HM-SEC-SC-2 Fensterkontakte - 9 Stück laufen zeitgleich Amok ?!?
Begonnen von Thomas_Homepilot, 13 Mai 2014, 08:48:16
MarcelK
Also musste jetzt auch am meinem einzigen SC-2 die Batterien wechseln (der Alarm war echt und nicht wegen dem kurzzeitigen Problem in CUL_HM). Bestellt hab ich den vor 2 Monaten oder so. Die restlichen Sensoren habe ich ne Woche später aus Versehen (oder glücklicherweise?) als SC ohne "-2" bestellt und zeigen alle noch keine Schwäche. Mir sind bisher keine Dauer-Sendungen aufgefallen, aber hab mal das Log für den einen Sensor aktiviert, vielleicht kommt ja noch was.
Grüße, Marcel
Mr. P
Hej Marcel,
und du hast die Batterien auch nachgemessen?
Nicht, dass es zum Schluss der Verzähler war. :-)
Greetz,
   Mr. P
MarcelK
Jo, nur noch knapp über zwei Volt, deswegen schrieb ich dass der Alarm echt war. Die restlichen SCs hatten alle den Fake-Alarm, aber das ist ja behoben.
Gruss Marcel
martinp876
1) cyclicInfoMsg
es könnte etwas damit zu tun haben. Aber nur, wenn ihr den Wert geändert habt - von "200" auf "1" oder umgekehrt. Habt ihr Infos, was ihr eingstellt habt?
2) getConfig
ein getConfig selbst halte ich nicht für die "lösung" - siehe 3
3) HMLAN/USB setup
im HMLAN/USB wird eingestellt, wie das IO auf ein Device antworten soll. Bein Senden des getConfig wird dies erneuert - beim Antworten auf einen trigger nicht. Wenn ihr ein (iohl1 durch den Namen des IO ersetzen) in die commandozeile pastet
{my $io="iohl1";;my @ids = split",",InternalVal($io,"assignedIDs","");;foreach(@ids){my $n = CUL_HM_id2Name($_);; IOWrite($defs{$n},"", "init:$_");;}}
werden alle einmal "erneuert".
3a) beobachtet ist, dass das Device immer mit messagenummer "00" beginnt. hm...
3b) zu prüfen wäre, warum es zu diesen Problemen kommt - und wie man die erkennen kann. Es wird ein sabotagealarm gemeldet - ist das immer der Fall?
Gruss Martin
Sailor
Hallo Martin,
zu Deinen Fragen:
1) Nein ich habe nichts eingestellt. Ganz im Gegenteil... bevor das mit meinem TR_Window losging habe ich ein "update force" gemacht. Von daher duerften alle Dateien auf den aktuellen Stand sein.
3) Das Verstehe ich nicht ganz... wenn meine threeStateSensoren alle mit _Window und _Door enden und mit einer zweistelligen Raumkennung anfangen (z.B.: TR_Window), muss dann meine Kommandozeile wie folgt lauten
{my $io=".._Window";;my @ids = split",",InternalVal($io,"assignedIDs","");;foreach(@ids){my $n = CUL_HM_id2Name($_);; IOWrite($defs{$n},"", "init:$_");;}}
bzw.
{my $io=".._Door";;my @ids = split",",InternalVal($io,"assignedIDs","");;foreach(@ids){my $n = CUL_HM_id2Name($_);; IOWrite($defs{$n},"", "init:$_");;}}
3b) Sabotagealarm waere schluessig, weil ich fuer den Test den Sensor in der Hand hatte. Der Fehler taucht aber auch bei installierten Sensoren auf.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
martinp876
Hallo Sailor,
Zitat3) Das Verstehe ich nicht ganz... wenn mein...
du solltest das IO device hier eintragen. Es werden einfach ALLE devices noch einmal "gesetzt", die dem IO device assigned sind.
Gruss Martin
Sailor
Ach so, das "HMLAN1"?
Sailor
PS: Vergess nicht: Ich bin blutiger Anfaenger!  ::)
mengelbe
identisches Verhalten.
Bei mir haben sich meine 3 HM-SEC-SC-2 innerhalb von wenigen Stunden "leer" gesendet. Ich hatte am Sonntag ein Update von fhem (nach längerer Zeit) durchgeführt.
