HM-SEC-SC-2 Fensterkontakte - 9 Stück laufen zeitgleich Amok ?!?
Begonnen von Thomas_Homepilot, 13 Mai 2014, 08:48:16
strauch
Meine SC-2 haben Firmware 2.2 das sind 5 Stück und meine beiden SC haben Firmware 1.2
FHEM 5.6 VMware mit Debian. 1 CUL für FS20 und HMLAN für Homematic, HM-CC-RT-DN, HM-LC_Sw1PBU-FM, HM-LC-Bl1PBU-FM,  HM-SEC-SC, HM-SEC-SC-2, HM-LC-Sw1-Pl2, HM-Sec-RHS, ASH2200, FHT80B, S20KSE, Sonos, XBMC, FB_Callmonitor, SMLUSB, Arduino Firmata, uvm.
martinp876
Hallo pte,
welche FHEM version hast du?
Diese Zeilen sind doch garnicht in der SW drin.
Gruss Martin
pte
# CUL HomeMatic handler
# $Id: 10_CUL_HM.pm 5866 2014-05-15 08:32:35Z martinp876 $
und komplett:
fhem> version
# $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $
# $Id: 14_CUL_TX.pm 4229 2013-11-15 17:29:55Z rudolfkoenig $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 5838 2014-05-12 21:40:48Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_FLOORPLAN.pm 5051 2014-02-26 12:36:45Z betateilchen $
# $Id: 10_FS20.pm 5326 2014-03-26 07:15:25Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 5866 2014-05-15 08:32:35Z martinp876 $
# $Id: 12_HMS.pm 5097 2014-03-02 15:25:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_HMinfo.pm 5874 2014-05-16 11:04:22Z martinp876 $
# $Id: 73_PRESENCE.pm 5434 2014-04-04 15:43:23Z markusbloch $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 5851 2014-05-13 19:39:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 5876 2014-05-16 19:54:51Z rudolfkoenig $
# $Id: 45_TRX.pm 5719 2014-05-01 19:18:38Z wherzig $
# $Id: 46_TRX_WEATHER.pm 5719 2014-05-01 19:18:38Z wherzig $
# $Id: 59_Twilight.pm 5716 2014-05-01 15:09:41Z dietmar63 $
# $Id: 99_Utils.pm 5488 2014-04-08 11:32:17Z rudolfkoenig $
# $Id: 59_Weather.pm 5810 2014-05-10 11:17:40Z borisneubert $
# $Id: 99_XmlList.pm 1840 2012-09-12 13:52:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 90_at.pm 5319 2014-03-25 10:11:47Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 5268 2014-03-20 20:46:00Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 4934 2014-02-15 08:23:12Z rudolfkoenig $
# $Id: 95_holiday.pm 5715 2014-05-01 15:02:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 5470 2014-04-07 08:32:35Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 4844 2014-02-08 07:54:03Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_watchdog.pm 5622 2014-04-24 08:04:29Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_weblink.pm 5608 2014-04-23 10:57:16Z rudolfkoenig $
Lichtenstein/Sa. grüßt den Rest der Welt
martinp876
dann verstehe ich deinen Kommentar zu Zeile 1935 nicht.
Die auskommentierten Zeilen existieren in 5866 nicht.
der SC-2 hat aktuell die gleiche Behandlung wie der SC.
Hast du die Behandlung aller SC rausgenommen? Oder den Code so wie du ihn hier eingestellt hast? Das wäre dann identisch zu dem Verhalten in 5866 in SVN
ganz komme ich nicht mit
Gruss Martin
pte
Entschuldige, der Originalcode lautete
#      if ($md =~ m/HM-SEC-SC/) {
#         push @ack,$shash,$mNo."8002$dst$src"."00";
Ich hatte für Testzwecke mit einigen Änderungen speziell für den HM-SEC-SC-2 experimentiert und nicht alles zurückgestellt.
Ich habe die Sonderbehandlung für alle HM-SEC-SC.* herausgenommen und habe auch keine Probleme mit meinen vorhandenen HM-SEC-SC (Firmware 2.0) feststellen können.
Der Code mit der Sonderbehandlung für die HM-SEC-SC ist bei mir in 5866 jedoch enthalten gewesen.
In diesem Zusammenhang noch eine Frage. Kann man die FHEM Update-Version von developer auf stable ohne Neuinstallation zurückändern? Mit update stable erhalte ich die Fehlermeldung File 'controls_fhem.txt' (remote) is corrupt.
martinp876
dann ist es schon korrekt. Nur die SC-2 option war schon 'verschwunden'.
Demnach will der SC (-2) nur ein ack... ok.
Nach meiner Notiz wird das einfache ACK aber nicht von allen SCs akzeptiert.
Kannst du noch einmal zusammenfassen (oder besser alle)
- welche SC(-2) haben aktuell ein Problem (FW-version) (mit der langen Version...)
