Rauchmelder HM-SEC-SD antwortet nicht
Begonnen von tatus1969, 29 Januar 2014, 14:23:58
tatus1969
ich habe gerade drei Stück HM-SEC-SD gekauft und möchte jetzt das mit FHEM / CUL so aufsetzen, dass ich beim Auslösen Emails verschicken kann. Leider scheitere ich schon ganz am Anfang...
Folgendes habe ich gemacht:
- alle drei Geräte auf Werkszustand gesetzt
- am Gerät EG_Rauchmelder den Anlerntaster gedrückt, dann am Gerät OG_Rauchmelder. Beide reagieren mit grüner LED.
- Vorgang wiederholt, diesmal mit EG_Rauchmelder und DG_Rauchmelder. Auch geklappt.
- die Geräte tauchen alle in FHEM auf, dann umbenannt und Konfiguration gespeichert.
- Alarm ausgelöst (Papier gekokelt) -> Höllenlärm, aber kein Alarm in FHEM zu sehen
- Versuch: GetConfig mit den Geräten -> NACK. Siehe Logauszug unten.
Ich komme hier nicht weiter, auch das Bilden eines TeamDevices wie im Handbuch beschrieben endet mit einem NACK auf peerChannel.
Jetzt stellt sich mir die Frage: soll es denn jetzt mit dem CUL auch gehen, oder bräuchte ich dazu ein HM-LAN-Adapter? Irgendwie bin ich da im Forum nicht schlauc geworden.
Frank
list EG_Rauchmelder
   DEF        22F1B5
   IODev      CUL1
   NAME       EG_Rauchmelder
   NR         266
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-01-29 08:19:14   Activity        alive
     2014-01-28 19:54:38   CommandAccepted no
     2014-01-29 08:18:18   PairedTo        0x0
     2014-01-29 08:18:18   R-pairCentral   0x0
     2014-01-29 08:18:18   RegL_00:        02:00 0A:00 0B:00 0C:00 00:00
     2014-01-27 19:49:07   SDteam          add_DG_Rauchmelder
     2014-01-27 19:48:26   battery         ok
     2014-01-27 19:48:26   level           0
     2014-01-27 19:48:26   recentStateType info
     2014-01-28 19:54:38   state           NACK
   Helper:
     mId        0042
     rxType     2
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs
   room       System
   serialNr   KEQ0747174
   subType    smokeDetector
   webCmd     test:alarmOn:alarmOff:statusRequest
list OG_Rauchmelder
nternals:
   DEF        22F233
   IODev      CUL1
   NAME       OG_Rauchmelder
   NR         265
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-01-27 19:48:58   CommandAccepted no
     2014-01-29 08:18:46   PairedTo        0x0
     2014-01-29 08:18:46   R-pairCentral   0x0
     2014-01-29 08:18:46   RegL_00:        02:00 0A:00 0B:00 0C:00 00:00
     2014-01-27 19:48:59   SDteam          add_EG_Rauchmelder
     2014-01-27 19:48:37   battery         ok
     2014-01-27 19:48:37   level           0
     2014-01-27 19:48:37   recentStateType info
     2014-01-27 19:48:58   state           NACK
   Helper:
     mId        0042
     rxType     2
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       System
   serialNr   KEQ0747127
list DG_Rauchmelder
   DEF        22F231
   IODev      CUL1
   NAME       DG_Rauchmelder
   NR         267
   STATE      NACK
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2014-01-29 08:19:13   Activity        alive
     2014-01-27 19:49:07   CommandAccepted no
     2014-01-29 08:18:53   PairedTo        0x0
     2014-01-29 08:18:53   R-pairCentral   0x0
     2014-01-29 08:18:53   RegL_00:        02:00 0A:00 0B:00 0C:00 00:00
     2014-01-27 19:49:09   SDteam          add_EG_Rauchmelder
     2014-01-27 18:59:18   battery         ok
     2014-01-27 18:59:18   level           0
     2014-01-27 18:59:18   recentStateType info
     2014-01-27 19:49:07   state           NACK
   Helper:
     mId        0042
     rxType     2
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 0_off
