HM-SEC-SC-2 Fensterkontakte - 9 Stück laufen zeitgleich Amok ?!?
Begonnen von Thomas_Homepilot, 13 Mai 2014, 08:48:16
Thomas_Homepilot
als ich letzte Woche auf Dienstreise war, rief meine Frau an, weil die Heizung kalt war. Alle Fenster wurden als offen erkannt und alle Fensterkontakte leuchteten. Dummerweise passiert so etwas, wenn man 500 km entfernt ist und keine Zeit hat. Als ich nachhause kam waren alle Batterien meiner 9 HM-SEC-SC2 leer und die gepeerten Thermostate (und FHEM) zeigten geöffnete Fenster. Interessanterweise ist der einzige HM-SEC-SC (ohne -2) nicht betroffen. Ich musste alle Sensoren resetten und neu pairen/peeren. Seither scheint alles ok. Leider hab aktuell ich nicht viel zur Analyse beizutragen. Protokolle gibt es nicht und da ich nur einen Abend Zuhause war musste alles schnell wieder laufen. Aber vielleicht gibt es ja ähnliche Erfahrungen wie z. B. hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,20604.msg167890.html#msg167890. Was mir aufgefallen ist: Ich habe morgens ein Update von FHEM gemacht und bei einem  Fensterkontakt ein getConfig - wollte (aus der Ferne) mal sehen, ob das Lazy Config mit FHEM funktioniert.
Hat jemand evtl. ähnliches erlebt?
Wie sollte ich meine Log-Optionen einstellen, damit so etwas beim nächsten mal nachvollzogen werden kann?
Thomas
Rock64, RasPi mit AddOn-Board
Devices: Homematic, LaCrosse, SMLUSB, OneWire, Viessmann, Dect200, ZWave, PCA301, Zigbee
hauwech
Hallo Thomas,
mach mal:
{fhem "attr HMLAN1 logIDs ".(join",",(map{InternalVal($_,"DEF","")} devspec2array("subType=threeStateSensor")))}
wenn Dein HMLAN auch HMLAN1 heißt, sonst mußt Du den Namen anpassen.
Das hat Martin hier gepostet:http://forum.fhem.de/index.php/topic,20604.msg166231.html#msg166231
Damit stellst Du das Rohmessagelogging nur für die Fensterkontakte ein. So kann man, ohne daß das Log zugetextet wird, einen längeren Zeitraum die Rohmessages protokollieren. Die helfen Martin dann bei der Analyse.
Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
Thomas_Homepilot
martinp876
also lacy-config geht schon einmal nicht - kann das Device schicht nicht.
Was es können sollte ist wakeup - also wenn die Zyklische message kommt (einmal am Tag). Es gab einst Probleme beim SC, weshalb es hier aktuell geblockt ist - beim SC-2 ist es zugelassen. Da ich kein Device habe bin ich auf die Ergebnisse gespannt.
Thomas_Homepilot
Lt. Techniker von ELV kann der HM-SEC-SC-2 Lazy Config: http://www.elv.de/topic/hm-sec-sc2.html
Zitat:
ZitatDer "HM-Sec-Sc2" verfügt im Gegensatz zum Vorgänger "HM-Sec-Sc" über eine neue Funktion namens "Lazy Config".
Bei batteriebetriebenen Geräten mit ,,Lazy Config" ist es nicht notwendig, nach dem Ändern von Konfigurationsdaten die Anlerntaste zum Übertragen der Daten zu drücken. Die CCU merkt sich die Daten und bei der nächsten Bedienung des Gerätes (z.B. Öffnen des Fensters, Drücken des Wandtasters uvm.) werden diese automatisch übertragen.
Durch diesen Übertragungsvorgang ist es erforderlich, einen Tastendruck zu wiederholen, um den neu konfigurierten Schaltbefehl zu senden.
Derzeit wird "Lazy Config" vom "HM-Sec-Sc2" sowie den neuen HomeMatic 4-Tasten-Handsendern (HM-RC4-2) unterstützt. Zukünftig soll diese Funktion auch auf weitere HomeMatic Komponenten wie Taster- und Schalterschnittstelle etc. erweitert werden.
