcnt:0001
2014.02.25 15:52:16.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C98BE81 d:FF r:FFBA     m:E8 865A 2640E6 000000 890A1D
2014.02.25 15:52:19.921 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:52:19.929 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C98CA7F IDcnt:0001
2014.02.25 15:52:26.870 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C98E594 d:FF r:FFBB     m:5B 8410 2640E6 000000 0B890A101B
2014.02.25 15:52:36.866 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C990CA4 d:FF r:FFBA     m:E8 8470 2640E6 000000 01091C
2014.02.25 15:52:44.935 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:52:44.970 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C992C3A IDcnt:0001
2014.02.25 15:53:09.943 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:53:09.951 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C998DEC IDcnt:0001
2014.02.25 15:53:34.949 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:53:34.957 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C99EF9D IDcnt:0001
2014.02.25 15:53:59.960 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:53:59.971 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9A5155 IDcnt:0001
2014.02.25 15:54:24.972 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:54:24.983 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9AB30D IDcnt:0001
2014.02.25 15:54:44.117 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9AFDCA d:FF r:FFBA     m:E9 865A 2640E6 000000 89081B
2014.02.25 15:54:49.979 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:54:50.276 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9B15E0 IDcnt:0001
2014.02.25 15:54:54.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9B24DD d:FF r:FFB1     m:5C 8410 2640E6 000000 0B8908101B
2014.02.25 15:55:04.117 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9B4BED d:FF r:FFB4     m:E9 8470 2640E6 000000 01081B
2014.02.25 15:55:15.276 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:55:15.440 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9B782D IDcnt:0001
2014.02.25 15:55:40.441 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:55:40.450 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9BD9E5 IDcnt:0001
2014.02.25 15:56:05.448 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:56:05.457 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9C3B97 IDcnt:0001
2014.02.25 15:56:30.455 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:56:30.463 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9C9D4A IDcnt:0001
2014.02.25 15:56:55.462 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:56:55.471 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9CFEFD IDcnt:0001
2014.02.25 15:56:56.867 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9D046C d:FF r:FFBB     m:EA 865A 2640E6 000000 89061B
2014.02.25 15:57:06.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9D2B7F d:FF r:FFB5     m:5D 8410 2640E6 000000 0B8906101B
2014.02.25 15:57:16.869 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9D528F d:FF r:FFB8     m:EA 8470 2640E6 000000 01061B
2014.02.25 15:57:20.472 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:57:20.480 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9D60B2 IDcnt:0001
2014.02.25 15:57:45.478 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:57:45.487 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9DC265 IDcnt:0001
2014.02.25 15:58:10.487 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:58:10.498 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9E241A IDcnt:0001
2014.02.25 15:58:35.494 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:58:35.502 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9E85CC IDcnt:0001
2014.02.25 15:59:00.507 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:59:00.515 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9EE785 IDcnt:0001
2014.02.25 15:59:25.515 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:59:25.524 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9F4939 IDcnt:0001
2014.02.25 15:59:50.524 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 15:59:50.532 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2C9FAAED IDcnt:0001
2014.02.25 15:59:59.122 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9FCC72 d:FF r:FFBB     m:EB 865A 2640E6 000000 89041B
2014.02.25 16:00:09.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2C9FF385 d:FF r:FFBB     m:5E 8410 2640E6 000000 0B8904101B
2014.02.25 16:00:15.531 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:00:15.539 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA00C9F IDcnt:0001
2014.02.25 16:00:19.120 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA01A95 d:FF r:FFB6     m:EB 8470 2640E6 000000 01041B
2014.02.25 16:00:40.538 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:00:40.549 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA06E53 IDcnt:0001
2014.02.25 16:01:05.547 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:01:05.555 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA0D007 IDcnt:0001
2014.02.25 16:01:30.566 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:01:30.577 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA131C6 IDcnt:0001
2014.02.25 16:01:55.573 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:01:55.581 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA19379 IDcnt:0001
2014.02.25 16:02:20.587 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:02:20.595 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA1F533 IDcnt:0001
2014.02.25 16:02:45.595 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:02:45.605 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA256E7 IDcnt:0001
2014.02.25 16:02:47.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA25CCC d:FF r:FFBA     m:EC 865A 2640E6 000000 89031B
2014.02.25 16:02:57.121 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA283DF d:FF r:FFBA     m:5F 8410 2640E6 000000 0B8903101B
2014.02.25 16:03:07.119 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA2AAEF d:FF r:FFBB     m:EC 8470 2640E6 000000 01031B
2014.02.25 16:03:10.603 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:03:10.610 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA2B89A IDcnt:0001
2014.02.25 16:03:35.609 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:03:35.618 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA31A4C IDcnt:0001
2014.02.25 16:04:00.617 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:04:00.626 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA37BFF IDcnt:0001
2014.02.25 16:04:25.625 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:04:25.633 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA3DDB4 IDcnt:0001
2014.02.25 16:04:50.636 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:04:50.647 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA43F6B IDcnt:0001
2014.02.25 16:05:15.643 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:05:15.652 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA4A11D IDcnt:0001
2014.02.25 16:05:20.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA4B480 d:FF r:FFBC     m:ED 865A 2640E6 000000 89011B
2014.02.25 16:05:30.629 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA4DB9B d:FF r:FFBA     m:60 8410 2640E6 000000 0B8901101B
2014.02.25 16:05:40.620 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA502A3 d:FF r:FFB3     m:ED 8470 2640E6 000000 01001B
2014.02.25 16:05:40.983 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:05:40.991 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA5041D IDcnt:0001
2014.02.25 16:06:05.990 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:06:05.999 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA565CF IDcnt:0001
2014.02.25 16:06:11.747 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E220CEC   stat:0000 t:2CA57C41 d:FF r:FFC0     m:0B 8410 220CEC 000000 06018C10
2014.02.25 16:06:26.249 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E220CEC   stat:0000 t:2CA5B4E9 d:FF r:FFC0     m:0C 8410 220CEC 000000 0601C800
2014.02.25 16:06:30.998 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:06:31.005 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA5C783 IDcnt:0001
2014.02.25 16:06:56.016 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:06:56.027 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA62941 IDcnt:0001
2014.02.25 16:07:21.024 0: HMLAN_Send:  HMLAN I:K
2014.02.25 16:07:21.032 0: HMLAN_Parse: HMLAN V:03C1 sNo:KEQ0852598 d:23A708 O:180886 t:2CA68AF4 IDcnt:0001
2014.02.25 16:07:39.622 0: HMLAN_Parse: HMLAN R:E2640E6   stat:0000 t:2CA6D38D d:FF r:FFB9     m:EE 865A 2640E6 000000 88FF1B
Ich hoffe ich habe alles richtig gemacht, falls nicht bitte ich um ein kurzes howto :-)
martinp876
das logging ist korrekt - vom Anlernen sehe ich nichts - da ist nicht eine Anlernmessage gekommen...
2640E6 ist das Device? Das sendet temp-werte, sonst  nichts
Arek
#284
was heißt das nun, dass keine Anlernmessage kommt? Ich dachte Anlernmesseges kommen nur einmalig beim Anlernen bzw. wenn ich die Boost-Taste lange drücke. Das Problem ist ja, dass die Temp-Werte manchmal falsch sind...
Hast du vielleicht mein Problem mit dem von Schorsch M. verwechselt? ::)