- welche SC(-2) haben  mit dem Kurzen Ack kein Problem
Gruss Martin
pte
Für meine 3 Stück HM-TC-SC-2 (FW 2.4) kann ich folgendes bestätigen:
- sie haben ein Problem mit der langen Version des ACK (führt zum ständigen Wiederholen des Senders)
- sie haben kein Problem mit dem kurzen ACK
Für meine 7 Stück HM-TC-SC (FW 2.0) kann ich bestätigen:
- offensichtlich kein Problem mit kurzem oder langem ACK
Mr. P
So, will auch bisschen Senf dazu geben:
Was ich eben beobachten und reproduzieren konnte, nachdem ich mich ein wenig mit dem SC-2 herumgespielt habe, weil ich wissen wollte, ob und wie das er jetzt mit lazyConfig macht.
Unabhängig vom lazy-Tag in der HMConfig ist mir folgendes aufgefallen (bei dem Test war es nicht gesetzt):
Nach Neustart von FHEM mache ich einmal das Fenster auf und die Sendeattacken vom SC-2 gehen los. Alle paar Sekunden eine erneute Übertragung quittiert mit der grünen LED. "Na gut", hab ich mir gedacht, "ich hab vorhin mit dem lazyConfig herum gespielt, versucht das eine oder andere getConfig abzusetzen... Vielleicht ist ja irgendwas hängen geblieben."
Also rein in die Detailansicht, aber MsgQueue war leer. Sicherheitshalber nochmal gelöst, aber der Sender blieb unbeeindruckt. Also einfach einmal getestet, wie er reagiert, wenn ich ihm jetzt ein getConfig anfordere: Unbeeindruckt, immer noch.
Aber: Danach hab ich die MsgQueue wieder gelöscht, es gab noch eine weitere Übertragung vom SC-2 und dann war Schluss.
Versteh ich es? Nein. :-/
Ist es reproduzierbar? Ja. :-)
Und eben deshalb hier gleichmal der Code dazu. Mal sehen, ob der hilft:
2014.05.21 01:17:43.661 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08C9902A d:FF r:FFC0     m:47 A641 250226 120408 0146C8
2014.05.21 01:17:43.767 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BED21C0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BED21C0 m:47 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:17:44.045 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BED21C0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:47 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:17:48.718 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08C9A3FE d:FF r:FFC0     m:48 A641 250226 120408 0147C8
2014.05.21 01:17:48.821 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BED357F stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BED357F m:48 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:17:49.101 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BED357F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:48 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:17:53.805 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08C9B7CE d:FF r:FFC2     m:49 A641 250226 120408 0148C8
2014.05.21 01:17:53.913 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BED4962 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BED4962 m:49 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:17:54.189 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BED4962 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:49 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:17:58.862 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08C9CB9E d:FF r:FFC2     m:4A A641 250226 120408 0149C8
2014.05.21 01:17:58.970 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BED5D26 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BED5D26 m:4A 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:17:59.245 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BED5D26 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4A 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:03.949 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08C9DF70 d:FF r:FFC4     m:4B A641 250226 120408 014AC8
2014.05.21 01:18:04.058 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BED7105 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BED7105 m:4B 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:04.333 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BED7105 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4B 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:09.006 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08C9F342 d:FF r:FFC4     m:4C A641 250226 120408 014BC8
2014.05.21 01:18:09.116 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BED84C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BED84C7 m:4C 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:09.389 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BED84C7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4C 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:14.094 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA0715 d:FF r:FFC3     m:4D A641 250226 120408 014CC8
2014.05.21 01:18:14.202 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BED98A5 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BED98A5 m:4D 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:14.477 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BED98A5 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4D 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:19.150 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA1AE6 d:FF r:FFC4     m:4E A641 250226 120408 014DC8
2014.05.21 01:18:19.259 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEDAC66 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEDAC66 m:4E 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:19.566 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEDAC66 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4E 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:24.238 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA2EBA d:FF r:FFC4     m:4F A641 250226 120408 014EC8
2014.05.21 01:18:24.347 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEDC046 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEDC046 m:4F 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:24.622 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEDC046 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:4F 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:29.326 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA428F d:FF r:FFC4     m:50 A641 250226 120408 014FC8
2014.05.21 01:18:29.441 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEDD436 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEDD436 m:50 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:29.710 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEDD436 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:50 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:34.382 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA5663 d:FF r:FFC4     m:51 A641 250226 120408 0150C8
2014.05.21 01:18:34.491 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEDE7E6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEDE7E6 m:51 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:34.798 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEDE7E6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:51 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:39.470 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA6A39 d:FF r:FFC3     m:52 A641 250226 120408 0151C8