Das ist für mich aktuell der einzige Strohhalm, den ich greifen kann - ansonsten verstehe ich nicht, wie alle Fensterkontakte gleichzeitig so rumzicken...
Thomas
Sailor
Hallo Thomas,
ich kann das Verhalten bestätigen.
Ich hatte zunächst zwei HM-SEC-SC2 die dauerhaft aufleuchteten und das LOG-file vollgeknallt haben.
Als ich dann nach und nach alle anderen Fenster probeweise geöffnet habe, konnte ich in fhem auf der Seite des jeweiligen Fenstersensors beobachten, wie der Sensor im 3 Sekunden Rhythmus alle gepeerten Aktoren und dem gepairten HMLAN seinen Status erneut sendete.
Übrigens immer mit einer grünen LED am Ende der Übertragung quittiert.
Das haben die wahrscheinlich solange gemacht bis die Batterie zu schwach und nur noch ein schwaches oranges Leuchten möglich war.  :o
In letzter Instanz habe ich 9 der 13 HM-SEC-SC2s und einen HM-SEC-SC einfach nur neu pairen müssen ohne ihn zu löschen. (hmPairfor ... plus Anlerntaste)
In einem Raum hingegen musste ich den HM-SEC-SC2 komplett mit allen gepeerten Aktoren (2 x HM-CC-RT-DN plus HM-TC-IT-WM-W-EU) löschen, resetten und neu peeren und pairen.
Da auch bei mir die Angelegenheit den WAF bedrohte, musste es alles schnell gehen...
Nervkram!  >:( Ich hoffe das wiederholt sich nicht.
Wenn ja, wie kann ich mittels loggen einen Beitrag zum Fehlerfinden beitragen?
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
hauwech
Rohmessages für Fensterkontakte aktivieren: siehe 2.Beitrag im thread.
Wenn nicht mehr gebraucht, einfach das Attribut im HMLAN löschen.
Gruß Roland
Mr. P
Hej zusammen,
muss mich offensichtlich auch hier anhängen.
Nach und nach haben alle meine SCs (sowohl SC als auch SC-2) im Laufe des heutigen Tages (der erste war kurz nach Mitternacht) über leere Batterien geklagt.
Allerdings sind meine Logs leer und zumindest bis heute Nachmittag scheinen alle meinex SCs noch reagiert zu haben.
Logging ist schon mal aufgedreht und ich wart' im Moment darauf, dass meine Frau zu Hause eines der Fenster aufmacht. ;-)
Edit:
Und schon ist es passiert...
2014.05.13 18:53:34 0: HMLAN_Parse: myHM R:E20F3B5   stat:0000 t:18A63E66 d:FF r:FFCA     m:8E A441 20F3B5 120408 0181C8
2014.05.13 18:53:34 0: HMLAN_Send:  myHM S:SF680EAC8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F680EAC8 m:8E 8002 120408 20F3B5 0101C800
2014.05.13 18:53:35 0: HMLAN_Parse: myHM R:RF680EAC8 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8E 8002 120408 20F3B5 0101C800
2014.05.13 19:06:04 0: HMLAN_Parse: myHM R:E20F3B5   stat:0000 t:18B1AE44 d:FF r:FFC9     m:8F A441 20F3B5 120408 018200
2014.05.13 19:06:04 0: HMLAN_Send:  myHM S:SF68C5AAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:F68C5AAC m:8F 8002 120408 20F3B5 0101C800
2014.05.13 19:06:04 0: HMLAN_Parse: myHM R:RF68C5AAC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:8F 8002 120408 20F3B5 0101C800
@Martin: Das ganze kann nicht zufällig mit dem 'undef lit'-Problem zu tun haben?
Greetz,
   Mr. P
martinp876
Zitat@Martin: Das ganze kann nicht zufällig mit dem 'undef lit'-Problem zu tun haben?
nein, mit dem falschen einbau der Batterieauswertung bei ankommenden Triggern.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,20604.msg168325.html#msg168325
ist morgen nach update vergessen.
Das Problem mit dem vielen Messages hat damit aber nichts zu tun, das ist etwas anderes. Keine Ahnung was es soll.
Der SC-2 ist klar als "nicht-lazyconfig"markiert - kann aber falsch sein.
