[Geklärt] Vorteile/Nachteile und Umsetzung einer VCCU
Begonnen von maxritti, 02 November 2014, 12:49:04
LuckyDay
Zitatam Device attr IOgrp  VCCU:CUL_HM  bzw. attr IOgrp  VCCU:HMLAN1
betrifft nur das senden von Fhem, ich habe bei mir auch entsprechend die bevorzugten I/O s eingetragen,
aber nur wegen der Lastverteilung 1% Regel,
bei dir mit dem Cul, könnte es nocht interessant sein , wenn du Zicken hast, die lieber mit dem Hmlan reden wollen , sofern im sende Bereich
Zitatattr IODev CUL_HM.
das bekommt man automatisch von fhem , ohne Bedeutung
kvo1
Hallo Hary,
Danke nochmal, das sieht soweit ganz gut aus, zumindest schalten alle Devices jetzt zuverlässig.
Was ich noch nicht herausgefunden habe , warum bei einigen Devices bei den Internals nur nur der
HMLAN1 auftaucht und nicht auch der CUL_HM ?
Klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
LuckyDay
wenn nur der HMLAN1 auftaucht  --> dann wurde von deinem Cul auch nichts empfangen
kvo1
Hallo Hary,
muss nochmal eine kurze Frage loswerden. Das mit der VCCU läuft wunderbar.
Ich habe aber jetzt für das angelegt Device VCCU jede Menge Readings ........
Sind das Devices die die VCCU erkennt, die aber nicht gepairt sind/wurden ?
Kann man diese readings wieder löschen ???
klaus
Benni
Klar kann man:
http://fhem.de/commandref_DE.html#deletereading
Die werden aber, so lange es wirklich unbekannte devices sind, die senden, wahrscheinlich bald wieder auftauchen.
kvo1
Hallo Benni,
Stimmt, die tauchen wieder auf ;) , das sind Devices aus
meinem Livesystem und die Readings wurden im Testsystem angelegt.
Demnach lässt man die einfach , oder...
Oder über Attr .....ignore.....
Benni
Ja, wenn die devices vom autocreate angelegt sind kannst du das Attribute Ignore setzen. Und anschließend die Readings löschen. Sie sollten dann nicht mehr auftauchen, da die devices ja jetzt bekannt sind, aber eben ignoriert werden.
kvo1
eigenartiger Weise waren die devices nicht angelegt, obwohl autocreate aktiv ist !
Ich habe diese mal per Hand angelegt und auf  "ignore 1" gesetzt !
frank
ZitatIch habe diese mal per Hand angelegt und auf  "ignore 1" gesetzt !
das funktioniert eleganter mit "set vccu defIgnUnknown".  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Benni
Danke! Kannte ich auch noch nicht!   :)
LuckyDay
bei HM bzw. vccu würde ich die readings nicht mit dem Befehl deletereading löschen, sondern mit
set vccu clear readings
da sind sie in einem rutsch weg
kvo1
Danke, kannte ich so auch nicht  ;)
@hary, auch dafür DANKE, man lernt nie aus !
Ma_Bo
Hallo Leute,
ich habe eine vccu definiert und alles funktioniert prima, ist es möglich, wenn man das so definiert hat
attr <device> IOgrp VCCU:HMLAN1
ein zweites IO festzulegen, wenn das erste nicht erreichbar ist, dass dann das zweite IO verwendet wird (ggfs. auch ein drittes und viertes) und dann erst das IO mit dem besten RSSI?
Grüße Marcel
NUC mit FHEM, HM Heizungsthermostate, HM Wandthermostate, Intertechno Funksteckdosen, 10" Tablet als Wanddisplay, KeyMatic, Fensterkontakte, Fensterkontakte umgebaut als Wassermelder und Briefkastenmelder, Aussenthermostat, Anwesenheitssteuerung über Fritz Box, Google Home usw. usw.
frank
man kann auch mehrere prefered io's definieren, die in der angegebenen reihenfolge genutzt werden, wenn sie verfügbar sind. wenn nicht, dann alle restlichen io's nach rssi.
Ma_Bo
Werden die dann durch ein Komma oder ein Leerzeichen getrennt?
Muss dann nochmals VCCU davor
1.
attr <device> IOgrp VCCU:HMLAN1,VCCU:HMLAN2
2.
attr <device> IOgrp VCCU:HMLAN1 VCCU:HMLAN2
3.
attr <device> IOgrp VCCU:HMLAN1,HMLAN2
4.
attr <device> IOgrp VCCU:HMLAN1 HMLAN2
Grüße Marcel