2014.05.21 01:18:39.579 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEDFBC7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEDFBC7 m:52 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:39.854 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEDFBC7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:52 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:44.558 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA7E0F d:FF r:FFC4     m:53 A641 250226 120408 0152C8
2014.05.21 01:18:44.668 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEE0FA7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEE0FA7 m:53 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:44.942 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEE0FA7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:53 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:49.615 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CA91E4 d:FF r:FFC4     m:54 A641 250226 120408 0153C8
2014.05.21 01:18:49.719 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEE2362 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEE2362 m:54 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:50.030 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEE2362 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:54 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:54.702 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CAA5B9 d:FF r:FFC3     m:55 A641 250226 120408 0154C8
2014.05.21 01:18:54.811 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEE3746 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEE3746 m:55 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:55.086 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEE3746 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:55 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:18:59.790 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:08CAB98E d:FF r:FFC4     m:56 A641 250226 120408 0155C8
2014.05.21 01:18:59.898 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1BEE4B22 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1BEE4B22 m:56 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 01:19:00.174 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1BEE4B22 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:56 8002 120408 250226 0101C800
Interessanter weise geht das ganze Heckmeck nach jedem Neustart von FHEM wieder los. Aber immer nur bei meinem SC-2. Der SC ist nach dem Neustart immer artig. Werde es morgen noch mit einem zweiten SC-2 testen... Da komm ich um die Uhrzeit aber nur schwer ran. ;-)
Der SC hat die FW-Version 2.1, der SC-2 die V2.4
Greetz,
   Mr. P
martinp876
#53
hi,
kannst du das noch einmal aufzeichnen - aber mit "sys" in logIds? Evtl. liegt der Schlüssel dort
Gruss Martin
p.s.: loggen bitte incl booten  -also das attribut logIDs in config file setzen
Mr. P
Hej Martin,
klar... mach ich gerne.
Spätestens heute Abend. Vielleicht schaffe ich es aber auch schon am Nachmittag! :-)
Greetz,
   Mr. P
Mr. P
So... Meine brave Frau hat das für mich erledigt:
2014.05.21 15:00:12.814 0: Server started with 141 defined entities (version $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 17086)
2014.05.21 15:00:13.630 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,02,01,00
2014.05.21 15:00:13.819 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,02,01,00
2014.05.21 15:00:14.068 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,02,01,00
2014.05.21 15:00:14.269 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,02,01,00
2014.05.21 15:00:14.502 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,02,01,00
2014.05.21 15:00:14.757 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A9AC,02,01,00
2014.05.21 15:00:15.040 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A99D,02,01,00
2014.05.21 15:00:15.315 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,02,01,00
2014.05.21 15:00:15.377 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24F877,02,01,00
2014.05.21 15:00:16.568 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:00044812 IDcnt:000A
2014.05.21 15:00:16.570 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:00044812 IDcnt:000A
2014.05.21 15:00:18.580 1: HMLAN_Parse: myHM new condition ok
2014.05.21 15:00:22.145 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.21 15:00:22.213 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0004A9D2 IDcnt:0009
2014.05.21 15:00:25.297 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,00,01,00
2014.05.21 15:00:29.349 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0004C5B0 d:FF r:FFC2     m:89 A641 250226 120408 0188C8
2014.05.21 15:00:29.453 0: HMLAN_Send:  myHM S:+250226,02,01,00
2014.05.21 15:00:29.455 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDE6477 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDE6477 m:89 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:29.666 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,02,01,00
2014.05.21 15:00:34.010 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDE6477 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:89 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:38.149 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0004E823 d:FF r:FFC1     m:8A A241 250226 120408 0189C8
2014.05.21 15:00:38.253 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDE86D7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDE86D7 m:8A 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:38.397 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,00,01,00
2014.05.21 15:00:38.821 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDE86D7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8A 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:43.237 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0004FC01 d:FF r:FFC1     m:8B A641 250226 120408 018AC8
2014.05.21 15:00:43.341 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDE9AB6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDE9AB6 m:8B 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:44.418 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDE9AB6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8B 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:44.880 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,00,01,00
2014.05.21 15:00:45.002 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,00,01,00
2014.05.21 15:00:47.151 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.21 15:00:47.205 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:00050B73 IDcnt:0009
2014.05.21 15:00:48.325 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:00050FCB d:FF r:FFC2     m:8C A641 250226 120408 018BC8
2014.05.21 15:00:48.428 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDEAE97 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDEAE97 m:8C 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:48.709 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDEAE97 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8C 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:53.381 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:00052395 d:FF r:FFC2     m:8D A641 250226 120408 018CC8
