HM-MOD-Re-8 in fhem integrieren und Relais schalten
Begonnen von cbvo, 28 Juli 2014, 07:27:11
cbvo
Hallo zusammen
Hat dies jemand schon in fhem integriert?  HM-MOD-Re-8
Kann man damit 8 Relais schalten? Blicke da nicht so ganz durch.
Möchte gerne 8 Relais 12 V - damit schalten, um 230 Volt verbraucher zu schalten
Anbieten würden sich ja Solid-State-Relais
mfg Benni
RaspPi
Addon Board 868 Mhz, IT, VUplus solo²
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
Bennemannc
#1
sehe ich zum ersten mal ;-). Ja man kann da Relais anschließen - das sind Open Collector Ausgänge wie bei den 1 Kanal oder 4 Kanal Platinen auch.
Maximale Belastung 100 mA, was bei 12 V einen min. Spulenwiderstand von 120 Ohm ergibt. Ich würde aber Relais mit höherem Widerstand einsetzen, um den Strom möglichst klein zu halten.
Der Preis und auch die Größe sind aber schon klasse. --- Wobei - ich lese gerade, das Sendemodul (in dem Fall wohl das schmale) ist nicht dabei.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
betateilchen
#2
Wozu braucht man das bei einem Schaltempfänger für 8 Relais?
Das Sendemodul (HM-MOD-EM-8) ist übrigens genauso groß.
(http://up.picr.de/19044464sg.png)
Bennemannc
ich habe nach der Bezeichnung gegoogelt und bin über den Artikel vom ELV Journal auf die Bestellseite gekommen. Dort ist auf der mittleren Abbildung die Platine ohne Pfosten und Funkmodul abgebildet - rechts und links daneben mit Funkmodul. Dadrüber steht "Sender nicht im Lieferumfang".
Das würde ich so deuten, das kein Funkmodul dabei ist - Bitcos ist bidirektional - wie soll ohne Sender eine Bestätigung geschickt werden ?
Ist nur eine Vermutung ...
Gruß Christoph
cbvo
Für die Garten Bewässerungssteuerung kommen schon paar Ventile zusammen ;)
Würde gerne auch die Pool Filterpumpe mit schalten. Nur mit den kleinen Finder Relais ist mir dass zu heikel.
Muss noch an einer Lösung suchen
RaspPi
Fritzbox 7390
Onewire Temp Fühler
Bennemannc
bei 12 V gibt es doch schon Leistungsrelais z.B. das http://www.elv.de/relais-1-x-um-12v-17a-888hn-1ch-f-ce.html
17 Amp bei 230 V sollten doch reichen.
Gruß Christoph
betateilchen
Der Transceiver für das bidirektionale Protokoll ist im Bausatz enthalten und wird an der Unterseite mit 2x4 Stiftleisten aufgelötet.
Dein Kommentar ist in keinster Weise sinnvoll mit meiner gestellten Frage in Verbindung zu bringen. Niemand hat nach dem generellen Einsatzzweck des Empfangsmoduls gefragt. Und
Spezialtrick
Mit der oben angesprochenen Komponente müsste man doch theoretisch diese Led-Statusanzeige auf Homematic Basis aufbauen können, oder?
http://www.fhemwiki.de/wiki/FS20_Statusanzeige_mit_Dual-LED
http://forum.fhem.de/index.php/topic,16671.msg109916.html#msg109916
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
betateilchen
betateilchen
Im Moment finde ich übrigens in der HMConfig.pm noch keinen Eintrag für das Modul.
Ich schätze aber, dass sich der vorhandene Eintrag für HM-MOD-RC-8 eventuell nutzen ließe.
Spezialtrick
Danke Betateilchen! :)
Das ist klasse. :) 8 Schaltkanäle und die dazugehörigen Schalter sind ja vorhanden. Damit wäre die Statusanzeige auf Homematic Basis günstiger und gleichzeitig besser als die FS20 Version. :) Oder übersehe ich etwas?  ???
betateilchen
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die 8 Taster auf dem Modul genau dafür gedacht sind, was Du vorhast...
unimatrix
Für eine 8-Kanal Anwendung habe ich mir vor ein paar Tagen ein Panstamp Output Modul zusammengebaut. Von den Kosten her sicher günstiger. Der Panstamp kommt ja incl. Funkmodul und es gibt schon das fertige Output Board, was alles incl. Relais usw. geliefert wird. Gehäuse für Hutschienenmontage gibts auch dazu.
Soll keine Werbung sein(!) wollte nur darauf aufmerksam machen dass ich das Device eh auf Homematic anpasse und da jetzt auch durch "muss" weil die Heizungsstellantriebe etc. schon bestellt sind und das Kabel schon Unterputz verlegt ist :)
martinp876
bisher habe ich kaum docu über das Teil gefunden.
Könnte jemand die Anlernmessage einmal (roh) loggen?
In xml ist es nicht beschrieben... daher aich nicht eingebaut
unimatrix
Wenn HM seiner "Linie" treu bleibt, werden die 8 internen Taster genau so eingeschränkt zu nutzen sein wie auch bei UP-Aktoren. Fest gepeert mit den entsprechenden Aktoren, nur die Peering-Parameter kann man dann verändern.
