[Gelöst]WinOpen Temperatur einstellen an HM-CC-RT-DN
Begonnen von Tommy82, 26 Februar 2014, 11:14:32
Tommy82
ich habe einen HM-CC-RT-DN, welchen ich nicht mit einem Fensterkontakt gepairt habe.
Nun möchte ich das wenn die interen Fenster Offen funktion feststellt das ein Fenster offen ist die Temperatur auf 5 Grad setzen.
Ich habe es mit diesem Befehl versucht
set Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05
Dann bekomme ich aber immer diese Meldung:
cannot calculate value. Please issue set Gaeste_WC_WindowRec getConfig first - invalid
auch ein set Gaeste_WC_WindowRec getConfig hat leider nicht geholfen.
Was kann ich noch versuchen?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Thorsten Pferdekaemper
wie lange hast Du nach dem getConfig gewartet?
    Thorsten
FUIP
martinp876
winOpnTemp stellt man fuer jeden peer ein. Daher muss es ein
set Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05 <peer>
sein. Die Meldung ist irrefuehrend - und testen kann ich es gerade auch nicht...
Gruss Martin
Tommy82
Gruss Martin
Hallo MArtina,
auch mit deinem
Zitatset Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05
bekomme ich ein
Zitat von: Tommy82 am 26 Februar 2014, 13:50:56
Hallo MArtina,
auch mit deinem
Da fehlt immer noch der peer dahinter!
Martin (nicht Martina...) hatte Dir doch geschrieben:
Zitatset Gaeste_WC_WindowRec regSet winOpnTemp 05 <peer>
Tommy82
#5
Sorrty für das Martina:-)
Ja aber was wäre der peer?
Will ja nur die Temeratur bei Fenster auf im Hm-CC-RT-DN einstellen
Der Fenstersensor, bei dessen "Offen"-Meldung der RT die Temperatur einstellen soll.
Tommy82
Der hab ich ja keinen.
Der hat doch einen integriete Fenster Offen erkennung!?
Ja, hat er. Die hat aber absolut nix mit dem Channel WindowRec zu tun, in dem Du die ganze Zeit rumwurschtelst.
Tommy82
Ja und was muss ich dann machen? Dann war MArtins Tip ja auch nicht richtig!?
martinp876
Sollte schon.
wenn du die ausgelesenen Register siehst sollte ein
R-<peer>winOpnTemp
stehen.
Beim Internen sollte ein "self01" oder so stehen. Das ist dann der Peer
Ansonsten muss ich heute Abend suchen, kann leider jetzt nicht testen
Tommy82
Das Register sieht so aus.
   DEF        2237FB04
   HmLanAdapter_MSGCNT 14
   HmLanAdapter_RAWMSG R6E84A3BD,0001,42230BA1,FF,FFC7,1480102237FB0000410208000000
   HmLanAdapter_RSSI -57
   HmLanAdapter_TIME 2014-02-26 15:06:30
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     14
   NAME       Gaeste_WC_Clima
   NR         95
   STATE      T: 19.6 desired: 19 valve: 12 %
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     Gaeste_WC
   Readings:
     2014-02-25 20:44:43   R-boostPeriod   5 min
     2014-02-25 20:44:43   R-boostPos      80 %
     2014-02-26 13:48:46   R-btnNoBckLight off
     2014-02-25 20:44:43   R-dayTemp       21 C
     2014-02-26 13:48:46   R-daylightSaveTime on
     2014-02-26 13:48:46   R-decalcTime    11:00
     2014-02-26 13:48:46   R-decalcWeekday Sat
     2014-02-26 13:48:46   R-modePrioManu  all
     2014-02-26 13:48:46   R-modePrioParty all
     2014-02-25 20:44:43   R-nightTemp     17 C
     2014-02-26 13:48:46   R-noMinMax4Manu off
     2014-02-26 13:48:46   R-regAdaptive   on
     2014-02-26 13:48:46   R-reguExtI      15
     2014-02-26 13:48:46   R-reguExtP      30
     2014-02-26 13:48:46   R-reguExtPstart 30
     2014-02-26 13:48:46   R-reguIntI      15
     2014-02-26 13:48:46   R-reguIntP      30
     2014-02-26 13:48:46   R-reguIntPstart 30
     2014-02-26 13:48:46   R-showInfo      time
     2014-02-26 13:48:46   R-showWeekday   off
     2014-02-26 15:06:30   R-sign          off
     2014-02-25 20:44:43   R-tempMax       30.5 C
     2014-02-25 20:44:43   R-tempMin       4.5 C
     2014-02-26 13:48:46   R-tempOffset    0.0K
     2014-02-25 20:44:43   R-valveErrPos   15 %
     2014-02-25 20:44:43   R-valveMaxPos   100 %
     2014-02-25 20:44:43   R-valveOffsetRt 0 %
     2014-02-26 13:48:46   R-winOpnBoost   off
     2014-02-25 20:44:43   R-winOpnDetFall 1.4 K
     2014-02-26 13:48:46   R-winOpnMode    on
     2014-02-25 20:44:43   R-winOpnPeriod  15 min
     2014-02-25 20:44:43   R-winOpnTemp    12 C
     2014-02-26 15:06:30   RegL_01:          08:00 00:00
     2014-02-26 15:06:33   RegL_07:         01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:28 15:42 16:3C 17:54 18:4C 19:F6 1A:3D 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:28 2F:42 30:3C 31:54 32:4C 33:F6 34:3D 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:28 49:42 4A:3C 4B:54 4C:4C 4D:F6 4E:3D 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:28 63:42 64:3C 65:54 66:4C 67:F6 68:3D 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:28 7D:42 7E:3C 7F:54 80:4C 81:F6 82:3D 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:28 97:42 98:3C 99:54 9A:4C 9B:F6 9C:3D 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:28 B1:42 B2:3C B3:54 B4:4C B5:F6 B6:3D B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20
     2014-02-26 15:06:26   ValvePosition   12 %
     2014-02-26 15:06:26   desired-temp    19
     2014-02-26 15:06:26   measured-temp   19.6
     2014-02-26 15:06:26   mode            auto
     2014-02-26 15:06:26   motorErr        ok
     2014-02-26 15:06:26   state           T: 19.6 desired: 19 valve: 12 %
     2014-02-26 13:48:46   tempListFri     05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2014-02-26 13:48:46   tempListMon     05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2014-02-26 13:48:46   tempListSat     05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2014-02-26 13:48:46   tempListSun     05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2014-02-26 13:48:46   tempListThu     05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2014-02-26 13:48:46   tempListTue     05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2014-02-26 13:48:46   tempListWed     05:30 10.0 07:00 15.0 20:30 19.0 24:00 15.0
     2014-02-26 13:48:46   tempList_State  verified
   Helper:
     getCfgListNo
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Shadowreg:
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs
   room       Erdgeschoss
Demnach ist die Open Temeratur 12 Grad!? Was ja auch der Standart wär, die hätte ich aber gerne auf 5 Grad
Sinn macht das aber gar keinen. Sondern höchstens die Bausubstanz kaputt.
CQuadrat
Wie würde das denn aussehen, wenn noch ein TC mit im Spiel ist?
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