2014.05.21 15:00:53.485 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDEC257 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDEC257 m:8D 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:53.765 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDEC257 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8D 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:58.437 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:00053761 d:FF r:FFC3     m:8E A641 250226 120408 018DC8
2014.05.21 15:00:58.546 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDED61D stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDED61D m:8E 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:00:58.853 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDED61D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8E 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:04.017 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:00054B2D d:FF r:FFC4     m:8F A641 250226 120408 018EC8
2014.05.21 15:01:04.121 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDEEBE6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDEEBE6 m:8F 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:04.908 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDEEBE6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8F 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:08.581 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:00055EFB d:FF r:FFC3     m:90 A641 250226 120408 018FC8
2014.05.21 15:01:08.685 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDEFDB7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDEFDB7 m:90 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:08.965 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDEFDB7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:90 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:12.367 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.21 15:01:12.421 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:00056DF3 IDcnt:0009
2014.05.21 15:01:14.325 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:000572C9 d:FF r:FFC4     m:91 A641 250226 120408 0190C8
2014.05.21 15:01:14.430 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF1429 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF1429 m:91 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:15.721 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF1429 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:91 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:19.401 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:00058696 d:FF r:FFC4     m:92 A641 250226 120408 0191C8
2014.05.21 15:01:19.505 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF27FC stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF27FC m:92 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:19.832 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF27FC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:92 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:24.259 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:00059A63 d:FF r:FFC3     m:93 A641 250226 120408 0192C8
2014.05.21 15:01:24.363 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF3AF3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF3AF3 m:93 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:24.705 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF3AF3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:93 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:28.870 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0005AE30 d:FF r:FFC3     m:94 A641 250226 120408 0193C8
2014.05.21 15:01:28.973 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF4CF7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF4CF7 m:94 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:29.253 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF4CF7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:94 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:33.926 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0005C1FD d:FF r:FFC5     m:95 A641 250226 120408 0194C8
2014.05.21 15:01:34.030 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF60B9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF60B9 m:95 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:34.309 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF60B9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:95 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:37.372 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.21 15:01:37.414 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0005CF93 IDcnt:0009
2014.05.21 15:01:39.014 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0005D5CD d:FF r:FFC2     m:96 A641 250226 120408 0195C8
2014.05.21 15:01:39.123 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF749E stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF749E m:96 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:39.397 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF749E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:96 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:44.070 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0005E99A d:FF r:FFC1     m:97 A641 250226 120408 0196C8
2014.05.21 15:01:44.180 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF8860 stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF8860 m:97 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:44.453 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF8860 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:97 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:44.946 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,00,01,00
2014.05.21 15:01:49.158 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0005FD69 d:FF r:FFC1     m:98 A641 250226 120408 0197C8
2014.05.21 15:01:49.268 0: HMLAN_Send:  myHM S:S1EDF9C3F stat:  00 t:00000000 d:01 r:1EDF9C3F m:98 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:01:49.541 0: HMLAN_Parse: myHM R:R1EDF9C3F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:98 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.21 15:02:02.377 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.21 15:02:02.438 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:00063153 IDcnt:0009
2014.05.21 15:02:22.162 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,00,01,00
2014.05.21 15:02:27.383 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.21 15:02:27.430 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:000692F2 IDcnt:0009
2014.05.21 15:02:41.841 0: HMLAN_Send:  myHM I:+20F3B5,00,00,
Ich hoffe, das hilft weiter! :-)
Greetz,
   Mr. P
martinp876
also der SC sendet alle 5 sec.
Wenn es noch einmal auftritt, kannst du dann  diese Strings in die Kommandozeile pasten?
Nach jedem min 30 sec warten, damit man den effekt sehen kann. (Natürlich der SC 250226)
{HMLAN_SimpleWrite($defs{myHM},"+250226,00,01,FE1F")}
{HMLAN_SimpleWrite($defs{myHM},"+250226,00,01,00")}
{HMLAN_SimpleWrite($defs{myHM},"+250226,02,01,FE1F")}
{HMLAN_SimpleWrite($defs{myHM},"-250226")}
Die Frage ist, ob und nach welchem der modi es stoppt. Wenn es als gestoppt hat erst einmal wieder starten.
Gruss Martin
Mr. P
Greetz,
   Mr. P
Mr. P
So... und hier die Ergebnisse:
Gleich vorweg: String 1, 2 & 4 haben den SC-2 zum Schweigen gebracht.
