Homematic Firmware Update Tool
Begonnen von Samsi, 31 Januar 2014, 22:28:46
Mr. P
Zitat von: jab am 03 Februar 2014, 18:26:01
Oh sehr cool. Danke!
Dann werd ich später mal an hmland ran und gucken dass ich das nachgebaut bekomme.
Keine Ursache, gerne! ;-)
Greetz,
   Mr. P
betateilchen
Zitat von: martinp876 am 03 Februar 2014, 17:58:57
der USB Mitschnitt würde mich auch interessieren.
Ich werde den Mitschnitt machen, aber diese Woche komme ich nicht dazu. Ab morgen bis Sonntagabend bin ich nicht zu Hause.
derQ
Was mir aufgefallen ist, dass bei einem RT, den ich aktualisiert habe jetzt die Uhrzeit krumm ist.
Wird das nicht mit FHEM abgeglichen bzw. was muss ich dazu tun?
Anlernen Knopf habe ich nach Aktualisierung gedrückt, Firmware wird auch aktuell in FHEM angezeigt.
martinp876
der rt fragt einmal am Tag nach der Zeit. Du kannst aber auch set sysTime 'sagen' - ist das gleiche, nur von FHEM getrieben
DosiRocker
ich bin im Moment am Überlegen, meine Firmware an den Thermostaten (z.Zeit Mischung 1.01 und 1.1) zu aktualisieren und als Zusatz von CUL auf HM-CFG-LAN  oder HM-CFG-USB umzusteigen.
Da ich etwas unsicher bin, ob ich es schaffe als "Dummy" den HM-CFG-USB in FHEM (raspberry pi) einzubinden, würde ich evtl.lieber den LAN Adapter kaufen, aber mit diesen (und CUL) kann man wieder kein Firmware Update durchführen (wenn ich das hier so richtig gelesen habe).
Ist das so richtig?
Martin
Cubietruck: CUNO 868;CUL HM
1 Wire: 1 OWAD, 13 OTHERM
10 FS20 ST; 3 HMS100WD; 1 EM1000;  4 S300TH;
4 HM_CC_RT_DN, HM_SEC_SC
AVM 7390 als FHEM2FHEM, Raspberry Pi
mgernoth
Ist das so richtig?
Mit dem CUL geht es schon, es ist nur noch nicht fertig implementiert. Nur die CUL-Firmware steht bereits. Ein anderes Projekt (Homegear) kann damit aber schon FW-Updates durchführen.
Habe zur Zeit keinen Test-RT mehr um die FW-Updates zu implementieren. Die sind alle verbaut.
  Michael
DosiRocker
Hallo Michael,
vielen Dank fürs Feedback!
naja, wie ich schon geschrieben habe, bin ich halt doch eher Unwissend in diesen Dingen und wollte dann eher einen "Easy Going" Weg, der gut beschrieben ist, gehen.
Danke,
Martin
mgernoth
#67
habe noch einen HM-CC-RT-DN besorgt und jetzt auch das Update mit culfw-Geräten implementiert:
deepthought [~/hmcfgusb]> ./flash-ota
HomeMatic OTA flasher version 0.095-git
Syntax: ./flash-ota parameters options
Mandatory parameters:
        -f firmware.eq3 firmware file to flash
        -s SERIAL       serial of device to flash
Possible options:
        -c device       enable CUL-mode with CUL at path "device"
        -b bps          use CUL with speed "bps" (default: 38400)
        -h              this help
Beispiellauf:
deepthought [~/hmcfgusb]> ./flash-ota -f hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.eq3 -s KEQ0728578 -c /dev/ttyACM0
Reading firmware from hm_cc_rt_dn_update_V1_2_007_131202.eq3...
Firmware with 234 blocks successfully read.
Entering 10k-mode
Waiting for device with serial KEQ0728578
Device with serial KEQ0728578 (hmid: 22b684) entered firmware-update-mode
Initiating remote switch to 100k
Entering 100k-mode
Has the device switched?
Yes!
Flashing 234 blocks: 0234/0234 |
Entering 10k-mode
Waiting for device to reboot
Device rebooted
Das geht deutlich schneller als mit dem HM-CFG-USB :-)
Mit einem COC funktioniert es bisher noch nicht, aber das schaue ich mir jetzt nicht mehr an.
  Michael
eldrik
  Michael
Wäre Klasse, wenn es mit einem COC auch noch funktionieren würde :)
Tolle Arbeit von euch allen bisher!
martinp876
Hallo Michael,
Prima.
hast du den code oeffentlich zugaenglich?
Gruss Martin
mgernoth
Hallo Martin,
Ja, der liegt zur Zeit in meinem hmcfgusb-Repository: https://git.zerfleddert.de/cgi-bin/gitweb.cgi/hmcfgusb
Das OTA-Update ist in flash-ota.c implementiert. Umschaltung der Geschwindigkeit für HMLAN/HMCFGUSB: G64 (100k) / G0A (10k), ist aber bisher nur in der HMCFGUSB-Firmware implementiert, wahrscheinlich dann aber auch im neuen HMLAN. Hoffentlich wird es auch noch für den alten HMLAN ein Firmwareupdate geben...
Umschaltung der Geschwindigkeit bei CUL-Geräten: AR (100k) / Ar (10k)
Ansonsten ist es eigentlich relativ einfach. Falls Du Fragen hast, melde Dich.
Achja, COC geht jetzt auch, war ein böser Bug in der culfw, der auch andere COC-Kommunikationsprobleme erklären könnte...
Firmware für CUL/COC, die den 100k-Modus unterstützt findet sich hier: http://git.zerfleddert.de/hmcfgusb/firmware/
  Michael
martinp876
Hallo Michael,
danke - bin es gerade einmal durchgegangen. Den prinzipiellen Ablauf hatte ich schon - einige Details sind aber sehr hilfreich.
Es kommt ein neuer HMLAN von eQ3?
Will mal sehen, ob man es in FHEM implementieren kann - sollte aber einfach sein. Durch das Umschalten der Geschwindigkeit hat man sowieso alle anderen Devices ausgeblendet, was die Sache sehr geradlinig macht. Das Paketieren der Messages hatte ich schon.
Die 'normale' FW der CUL unterstuetzt den 100k Mode nicht? "AR" ist jedenfalls nicht in der Docu. Wird das offiziell kommen - und welche Version wird es haben?
Gruss Martin
strauch
Und ich hab gerade einen HM-LAN gekauft (da mein FHEM in eine VM wanderns oll)...... hab auch 2 DNs die eine Firmware gebrauchen könnten, hab aber auch 2 CULs, da kann ich dann einen kurzfristig "missbrauchen". Danke für eure Arbeit.
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
mgernoth
Hallo Martin,
Ja: http://www.elv.de/homematic-funk-lan-gateway.html
Wenn Du es in fhem direkt implementierst, wäre das Klasse. Vereinfacht die Benutzung dann deutlich :-)
Ja, die aktuelle Version (1.57) kann es noch nicht, ich habe die Änderungen aber ins culfw-Repository committed. Damit wird dann die nächste Version (wahrscheinlich 1.58) die Unterstützung drinhaben.
Doku muss ich noch schreiben, ja...
  Michael
betateilchen
#74
Ich hoffe, dass man bis zur offiziellen Verfügbarkeit des Funk-LAN-Gateways das Problem in den Griff bekommen hat, dass das Gateway immer vor der CCU2 eingeschaltet sein muss, weil es sonst nicht gefunden wird.
Edit: es wäre übrigens cool, wenn man den hmcfgusb auch in der CCU2 als Gateway finden könnte.