Danach ging das Theater los; habe es aber nicht direkt bemerkt. Montag Abend waren alle Sender leer. Nach einem Batteriewechsel wieder identisches Verhalten. Meldungen ohne Unterbrechung, bis die Batterien wieder leer sind (dauert dann einige Stunden).
Im fhem log (tausende...):
2014.05.14 10:11:39 5: HMLAN/RAW: /RF9C971C8,0002,00000000,FF,7FFF,4A80022575292503670101C800
2014.05.14 10:11:39 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF9C971C8 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4A 8002 257529 250367 0101C800
2014.05.14 10:11:44 5: HMLAN/RAW: /E250367,0000,028443C1,FF,FFBB,4BA641250367257529014A00
2014.05.14 10:11:44 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E250367   stat:0000 t:028443C1 d:FF r:FFBB     m:4B A641 250367 257529 014A00
2014.05.14 10:11:44 5: HMLAN1 dispatch A0C4BA641250367257529014A00::-69:HMLAN1
2014.05.14 10:11:44 5: CUL_HM Tuer_2 prep ACK for 01
2014.05.14 10:11:44 5: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF9C985A0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F9C985A0 m:4B 8002 257529 250367 0101C800
2014.05.14 10:11:44 5: CUL_HM Tuer_2 protEvent:CMDs_done
2014.05.14 10:11:44 5: CUL_HM Tuer_2 sent ACK:2
2014.05.14 10:11:44 5: Triggering Tuer_2 (3 changes)
2014.05.14 10:11:44 5: Notify loop for Tuer_2 battery: ok
2014.05.14 10:11:44 4: eventTypes: CUL_HM Tuer_2 battery: ok -> battery: ok
2014.05.14 10:11:44 4: eventTypes: CUL_HM Tuer_2 closed -> closed
2014.05.14 10:11:44 4: eventTypes: CUL_HM Tuer_2 contact: closed (to HMLAN1) -> contact: closed (to HMLAN1)
2014.05.14 10:11:44 4: eventTypes: CUL_HM Tuer_2 state: closed -> state: closed
Ich werde mal versuchen, ob mein Backup besser läuft.
Grüße,
Marc
Mr. P
Hej Marc,
was hast du denn bei dir in dem Attribut autoReadReg drinnen stehen?
Auch 4_reqStatus oder 5_readMissing?
Wenn es 5... sein sollte, stelle es mal auf 4_reqStatus um und kontrolliere noch einmal.
Greetz,
   Mr. P
Thomas_Homepilot
So - hab die Änderung in HMConfig bzgl. LazyConfig getestet. Damit konnte ich dann das Dauersenden reproduzieren:
18:40 HMConfig geändert - allerdings :I statt :l und shutdown restart, dann getConfig und Fenster auf/zu
18:43 HMConfig geändert - :l und shutdown restart, dann getConfig und Fenster auf/zu
18:46 HMConfig geändert - :l entfernt und shutdown restart
19:54:52 Dauersenden bemerkt, Fensterkontakt geöffnet und Anlerntaste gedrückt
Ich hoffe, damit lässt sich der Fehler eingrenzen. Lazyconfig scheint nicht zu funktionieren.
Thomas
Rock64, RasPi mit AddOn-Board
Devices: Homematic, LaCrosse, SMLUSB, OneWire, Viessmann, Dect200, ZWave, PCA301, Zigbee
martinp876
erst einmal: mit autoReadReg hat es definitiv nichts zu tun. Da müsste FHEM versuchen, noch etwas zu tun.
@Thomas
das klingt interessant. Kannst du loggen incl.  "sys" in den logIDs?
":I" verstehe ich nicht. Gültig sind nur c,w,l,f und b.
Im Prinzip hat sich nichts verändert an dieser Stelle seit einiger Zeit.
Ich habe das Init verzögert - Version 5866  in SVN. Das ist in jeden Fall besser.
Fakt ist (leider) dass die Setting-Bits zu den Devices im HMLAN nur experimentell und unzureichend geklärt sind. Hier scheint das Problem zu liegen.
du könntest einmal testen:
- ID des Device einsetzen
- Name den HMLAN einsetzen
- eine der Kommandos schicken
- fenster öffnen
=> ergebniss?
nächstes Kommando.....
