Cubieboard 1/2 oder Cubietruck Erfahrung
Begonnen von moonsorrox, 03 März 2014, 12:02:58
der-Lolo
Ich nutze wie mehrere hier den USB Port eines vorhandenen Gerätes (TimeCapsule) - bis jetzt habe ich noch keinen Nachteil bei der Stromversorgung bemerkt...
Hat hier eigentlich schon jemand die LEDs des Cubietrucks im Griff, das geblinkt nervt, der Truck ist ins Wohnzimmer umgezogen.
Bernd D.
marvin78
script.bin anpassen. Eine google Suche sollte helfen. Es gibt einige Anleitungen, wenn man nicht weiß, wie es geht.
#333
nichts einfacher als das...
echo none > /sys/class/leds/blue\:ph21\:led1/trigger
echo none > /sys/class/leds/green\:ph07\:led4/trigger
schon ist die blaue und die grüne LED aus. Bei mir steht das in /etc/rc.local und sobald blau und grün aus sind, weiss ich, dass das Booten weitgehend abgeschlossen ist.
thosch
Nur nachrichtlich.
CT aktuell für 74,79 € bei Exp-Tech.
Das passende Gehäuse und Netzteil sind auch gleich preiswerter geworden.
Gruß Thorsten
tpm88
Ich kann das Angebot bei Exp Tech nicht finden. Hast Du einen URL?
Tobias
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
mannil
War wohl ein Preisfehler. Jetzt wieder bei 89,00. Da hat der Praktikant wohl den Brutto- mit dem Nettopreis vertauscht ;-)
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
HP Elitedesk G4, Intel i5-8500t, 16GB RAM, 256GB SSD
diverse Shellys, HM Rolladensteuerungen und sonst viel zusammengewürfelter Kram ;-.)
PV 9,75kWp Ost-West  an E3DC S10 mit 9,6kWh Speicher, Wärmepumpe Stiebel Eltron WPL-A10 HK premium 400
Tesla Model Y BYD SR an go-e Charger gemini flex 11kW
epsrw1
Zitat von: betateilchen am 12 April 2014, 13:33:13
das bereits hier im Thread mehrfach erwähnte/verlinkte ...
http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/debian/debieez/ct-debian-nand.img.gz
Übrigens: ein Image, das auf einer SD-Karte funktioniert, kann niemals im NAND laufen. Deshalb gibt es immer mehrere verschiedene Images.
mit genanntem image habe ich mich vermutlich blöd angestellt. ein anderes funktionierendes image (server vga) habe ich von dort geladen und meinen installationsvorgang incl. root auf ssd und fhem wie folgt lose dokumentiert:
#cubietruck install
site: http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/lubuntu/ct-lubuntu-nand-v1.02/
file: http://dl.cubieboard.org/software/a20-cubietruck/lubuntu/ct-lubuntu-nand-v1.02/lubuntu-server-nand-vga.img.gz
http://www.cubieforums.com/index.php/topic,1146.0.html
(and http://docs.cubieboard.org/tutorials/ct1/installation/moving_rootfs_from_nandflash_to_hard_drive)
apt-get update
apt-get upgrade
wget http://fhem.de/fhem-5.5.tar.gz
tar -xzf fhem-5.5.tar.gz
cd fhem-5.5
apt-get install make
sudo make install
sudo nano /etc/init.d/fhem
#!/bin/sh
# description: Start or stop the fhem server
# Added by Alex Peuchert
### BEGIN INIT INFO
# Provides:             fhem.pl
# Required-Start:       $local_fs $remote_fs
# Required-Stop:        $local_fs $remote_fs
# Default-Start:        2 3 4 5
# Default-Stop:         0 1 6
# Short-Description:    FHEM server
### END INIT INFO
set -e
cd /opt/fhem
port=7072
case "$1" in
'start')
        echo "Starting fhem..."
        perl fhem.pl fhem.cfg
        RETVAL=$?
'stop')
        echo "Stopping fhem..."
        perl fhem.pl $port "shutdown"
        RETVAL=$?
'status')
        cnt=`ps -ef | grep "fhem.pl" | grep -v grep | wc -l`
        if [ "$cnt" -eq "0" ] ; then
                echo "fhem is not running"
        else
                echo "fhem is running"
        fi
        echo "Usage: $0 { start | stop | status }"
        RETVAL=1
esac
exit $RETVAL
sudo chmod 777 /etc/init.d/fhem
sudo /etc/init.d/fhem start
cpan
install CPAN
reload cpan
sudo cpan install YAML
sudo apt-get install git-core
sudo git pull origin
sudo cp fhem.3 /etc/init.d/fhem
apt-get install gcc
sudo cpan install Device::SerialPort
sudo git clone https://github.com/ntruchsess/perl-firmata
cd perl-firmata
apt-get install dpkg-dev
apt-get source perl
perl Makefile.PL
sudo make install
cpan install HTTP::Date
da ich zt root war fehlen immer mal wieder die "sudo" zwischendrin.
das geht alles recht flott voran auf dem cubietruck ;)
Ich habe keine Ahnung, aber davon wenigstens ganz viel
Rince
Übrigens gibt es für Igors Image seit 13.6. ein spannendes Chanelog:
ZitatOnboard Bluetooth finally works
http://www.igorpecovnik.com/2013/12/24/cubietruck-debian-wheezy-sd-card-image/
Vielleicht interessiert es jemanden ;)
Astrofreak85
hat schon mal jemand diese Distri "geupdatet"?
dieses "einfach überschreiben" scheint mir bissl zweifelhaft....
chris1284
wollt ich auch gerade fragen. wie sieht der "Updateprozess" aus? neuinstallation oder gibt es eine möglichkeit ein bestehendes system ohne neuinstallation zu aktualisieren?
EDIT: steh ja dabei :-)
ZitatUpgrading. Most changes are usually to kernel. Download it to / and uncompress under user root with tar xvfzp CTDebian_X.X_kernel_mod_head_fw.tgz. Change boot parameter if your old kernel has different name. For other changes please refer to script build history.
moonsorrox
#341
ich denke wir warten einfach mal was betateilchen dazu sagt, er hatte mir damals empfohlen noch zu warten siehe..
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20966.msg160915.html#msg160915
so wie es aussieht betrifft dieses auch wieder das SD Karten Image.... hier haben aber viele das im Nand
evtl. gibt es ja dann auch hier im Forum eine gute Anleitung dazu, denn es gibt hier viele Linux Anfänger mich eingeschlossen die dann nur irgend etwas herum frickeln... Ich bin froh das mein CT bisher gut läuft...
Da ich nicht mit Igors Distribution arbeite (und in absehbarer Zeit nicht vorhabe, das zu probieren), kann ich dazu nichts sagen.
moonsorrox
habe editiert und genau das meinte ich  8)
Raven
Hat jemand zufällig den apcupsd (Dienst zum Monitoring der APC USV) installiert?
Meiner meckert, daß er nichts findet an der USB-Schnittstelle.
Meine Settings:
UPSCABLE usb
UPSTYPE usb
DEVICE
lsusb
Bus 002 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 005 Device 005: ID 051d:0002 American Power Conversion Uninterruptible Power Supply
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. 4-Port HUB
Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Ist also da.....
In den FAQ steht, daß die USB tricky sein kann.....
Proxmox-Prod/Dev: Homematic i.V.m. VCCU (HMLan, HM-MOD-RPI-PCB), Philips Hue, Viessmann (optolink)
Fritzbox 7590
