[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
satprofi
stimmt, das wars.
Thx.
Werd mich aber trotzdem nach was besseren umsehen. das ewige ändern nervt ein wenig.
Tasmota,LD382A,Telegram
heinzfo
#1126
Ich habe TortoiseSVN installiert und im Projektmonitor https://github.com/jlguardi/yowsup unter Beobachtung.
So kann man die Änderungen leicht nachverfolgen, neue Dateien entsprechend auschecken und in yowsup verwenden.
Bei jlguardi sind die Dateien aktueller als bei tgalal.
Es gibt bei tgalal auch kein trunk Verzeichniss, so wie es eigentlich sein sollte, hier liegt generell die letzte Version.
Init
Zitat von: Masterfunk am 24 März 2016, 11:36:01
Bin so vorgegangen:
cd /opt
sudo rm master.zip
sudo mv yowsup-master yowsup-master-alt
sudo wget https://github.com/jlguardi/yowsup/archive/master.zip
sudo unzip master.zip
sudo reboot
nachdem ich wie oben beschrieben die Neuinstallation durchgeführt haben, bekomme ich folgenden Fehler:
python yowsup-cli demos -c /opt/yowsup-config/yowsup.config -s 4917XXXXXXXX "Hallo!"
INFO:yowsup.layers.axolotl.layer:Axolotl layer is generating keys
  File "yowsup-cli", line 323, in <module>
    if not parser.process():
  File "yowsup-cli", line 231, in process
    self.startSendClient()
  File "yowsup-cli", line 280, in startSendClient
    stack.start()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/demos/sendclient/stack.py", line 31, in start
    self.stack.loop()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/stacks/yowstack.py", line 195, in loop
    asyncore.loop(*args, **kwargs)
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 216, in loop
    poll_fun(timeout, map)
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 156, in poll
    read(obj)
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 87, in read
    obj.handle_error()
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 83, in read
    obj.handle_read_event()
  File "/usr/lib/python2.7/asyncore.py", line 449, in handle_read_event
    self.handle_read()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/network/layer.py", line 86, in handle_read
    self.receive(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/network/layer.py", line 94, in receive
    self.toUpper(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 59, in toUpper
    self.__upper.receive(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/stanzaregulator/layer.py", line 28, in receive
    self.processReceived()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/stanzaregulator/layer.py", line 48, in processReceived
    self.toUpper(oneMessageData)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/auth/layer_crypt.py", line 63, in receive
    self.toUpper(payload)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/coder/layer.py", line 35, in receive
    self.toUpper(node)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/logger/layer.py", line 14, in receive
    self.toUpper(data)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 116, in receive
    if not self.processIqRegistry(protocolTreeNode):
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/__init__.py", line 136, in processIqRegistry
    successClbk(protocolTreeNode, originalIq)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 176, in <lambda>
    self._sendIq(entity, lambda a, b: self.onGetKeysResult(a, b, self.processPendingMessages), self.onGetKeysError)
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/layer.py", line 364, in onGetKeysResult
    sessionBuilder.processPreKeyBundle(preKeyBundle)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/axolotl/sessionbuilder.py", line 157, in processPreKeyBundle
    .setOurIdentityKey(self.identityKeyStore.getIdentityKeyPair())\
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/liteaxolotlstore.py", line 17, in getIdentityKeyPair
    return self.identityKeyStore.getIdentityKeyPair()
  File "/opt/yowsup-master/yowsup/layers/axolotl/store/sqlite/liteidentitykeystore.py", line 31, in getIdentityKeyPair
    publicKey, privateKey = result
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
Hat jemand eine Idee, woran dies liegt?
VG
Marc
heinzfo
#1128
Hallo Init
Lies mal meine Antwort #1124 am: Heute um 08:31:05 Seite 75
Diese Fehlermeldung hatte ich auch im Logfile!
Es geht wieder  ;)
Allerdings erst nach dem ich /opt/fhem/.yowsup/49xxx chmod -R 777 berechtigt habe, inkl. .yowsup
Ohne dass, toggled der STAE immer zwischen connected und disconnected!
