Hoanoho Frontend - ONLINE!
Begonnen von Grimm80, 13 November 2014, 13:46:15
Loredo
#75
Zitat von: bgewehr am 23 November 2014, 11:58:51
Hallo, kann bitte jemand man einige Screenshots von einem Smartphone einstellen
Sicher
(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/23/6fd8fbc99a5df636764ea8072fe1f947.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/23/0cf1d328fc8243f3a9fec64c66d43cb4.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/23/dfe8242ffb361307678278421cd9d0b8.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/23/a8cc8e450c6239588ed54d9eaf4c9c7b.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/23/8e8c8f3519a2229bc8ff00ee93d699e3.jpg)(http://tapatalk.imageshack.com/v2/14/11/23/b42edcaa87fc9ad79335b042a4fb9781.jpg)
Maintainer:
Eisbaer
Zitat von: dansch am 22 November 2014, 20:31:58
Das Bild ist so nicht mehr aktuell, diese Ansicht für den Temperatursensor gibt es nicht mehr. Nur noch als Tooltip.
Könnte man aber wieder einbauen. Ist die Frage ob Sinnvoll ?
Ich persönlich hätte es ganz praktisch gefunden, wenn ich bei bestimmten Geräten einen selbst gewählten Wert (z. B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Dimmer-Zustand) immer eingeblendet hätte ohne extra Wertanzeigen im Tablet / Handy Frontend zu haben. Das kann ich mir aber sicherlich auch mal selbst einbauen, wenn es nicht sinnvoll für andere ist.
Seit dem commit f4ab0e7f6e2f445ba0c184f28342a405040bb037 und einer kleinen Anpassung (fehlendes % im Handy Frontend führte bei Änderungen zu NaN) meinerseits funktionieren nun grundsätzlich auch meine HM-LC-Dim1TPBU-FM Dimmer. Nur die Steuerung, vor allem über das Handy Frontend, ist nicht reibungslos handhabbar.
Wenn z. B. der aktuelle Dimmer-Zustand 0% beträgt und ich es auf 10% ändern möchte drücke ich zweimal auf das Pluszeichen, nach dem ersten Klick ist die Anzeige auf 5% springt dann aber kurz auf 0.5% wodurch beim zweiten klick der Wert 5.5% anstelle der 10% gesetzt wird.
Wäre es möglich den Ist-Zustand nur beim ersten Laden der Seite einzulesen oder anstelle des pct-Readings den Wert aus dem dim-Reading zu holen? In meinem Beispiel enthält nach dem ersten Klick das pct-Reading den Wert "0.5" während das dim-Reading den Wert "stop:5" enthält.
dansch
Am Dimmer und der Devicelogik arbeite ich zur Zeit dran.
Grimm80
#78
Also der Dimmer geht bei mir einwandfrei, wenn man beim Namen für FHEM dann auch dimmer_sw angibt. Nur mit Dimmer geht es nicht...   :D
Mein Heizungsregler geht aber leider nicht. Beim verstellen der Temp reagiert das Thermostat nicht. Im Link steht "Heizung_Climate" aber es muß eigentlich nur Heizung_Clima heißen, damit er den Wert übergibt!
Kann ich das irgendwo ändern (den Link)?
Scotty80
inwiefern macht das Huanoho-Frontend Sinn, wenn man bei der Heimautomatisierung im Wesentlichen auf Homematic-Wired-Komponenten und 1-Wire-Komponenten setzt?
LG Scotty
flipkill
Wo man die Readings anpassen kann würde mich auch mal Interresieren. So das ich bei den Heizungsreglern an meine Readings von Max anpassen kann??
Loredo
Kommt alles. Daniel sprach darüber, dass er das ganze Handling der Devices gerade überarbeitet.
Natürlich ist bisher alles auf seine eigenen Bedürfnisse angepasst, so dass es für ihn alles "irgendwie" funktioniert hat. So ist das nunmal :-)
Er gibt aber Gas und schaut, dass er es generalisiert. Ich bin da selbst auch gespannt drauf und stehe ihm mit Rat und Tat was FHEM Spezifika angeht beiseite.
Wird nicht mehr lange dauern, wie es aussieht. Wir planen schon die Beta2.
Julian
Maintainer:
Grimm80
#82
kann man es nicht jetzt schon mal für die kurze zeit ändern? Weil ich das System sonst so einfach nicht wirklich nutzen kann...  :(
Er müßte ja bei den Thermostaten einfach nur den hinteren Teil weglassen, dann kann man sich das ja wie beim Dimmer selber vervollständigen.
dansch
Das ist korrekt. Ich überarbeite gerade die Administration für Geschosse, Räume und Devices. Soll alles einfacher werden und stärker mit FHEM verzahnt sein.
Daniel
ewu75
Hallo
Ist mit "das ganze Handling der Devices" auch gemeint das sie automatisch erkannt werden?
Ich bin schon eine Weile interessierter Mitleser beim Thema Heimautomation und verfolge z.B. auch was die Kollegen von openHap machen.
Habe aber noch keine Heimautomation aufgebaut da ich mir noch nicht sicher bin welche Softwarelösung ich einsetzen soll.
Dort (bei openHap) soll wohl ab Version 2.0 die Devices automatisch erkannt werden und sich über das Frontend dann konfigurieren lassen.
zu sehen hier: https://www.youtube.com/watch?v=NolVoL8ewO0&feature=youtu.be
Gruß Uwe
Loredo
#85
Eher nein. Denn dies wäre Aufgabe vom FHEM Backend. Hoanoho will nur das Frontend dazu sein.
Das Konzept wird also immer sein, dass man in FHEM zunächst die Geräte anbinden muss. Hoanoho ist für die manuelle Steuerung über ein Endgerät gedacht.
Was wir mit einem verbesserten Handling meinen ist, dass die in FHEM konfigurierten Devices und Readings in Hoanoho zusammenklickbar sind.
Maintainer:
Grimm80
Gibt es eigentlich irgendwas neues bei dem Projekt oder steht gerade alles?!?!
dansch
kvo1
Hallo Daniel,
Ist schon ungefähr abschätzbar wann das RPi ISO kommen wird?
Klaus
RPi1: mit CUL: HM-CC-RT-DN,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-PL2,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-SC-2,KFM-Sensor
RPi2: Viessmann(optolink) mit 99_VCONTROL.pm,
Cubietruck: Wheezy / Apache / Owncloud
Cubietruck: Armbian(Jessie) / fhem 5.7 / LMS 7.9
RPi3: (Test) mit 7" Touch  &  HM-MOD-RPI-PCB
dansch
Sobald die zweite Beta durch ist, werden wir uns um die RasPi integration kümmern.
Ein genaues Datum kann ich momentan nicht abschätzen. Ich denke es wird sicher Januar/Februar werden.
