FRITZBOX - Fritz!Box und Fritz!Fon sprechen - Jetzt auch ohne Telnet
Begonnen von tupol, 28 November 2014, 23:46:54
FranzB94
Hi!
Bei mir auch : # $Id: 72_FRITZBOX.pm 8929 2015-07-09 18:52:50Z tpoitzsch $ und bei update chek kein Modul 72_FRITZBOX.pm aufgeführt!
tupol
Deine Box ist gefreezt. Du hast auch kein webcm (API).
Ist bei Dir auch der "neue" Zugangsmechanismus über eine SID ausgeschaltet?
Ansonsten kannst Du erstmal auf den alten Zugang schalten mit attr ... forceTelnetConnection 1
Achim
das Problem mit dem
Zitat2015.07.10 22:43:06 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at /usr/share/fhem/FHEM/72_FRITZBOX.pm line 2242.
ist weg.
Nun habe  ich ein weiteres Problem. Ich will den Abfrageintervall auf 5min setzen. Funktioniert leider nicht.
ZitatInternals:
   APICHECKED 1
   INTERVAL   60
   LUAQUERY   1
   NAME       Fritzbox
   NR         56
   REMOTE     1
   SECPORT    49443
   STATE      WLAN: on gWLAN: off
   TELNET     1
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   WEBCM      1
   Readings:
     2015-07-12 18:30:58   alarm1          Wecker 1
     2015-07-12 18:30:58   alarm1_state    off
     2015-07-12 18:30:58   alarm1_target   FON 1
     2015-07-12 18:30:58   alarm1_time     00:00
     2015-07-12 18:30:58   alarm1_wdays    daily
     2015-07-12 18:30:58   alarm2          Wecker 2
     2015-07-12 18:30:58   alarm2_state    off
     2015-07-12 18:30:58   alarm2_target   FON 1
     2015-07-12 18:30:58   alarm2_time     00:00
     2015-07-12 18:30:58   alarm2_wdays    daily
     2015-07-12 18:30:58   alarm3          Wecker 3
     2015-07-12 18:30:58   alarm3_state    off
     2015-07-12 18:30:58   alarm3_target   FON 1
     2015-07-12 18:30:58   alarm3_time     00:00
     2015-07-12 18:30:58   alarm3_wdays    daily
     2015-07-12 18:30:58   box_dect        off
     2015-07-12 18:30:58   box_fwVersion   113.06.24
     2015-07-12 18:30:58   box_guestWlan   off
     2015-07-12 18:30:58   box_guestWlanRemain 0
     2015-07-12 18:00:59   box_model       FRITZ!Box 7490 [avm]
     2015-07-12 18:30:58   box_moh         default
     2015-07-12 18:30:58   box_powerRate   42
     2015-07-12 18:30:58   box_rateDown    0.192
     2015-07-12 18:30:58   box_rateUp      0.127
     2015-07-12 18:30:58   box_stdDialPort fon1
     2015-07-12 18:30:58   box_tr064       on
     2015-07-12 18:30:58   box_tr069       off
     2015-07-12 18:30:58   box_wlan_2.4GHz on
     2015-07-12 18:30:58   box_wlan_5GHz   on
     2015-07-12 18:30:58   lastReadout     137 values captured in 0.00 s
     2015-07-12 18:30:58   state           WLAN: on gWLAN: off
     2015-07-12 18:30:58   user01          (guest)
     2015-07-12 18:30:58   user01_thisMonthTime 0:00
     2015-07-12 18:30:58   user01_todaySeconds 0
     2015-07-12 18:30:58   user01_todayTime 0:00
     2015-07-12 18:30:58   user01_type     Guest
   Fhem:
     LOCAL      0
     is_double_wlan 1
     lastHour   399088
     modulVersion $Date: 2015-07-09 20:52:50 +0200 (Thu, 09 Jul 2015) $
     radioCount 40
     sid        764223096921a230
     sidTime    1436718657
     Landevice:
   xxx
     Radio:
   xxx
   Helper:
     TimerCmd   Fritzbox.Cmd
     TimerReadout Fritzbox.Readout
   INTERVAL   300
   allowTR064Command 1
Das Attribut "INTERVAL" habe ich gesetzt, es wirkt sich leider nicht aus.