   expert     2_full
   firmware   1.0
   group      Rauchmelder
   model      HM-SEC-SD
   msgRepeat  1
   peerIDs
   room       System
   serialNr   KEQ0747091
Logauszug
2014.01.29 08:17:55.039 3: Device DG_Rauchmelder added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.29 08:17:55.083 4: Device DG_Rauchmelder is unknown
2014.01.29 08:17:55.138 3: Device EG_Rauchmelder added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.29 08:17:55.184 4: Device EG_Rauchmelder is alive
2014.01.29 08:17:56.044 3: Device OG_Rauchmelder added to ActionDetector with 028:00 time
2014.01.29 08:17:56.092 4: Device OG_Rauchmelder is unknown
2014.01.29 08:18:17.651 2: CUL_HM set EG_Rauchmelder getConfig
2014.01.29 08:18:17.654 4: CUL_send:  CUL1As 10 01 B001 F11234 22F1B5 00040000000000
2014.01.29 08:18:17.668 4: SND L:10 N:01 F:B0 CMD:01 SRC:F11234 DST:EG_Rauchmelder 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:18.190 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 01 A010 22F1B5 F11234 0202000A000B000C00000026 -55
2014.01.29 08:18:18.207 4: RCV L:14 N:01 F:A0 CMD:10 SRC:EG_Rauchmelder DST:F11234 0202000A000B000C000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x02000A000B000C000000) (,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:18.303 4: CUL_send:  CUL1As 0A 01 8002 F11234 22F1B5 00
2014.01.29 08:18:18.316 4: SND L:0A N:01 F:80 CMD:02 SRC:F11234 DST:EG_Rauchmelder 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.01.29 08:18:18.319 4: CUL_send:  CUL1As 0B 02 B001 F11234 22F1B5 0103
2014.01.29 08:18:18.332 4: SND L:0B N:02 F:B0 CMD:01 SRC:F11234 DST:EG_Rauchmelder 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:18.859 4: CUL_Parse: CUL1 A 12 02 A010 22F1B5 F11234 0122F1B5010000000027 -54.5
2014.01.29 08:18:18.865 4: RCV L:12 N:02 F:A0 CMD:10 SRC:EG_Rauchmelder DST:F11234 0122F1B50100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:0x22F1B501 PEER2:0x00000000) (,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:18.961 4: CUL_send:  CUL1As 0A 02 8002 F11234 22F1B5 00
2014.01.29 08:18:18.974 4: SND L:0A N:02 F:80 CMD:02 SRC:F11234 DST:EG_Rauchmelder 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.01.29 08:18:45.962 2: CUL_HM set OG_Rauchmelder getConfig
2014.01.29 08:18:45.965 4: CUL_send:  CUL1As 10 03 B001 F11234 22F233 00040000000000
2014.01.29 08:18:45.980 4: SND L:10 N:03 F:B0 CMD:01 SRC:F11234 DST:OG_Rauchmelder 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:46.502 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 03 A010 22F233 F11234 0202000A000B000C00000033 -48.5
2014.01.29 08:18:46.508 4: RCV L:14 N:03 F:A0 CMD:10 SRC:OG_Rauchmelder DST:F11234 0202000A000B000C000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x02000A000B000C000000) (,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:46.603 4: CUL_send:  CUL1As 0A 03 8002 F11234 22F233 00
2014.01.29 08:18:46.616 4: SND L:0A N:03 F:80 CMD:02 SRC:F11234 DST:OG_Rauchmelder 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.01.29 08:18:46.619 4: CUL_send:  CUL1As 0B 04 B001 F11234 22F233 0103
2014.01.29 08:18:46.633 4: SND L:0B N:04 F:B0 CMD:01 SRC:F11234 DST:OG_Rauchmelder 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:47.160 4: CUL_Parse: CUL1 A 12 04 A010 22F233 F11234 0122F1B5010000000033 -48.5
2014.01.29 08:18:47.166 4: RCV L:12 N:04 F:A0 CMD:10 SRC:OG_Rauchmelder DST:F11234 0122F1B50100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:0x22F1B501 PEER2:0x00000000) (,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:47.261 4: CUL_send:  CUL1As 0A 04 8002 F11234 22F233 00