Heinz
meddie
vielen Dank an Masterfunk, nach dieser Anleitung geht es bei mir wieder:
Bin so vorgegangen:
cd /opt
sudo rm master.zip
sudo reboot
Gruß Eddie
Init
Bei mir auch, nachdem ich dem Hinweis von HeinzFo gefolgt bin und folgendes ausgeführt habe:
chmod -R 777  /opt/fhem/.yowsup/
Frage mich gerade nur, wo in "yowsup-cli demos" der Verweis auf  " /opt/fhem/.yowsup/" steht?
Momentan hab ich dann nur noch folgende Probleme:
  • Onlinestatus wird nicht mehr angezeigt.  Letzte Nachricht habe ich um 16:51 die letzte Nachricht erhalten, aber war laut iPhone zuletzt um 16:46 online.
  • Nickname wird nicht mehr gesetzt
Hat sonst noch jemand diese "Probleme"?
VG
Marc
heinzfo
#1131
Hallo Marc
Das hat eine ganze Weile gedauert, bis der Onlinestatus im Smartphone WhatsApp wieder angezeigt wurde.
Jetzt geht es aber wieder wie vor dem Bug.
Nicnkame, das weis ich nicht!
Heinz
erwin
@HeinzFo
Hi ich wollte gerade eine großes DANKE schreiben, dasss es wieder funktioniert, (nachdem ich dien tip aus bin so vorgegangen, + chmod ./yowsup... gemacht habe), aber:
2 stunden lang hat fhem nicht gemeckert, dass yowsup disconnected... und dann gings wieder los, exakt alle 15Minuten: disconnect, reconnect.
komisch ist auch:
fhem@CL-RPI-1:/opt/yowsup-master$ python ./yowsup-cli demos -c /opt/fhem/yowsup. config -s 43664xxxxxx "this is a test"
INFO:yowsup.demos.sendclient.layer:Message sent
Yowsdown
Man beachte das Yowsdown, die message kommt jedoch an!
l.g erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Init
Warten wir mal ab.  jlguardi ist ja dran und arbeitet an den ganzen Problemen
heinzfo
Hallo Erwin
Seit heute Morgen läuft es ohne aufmucken ;)
Wenn ich das Projectarchive von jlguardi anschaue, da passiert so einiges.
Wie das Projectarchive mit dem Content der master.zip conform geht weis ich leider nicht.
Könnte sein das bei den Usern unterschiedliche Versionen der master.zip installiert sind und die Fehlerbilder anders sind.
Heinz
Tueftler1983
Hallo
Bei mir klappte es seid Tagen nicht mehr dann habe ich heute nachmittag um 16 Uhr alles geupdatet und dann ging es wieder bis ca 16:26 Uhr also zimlich genau zwei Einhalb Stunden seid dem bin ich wieder offline und nix geht rein oder raus.
Bin so vorgegangen:
cd /opt
sudo rm master.zip
sudo rebootJemand noch ne idee?
AndiL
Mir hat erst der Tip von Andre weitergeholfen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,27543.msg428885.html#msg428885
Den Ordner mit dem Namen deiner Telefonnummer einfach löschen.
Danach reboot und es lief bei mir wieder.
Andi
FHEM 5.8 auf RasPi 3
FB 7390, FS20, HM mit USB-CFG, 1-wire (DS1820 und DS2408), Buderus KM200 mit GB 152, Phillips HUE und Bastelkram....
erwin
hab jetzt den Tip v. Andre auch noch erledigt, seit 1 stunde läufts....
wg. master.zip: den zipfile hab ich heute vormittag heruntergeladen, die files drin haben alle einen timestamp von: Mar 25 00:48,
das sieht nach einem Mitternächtlichen run aus. werde morgen weiter testen!
PS: mein post sollte keine Kritik oder Ungeduld an dem super Projekt sein, einfach ein Ausdruck von etwas Hilflosigkeit....
Alle Achtung vor dem Projekt, das ist wirklich komplex!!!
l.g. erwin
rr725
schade.... als ich mit whatsapp anfing war ich happy als es in fhem funktionierte. es war, so fand ich, schon eine herausforderung, die ganzen anleitungen durchzuwühlen. doch leider ist es ziemlich zuzuverlässig.
parallel habe ich noch pushbullet laufen und werde nun alles was ich auf whatsapp umgestellt hatte wieder auf pushbullet "umbiegen".  dies ist recht pflegeleicht und funktioniert einfach.
heinzfo
Hallo rr725
Ist Pushbullet auch bidirektional?
Bisher dachte ich es geht nur von Fhem Richtung Smartphone?
Heinz
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
