[32_yowsup.pm] Whatsapp versenden (Mit Handy- oder Festnetznummer)
Begonnen von AHA1805, 01 Oktober 2014, 21:58:55
Blackmore
Dankt nicht mir...
Heute Mittag hab ich den Nick eingestellt, und um 1 Uhr meine Backupnachrichten bekommen...
Leider wieder mit Rufnummer und nicht mit Nick...
Kann das Jemand bestätigen?
JoWiemann
die Einstellung geht bei einem reconnect verloren. Anbei eine 32_yowsup.pm mit dem neuen Attribut nickname. Ist das Attribut gesetzt wird nach einem reconnect der nickname neu gesetzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
justme1968
hab es noch um anführungszeichen erweitert damit es auch mit leerzeichen geht und eingecheckt.
  andre
VB90
habe mein FHEM grade aktualisiert und auch ne neue yowsup bekommen.
Allerdings habe ich unter attr keine Möglichkeit nen Nickname zu setzen.
Vermute mal, ich habe da nen Denkfehler.
Oder nen Kabelbrand im Oberstübchen, blöde Hitze...
Könnt mir da bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Danke.
vb
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
justme1968
updates werden morgens um 8 zusammengestellt. also ist es erst morgen dabei.
  andre
VB90
bretterknaller
Wo habt ihr den die Telefonnummer oder Handynummer her?
Habe eine von sipgate.de versucht da sagt er mir:
/opt/yowsup-master$ python yowsup-cli registration -c /opt/yowsup-config/yowsup.config -r sms
Error, phone number does not start with the specified country code
Hab cc=49 drin stehen.
mfg. Bretterknaller
justme1968
die nummer die bei phone= steht muss auch mit 49 am anfang angegeben werden.
  andre
bretterknaller
  andre
Danke :P
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
bretterknaller
Habe jetzt nochmal versucht(einmal sipgate und einmal Kabel Deutschland) nur leider bekomme ich immer diesen Fehler
status: fail
retry_after: 3600
reason: no_routes
Wo bekomme ich den nun eine Funktionierende Nummer(Anbieter) her?
justme1968
du darfst es nicht zu oft hintereinander versuchen. die neldung sagt du musst eine Stunde warten.
im schlimmsten fall ist es vermutlich das einfachste eine 10 euro prepayed sie karte zu kaufen.
  andre
Blackmore
ich hab jetzt auch yowsup am laufen...
meine Backupnachrichten werden soweit auch alle verschickt...
jetzt möchte ich jedoch an FHEM Befehle senden, die es in FHEM nicht gibt...
also: ich wil vom Handy aus den Befehl "temp" senden, und FHEM soll mir die aktuellen Temperaturen schicken...
wie müsste das Notify dann aussehen???
define WA_Wetter notify 491522xxxxxxx::message.* { if ("%" eq "temp") { fhem("set WhatsApp image 491522xxxxxxx /opt/fhem/log/wetter.jpg") } }
geht nicht
justme1968
$EVENT ist das komplette event. inklusive reading name. wenn du nur die Nachricht willst brauchst du $EVTPART1
schau dir mal cmdalias an. das ist vielleicht übersichtlicher als diverse notifys.
gruß
  andre
Blackmore
cmdalias unter yowsup oder FHEM allgemein???
ich bin schon am gucken...
justme1968