Zum testen bitte einmal Zeile 242 in HMConfig ändern
  "00B1" => {name=>"HM-SEC-SC-2"             ,st=>'threeStateSensor'  ,cyc=>'28:00' ,rxt=>'c:w:l'    ,lst=>'1,4'          ,chn=>"",},
also das ':l' einfügen und shutdown restart machen (reload reicht nicht).
Dann ein getConfig absetzen und das Fenster aufmachen. Wenn es klappt hat ELV recht und xml ist falsch.
Bitte logs ziehen
Mr. P
Zitat von: martinp876 am 13 Mai 2014, 20:01:14ist morgen nach update vergessen.
Großartig, danke.
Hab gleich mal den Code angepasst und warte darauf, dass eines der Fenster bald wieder einmal auf oder zu gemacht wird. :-)
Greetz,
   Mr. P
AHA1805
#10
Hatte vorgestern
das gleiche.
Auch hier wahren die Batterien aller 3 Fenster Kontakte anschließend leer.
Bei mir konnte ich das Problem mit set  name getConfig beheben
Gruss Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
franky08
#11
Ich reihe mich hier mal ein, der SC-Sec-2 mit Firm 2.2 stellt sich tot! Batterien raus und durchgemessen, fast leer. Beim einsetzen der Batterien LED kurz rot, 3xrot, kurz rot kurz gelb, dann Ruhe. Reagiert nicht mehr auf den Magneten und zeigt dadurch ständig open obwohl Kontakt geschlossen ist.
Nachtrag, die gewechselten Batterien waren mit 1,1 V wohl doch zu schwach zum testen, mit neuen Batterien geht die LED dauernd auf rot-aus-rot usw. wahrscheinlich so lange, bis sie leer sind.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Nachtrag 2, nach einem get config alles wieder bestens -seltsam?! Danke für den Tip AHA1805
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Sailor
#13
Gruß Roland
Hallo zusammen
so, dass Problem der unendlichen Sendezyklen taucht wieder auf >:(
Zur Zeit ist es der FK im Fernsehzimmer: TR_Window
Anbei das LOG-file:
2014.05.13 21:01:51 3: logging set to BR_Window,LR_Window,CW_Window,GR_Window,CE_Window,AS_Window,WS_Door,KT_Window,DR_Window,B1_Window,TR_Window,WS_Window,GE_Door
2014.05.13 21:01:51 3: attr HMLAN1 logIDs 247C01,247DFC,219A50,247BD5,247612,247DAA,25005F,247763,247D98,2475E1,248056,247C09,2481C3 : logging set to BR_Window,LR_Window,CW_Window,GR_Window,CE_Window,AS_Window,WS_Door,KT_Window,DR_Window,B1_Window,TR_Window,WS_Window,GE_Door
2014.05.13 21:02:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041E7703 d:FF r:FFA1     m:00 A641 248056 000001 0101C8
2014.05.13 21:02:19 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F6C7E8 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F6C7E8 m:00 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041E7805 d:FF r:FFA3     m:01 A610 248056 000001 0601C80E
2014.05.13 21:02:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F6C7E8 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:00 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:26 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041E8D66 d:FF r:FFA9     m:02 A641 248056 000001 0102C8
2014.05.13 21:02:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F6E710 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F6E710 m:02 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F6E710 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041EA1AE d:FF r:FFAD     m:03 A641 248056 000001 0103C8
2014.05.13 21:02:30 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F6F290 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F6F290 m:03 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:30 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F6F290 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041EB5F5 d:FF r:FFAD     m:04 A641 248056 000001 0104C8
2014.05.13 21:02:35 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F706D9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F706D9 m:04 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F706D9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:40 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041ECA43 d:FF r:FFAC     m:05 A641 248056 000001 0105C8
2014.05.13 21:02:40 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F71B26 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F71B26 m:05 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:40 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F71B26 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:05 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041EDE8D d:FF r:FFAD     m:06 A641 248056 000001 0106C8
2014.05.13 21:02:52 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F74C44 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F74C44 m:06 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:52 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041EF2DA d:FF r:FFAB     m:07 A641 248056 000001 0107C8
2014.05.13 21:02:53 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F74C9D stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F74C9D m:07 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F74C44 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:06 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F74C9D stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:07 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F0724 d:FF r:FFAC     m:08 A641 248056 000001 0108C8
2014.05.13 21:02:56 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F75801 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F75801 m:08 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:02:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F75801 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:08 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F1B71 d:FF r:FFAC     m:09 A641 248056 000001 0109C8
2014.05.13 21:03:01 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F76C4E stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F76C4E m:09 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:01 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F76C4E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:09 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:06 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F2FC3 d:FF r:FFAC     m:0A A641 248056 000001 010AC8
