neues Modul: SIEMENS Anbindung / S7 / Siemens Logo
Begonnen von charlie71, 12 August 2014, 15:33:23
NONO87
Habe auch lange dafür gebraucht bis ich eine Lösung gefunden habe.
NetzwerkEingang parallel zu dem hardwaretaster im Programm. Dann den NetzwerkEingang sowie den Ausgang der Logo in fhem einbinden. Diese beiden mit structure verbinden.
clientstate_behavior relative
clientstate_priority on off
webCmd trigger
Dann sollte es gehen.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
NSA
@Wasserwerk33,NONO87
ich habe das Problem mit einem Readingsproxy gelöst. Funktioniert super und ist auch mit kleinem Aufwand umgesetzt.
NSA
Kennt jemand das Problem? Ich habe immer wieder Verbindungsabbrüche.
2017.01.28 16:11:18 3: Logo S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2017.01.28 16:11:18 2: Logo S7 disconnected
2017.01.28 16:11:18 3: Logo S7_WriteBitToPLC: PLC is not
bert
#888
Meine Logo verbindet nicht.
Was mache ich falsch?
define Logo1 S7 LOGO7 10.0.0.16
Logfile:
2017.01.30 12:40:33 0: S7_connect: ERROR in Socket Creation: Verbindungsaufbau abgelehnt at FHEM/44_S7_S7Client.pm line 524, <$fh> line 1416.
2017.01.30 12:40:33 2: S7_connect: Logo1 Could not connect to PLC (-1)
List Logo1:
   DEF        LOGO7 10.0.0.16
   Interval   1
   LocalTSAP  256
   NAME       Logo1
   NR         499
   RemoteTSAP 512
   S7TYPE     LOGO7
   STATE      disconnected
   TYPE       S7
   dirty      0
   maxPDUlength 240
   plcAddress 10.0.0.16
   Readings:
     2017-01-30 12:40:33   state           disconnected
   ReadingList:
   room       Test
Die Logo hängt per Kabel im Netz. Und lässt sich auch mit der Software bedienen.
Gruß Bert
Wasserwerk33
hi
hast du die über netztwerkkabel oder wlan??
Hast du sie im Router freigegeben??
Wasserwerk33
@ NSA
hast du es nach dem Prinzip von umgesetzt oder nach welchem??
webCmd trigger
bert
hallo,
Netzwerkkabel, ich kann die Logo ja programmieren über Netz. Ping Geht auch. Nur Fhem initialisiert sie nicht.
Gruß Bert
Wasserwerk33
ich habe dir mal mein kopiert. aber ich finde keinen unterschied. Also sehen beide gleich aus. nur das bei logo 8 steht. aber das liegt ja an der logo version.
Kann du den über fhem einen S7_DWrite oder S7_DRead anlegen oder geht dieses schon erstmal garnicht
eusebio
Leider komme ich mit der Anbindung meiner Logo8 an fhem nicht klar.
Ich definiere meine Logo:
define Logo1 S7 LOGO8 192.168.5.30
das funktioniert. Dann definiere ich weiter:
define Licht S7_DRead db 0 11.0
attr Licht IODev Logo1
daraufhin disconnected die Logo mit folgenden Fehlermeldungen:
2017.02.02 18:26:34 3: Logo1 S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: -2=unknown errorcode
2017.02.02 18:26:34 2: Logo1 S7 disconnected
2017.02.02 18:26:37 3: Logo1 S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_S7Client.pm line 851.
2017.02.02 18:26:44 0: DIE:send: Cannot determine peer address at FHEM/44_S7_S7Client.pm line 851.
Kann jemand helfen?
Gruß und Danke,
Andreas
Boe3eh
Hallo!
Das Modul S7_DRead ließt ja die digitalen Ein- und Ausgänge der Logo ein. Bei meinen zwei Logo8 liegt hierbei standardmäßig der
Eingang I1 auf DB 1024.0
Eingang I2 auf DB 1024.1
usw.
Ausgang Q1 auf DB 1064.0
Ausgang Q2 auf DB 1064.1
usw.
Wenn also dein Licht z.B. der Ausgang Q1 von deiner Logo ist und du willst den Zustand von Q1 in FHEM einlesen, probiere mal:
define Licht S7_DRead db 0 1064.0
Gruß René
bert
Was bedeutet diese Fehlermedung?
Logfile:
Gruß Bert
MichaelBerlin
meinen Respekt an die/den Entwickler des S7 Modul.
Habe jetzt auch versucht eine LOGO8 an Fhem zu binden. Funktioniert an sich gut, bekomme aber immer die folgende "bekannte" Meldung
2017.02.02 22:53:34 3: Licht_EG S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
2017.02.02 22:54:33 3: Licht_EG S7_ReadBlockFromPLC ReadArea error: 3=A timeout occurred waiting a reply.
2017.02.02 22:54:33 2: Licht_EG S7 disconnected
2017.02.02 22:54:36 3: Licht_EG S7_connect: connect to PLC with maxPDUlength=240
das geht immer so weiter
habe schon alle Varianten der Connection getestet also als LOGO, als S7 mit Q mit db etc. immer das gleiche.
Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse ?
Danke für alle Bemühungen
LG Michael
eusebio
@Boe3eh
Danke erst mal, aber S7_DRead kann doch wohl auch Netzwerkausgänge lesen (oder nicht?) , und der liegt bei mir bei 11.0.
Eine Änderung auf 1064.0 produziert den gleichen Fehler.
Noch eine andere Idee?
Andreas
MichaelBerlin
Die Netzwerkausgänge sind fest auf einen VB gemappt.
NQ1 = V 1390.0 also wie die physischen Ausgänge.
Ich glaube auch nicht das man diese schreiben kann, habe ich aber noch nicht getestet.
Sind eigentlich nur für Master/Slave oder Remote gedacht. Teste ich nachher gleich mal.
LG Michael
MichaelBerlin
nochmal nur zur Sicherheit Du hast unter Netzwerkverbindungen aber eine HMI Verbindung in DER LOGO eingerichtet
-> Neue Netzwerkverbindung -> mit Operator Panel Verbinden -> TSAP 01.00 links und 02.00 rechts  -> rechts Häkchen alle Verbindungen zulassen.
Die TSAP sind fix und nicht verhandelbar !
LG Michael
