Wetterstation WS1080 an Fritzbox 7490 mit FHEM auslesen
Begonnen von Flatede, 08 Juni 2014, 07:54:29
Flatede
ich wollte die Wetterdaten von meiner Wetterstation WS1080 in FHEM nutzen und habe mich durch einige Hilfeseiten geklickt.
Mein Endergebnis ist:
fetch3600 aus dem Paket open3600 nach /var/InternerSpeicher/fhem kopiert.
in fhem.cfg folgende Zeilen eingefügt:
define myWS3600 WS3600 /var/InternerSpeicher/fhem/fetch360
define FileLog_WS3600 FileLog ./log/WS3600-%Y.log myWS3600.*
und beim Speichern bekomme ich folgende Fehlermeldung:
WS3600(Err): Can't start /var/InternerSpeicher/fhem/fetch360: No such file or directory
Die Zeilen die ich im Wiki gefunden hab waren:
define myWS3600 WS3600 /usr/local/bin/fetch360
Ich hab nur den Pfad geändert, weil ich eine Fritzbox 7490 habe.
Aber was hab ich falsch gemacht?
Flatede
franky08
Hallo, ich hab da irgenwann mal einen Thread erstellt. Die Wetterstation aber mit fowsr zum auslesen. Dein Problem scheint mit absolut/relativen Pfadangaben zu tun zu haben oder Zugriffsrechte stimmen nicht.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
drdownload
Es gibt allerlei Threads zu diesen Wetterstationen, vielleicht sollte man die mal zusammenführen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,19529.msg147190.html#msg147190
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15501.msg100796.html#msg100796
http://forum.fhem.de/index.php/topic,15122.msg98234.html#msg98234
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10886.msg62586.html#msg62586
Wenn ich das richtig sehe scheinen die Sensoren auch Lacrosse IT+ (zumindest kommt der Modellname im Jeelink Lacrosse Thread vor) zu verwenden als Funkprotokoll.
CUL 868 Slow-RF (FS20 Aktoren, Sender, FHT8V), CUL 868 (WMBUS-Empfang), Jeelink (PCA301), WS3600 (WH3080 über USB-Basis), Bewässerung mit ESP-Easy und Proplanta, RFXTRX433 Home-Easy Empfang und Senden, Oregon TH, WS001 TH), Blackbean IR, Mopidy-Snapcast MR Audio, Kodi, Forum-LED-Controller,
LXAnwender
Hallo
Am Ende von "define myWS3600 WS3600 /var/InternerSpeicher/fhem/fetch360" fehlt eine 0.
Die Frage ist aber, geht es bei der WH1080 überhaupt mit open3600 oder nur mit fowsr?