2014.05.13 21:03:06 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F780A1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F780A1 m:0A 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:06 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F780A1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0A 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:14 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F4416 d:FF r:FFAC     m:0B A641 248056 000001 010BC8
2014.05.13 21:03:14 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F7A273 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F7A273 m:0B 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:15 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F7A273 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0B 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:18 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F5868 d:FF r:FFAC     m:0C A641 248056 000001 010CC8
2014.05.13 21:03:18 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F7B103 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F7B103 m:0C 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:18 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F7B103 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0C 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:21 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F6CB8 d:FF r:FFAD     m:0D A641 248056 000001 010DC8
2014.05.13 21:03:22 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F7BD91 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F7BD91 m:0D 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:22 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F7BD91 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0D 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F8106 d:FF r:FFAC     m:0E A641 248056 000001 010EC8
2014.05.13 21:03:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F7D1E2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F7D1E2 m:0E 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F7D1E2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0E 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041F9551 d:FF r:FFAC     m:0F A641 248056 000001 010FC8
2014.05.13 21:03:32 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F7E62B stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F7E62B m:0F 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F7E62B stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:0F 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041FA998 d:FF r:FFAB     m:10 A641 248056 000001 0110C8
2014.05.13 21:03:39 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F802F7 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F802F7 m:10 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F802F7 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:42 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041FBDDB d:FF r:FFAC     m:11 A641 248056 000001 0111C8
2014.05.13 21:03:42 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F80EB2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F80EB2 m:11 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F80EB2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:11 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041FD216 d:FF r:FFAB     m:12 A641 248056 000001 0112C8
2014.05.13 21:03:47 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F822ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F822ED m:12 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:48 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F822ED stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:12 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041FE653 d:FF r:FFA3     m:13 A641 248056 000001 0113C8
2014.05.13 21:03:53 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F8372C stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F8372C m:13 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:53 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F8372C stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:58 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:041FFA96 d:FF r:FFA4     m:14 A641 248056 000001 0114C8
2014.05.13 21:03:58 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F84C07 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F84C07 m:14 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:03:58 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F84C07 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:04:04 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:04200EDD d:FF r:FFA3     m:15 A641 248056 000001 0115C8
2014.05.13 21:04:04 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F863DC stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F863DC m:15 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:04:04 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F863DC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:04:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:04202323 d:FF r:FFA3     m:16 A641 248056 000001 0116C8
2014.05.13 21:04:08 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF6F873F6 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F6F873F6 m:16 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:04:08 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF6F873F6 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:16 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042A80E3 d:FF r:FFAB     m:00 A641 248056 000001 0101C8
2014.05.13 21:15:27 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF702D157 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F702D157 m:00 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042A81E6 d:FF r:FFA9     m:01 A610 248056 000001 0601C80E
2014.05.13 21:15:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF702D157 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:00 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042A9752 d:FF r:FFAD     m:02 A641 248056 000001 0102C8