{my $id = "2340B9";;HMLAN_SimpleWrite($defs{myHMLAN1},"I:+$id,02,01,1E","");;}
{my $id = "2340B9";;HMLAN_SimpleWrite($defs{myHMLAN1},"I:+$id,02,01,00","");;}
{my $id = "2340B9";;HMLAN_SimpleWrite($defs{myHMLAN1},"I:+$id,02,01,FE1F","");;}
{my $id = "2340B9";;HMLAN_SimpleWrite($defs{myHMLAN1},"I:+$id,00,01,1E","");;}
{my $id = "2340B9";;HMLAN_SimpleWrite($defs{myHMLAN1},"I:+$id,00,01,00","");;}
{my $id = "2340B9";;HMLAN_SimpleWrite($defs{myHMLAN1},"I:+$id,00,01,FE1F","");;}
Thomas_Homepilot
Hallo Martin,
das I hab ich eingetippt, weil I und l gleich aussehen - war ein I(l)rrtum.
Habe sys zu den LogIds hinzugefügt. Die weiteren Tests kann ich erst heut Abend machen, da ich das Fenster nicht per Fernwartung öffnen kann. Schonmal vielen Dank für Deine Unterstützung und den erstklassigen Service hier.
Thomas
Sailor
Dem möchte ich mich anschließen, Martin; Deine Motivation zur Hilfe sucht Seinesgleichen! :)
Dein Bier und Grillwurst im "Alten Land" ist Dir sicher!  ;)
Gruß vom HinternDeich
    Sailor
Thomas_Homepilot
hab die Tests durchgeführt. Für mich scheint alles normal...
2014.05.15 19:03:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1664501A IDcnt:001A
2014.05.15 19:03:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:03:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1664B1C8 IDcnt:001A
2014.05.15 19:03:44 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:I:+24D73E,02,01,1E
2014.05.15 19:03:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16650E34 d:FF r:FFC0     m:19 B441 24D73E 223971 810CC8
2014.05.15 19:03:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:16650EB2 d:FF r:FFC7     m:19 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:03:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16650F33 d:FF r:FFC0     m:1A A241 24D73E 989898 810CC8
2014.05.15 19:03:55 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+24D73E,00,00,
2014.05.15 19:03:56 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+24D73E,00,01,1E
2014.05.15 19:03:56 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00D71D9A stat:  00 t:00000000 d:01 r:00D71D9A m:1A 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:03:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00D71D9A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1A 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:03:57 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:03:57 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16651382 IDcnt:001A
2014.05.15 19:04:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16653B23 d:FF r:FFBF     m:1B B441 24D73E 223971 810D00
2014.05.15 19:04:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:16653BA2 d:FF r:FFC7     m:1B 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:04:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16653C23 d:FF r:FFBF     m:1C A241 24D73E 989898 810D00
2014.05.15 19:04:07 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00D74A88 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00D74A88 m:1C 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:04:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00D74A88 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1C 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:04:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:04:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16657530 IDcnt:001A
2014.05.15 19:04:47 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:04:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1665D6DE IDcnt:001A
2014.05.15 19:05:12 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:05:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1666388E IDcnt:001A
2014.05.15 19:05:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:05:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16669A3C IDcnt:001A
2014.05.15 19:06:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:06:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1666FBEB IDcnt:001A
2014.05.15 19:06:23 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:I:+24D73E,02,01,00
2014.05.15 19:06:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:06:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16675D9B IDcnt:001A
2014.05.15 19:06:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16676CC9 d:FF r:FFC0     m:1D B441 24D73E 223971 010EC8
2014.05.15 19:06:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:16676D47 d:FF r:FFC4     m:1D 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:06:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16676DC8 d:FF r:FFBF     m:1E A241 24D73E 989898 010EC8
2014.05.15 19:06:31 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00D97C19 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00D97C19 m:1E 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:06:31 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00D97C19 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:1E 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:06:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16679CA4 d:FF r:FFBE     m:1F B441 24D73E 223971 010F00
2014.05.15 19:06:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:16679D23 d:FF r:FFC6     m:1F 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:06:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16679DA3 d:FF r:FFBE     m:20 A241 24D73E 989898 010F00
2014.05.15 19:06:43 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00D9ABF4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00D9ABF4 m:20 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:06:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00D9ABF4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:20 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:06:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:06:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1667BF4A IDcnt:001A
2014.05.15 19:07:17 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:07:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166820F9 IDcnt:001A
2014.05.15 19:07:42 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:07:42 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166882A8 IDcnt:001A
2014.05.15 19:08:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:I:+24D73E,02,01,FE1F
2014.05.15 19:08:07 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:08:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1668E457 IDcnt:001A
2014.05.15 19:08:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:1668EF94 d:FF r:FFC1     m:21 B441 24D73E 223971 0110C8
2014.05.15 19:08:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:1668F012 d:FF r:FFC7     m:21 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:08:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:1668F092 d:FF r:FFC0     m:22 A241 24D73E 989898 0110C8