2014.05.22 00:49:24.728 0: Server started with 141 defined entities (version $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 31577)
2014.05.22 00:49:25.333 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,02,01,00
2014.05.22 00:49:25.576 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,02,01,00
2014.05.22 00:49:25.786 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,02,01,00
2014.05.22 00:49:26.018 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,02,01,00
2014.05.22 00:49:26.256 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,02,01,00
2014.05.22 00:49:26.462 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A9AC,02,01,00
2014.05.22 00:49:26.700 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A99D,02,01,00
2014.05.22 00:49:26.975 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:49:27.049 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24F877,02,01,00
2014.05.22 00:49:27.340 1: HMLAN_Parse: myHM new condition ok
2014.05.22 00:49:30.232 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:021FB815 IDcnt:0009
2014.05.22 00:49:30.233 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:021FB815 IDcnt:0009
2014.05.22 00:49:35.749 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:49:35.791 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022019D4 IDcnt:0009
2014.05.22 00:49:39.534 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,00,01,00
2014.05.22 00:49:58.358 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,00,01,00
2014.05.22 00:50:00.754 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:50:00.816 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02207B94 IDcnt:0009
2014.05.22 00:50:25.758 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:50:25.808 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0220DD33 IDcnt:0009
2014.05.22 00:50:26.320 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0220DF36 d:FF r:FFC7     m:99 A641 250226 120408 019800
2014.05.22 00:50:26.424 0: HMLAN_Send:  myHM S:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:50:26.426 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FA81E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FA81E0 m:99 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:27.900 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FA81E0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:99 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:31.378 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0220F2F5 d:FF r:FFC6     m:9A A641 250226 120408 019900
2014.05.22 00:50:31.486 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FA95AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FA95AA m:9A 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:31.760 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FA95AA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9A 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:36.433 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022106BF d:FF r:FFC6     m:9B A641 250226 120408 019A00
2014.05.22 00:50:36.542 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FAA969 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FAA969 m:9B 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:36.816 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FAA969 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9B 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:41.521 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02211A8C d:FF r:FFC6     m:9C A641 250226 120408 019B00
2014.05.22 00:50:41.630 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FABD4A stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FABD4A m:9C 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:41.905 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FABD4A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9C 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:46.577 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02212E5A d:FF r:FFC6     m:9D A641 250226 120408 019C00
2014.05.22 00:50:46.686 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FAD109 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FAD109 m:9D 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:46.960 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FAD109 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9D 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:50.778 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:50:50.832 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02213EF3 IDcnt:0009
2014.05.22 00:50:51.665 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02214229 d:FF r:FFC6     m:9E A641 250226 120408 019D00
2014.05.22 00:50:51.769 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FAE4E4 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FAE4E4 m:9E 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:52.049 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FAE4E4 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9E 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:56.721 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022155F8 d:FF r:FFC6     m:9F A641 250226 120408 019E00
2014.05.22 00:50:56.831 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FAF8AA stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FAF8AA m:9F 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:50:57.105 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FAF8AA stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:9F 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:51:01.809 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022169C8 d:FF r:FFC6     m:A0 A641 250226 120408 019F00
2014.05.22 00:51:01.917 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FB0C85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FB0C85 m:A0 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:51:02.193 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FB0C85 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A0 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:51:03.800 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,00,01,FE1F
2014.05.22 00:51:06.865 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02217D98 d:FF r:FFC6     m:A1 A641 250226 120408 01A000
2014.05.22 00:51:06.974 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FB2049 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FB2049 m:A1 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:51:07.249 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FB2049 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A1 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:51:15.783 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:51:15.825 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0221A092 IDcnt:0009
2014.05.22 00:51:18.161 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,00,01,00
2014.05.22 00:51:30.946 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,00,01,00
2014.05.22 00:51:40.787 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:51:40.849 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02220252 IDcnt:0009
2014.05.22 00:52:05.794 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:52:05.842 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022263F2 IDcnt:0009
2014.05.22 00:52:18.322 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022294BC d:FF r:FFC3     m:A2 A641 250226 120408 01A1C8
2014.05.22 00:52:18.426 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FC3762 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FC3762 m:A2 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:52:18.706 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FC3762 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A2 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:52:30.798 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:52:30.866 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0222C5B1 IDcnt:0009
2014.05.22 00:52:38.995 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,00,01,00
2014.05.22 00:52:55.816 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:52:55.859 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02232751 IDcnt:0009
