Diskussions-Thread zum RSS-Workshop
Begonnen von betateilchen, 15 April 2014, 19:54:33
Zitat von: adfasses1 am 03 November 2014, 23:44:25
Ich möchte eine SVG-Bild aus FHEM in meinem RSS einbinden...
kann mir da jemand weiterhelfen ?
Ein Blick in die commandref beispielsweise:
Zitatimg <x> <y> <['w' or 'h']s> <imgtype> <srctype> <arg>
Renders a picture at the position (<x>, <y>). The <imgtype> is one of gif, jpeg, png.
Steht da irgendwo etwas von svg?
Dr. Boris Neubert
habe heute auf Anregung eine Anwenders eine Modifikation eingecheckt, welche dafür sorgen könnte, dass manche Anzeigegeräte nun das Bild im RSS-Feed aktualisieren, die es bisher nicht taten.
Boris
JoWiemann
Hallo Betateilchen,
wie kann ich das RSS jpg ohne Browseraufruf generieren um sie per FTP auf eine Transcent WiFi SD zu übertragen?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hollo
Für Browseraufruf ohne Browser (blöde Formulierung) würde ich wget nehmen.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
DJ-Mix
brauche mal Hilfe . . .
wenn ich folgendes in meine rss.layout eintrage, startet mein "My little Frontend" nicht mehr, bzw. baut das png nicht mehr auf!
img 450 425 jpeg file { "/opt/fhem/FHEM/ipcam_snapshot.jpg" }
Woran kann dies liegen!? Es handelt sich um das Camera Bild, welches stetig erneuert wird.
gruß
Markus
Paul
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Eigentlich sollte sich auch im fhem Logfile ein Hinweis finden, warum RSS nicht funktioniert.
Ich vermute, der Fehler tritt auf, weil in der code-Zeile die Angabe des Size-Parameters fehlt. Bitte mal so testen:
img 450 425 1 jpeg file /opt/fhem/FHEM/ipcam_snapshot.jpg
@Paul Da hier eine Datei eingebunden wird und nicht eine URL, ist das ein anderes Problem.
JoWiemann
Danke. Brett vorm Kopf gehabt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Ferengi
Hallo zusammen. Zuerst einmal vielen dank für die RSS Anleitung . Ich konnte damit meine beiden Kodak Wlan Bilderrahmen zu neuem Leben erwecken.
Jetzt wird der Platz auf dem Bildschirm zu klein und ich würde gerne jedes 2. Bild anders gestalten. In deinem Howto schreibst du von
•es gibt einen internen Zähler $defs{$name}{fhem}{counter} der bei jeder RSS Generierung um 1 erhöht wird. Damit kann man z.B. bei jedem Durchlauf die Hintergrundfarbe wechseln lassen oder bei jedem 7. Durchlauf eine Sondermeldung anzeigen. Verwenden kann man den Zähler z.B. in einer "condition" Anweisung
leider ist es mir bisher nicht gelungen das umzusetzen. Vll kann jemand mal einen Beispiel Code posten
Vielen Dank im Voraus
Naja, Du brauchst im Layout zwei Definitionsblöcke, der eine wird ausgeführt, wenn der Zähler ungerade ist, der andere bei geradem Zählerstand.
Wie man rausfindet, ob eine Zahl gerade oder ungerade ist? Ich verwende dafür mathematisch "modulo 2" - da kommt entweder 0 oder 1 raus.
Ferengi
danke für die Antwort das Grundprinzip war mir klar. Ich bekomme das mit dem Zähler leider garnicht hin.
Wo muss ich den definieren ?
Lg Ferengi
JoWiemann
Betateilchen hat folgendes schon mal gepostet:
condition {$defs{<myrss>}{fhem}{counter} % 2}
text 0.5 0.5 "Ich bin Text Nummer 1"
condition {!($defs{<myrss>}{fhem}{counter} % 2)}
text 0.5 0.5 "Ich bin Text Nummer 2"
wobei <myrss> durch den Namen des RSS ersetzt werden muss. Bei mir ist es einfach myrss.
condition {$defs{myrss}{fhem}{counter} % 2}
condition {!($defs{myrss}{fhem}{counter} % 2)}
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Ferengi
Vielen Herzlichen Dank .
Klappt prima. Hatte mir das viel komplizierter vorgestellt  :D
LG Ferengi
