Anwesenheitserkennung Bluetooth PebbleBee
Begonnen von tomster, 06 November 2014, 10:01:16
Gasmast3r
#795
Kann ich  mit Precend hatte die frage die tage auch.
Richte leprecend auf jedem pi ein und frage die tag dann mit der IP des jeweiligen pi ab das kannst dann in einer Strukturen zusammen  setzen
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
Puschel74
Häh  ???
lepresenced ist auf beiden PI eingerichtet und funktioniert.
Das ich das auch mit structure gelöst bekommen kann ist mir klar aber warum soll ich 6 Geräte in mein Haupt-FHEM einbinden wenn es mit collectord auch gehen sollte (oder auch nicht weil ich mal wieder etwas falsch verstanden habe)?
Gasmast3r
Autokorektur Handy sorry
Fragte ich mich zu dem Zeitpunkt auch
PatrickR
@Puschel74: Nimm mal die richtigen Ports in der collectord.conf
Von unterwegs gesendet.
lepresenced - Tracking von Bluetooth-LE-Tags (Gigaset G-Tag) mittels PRESENCE
"Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the universe is winning." - Rich Cook
Puschel74
So einfach kann es sein  ::)
Danke PatrickR für den Schubs in die richtige Richtung.
Mumpitz
Hallo zusammen
Folgende Situation:
Ich steuere das  Residents Modul über meinen gTag, welchen meine Frau und ich je am Schlüsselbund haben, mit folgendem DOiF:
[([gtag_reto] eq "present" or [gtag_reto] eq "disconnected") (set rr_Reto home) DOELSE (set rr_Reto absent)/CODE]
Soweit so gut, es funktioniert tiptop.
Ich bin nun dabei, eine Alarmanlage aufzubauen. Diese wird aktiviert wenn Residents auf Gone oder absent steht und wieder deaktiviert wenn Residents auf Home wechselt.
Nun möchte ich zusätzlich auch noch die Alarmanlage intern scharf stellen können. Das heisst, ich möchte den Status von Residents auf gotoBed stellen können. Dadurch würden nur die Fensterkontakte scharfgestellt.
Nun, die Fragestellung ist, wie kann ich es erreichen, dass der der gTag nicht wieder das Residentdmodul auf Home stellt. Er ist ja angemeldet und gibt daher present durch, was wiederum das genannte DOIF auslösen wird.
Wie habt ihr das gelöst?
Ist der eleganteste weg einfach das doif zu disablen wenn ich auf Status gotobed aktiviere und wieder aktiviere wenn ich am morgen aufstehe?
Danke für die Inputs
Mumpitz
#801
Hallo zusammen
Folgende Situation:
Nun, die Fragestellung ist, wie kann ich es erreichen, dass der gTag nicht wieder das Residentdmodul auf Home stellt?
Dieses wiederum würde die Alarmanlage disablen..
Ist der eleganteste Weg einfach das doif zu disablen wenn ich auf Status gotobed aktiviere und wieder aktiviere wenn ich am morgen aufstehe?
CoolTux
event-on-change-reading bei den presence Devices als Attribut angeben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
PsychoD
Nabend zusammen,
erstmal allen noch ein frohes Neues! :)
Ich hab ein Problem mit meinen GTags. Ich habe seit einigen Monaten ein GTag an meinem Schlüsselbund getestet, und wollte jetzt ein zweites für die Dame des Hauses hinzufügen.
Beide GTags sind exakt gleich definiert, und unterscheiden sich eigentlich nur in der Macadresse:
define pr_gtag PRESENCE lan-bluetooth 7C:2F:80:AC:9A:20 127.0.0.1:5333 10 120
attr pr_gtag userattr bt_devices bt_devices_map structexclude
attr pr_gtag absenceThreshold 3
attr pr_gtag bt_devices_damian str_pr_damian_bt
attr pr_gtag event-on-change-reading .*
attr pr_gtag eventMap 1
attr pr_gtag room Residents
attr pr_gtag userReadings battery
Mit einem GTag war alles super, nachdem ich das zweite gestern aktiviert habe, werden beide Tags nicht mehr zuverlässig erkannt. Teilweise stehen dann die Tags auf "absent", obwohl beide da sind. Wenn ich auf dem RPI im Linux dann "rfkill unblock all" ausführe, werden sie kurz danach wieder gefunden. Soweit jedenfalls meine aktuelle Beobachtung - was kann ich dagegen tun? Bei anderen hier scheint es ja keine Probleme mit mehreren Gtags zu geben.
Danke & Gruß
PatrickR
Hi!
Habe seit einem Jahr 3 G-Tags im Einsatz mit 0 Problemen.
Poste doch mal ein Log mit LOG_DEBUG.
PatrickR
Hi!
CoolTux
Ich habe 5 im Einsatz und auch keine Probleme.
Das TuxNet Wiki:
dev0
Vielleicht mag Dein BT Stick oder dessen Treiber nicht mehr als 1 Device gleichzeit oder läßt sich dadurch verwirren...
CoolTux
Wobei die Frage ja ist was bedeutet gleichzeitig. Eine aktive Verbindung mit den Tags wird ja nicht hergestellt. Soweit mir bekannt ist das eine rein passive suche.
Das TuxNet Wiki:
PsychoD
Hmm, ich hab den ganzen Pi einmal neu gestartet, und heute den Tag über hat es mit beiden funktioniert. Ich hoffe, das bleibt dabei ;)
Danke für die Infos!