2014.05.22 00:53:20.830 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:53:20.883 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02238910 IDcnt:0009
2014.05.22 00:53:21.588 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02238BD0 d:FF r:FFC7     m:A3 A641 250226 120408 01A200
2014.05.22 00:53:21.691 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FD2E85 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FD2E85 m:A3 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:53:21.971 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FD2E85 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A3 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:53:45.836 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:53:45.875 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0223EAB0 IDcnt:0009
2014.05.22 00:53:47.233 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,00,01,00
2014.05.22 00:54:00.157 0: Server shutdown
2014.05.22 00:54:24.232 0: Server started with 141 defined entities (version $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 31986)
2014.05.22 00:54:24.935 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,02,01,00
2014.05.22 00:54:25.174 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,02,01,00
2014.05.22 00:54:25.356 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,02,01,00
2014.05.22 00:54:25.603 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,02,01,00
2014.05.22 00:54:25.808 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,02,01,00
2014.05.22 00:54:26.032 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A9AC,02,01,00
2014.05.22 00:54:26.240 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A99D,02,01,00
2014.05.22 00:54:26.528 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:54:26.599 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24F877,02,01,00
2014.05.22 00:54:27.792 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022449F0 IDcnt:0009
2014.05.22 00:54:27.794 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022449F0 IDcnt:0009
2014.05.22 00:54:28.014 1: HMLAN_Parse: myHM new condition ok
2014.05.22 00:54:33.100 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0224A31F d:FF r:FFC3     m:A4 A641 250226 120408 01A3C8
2014.05.22 00:54:33.204 0: HMLAN_Send:  myHM S:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:54:33.206 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FE45E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FE45E0 m:A4 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:33.524 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FE45E0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A4 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:35.219 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:54:35.283 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0224ABAF IDcnt:0009
2014.05.22 00:54:35.319 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0224ABAF IDcnt:0009
2014.05.22 00:54:38.196 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0224B703 d:FF r:FFC0     m:A5 A641 250226 120408 01A4C8
2014.05.22 00:54:38.300 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FE59C6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FE59C6 m:A5 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:38.736 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FE59C6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A5 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:41.259 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,00,01,00
2014.05.22 00:54:43.252 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0224CAD0 d:FF r:FFC2     m:A6 A641 250226 120408 01A5C8
2014.05.22 00:54:43.356 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FE6D86 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FE6D86 m:A6 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:43.636 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FE6D86 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A6 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:48.307 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0224DE9D d:FF r:FFC3     m:A7 A641 250226 120408 01A6C8
2014.05.22 00:54:48.411 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FE8142 stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FE8142 m:A7 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:48.692 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FE8142 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A7 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:53.396 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0224F26E d:FF r:FFC3     m:A8 A641 250226 120408 01A7C8
2014.05.22 00:54:53.505 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FE952B stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FE952B m:A8 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:53.779 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FE952B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A8 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:54.633 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,00,01,00
2014.05.22 00:54:58.452 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0225063D d:FF r:FFC2     m:A9 A641 250226 120408 01A8C8
2014.05.22 00:54:58.562 0: HMLAN_Send:  myHM S:S20FEA8ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:20FEA8ED m:A9 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:54:58.838 0: HMLAN_Parse: myHM R:R20FEA8ED stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:A9 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:55:00.224 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:55:00.275 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02250D51 IDcnt:0009
2014.05.22 00:55:25.230 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:55:25.269 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02256EF1 IDcnt:0009
2014.05.22 00:55:50.235 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:55:50.304 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0225D0B1 IDcnt:0009
2014.05.22 00:56:27.083 0: Server started with 141 defined entities (version $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 32137)
2014.05.22 00:56:27.678 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,02,01,00
2014.05.22 00:56:27.854 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,02,01,00
2014.05.22 00:56:28.109 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,02,01,00
2014.05.22 00:56:28.306 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,02,01,00
2014.05.22 00:56:28.563 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,02,01,00
2014.05.22 00:56:28.761 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A9AC,02,01,00
2014.05.22 00:56:28.968 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A99D,02,01,00
2014.05.22 00:56:29.265 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:56:29.315 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24F877,02,01,00
2014.05.22 00:56:29.458 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022628D0 IDcnt:0009
2014.05.22 00:56:29.467 1: HMLAN_Parse: myHM new condition ok
2014.05.22 00:56:37.812 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:56:38.095 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02268A90 IDcnt:0009
2014.05.22 00:56:38.098 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02268A90 IDcnt:0009
2014.05.22 00:56:38.774 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,00,01,00
2014.05.22 00:56:55.349 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0226CED3 d:FF r:FFC6     m:AA A641 250226 120408 01A900
2014.05.22 00:56:55.453 0: HMLAN_Send:  myHM S:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:56:55.455 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21007188 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21007188 m:AA 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:56:55.733 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21007188 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AA 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:00.406 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0226E297 d:FF r:FFC7     m:AB A641 250226 120408 01AA00