2014.01.29 08:18:47.274 4: SND L:0A N:04 F:80 CMD:02 SRC:F11234 DST:OG_Rauchmelder 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.01.29 08:18:52.594 2: CUL_HM set DG_Rauchmelder getConfig
2014.01.29 08:18:52.597 4: CUL_send:  CUL1As 10 05 B001 F11234 22F231 00040000000000
2014.01.29 08:18:52.612 4: SND L:10 N:05 F:B0 CMD:01 SRC:F11234 DST:DG_Rauchmelder 00040000000000 (CONFIG_PARAM_REQ CHANNEL:0x00 PEER_ADDRESS:0x000000 PEER_CHANNEL:0x00 PARAM_LIST:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:53.132 4: CUL_Parse: CUL1 A 14 05 A010 22F231 F11234 0202000A000B000C0000001A -61
2014.01.29 08:18:53.138 4: RCV L:14 N:05 F:A0 CMD:10 SRC:DG_Rauchmelder DST:F11234 0202000A000B000C000000 (INFO_PARAM_RESPONSE_PAIRS DATA:0x02000A000B000C000000) (,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:53.234 4: CUL_send:  CUL1As 0A 05 8002 F11234 22F231 00
2014.01.29 08:18:53.247 4: SND L:0A N:05 F:80 CMD:02 SRC:F11234 DST:DG_Rauchmelder 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.01.29 08:18:53.250 4: CUL_send:  CUL1As 0B 06 B001 F11234 22F231 0103
2014.01.29 08:18:53.264 4: SND L:0B N:06 F:B0 CMD:01 SRC:F11234 DST:DG_Rauchmelder 0103 (CONFIG_PEER_LIST_REQ CHANNEL:0x01) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:53.791 4: CUL_Parse: CUL1 A 12 06 A010 22F231 F11234 0122F1B501000000001A -61
2014.01.29 08:18:53.797 4: RCV L:12 N:06 F:A0 CMD:10 SRC:DG_Rauchmelder DST:F11234 0122F1B50100000000 (INFO_PEER_LIST PEER1:0x22F1B501 PEER2:0x00000000) (,BIDI,RPTEN)
2014.01.29 08:18:53.892 4: CUL_send:  CUL1As 0A 06 8002 F11234 22F231 00
2014.01.29 08:18:53.905 4: SND L:0A N:06 F:80 CMD:02 SRC:F11234 DST:DG_Rauchmelder 00 (ACK) (,RPTEN)
Deine Rauchmelder sind mit NIX gepaired, deshalb kann das nicht funktionieren.
  NAME       EG_Rauchmelder
  NAME       OG_Rauchmelder
  NAME       DG_Rauchmelder
Einfache Regel: ERST pairen, DANN peeren!
Dann klappts auch mit dem Rauchmelder.
tatus1969
hmmm, ich habe mich an den Text im Wiki gehalten, dort steht dass ich erst die Geräte untereinander vernetzen soll.
Ich hatte gestern abend viel versucht, darunter war auch
- set CUL1 hmPairForSec 600
- Taster am Rauchmelder drücken
Das Ergebnis davon war, dass die LED eine Weile gelb beblinkt hat, und danach kurz rot.
Untereinander verstehen sich die Geräte zumindest. Der Funktest klappt und beim Rauchalarm lärmen sie auch zu dritt.
Ich probiere heute abend nochmal die Reihenfolge Pairen->peeren. Sollte das klappen, ist die Beschreibung im Wiki wohl etwas irreführend. Außerdem fehlt darin auch noch die Geschichte mit dem virtuellen Team-Device in FHEM.
Ich war davon ausgegangen, dass ich auch ohne Pairing mit FHEM zumindest an die Alarme rankomme...
Frank
martinp876
merke:
wenn gepairt => peeren nur durch Zentrale
wenn nicht gepairt => peeren nur ohne Zentrale
geht beides - ich schlage ersteres vor, vergiss das 2.
tatus1969
Danke für eure Tipps, auf diese Weise hat es am Ende geklappt. Wenn auch erst beim dritten Anlauf, und nachdem ich auch noch fhem.save gelöscht und FHEM "hart" neu gestartet hatte. (Gibt es eigentlich einen "sauberen" Weg das Statefile zu löschen?)
Wer hat denn den Wiki-Eintrag zu den Geräten auf dem Plan? Ich finde den verbesserungsbedürftig. Ich könnte mich gerne darum kümmern, bräuchte dazu einen Zugang.
Frank
crissiloop
Hallo Frank,
ich hatte das Wiki schon auf dem Schirm und habe gestern auch bereits angefangen Änderungen vorzunehmen. Allerdings hat der ursprüngliche Autor Pahenning die Änderungen zum AES wieder entfernt.
