HMLAN HM-CFG-LAN nach Firmware-Update defekt?
Begonnen von AK-868, 17 März 2014, 12:25:44
micomat
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
kyreon
newmats,
hast du von elv inzwischen was neues zu der Updateproblematik gehört? Weil so ist es wirklichunschön wenn sich da nichts weiter ändert.
Invers
Ich habe von meinem Händler heute(!) eine Nachricht bekommen in der mir mitgeteilt wurde. ich möge mich etwas gedulden, man erwarte vom Hersteller eine klärende Antwort in den nächsten Tagen und wird mich dann umgehend benachrichtigen, wie weiter zu verfahren ist.
micomat
vbs
eQ3 hatte mir ja mitgeteilt, ich möge mich bitte an Amazon wenden (??). Was ich auch gemacht habe. Die haben mir ziemlich umgehend geantwortet, dass sie dazu keine Infos haben und sich aber umgehend nochmal zu dem Thema melden werden. Mal gucken...
Invers
Austausch muss nicht zwingend sein. Der HM scheint ja noch erreichbar zu sein, denn wenn ich nochmal auf Firmwareupdate gehe, dann blinkt er ja wie wild. Vorher muss man allerdings 8 Sekunden die Taste drücken.
ACHTUNG! Amazon hat das Teil aus dem Verkauf genommen !!!!!
Begründung: Kunden berichten über Abweichungen.
micomat
invers, das hab ich auch gemerkt mit den 8 sekunden. geholfen hat's
mir aber nicht
Invers
Nö, helfen tuts nicht, aber es ist ein Beweis, dass durchaus softwareseitig durch den Hersteller Abhilfe geschaffen werden könnte - vielleicht.
micomat
und auf vielleicht verlässt man sich nicht ;) daher Austausch.
satprofi
Hallo. Habe das teil jetzt zur rücksendung an amazon gemeldet. Alles klar. Bekomme mein geld zurück da leider austausch nicht möglich.
Gesendet von meinem Transformer TF101G mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
micomat
liegt wohl auch an der liefersperre. ich bekam gestern noch meinen Austausch.
und werde nie wieder auf Update klicken ;)
frank
ich spekuliere jetzt mal ein wenig. vielleicht hat die neue firmware des hmlan bereits den neuen modus zum ota update fuer die hm devices. der update versuch schaltet dann den hmlan eventuell in den 100k modus, oder so.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
sollte ein HMLAN tatsächlich einen 100k mode unterstützen betrifft das die Luft schnittstelle. Über LAN darf sich nichts änder. Bricht diese Kommunikation zusammen hat es einen anderen Grund.
Der Update des HMLAN selbst hat mit OTA nichts zu tun, der passiert ja nicht OverTheAir
satprofi
Hallo.
Heute neuesd Teil bei COnrad geholt (49,90) , angesteckt sofort betriebsbereit.
Neuste Fw 0.961 schon drauf. Jetzt muss ich das ding noch unter FHEM zum laufen bringen. Den updatebutton meide ich wie der Teufel Weihwasser.
micomat
neueste FW ist das nicht ;)
meiner hat firmware 0.964
