[Gelöst]WinOpen Temperatur einstellen an HM-CC-RT-DN
Begonnen von Tommy82, 26 Februar 2014, 11:14:32
Tommy82
Zitat von: frank am 26 Februar 2014, 19:46:46
schau dir vom gäste-wc doch mal den temperaturverlauf am rt an. vielleicht hat der ja noch gar nichts mitbekommen!
Das ist wohldas Problem
Allnetl Wandtablett mit FTUI
bei einem gekippten Fenster wird der RT gar nicht reagieren, weil der Temperatursturz einfach nicht schnell genug erfolgt. Und für gekippte Fenster ist die Fenster-Offen-Erkennung auch überhaupt nicht vorgesehen.
frank
wenn du um 19.40 schreibst das das fenster seit 10 min offen ist, hast du es wohl gegen 19.30 geöffnet. richtig?
so wie dein temperaturverlauf aussieht (besser wäre den range vom plot kleiner zu setzen) fällt die temp ab 19.30 sehr langsam. wahrscheinlich nicht schnell genug, dass der rt ein offenes fenster erkennt. er fängt nur an dagegen zu heizen.
wo ist denn das fenster? direkt über dem rt? ist der rt vielleicht auch ungünstig unter einem fensterbrett "versteckt"?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
ZitatUnd für gekippte Fenster ist die Fenster-Offen-Erkennung auch überhaupt nicht vorgesehen.
hoffentlich ist das bei eq3 auch auf dem deckblatt der rt-prospekte schon gross geschrieben. sonst kaufen viele leute den rt um die fensterkontakte zu sparen.
Tommy82
Ja das befürchte ich auch, wie gesagt das Fenster ist "nur" gekippt.
Die Heizung ist ca. 1m vom Fenster entfernt, das Fenster ist allerdings recht Hoch, und das Heizkörpertermostat hängt niedrieg.
Also bis hier hin würde ich sagen ist die Kombination wie ich sie sonst hab mit dem HM-Sec-RHs ist besser
frank
gibt es vielleicht noch ein register wo man das fenster-offen-gefälle definieren kann?
Natürlich, schau Dir doch die Registerliste an: R-winOpnDetFall
Aber auch das wird bei einem gekippten Fenster mit ziemlicher Sicherheit nicht funktionieren, weil die Fenster-Offen-Erkennung dafür nicht gedacht ist
martinp876
und stelle es so ein, dass ein Sonnenstrahl oder dessen Verschwinden kein offenes Fenster generiert ;)
frank
dann muss man wohl die einstellung dem sonnenstand entsprechend verändern. wäre doch gelacht wenn fhem damit nicht klar kommt.  8)
Wäre es nicht zielführender, einfach einen Fensterkontakt zu montieren und den mit dem RT zu peeren?
frank
#41
selbst bei voll geöffnetem fenster wird nicht jede konstellation eine erkennung generieren. das ganze feature halte ich für einen werbegag. genauso wie die temperaturmessung am ventil.
edit: trotzdem muss erst jemand das nicht funktionieren bestätigen!
naja, die Temperaturmessung am Ventil ist ja bei jedem Thermostatventil (egal ob mechanisch oder elektronisch) ohne abgesetzten Fehler so umgesetzt. Beim RT kann man wenigstens noch den "Messfehler" vorgeben, der dann berücksichtigt wird.
Als ich früher noch die Honeywell-Thermostatantriebe hatte, hat die Fenster-auf-Erkennung perfekt funktioniert.
Aber das Ganze ist einfach zu sehr von den baulichen Gegebenheiten abhängig.
Tommy82
Also ich habe in einem anderen Raum 2 HM-CC-RT-DN im zusammen Spiel mit 3 Hm-SEC-RHS und bin damit sehr zufrieden, die Temperatur im Raum wird sehr gut geregelt und das Fenster auf (auch Kipp) funktioniert dank der HM-SEC-RHS auch hervorragend.
Ich wollte mir eigentlich nur das Geld sparen, naja werds noch ein paar Tage ohne die Sec-RHS testen, und wenns dann nicht besser wird wohl doch noch ein paar bestellen müssen.......
martinp876
Zum einen sollte jetzt das registersetzen (besser das auslesen) wieder funktionieren.
Meine Erfahrungen mit der erkennung sind, wie betateilchen auch schon eingeworfen: es ist mit vorsicht zu geniesen und sehr von der baulichen Gegebenheit abhaengig.
Ein RT wird tatsaechlich von der Sonne bescheinen - wenn der Schatten kommt wird garantiert FensterOffen erkannt. Ein Temperaturabfall durch offenes Fenster wird immer problematisch  zu erkennen sein, wenn er nicht 'schnell' erfolgt (kippen, geringer temp-unterschied). Das Fenster-schliessen wird nie erkannt werden - das ist eine reine Zeitsteuerung.
=> wirklich problemlos kann nur ein Fensterkontakt funktionieren.
=> zumindest fuer einige Raeume kann es auch die interne Erkennung tun (bad, dusch) mit fixen Lueftungsprozeduren. Ob es hinreichend ist, kann man ausprobieren.
Gruss Martin