2014.05.15 19:08:10 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DAFED5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DAFED5 m:22 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:08:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DAFED5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:22 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:08:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:1669283D d:FF r:FFBD     m:23 B441 24D73E 223971 011100
2014.05.15 19:08:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16692B0E d:FF r:FFBD     m:24 A241 24D73E 989898 011100
2014.05.15 19:08:25 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DB394F stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DB394F m:24 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:08:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DB394F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:24 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:08:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:16692D70 d:FF r:FFBD     m:23 B041 24D73E 223971 011100
2014.05.15 19:08:25 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:16692DEF d:FF r:FFC6     m:23 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:08:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:08:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16694605 IDcnt:001A
2014.05.15 19:08:57 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:08:57 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1669A7B3 IDcnt:001A
2014.05.15 19:09:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:09:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166A0964 IDcnt:001A
2014.05.15 19:09:47 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:09:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166A6B14 IDcnt:001A
2014.05.15 19:09:58 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:I:+24D73E,00,01,1E
2014.05.15 19:10:03 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166AAC05 d:FF r:FFC1     m:25 B441 24D73E 223971 0112C8
2014.05.15 19:10:03 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:166AAC83 d:FF r:FFC7     m:25 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:10:04 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166AAE00 d:FF r:FFC0     m:26 A241 24D73E 989898 0112C8
2014.05.15 19:10:04 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DCBC34 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DCBC34 m:26 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:10:04 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DCBC34 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:26 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:10:12 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:10:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166ACCC2 IDcnt:001A
2014.05.15 19:10:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:166AD877 d:FF r:FFC7     m:27 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:10:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166AD8F7 d:FF r:FFBD     m:28 A241 24D73E 989898 011300
2014.05.15 19:10:15 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DCE729 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DCE729 m:28 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:10:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DCE729 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:28 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:10:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:10:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166B2E71 IDcnt:001A
2014.05.15 19:11:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:11:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166B901F IDcnt:001A
2014.05.15 19:11:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:11:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166BF1CE IDcnt:001A
2014.05.15 19:11:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E2FE2   stat:0000 t:166BF4EF d:FF r:FFB7     m:5A A441 1E2FE2 989898 0159C8
2014.05.15 19:11:28 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DE0317 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DE0317 m:5A 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:11:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DE0317 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5A 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:11:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E2FE2   stat:0000 t:166C114F d:FF r:FFB9     m:5B A041 1E2FE2 989898 015A00
2014.05.15 19:11:35 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DE1F76 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DE1F76 m:5B 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:11:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DE1F76 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5B 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:11:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:11:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166C537D IDcnt:001A
2014.05.15 19:12:00 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:I:+24D73E,00,01,00
2014.05.15 19:12:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166C86BA d:FF r:FFC0     m:29 B441 24D73E 223971 0114C8
2014.05.15 19:12:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:166C8739 d:FF r:FFC7     m:29 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:12:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166C87B9 d:FF r:FFC0     m:2A A241 24D73E 989898 0114C8
2014.05.15 19:12:05 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DE95DD stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DE95DD m:2A 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:12:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DE95DD stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2A 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:12:17 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:12:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166CB52B IDcnt:001A
2014.05.15 19:12:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166CBC72 d:FF r:FFBF     m:2B B441 24D73E 223971 011500
2014.05.15 19:12:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:166CBCF1 d:FF r:FFC7     m:2B 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:12:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166CBD72 d:FF r:FFBE     m:2C A241 24D73E 989898 011500
