Poolthermometer MALIBU silber TFA 30.3053.54.IT
Begonnen von TGTTO, 15 Juni 2014, 21:25:09
TGTTO
Hallo fhem Fans,
Ich war zu voreilig, habe mir o.g. Poolthermometer gekauft wollte unbedingt 868 MHz für meine Anlage. In meinem jungendlichem Leichtsinn dachte ich das so eine große und renomierte Firma wie TFA Dostmann schon in Fhem intregiert ist.
Nun sehe ich in wenigen  Beiträgen das dies leider nicht so ist, meine letzte Hoffnung ist nur noch das diese Beiträge schon über ein Jahr alt sind und das ist heute schon uralt in diesem Metier.
Ich hoffe ich bekomme Tipps wie ich den Poolsensor intregiert bekomme, es gibt nämlich in diesem Preissegment sonst nichts gutes mehr.
Danke Thomas
1 x Raspberry Pi 3 inkl HMUARTLGW ,
1 x CUL868 V 1.61 für  MAX, 1 x CUL868 V 1.61 für  FS20
1 x CUL433 1.05.04 a-culfw Build: 151 für IT
1 x Max Cube geflasht für Homematic Modus
Max-Komponenten, HM,FS20,IT
JoWiemann
Die Frage ist, wer hat einen Pool, setzt FHEM ein und kann das Protokoll dekodieren? Beim googlen habe ich jedenfalls keine hilfreichen Treffer gehabt  :(
Da hilft wohl nur eins, einen JeeLink kaufen und selber Hand anlegen, oder es findet sich Jemand dem Du einen TFA 30.3053.54.IT zur Verfügung stellst und der Spaß daran hat ein fremdes Funkprotokoll zu entschlüsseln, sofern dieses nicht selber noch verschlüsselt ist.
Spaß: Die NSA kann so was ...  ;)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
TGTTO
Hallo JoWiemann
Da geht es ja nicht nur um Pool Sensoren, die sind echt super sortiert und habe Top Qualität.
Naja JeeLink kaufen würde ich ja vieleicht noch, aber sonst habe wohl kaum Möglichkeiten z.B Funkprotokolle entschlüsseln.
Totzdem schon mal danke
Thomas
HCS
Naja, teilweise schon.
30.3147.IT, 30.3155WD und 30.3156WD sind von TFA und funktionieren mit dem LaCrosseITPlusReader Sketch.
Der Schwimmsender ist ein 30.3199.IT und der Außensensor ein 30.3182.IT, also beides wohl IT+ Sensoren, bei denen meist nur die data rate und das Protokoll sich etwas unterscheiden.
Das ist vermutlich nicht ganz unmöglich, bedingt aber etwas Forschen und Experimentieren.
Wie JoWiemann schon geschrieben hat, da müsstest Du selbst etwas experimentieren.
Ein Versuch wäre einfach mal, mit einem JeeLink und dem aktuellen Sketch zu schauen, was da so reinkommt. Ausgang ungewiss. Ich glaube nicht, dass TFA für das Pool-Ding ein völlig neues Protokoll erfunden und das auch noch verschlüsselt hat. Auschließen kann man es aber auch nicht.
TGTTO
Vielen Dank für die Infos, werde mir wohl in den nächsten Tagen mal einen JeeLink zulegen und schauen was passiert bzw. was reinkommt :)
HCS
Ja. Wenn das klappt kaufe ich mir einen Pool :)
TGTTO
Hallo HCS,
nun da bin ich wieder, noch braucht´s Du dir noch keinen Pool zu kaufen  :).
Der JeeLink ist heute eingetroffen, aber leider scheitere ich schon kläglich daran diesen zu flashen :(
Hab mich da an WIKI gehalten und auch alles so gemacht, nur leider kommt dann beim Upload Eine Fehlermeldung die da lautet "RFM12 has not been declared" in der Arduino .
Software.
Kann da vieleicht jemand helfen?
Zur Info:
Arduino Software 1.05-r2
Sketch LaCrosseITPlusReader10.ino
Danke TGTTO
PeMue
Hallo TGTTO,
hast Du die Jeelabs Bibliothek eingebunden? Ich meine, das war
- zip herunterladen
- auspacken und
- irgendwie der Entwicklungsumgebung bekannt machen (sorry, ich weiß es gerade nicht mehr, wie es geht).
Gruß PeMue
HCS
Nimm mal das hier: http://sourceforge.net/p/fhem/code/HEAD/tree/trunk/fhem/contrib/arduino/36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
In ein Verzeichnis mit dem Namen LaCrosseITPlusReader10 entpacken und dann mit der Arduino 1.0.5-r2 ide öffnen und flashen.
TGTTO
Hallo und danke,
aber leider funktioniert es leider nicht.
Hab sogar nochmal alles neu gemacht, alles deinstalliert und neu aufgespielt, aber die gleiche Meldung in Arduino.
Zitat von: PeMue am 07 Juli 2014, 19:51:57
Hallo TGTTO,
- zip herunterladen
- auspacken und
Gruß PeMue
Danke PeMue, alles genau nach Anweisung, kann man auch in der Arduino Software als Beigetragen sehen.
Danke HCS, den Sketch habe ich geladen , entpackt und mit Arduino geladen.
Da funktioniert bis dahin, dann kommt aber beim Upload wieder die Fehlermeldung "RFM12" has not been declared.
Ich hab dann in meiner Verzweifelung mal in der Arduino Software oben links auf "Überprüfen" geklickt da kam die Fehlermeldung auch!
Also entweder mach ich grundlegend etwas verkehrt oder ich bin einfach nur begriffsstutzig.
Kann jemand helfen, oder soll ich das Problem in einen neuen Beitrag aufmachen.
Danke TGTTO
PeMue
... komisch, ich konnte es vorhin ohne Probleme compilieren. Ausgepackt und compiliert, ohne Fehlermeldungen.
Hast Du Windows zum compilieren?
Gruß PeMue
TGTTO
Hallo PeMue,
jo ich arbeite mit Win7.
Was mich halt wundert ist, das ich die Meldung auch schon beim Überprüfen bekomme, also noch vor dem Upload.
TGTTO
PeMue
das überprüfen ist das compilieren, das tut scheinbar nicht. Ich packe Dir mal in den nächsten Tagen meine IDE auf dropbox.
Gruß PeMue
TGTTO
Hallo PeMue und andere Helfer
vielen Dank ersteinmal das Du hilfst.
Ich habe das ganze jetzt nochmal neu aufgesetzt, funktioniert immer noch nicht.
Mir ist aber aufgefallen das schon beim laden des Sketchés in die Arduino Software eine Fehlermeldung auftaucht, siehe Bild.
Vieleicht liegt es daran?
Danke nochmal
HCS
Seltsam.
Wenn ich das herunterlade:
und in ein Verzeichnis LaCrosseITPlusReader10 entpacke, dann comiliert das bei mir auf zwei verschiedenen Rechnern sowohl mit der 1.0.5 als auch mit der 1.0.5-r2
Ich bekomme auch beim Öffnen des Sketch keine Fehlermeldung.
Beide Win8.1, einer 32bit einer 64bit.
Dein entpacktes Verzeichnis sollte so wie in folder.png aussehen.
Zip mal Dein Verzeichnis und hänges hier rein. Dann schaue ich mal, was Du da versuchst zu kompilieren.
Hallo TGTTO,
- zip herunterladen
- auspacken und
Gruß PeMue
Das ist nicht erforderlich, und könnte eher stören. Im ZIP ist alles enthalten, was man benötigt. Der Sketch verwendet nichts von der Jeelabs Lib