2014.05.22 00:57:00.512 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21008558 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21008558 m:AB 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:00.789 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21008558 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AB 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:02.818 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:57:02.869 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0226EC30 IDcnt:0009
2014.05.22 00:57:05.494 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0226F664 d:FF r:FFC7     m:AC A641 250226 120408 01AB00
2014.05.22 00:57:05.598 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21009929 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21009929 m:AC 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:05.877 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21009929 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AC 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:10.550 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02270A34 d:FF r:FFC7     m:AD A641 250226 120408 01AC00
2014.05.22 00:57:10.660 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2100ACEF stat:  00 t:00000000 d:01 r:2100ACEF m:AD 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:10.933 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2100ACEF stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AD 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:15.606 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02271E02 d:FF r:FFC7     m:AE A641 250226 120408 01AD00
2014.05.22 00:57:15.968 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2100C1B3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2100C1B3 m:AE 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:16.021 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2100C1B3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AE 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:16.670 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,02,01,FE1F
2014.05.22 00:57:20.694 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022731D3 d:FF r:FFC6     m:AF A641 250226 120408 01AE00
2014.05.22 00:57:20.839 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2100D4B0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2100D4B0 m:AF 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:21.077 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2100D4B0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:AF 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:25.808 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022745A3 d:FF r:FFC7     m:B0 A641 250226 120408 01AF00
2014.05.22 00:57:25.912 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2100E880 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2100E880 m:B0 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:26.165 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2100E880 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B0 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:27.824 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:57:27.861 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02274DD0 IDcnt:0009
2014.05.22 00:57:30.838 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02275974 d:FF r:FFC7     m:B1 A641 250226 120408 01B000
2014.05.22 00:57:30.947 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2100FC2C stat:  00 t:00000000 d:01 r:2100FC2C m:B1 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:31.221 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2100FC2C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B1 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:35.926 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02276D45 d:FF r:FFC7     m:B2 A641 250226 120408 01B100
2014.05.22 00:57:36.036 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2101100F stat:  00 t:00000000 d:01 r:2101100F m:B2 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:36.309 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2101100F stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B2 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:40.982 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02278116 d:FF r:FFC7     m:B3 A641 250226 120408 01B200
2014.05.22 00:57:41.092 0: HMLAN_Send:  myHM S:S210123CC stat:  00 t:00000000 d:01 r:210123CC m:B3 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:41.366 0: HMLAN_Parse: myHM R:R210123CC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B3 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:46.070 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022794E9 d:FF r:FFC7     m:B4 A641 250226 120408 01B300
2014.05.22 00:57:46.180 0: HMLAN_Send:  myHM S:S210137B0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:210137B0 m:B4 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:46.454 0: HMLAN_Parse: myHM R:R210137B0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B4 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:51.126 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0227A8BB d:FF r:FFC7     m:B5 A641 250226 120408 01B400
2014.05.22 00:57:51.234 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21014B77 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21014B77 m:B5 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:51.510 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21014B77 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B5 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:52.829 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:57:52.886 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0227AF8F IDcnt:0009
2014.05.22 00:57:56.214 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0227BC8F d:FF r:FFC7     m:B6 A641 250226 120408 01B500
2014.05.22 00:57:56.323 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21015F4E stat:  00 t:00000000 d:01 r:21015F4E m:B6 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:57:56.598 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21015F4E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B6 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:01.270 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0227D063 d:FF r:FFC6     m:B7 A641 250226 120408 01B600
2014.05.22 00:58:01.379 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2101730B stat:  00 t:00000000 d:01 r:2101730B m:B7 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:01.686 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2101730B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B7 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:04.443 0: Server shutdown
Nachdem der String den Kontakt nicht erstummen lassen konnte, habe just-for-fun trotzdem neu gestartet während der SC-2 noch fleissig am senden war... Und was ist passiert? Er ist nach dem Neustart ohne weitere "Unterstützung" ebenso verstummt! :-)
2014.05.22 00:58:29.159 0: Server started with 141 defined entities (version $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 32315)
2014.05.22 00:58:29.783 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,02,01,00
2014.05.22 00:58:30.016 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,02,01,00
2014.05.22 00:58:30.238 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,02,01,00
2014.05.22 00:58:30.446 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,02,01,00
2014.05.22 00:58:30.740 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,02,01,00
2014.05.22 00:58:30.951 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A9AC,02,01,00
2014.05.22 00:58:31.190 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A99D,02,01,00
2014.05.22 00:58:31.458 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:58:31.533 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24F877,02,01,00
2014.05.22 00:58:31.613 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0227E439 d:FF r:FFC7     m:B8 A641 250226 120408 01B700