2014.05.13 21:15:33 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF702E7C3 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F702E7C3 m:02 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:33 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF702E7C3 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:02 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:38 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042AABA8 d:FF r:FFA0     m:03 A641 248056 000001 0103C8
2014.05.13 21:15:38 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF702FC16 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F702FC16 m:03 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF702FC16 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:03 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042ABFFC d:FF r:FFA3     m:04 A641 248056 000001 0104C8
2014.05.13 21:15:44 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF703106A stat:  00 t:00000000 d:01 r:F703106A m:04 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:15:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF703106A stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:04 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:16:24 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042B5D3E d:FF r:FFAC     m:05 8441 248056 000000 010500
2014.05.13 21:16:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042B6FCD d:FF r:FFA8     m:06 8441 248056 000000 0106C8
2014.05.13 21:16:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042B7E73 d:FF r:FFAB     m:07 8441 248056 000000 010700
2014.05.13 21:16:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042BA67F d:FF r:FFA4     m:08 8441 248056 000000 0108C8
2014.05.13 21:16:46 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042BB045 d:FF r:FFA8     m:09 8441 248056 000000 010900
2014.05.13 21:17:04 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042BF986 d:FF r:FFAE     m:0A 8441 248056 000000 010AC8
2014.05.13 21:17:19 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042C351B d:FF r:FFA3     m:0B 8441 248056 000000 010B00
2014.05.13 21:19:47 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042E7566 d:FF r:FFA3     m:0C 8441 248056 000000 010CC8
2014.05.13 21:19:50 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042E7A49 d:FF r:FFA0     m:0D 8441 248056 000000 010D00
2014.05.13 21:19:56 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042E7B43 d:FF r:FFA1     m:0E 8441 248056 000000 010EC8
2014.05.13 21:20:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042ECB7D d:FF r:FFA7     m:0F 8400 248056 000000 2200B14B45513039353638323780810101
2014.05.13 21:20:09 3: Device TR_Window added to ActionDetector with 028:00 time
2014.05.13 21:20:09 3: CUL_HM pair: TR_Window threeStateSensor, model HM-SEC-SC-2 serialNr KEQ0956827
2014.05.13 21:20:09 3: CUL_HM set TR_Window getConfig
2014.05.13 21:20:09 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+248056,02,01,1E
2014.05.13 21:20:09 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7071C23 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7071C23 m:C0 A001 000001 248056 00050000000000
2014.05.13 21:20:09 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7071C23 stat:0001 t:042ECC9C d:FF r:FFA8     m:C0 8002 248056 000001 00
2014.05.13 21:20:09 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7071EEC stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7071EEC m:C1 A001 000001 248056 000802010A000B000C01
2014.05.13 21:20:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7071EEC stat:0001 t:042ECF64 d:FF r:FFA0     m:C1 8002 248056 000001 00
2014.05.13 21:20:10 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7071FA2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7071FA2 m:C2 A001 000001 248056 0006
2014.05.13 21:20:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7071FA2 stat:0001 t:042ED0F1 d:FF r:FF9D     m:C2 8002 248056 000001 00
2014.05.13 21:20:10 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF707212E stat:  00 t:00000000 d:01 r:F707212E m:C3 A001 000001 248056 00040000000000
2014.05.13 21:20:10 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042ED286 d:FF r:FF9E     m:C3 A010 248056 000001 02020109000A000B000C01100114060000
2014.05.13 21:20:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF707212E stat:0001 t:042ED28B d:FF r:FF9E     m:C3 A010 248056 000001 02020109000A000B000C01100114060000
2014.05.13 21:20:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:+248056,02,01,1E
2014.05.13 21:20:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF70725ED stat:  00 t:00000000 d:01 r:F70725ED m:C4 A001 000001 248056 01040000000001
2014.05.13 21:20:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042ED66D d:FF r:FFAC     m:C4 A010 248056 000001 02080020602100226430060000
2014.05.13 21:20:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF70725ED stat:0001 t:042ED672 d:FF r:FFAC     m:C4 A010 248056 000001 02080020602100226430060000
2014.05.13 21:20:12 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7072798 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7072798 m:C5 A001 000001 248056 0103
2014.05.13 21:20:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042ED86F d:FF r:FFAE     m:C5 A010 248056 000001 0100000000
2014.05.13 21:20:12 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7072798 stat:0001 t:042ED874 d:FF r:FFAE     m:C5 A010 248056 000001 0100000000
2014.05.13 21:20:21 3: CUL_HM set TR_Window getConfig
2014.05.13 21:20:29 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042F1B66 d:FF r:FFA5     m:10 A641 248056 000001 011000
2014.05.13 21:20:29 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7076BAC stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7076BAC m:10 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:32 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7076BAC stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:10 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:34 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042F2FA7 d:FF r:FFA9     m:11 A641 248056 000001 011100