Er schreibt, dass ausschließlich AES-authentifizierte Kommunikation mit den SD´s möglich ist. Dies ist aber definitiv nicht richtig, da meine SD´s ohne AES arbeiten und dies auch von Werk nicht aktiviert war!
Insofern fehlt mir etwas die Lust die Sache mit dem virtuellen Teamlead usw. zu ergänzen.
Ich hätte sonst das Wiki um meine Ausführung von hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,9934.msg121442.html#msg121442 ergänzt.
Christian
FHEM 5.5 auf Cubietruck
1x HMLAN, 1x HMUSB, 12x HM-LC-Bl1 PBU-FM, 5x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 2x HM-LC-Sw2-FM, 2x HM-SEC-RHS, 3x HM-SEC-SD, 8x HM-SEC-SC, 3x HM-RC-4-2, 1x HM-RC-8, 1x HM-Sec-SFA-SM, Jeelink, 7x Technoline TX 29 DTH-IT
tatus1969
... hatte Deine Antwort nicht bemerkt... Ich kann auch bestätigen, dass es ohne AES und mit CUL geht. Deinen Thread habe ich eben geschaut, exakt genau so habe ich es auch mit Erfolg gemacht!
Frank
bendim
Hallo ich versuche seit zwei Tagen den HM-SEC-SD zum laufen zu bekommen.
Es scheitert schon am pairen.
Meine Schritte:
1. folgendes in die fhem.cfg schreiben und speichern
define CUL1 CUL /dev/ttyACM0@9600 1234
attr CUL1 hmId 070983
attr CUL1 rfmode HomeMatic
2. folgenden Befehl in fhem ausführen
3. am HM-SEC-SD den Taster kurz drücken um ihn in den Anlernmodus zu versetzen
4. Led blinkt mehrmals Gelb und am Ende Rot
Das bedeutet doch das das pairen nicht funktioniert hat oder?
Im Logfile steht das danach
2014.07.23 23:48:16 2: autocreate: define CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 CUL_HM 233E33 A1A018400233E330000001000424B455130373037313430CD000100
2014.07.23 23:48:17 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 FileLog ./log/CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33-%Y.log CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33
Internals
CFGFN
CUL1_MSGCNT
3
CUL1_RAWMSG
A0A038002233E33070983003E
CUL1_RSSI
-43
CUL1_TIME
2014-07-23 23:48:19
DEF
233E33
EVENTS
4
IODev
CUL1
LASTInputDev
CUL1
MSGCNT
3
NAME
NR
74
STATE
TYPE
CUL_HM
lastMsg
No:03 - t:02 s:233E33 d:070983 00
protLastRcv
2014-07-23 23:48:19
protResnd
1 last_at:2014-07-23 23:48:18
protSnd
3 last_at:2014-07-23 23:48:18
protState
CMDs_done_events:1
rssi_at_CUL1
avg:-42.5 min:-43 max:-41.5 lst:-43 cnt:3
Attributes
actCycle
099:00
deleteattr
actStatus
alive
deleteattr
expert
2_full
deleteattr
firmware
1.0
deleteattr
model
HM-SEC-SD
deleteattr
peerIDs
deleteattr
room
CUL_HM
deleteattr
serialNr
KEQ0707140
deleteattr
subType
smokeDetector
deleteattr
webCmd
deleteattr
martinp876
scheint so.
protState CMDs_done_events:1
evtl ist der SD schon mit einer anderen ID/Zentrale gepairt. Dann will er von dieser beduddelt werden. Wenndem so ist musst du diese a) simulieren oder b) den SD resetten
hattest du den SD schon einmal gepairt? mit der HM-SW?
bendim
Ich habe den HM-SEC-SD schon mehrmals auf Werkzustand zurück gesetzt.
Taster lang gedrückt halten bis LED rot Blinkt, dann noch mal lang gedrückt halten bis LED schnell Rot Blinkt.