2014.05.22 00:58:31.708 0: HMLAN_Send:  myHM S:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:58:31.709 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2101E9E0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2101E9E0 m:B8 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:31.718 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0227E439 d:FF r:FFC7     m:B8 A641 250226 120408 01B700
2014.05.22 00:58:31.727 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0227E439 d:FF r:FFC7     m:B8 A641 250226 120408 01B700
2014.05.22 00:58:31.736 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0227F80E d:FF r:FFC6     m:B9 A641 250226 120408 01B800
2014.05.22 00:58:31.839 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2101EA07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2101EA07 m:B9 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:32.652 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022805D1 IDcnt:0009
2014.05.22 00:58:32.656 1: HMLAN_Parse: myHM new condition ok
2014.05.22 00:58:32.700 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02280BE4 d:FF r:FFC7     m:BA A641 250226 120408 01B900
2014.05.22 00:58:32.804 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2101EDD0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2101EDD0 m:BA 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:32.813 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02280CDE d:FF r:FFC7     m:BA A241 250226 120408 01B900
2014.05.22 00:58:34.233 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02280ED4 d:FF r:FFC7     m:BA A241 250226 120408 01B900
2014.05.22 00:58:34.337 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2101F3C7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:2101F3C7 m:BA 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:34.345 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022812BE d:FF r:FFC7     m:BA A241 250226 120408 01B900
2014.05.22 00:58:34.358 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02281A94 d:FF r:FFC7     m:BA A241 250226 120408 01B900
2014.05.22 00:58:34.371 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:02282A3C d:FF r:FFC7     m:BA A241 250226 120408 01B900
2014.05.22 00:58:34.395 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2101E9E0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B8 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:34.397 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2101EA07 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:B9 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:34.399 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2101EDD0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BA 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:34.516 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2101F3C7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BA 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:58:39.920 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:58:39.959 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02286771 IDcnt:0009
2014.05.22 00:59:04.926 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:59:04.983 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0228C930 IDcnt:0009
2014.05.22 00:59:20.303 0: Server shutdown
2014.05.22 00:59:44.425 0: Server started with 141 defined entities (version $Id: fhem.pl 5878 2014-05-16 20:36:31Z rudolfkoenig $, os linux, user root, pid 32416)
2014.05.22 00:59:45.132 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8C,02,01,00
2014.05.22 00:59:45.310 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F8E,02,01,00
2014.05.22 00:59:45.546 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F89,02,01,00
2014.05.22 00:59:45.760 0: HMLAN_Send:  myHM I:+220F80,02,01,00
2014.05.22 00:59:45.995 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24AD16,02,01,00
2014.05.22 00:59:46.223 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A9AC,02,01,00
2014.05.22 00:59:46.592 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24A99D,02,01,00
2014.05.22 00:59:46.859 0: HMLAN_Send:  myHM I:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:59:46.932 0: HMLAN_Send:  myHM I:+24F877,02,01,00
2014.05.22 00:59:47.225 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02292C2F IDcnt:0009
2014.05.22 00:59:47.228 1: HMLAN_Parse: myHM new condition ok
2014.05.22 00:59:55.278 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 00:59:55.319 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:02298DD1 IDcnt:0009
2014.05.22 00:59:58.104 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:022998BC d:FF r:FFBF     m:BB A641 250226 120408 01BAC8
2014.05.22 00:59:58.208 0: HMLAN_Send:  myHM S:+250226,02,01,00
2014.05.22 00:59:58.210 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21033B6C stat:  00 t:00000000 d:01 r:21033B6C m:BB 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 00:59:58.487 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21033B6C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BB 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:03.223 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0229ACB0 d:FF r:FFC2     m:BC A641 250226 120408 01BBC8
2014.05.22 01:00:03.333 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21034F6D stat:  00 t:00000000 d:01 r:21034F6D m:BC 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:03.608 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21034F6D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BC 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:08.280 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0229C080 d:FF r:FFC2     m:BD A641 250226 120408 01BCC8
2014.05.22 01:00:08.389 0: HMLAN_Send:  myHM S:S2103632D stat:  00 t:00000000 d:01 r:2103632D m:BD 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:08.663 0: HMLAN_Parse: myHM R:R2103632D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BD 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:13.368 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0229D451 d:FF r:FFC2     m:BE A641 250226 120408 01BDC8
2014.05.22 01:00:13.477 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21037710 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21037710 m:BE 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:13.751 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21037710 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BE 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:18.424 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0229E822 d:FF r:FFC2     m:BF A641 250226 120408 01BEC8
2014.05.22 01:00:18.533 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21038AD0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21038AD0 m:BF 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:18.839 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21038AD0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:BF 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:19.666 0: HMLAN_Send:  myHM I:-250226
2014.05.22 01:00:20.283 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 01:00:20.344 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:0229EF91 IDcnt:0008
2014.05.22 01:00:23.512 0: HMLAN_Parse: myHM R:E250226   stat:0000 t:0229FBF4 d:FF r:FFC3     m:C0 A641 250226 120408 01BFC8
2014.05.22 01:00:23.621 0: HMLAN_Send:  myHM S:S21039EB0 stat:  00 t:00000000 d:01 r:21039EB0 m:C0 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:23.672 0: HMLAN_Parse: myHM R:R21039EB0 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:C0 8002 120408 250226 0101C800
2014.05.22 01:00:45.299 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 01:00:45.338 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022A5132 IDcnt:0008
2014.05.22 01:01:10.303 0: HMLAN_Send:  myHM I:K
2014.05.22 01:01:10.360 0: HMLAN_Parse: myHM V:03C7 sNo:JEQ0534552 d:1DAEE3 O:120408 t:022AB2F1 IDcnt:0008
2014.05.22 01:01:26.596 0: Server shutdown
Weiß nicht, ob es für dich interessant ist, aber die einzelnen "Returncodes" bei den Stringeingaben in der FHEM-Console waren: 20, 18, 20, 9
Wenn ich noch etwas tun kann, lass es mich wissen! :-)
Greetz,
   Mr. P
martinp876
Vielen Dank,
habe gerade keinen Zeit - ich habe aber eine Idee - muss sie noch ausarbeiten und dann in meiner Umgebung testen.
Gruss Martin