2014.05.13 21:20:34 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7077FE9 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7077FE9 m:11 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:35 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7077FE9 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:11 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:39 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042F43F2 d:FF r:FFAC     m:12 A641 248056 000001 011200
2014.05.13 21:20:39 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7079436 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7079436 m:12 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:40 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7079436 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:12 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:45 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042F5842 d:FF r:FFAD     m:13 A641 248056 000001 011300
2014.05.13 21:20:45 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF707A990 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F707A990 m:13 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:45 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF707A990 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:13 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:50 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042F6C91 d:FF r:FFA9     m:14 A641 248056 000001 011400
2014.05.13 21:20:50 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF707BCD2 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F707BCD2 m:14 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:50 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF707BCD2 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:14 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042F80E1 d:FF r:FFAC     m:15 A641 248056 000001 011500
2014.05.13 21:20:55 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF707D120 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F707D120 m:15 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:20:55 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF707D120 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:15 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:00 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042F9533 d:FF r:FFA7     m:16 A641 248056 000001 011600
2014.05.13 21:21:00 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF707E571 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F707E571 m:16 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:02 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF707E571 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:16 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:05 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042FA983 d:FF r:FFAC     m:17 A641 248056 000001 011700
2014.05.13 21:21:05 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF707F9C1 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F707F9C1 m:17 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:06 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF707F9C1 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:17 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042FBDDA d:FF r:FFAC     m:18 A641 248056 000001 011800
2014.05.13 21:21:11 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF7080E18 stat:  00 t:00000000 d:01 r:F7080E18 m:18 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:11 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF7080E18 stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:18 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E248056   stat:0000 t:042FD22F d:FF r:FFA4     m:19 A641 248056 000001 011900
2014.05.13 21:21:16 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SF708226E stat:  00 t:00000000 d:01 r:F708226E m:19 8002 000001 248056 0101C800
2014.05.13 21:21:16 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RF708226E stat:0002 t:00000000 d:FF r:7FFF     m:19 8002 000001 248056 0101C800
Nach dem letzten Eintrag habe ich die Batterien rausnehmen muessen...
Nachtrag 1: Habe mal einen Versuch gestartet:
1. HM-Sec-SC2 resettet
2. Kontakt mehrfach auf / zu - Kein Fehlverhalten erkennbar aber auch keine "gruene LED"
3. HM-Sec-SC2 mit fhem gepairt - Kein Fehlverhalten erkennbar inklusive "gruene LED"
4. Kontakt geschlossen - Und schwupps... Staendiges zyklisches senden was nur durch entfernen der Batterie zu beheben ist.
Habe das LOG entsprechend erweitert
PS: Alle HM-Sec-SCx haben das attribut "autoReadReg 5_readMissing". Hat das vielleicht einen Einfluss, dass fhem staendig versucht einen Eintrag zu holen?
Nachtrag 2: Das Ganze ging eigentlich erst los, als ich versucht habe cyclicInfoMsg
von "undef lit:1" auf "on" zu setzen.
Hilft das irgendwie weiter?
Gruss
    Sailor
Benni
ich reihe mich hier mal in die Reihe der Betroffenen ein    :'(
Ich kann im Moment leider nicht viel beitragen, nur die Meldung, dass bei mir letzte Woche auch 2 meiner HM-SEC-SC-2 das selbe verhalten gezeigt haben und wie es sich bei mir dargestellt hat:
Ich habe beim Heimkommen abends festgestellt, dass da was nicht stimm, weil beide auf orange dauerhaft leuchteten. Habe dann im FHEM gesehen, dass der Battery-Status auf low stand. Habe dann die Batterien bei beiden rausgenommen und neue eingesetzt. Beim ersten Öffnen ging dann das Dauerfeuer los. Habe dann die Batterien wieder raus und wieder rein, einmal die Anlerntaste kurz gedrückt. Seither funktioniert eigentlich wieder alles wie es soll und zwar bei beiden Kontakten.
Ich hatte das bis ich diesen Thread hier gesehen, einfach mal auf ein Fehlverhalten aufgrund zu geringer Batterieleistung geschoben. Aber die war wohl eher eine Folge des Fehlverhaltens.
Ich werde das natürlich weiter beobachten (den Thread und meine Kontakte ;)) und mich morgen mal um das Einschalten des Raw-Messagemitschnitts kümmern, damit ich wirklich was beitragen kann, falls das wieder auftritt.
Ach ja, die Firmware beider Kontakte liest FHEM bei mir mit 2.4 aus.
Grüsse Benni.