2014.05.15 19:12:19 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DECB93 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DECB93 m:2C 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:12:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DECB93 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2C 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:12:42 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:12:42 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166D16DA IDcnt:001A
2014.05.15 19:13:07 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:13:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166D7888 IDcnt:001A
2014.05.15 19:13:15 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:I:+24D73E,00,01,FE1F
2014.05.15 19:13:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166DA9CE d:FF r:FFC1     m:2D B441 24D73E 223971 0116C8
2014.05.15 19:13:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:166DAA4D d:FF r:FFC7     m:2D 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:13:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166DAACD d:FF r:FFC0     m:2E A241 24D73E 989898 0116C8
2014.05.15 19:13:20 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DFB8E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DFB8E6 m:2E 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:13:20 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DFB8E6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:2E 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:13:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:13:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166DDA37 IDcnt:001A
2014.05.15 19:13:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166DEA46 d:FF r:FFBB     m:2F B441 24D73E 223971 011700
2014.05.15 19:13:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E223971   stat:0000 t:166DEAC4 d:FF r:FFC8     m:2F 8002 223971 24D73E 00
2014.05.15 19:13:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E24D73E   stat:0000 t:166DEB45 d:FF r:FFBD     m:30 A241 24D73E 989898 011700
2014.05.15 19:13:36 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00DFF95B stat:  00 t:00000000 d:01 r:00DFF95B m:30 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:13:36 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00DFF95B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:30 8002 989898 24D73E 0101C800
2014.05.15 19:13:57 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:13:57 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166E3BE7 IDcnt:001A
2014.05.15 19:14:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:14:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166E9D95 IDcnt:001A
2014.05.15 19:14:47 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:14:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166EFF44 IDcnt:001A
2014.05.15 19:15:12 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:15:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166F60F3 IDcnt:001A
2014.05.15 19:15:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:15:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:166FC2A2 IDcnt:001A
2014.05.15 19:16:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:16:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16702450 IDcnt:001A
2014.05.15 19:16:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:16:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:167085FE IDcnt:001A
2014.05.15 19:16:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:16:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1670E7AD IDcnt:001A
2014.05.15 19:16:58 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E2FE2   stat:0000 t:1670FF3D d:FF r:FFB6     m:5C A441 1E2FE2 989898 015BC8
2014.05.15 19:16:58 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00E30D37 stat:  00 t:00000000 d:01 r:00E30D37 m:5C 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:16:58 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00E30D37 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5C 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:17:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E1E2FE2   stat:0000 t:16711B91 d:FF r:FFBA     m:5D A441 1E2FE2 989898 015C00
2014.05.15 19:17:05 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:S00E3298A stat:  00 t:00000000 d:01 r:00E3298A m:5D 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:17:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:R00E3298A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:5D 8002 989898 1E2FE2 0101C800
2014.05.15 19:17:17 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:17:17 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1671495C IDcnt:001A
2014.05.15 19:17:42 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:17:42 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1671AB0A IDcnt:001A
2014.05.15 19:18:07 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:18:07 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16720CB8 IDcnt:001A
2014.05.15 19:18:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:18:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16726E6C IDcnt:001A
2014.05.15 19:18:57 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:18:57 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1672D01A IDcnt:001A
2014.05.15 19:19:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:19:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:167331C9 IDcnt:001A
2014.05.15 19:19:47 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:19:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16739378 IDcnt:001A
2014.05.15 19:20:12 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:20:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1673F528 IDcnt:001A
2014.05.15 19:20:37 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:20:37 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:167456D6 IDcnt:001A
2014.05.15 19:21:02 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:21:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:1674B884 IDcnt:001A
2014.05.15 19:21:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:21:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16751A32 IDcnt:001A
2014.05.15 19:21:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2014.05.15 19:21:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C1 sNo:JEQ0706637 d:1EA081 O:989898 t:16757BE1 IDcnt:001A
2014.05.15 19:22:17 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
Die letzten 2 Zeilen stehen ca. alle 25 s im Logfile mit anderem t:xxxxxxx
Thomas
frank
ZitatDie letzten 2 Zeilen stehen ca. alle 25 s im Logfile mit anderem t:xxxxxxx
perfekt wären exakt 25 sekunden, da das der keepalive vom hmlan ist. ab 30 bekommst du disconnects.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
