Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2014, 12:02:58
Das war überhaupt nicht böse gemeint. Natürlich funktioniert Dein Lösungsweg auch.
Aber ich weiss ziemlich genau, dass viele fhem und/oder  Linux Einsteiger spätestens dann demotiviert "abwinken" wenn sie in irgendeiner Installationsanleitung etwas davon lesen, dass sich sich um einen eigenen Kernel und/oder selbsterstellte Kernelmodule kümmern müssen. Für diese Anwender wollte ich klarstellen, dass es auch ohne solche - für Anfänger durchaus schwierige - Klimmzüge funktioniert.
MrRight
Passt schon. Kam etwas schräg rüber.
Aber Du hast natürlich Recht, wir wollen keine Anfänger abschrecken. Ich dachte nur, dass es vielleicht auch Vorteile haben kann, einen zweiten Weg anzubieten. Zumal ich diese Lösung schon etwas vor dem einfacheren Weg vor einer Woche gefunden hatte, aber noch testen wollte, ob es auch stabil lädt.
In diesem Sinne: Weiter so, das tägliche Erkunden neuer Lösungen mit FHEM macht richtig Spass.
Daher gilt mein Dank auf jeden Fall Allen, die sich hier engagieren. Ich habe viel aus dem Forum mitgenommen. Vielleicht ergibt sich hin und wieder die Möglichkeit, sich dafür zu revanchieren.
FHEM 5.7 auf Cubietruck mit MySQL
CUL + HMLAN + HUE Bridge + Firmata over Ethernet + Ardunino + 1wire + MiLight + FTUI + Homekit
Alexander Bauer
Zitat von: betateilchen am 28 März 2014, 14:55:26
Kabel drangelötet und den Stecker auf den dafür vorgesehen Steckplatz auf dem CT gesteckt. Fertig.
Ist der Li-Batt+ Steckplatz. Die Plus-Seite ist auf dem Board markiert. Wie ist die korrekte Bezeichnung für die Art von Stecker?
Fhem auf Cubietruck mit Debian Wheezy und Homematic und 1-Wire
JoMe
so, heute den CT in das Gehäuse eingebaut.....hatte mir gleich das Akku, was betateilchen empfohlen hat bestellt...und wie nicht anders zu erwarten war hat es super gepasst........
jetzt noch das entsprechende Image installieren und dann kann FHEM umziehen.....
@Alexander
Ist auf der Platine markiert.......ich habe einen alten 2 poligen, 2,54 Buchse aus meinem Fundus genommen......
Gruß aus Berlin,
Joachim
CubieTruck, Fhem 5.5, 2x CUL(868), FHZ1350, Wlan, FS20, HM-LAN, HM, KS300, MAX!, EM1000, Hue, LW12, Sonos
Ich hab den gelb-schwarzen Stecker von der Spannungsversorgung für die Festplatte abgeknipst und zum Anschluss des Akkus verwendet.
2,5" SATA Platten, die in das Gehäuse passen, brauchen ohnehin keine 12V.
marvin78
@betateilchen: Hast du mal getestet, wie lange der Cubietruck nur mit dem Akku läuft (mit SSD und FHEM)? Ich bin leider noch immer nicht dazu gekommen, den Akku einzubauen.
nö, hab ich noch nicht getestet. Und das werde ich auch an meinem Produktivsystem nicht testen  :P
Alexander Bauer
Betateilchen Danke für die Idee.
Eine andere Frage noch in den Zusammenhang. Die GPIO sind ja im 2 mm Rastermaß. Gibts irgendwo passende Jumperkabel dazu?
Alexander Bauer
Hallo Betateilchen,
danke für den Tip.
Google kenn ich, aber hatte nach dem falschen Begriff gegoogelt :-[
Raven
Mein Cubie war nun komplett aus ((hängt an einer APC USV)).
Könnte evtl. das Netzteil / Steckerverbindung (Wackelkontakt) gewesen sein.
In den Logs konnte ich nichts auffällig finden, warum der Rechner komplett aus war;
bin aber auch keine Linux-Experte im Hinblick wonach ich suchen müsste.
Um die Ausfallsicherheit zu erhöhen, möchte ich noch einen Akku anschließen.
Für den Fall, daß der Cubie auf den Akku umschaltet, gibt es irgendein Event,
daß ich für eine Benachrichtigung abgreifen könnte.
Müßte doch über die von Betateilchen weiter o.g. Befehle möglich sein.
# cat /sys/class/power_supply/battery/status => Full
# cat /sys/class/power_supply/battery/capacity => Full
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
marvin78
Ich behelfe mir aktuell so, dass ich die Werte alle paar Minuten in die readings eines Dummys schreibe (UserReading). Es gibt auch einen Wert für "battery_online" (unused/used):
# cat /sys/class/power_supply/battery/online
Das reading kann dann wieder ein notify triggern.
Raven
Perfekt! Dankeschön!
öhmm...wo habt Ihr die Infos bzgl. der verfügbaren Parameter (online / status / capacity) her?
Ich hatte in der Cubie- FAQ vom Hersteller gesucht und "natürlich" nichts diesbzgl. gefunden.
arrgghh...gehört wahrscheinlich zum erweiterten Linux-Basiswissen...
Fritzbox 7590
Christoph
Hab mir jetzt auch einen Cubietruck zugelegt und bin noch auf der Suche nach einem passenden Netzteil...
Hat jemand eine Empfehlung?
Gruß Christoph
Bernd D.
Ich hab mir das hör gekauft und bin bisher sehr zufrieden: Hama USB-Ladegerät 5V/2.1A (V2) von Hama http://www.amazon.de/dp/B004LQ1Q48/ref=cm_sw_r_udp_awd_7joGtb03QEVMA