Meine fhem.cfg
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global userattr devStateIcon devStateStyle fm_type icon room_map sortby structexclude webCmd
attr global verbose 2
# custom HomeMatic ID
# set CUL to HomeMatic Funkmodus
# define telnetPort telnet 7072 global
attr WEB iconPath openautomation:default
# define WEBphone FHEMWEB 8084 global
# attr WEBphone basicAuth YmVuOjRtTXFVdk00cCN4WQ==
# attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
# define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
# attr WEBtablet basicAuth YmVuOjRtTXFVdk00cCN4WQ==
# attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
attr initialUsbCheck disable 1
define Fhemobile dummy
define Steckdose01 IT F00F00000F FF F0
attr Steckdose01 IODev CUL1
attr Steckdose01 alias TV_Steckerleiste
attr Steckdose01 fm_type offbutton
attr Steckdose01 model itswitch
attr Steckdose01 room Wohnung
define Steckdose04 IT F00F00F00F FF F0
attr Steckdose04 IODev CUL1
attr Steckdose04 alias LEDLeiste
attr Steckdose04 fm_type offbutton
attr Steckdose04 model itswitch
attr Steckdose04 room Wohnung
define AlleSteckdosen structure room Steckdose01 Steckdose04
attr AlleSteckdosen alias AlleSteckdosen
attr AlleSteckdosen fm_type offbutton
attr AlleSteckdosen room Wohnung
attr AlleSteckdosen webCmd off
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector actCycle 30
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector room CUL_HM
define FileLog_ActionDetector FileLog ./log/ActionDetector-%Y.log ActionDetector
attr FileLog_ActionDetector logtype text
attr FileLog_ActionDetector room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 .devInfo 000100
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 .stc CD
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 actCycle 099:00
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 actStatus alive
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 firmware 1.0
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 model HM-SEC-SD
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 serialNr KEQ0707140
attr CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 subType smokeDetector
attr FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233E33 room CUL_HM
frank
deine hmid darf nicht mit "0" beginnen. da gab es neulich schon probleme mit.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
bendim
Ich habe alles durchprobiert.
- hmID auf 123456 setzen
- hmID nicht setzen und auf Standart belassen
Der Rauchmelder lässt sich einfach nicht anlernen. Blinkt am Ende immer rot.
Hab jedes mal davor auf Werkzustand zurück gesetzt und im log Ordner auch die jeweiligen Dateien gelöscht.
Ich weiss nicht mehr weiter. Ich glaube fast es stimmt was nicht mit dem Rauchmelder. Gibt es da irgendwie alte Versionen oder sowas?
martinp876
dann
- logge einmal die rohmessages beim Anlernen
und
logge die rohmessages über längere Zeit. Der SD sollte - wenn gepairt - eine statusmeldung an die Zentrale senden. Damit bekommen wir heraus, ob er gepairt ist mit welcher ID.
Da der status nur alle 3 Tage kommt musst du bis zu 3 Tage aufzeichnen.
Flexstarr
Guten Abend,
ich hänge mich hier mal ran, habe ebenfalls einen neuen HM-Sec-SD, der sich aktuell nicht mit fhem pairen lassen will.
Frisch aus der Verpackung.
Hab nen nanoCULHM dafür im Einsatz:
   CMDS       BCFiAZEkGMKUYRTVWXefltx
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:
   DEF        /dev/nanoCULHM@38400 1438
   DeviceName /dev/nanoCULHM@38400
   FD         16
   FHTID      1438
   NAME       nanoCULHM
   NR         212
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.65 nanoCUL868
   hmPair     1
   initString X21
Ar
   Matchlist:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
   Readings:
     2016-01-15 20:43:05   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-01-15 20:43:12   cmds             B C F i A Z E k G M K U Y R T V W X e f l t x
     2016-01-15 20:43:17   fhtbuf          AE
     2016-01-15 20:38:31   state           Initialized
     2016-01-15 20:43:39   uptime          0 00:05:10
   devStateIcon Initialized:cul@green .*:cul@red
   hmId       237856
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
   verbose    5
Nach dem
2016-01-15_20:55:12 nanoCULHM hmPairForSec 600
passiert leider nichts, der Rauchmelder blinkt für die Zeit des Pairversuchs gelb, am Ende kurz rot.
autocreate legt kein Device an.
Habt ihr Ideen, wie ich hier zum Ziel komme?
FHEM 5.8 @RPi2
CUL433, CUL868, JeeLink, Hamony Hub, Hue Bridge, ELV EnergieAmpel, IT Steckdosen, mehrere Homematic Teile..
Puschel74
#14
Das Knöpfchen hast du aber kurz gedrückt?
Edith: Ich hab erst vor 2 Tagen 9 Stück frisch aus der Packung lt. Wiki mit FHEM gepairt und als Team eingerichtet.
Hat einwandfrei funktioniert.