Achim
1x RPi V1, COC, 6x FHT, 1x S300TH, 2x DS18B20, 1x KS300
1x Arduino Nano mit Firmata, 2x DS2423old, 4x DS18B20, HIH5030, verschiedene Ein/Ausgangsschaltungen am Arduino
Mysensors-Seriell Gateway, Si7021, BH1750, Relais
tupol
Sunny
Hallo tupol,
erst einmal vielen Dank für dieses Modul.
Leider wird durch "set FB7390 startRadio 610 NDR2" FHEM "abgeschossen".
2015.07.12 23:17:28 3: FRITZBOX: set FB7390 startRadio 610 NDR2
401 Unauthorized at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3768
Habe eine FB7390 mit FRITZ!OS 06.25-30889 BETA
Auch führt "set FB7390 guestWlan on" nicht zu dem gewünschten.
Mein cfg:
define hh_FB7390 FRITZBOX
attr hh_FB7390 INTERVAL 600
attr hh_FB7390 allowTR064Command 1
attr hh_FB7390 boxUser home
attr hh_FB7390 event-on-change-reading .*
attr hh_FB7390 forceTelnetConnection 0
attr hh_FB7390 room fritzbox
Entweder durch die neue Firmware der FB oder durch das letzte Update wird nach "set FB7390 checkAPIs" kein Fenster mehr geöffnet.
Event Monitor
2015-07-12 23:47:58 FRITZBOX FB7390 checkAPIs
2015-07-12 23:47:59 FRITZBOX FB7390 lastReadout: 7 values captured in 1.00 s
2015-07-12 23:48:05 FRITZBOX FB7390 box_rateDown: 0.466
2015-07-12 23:48:05 FRITZBOX FB7390 box_rateUp: 0.341
2015-07-12 23:48:05 FRITZBOX FB7390 dect2_radio: NDR2
2015-07-12 23:48:05 FRITZBOX FB7390 box_powerRate: 50
2015-07-12 23:48:05 FRITZBOX FB7390 dect1_radio: NDR2
2015-07-12 23:48:05 FRITZBOX FB7390 lastReadout: 230 values captured in 1.00 s
Sunny
FHEM 6.0 (RPi's 1b-4,CeleronM,Odroid C1+)
1-Wire (DS18B20,DS2406) |miniCUL|miniCUL868WLAN|HM|IT(-1500,LR-3500) |FB6591,FB7490,FB7580|DECT200|Powerline546E|520E|openwrt
Anfänger: Linux,FHEM+Perl
tupol
In der 6.25 sollte zumindest noch WLAN gehen. Ich brauche bitte mit der aktuellen Version ein "list" und ein log bei "verbose 5".
Das ist korrekt. Der Check läuft im Hintergrund und schreibt die Infos in die INTERNALS.
Sunny
Moin tupol,
Dauert ein bißchen die List und das Log zuerstellen:
List:Internals:
     gelöscht
Log:
gelöscht
Wusste nicht genau was Du brauchst.
Erst hatte ich versucht "set FB7390 guestWlan on". (Ohne Erfolg)
Dann "set FB7390 startRadio 610 NDR2". (FHEM "abgeschossen".)
Schon mal vielen Dank & Gruss
Sunny
PS: Woher
"2015.07.13 20:34:05 4: FRITZBOX FB7390: API_Check_Run.706 Failed to get 'http://192.168.2.24:8083/fhem/images/FB7390.m3u':"
dieses kommt, weiß ich nicht, habe keine m3u auf FHEM defieniert.
tupol
Das ist tricky. Wie sind die Benutzer bei Dir konfiguriert?
Beim Auslesend der Box-Werte scheint die Box keinen Benutzer zu wollen.
Bei TR064 evt. doch. ???
Ich habe mal eine Version hochgespielt die boxUser als Benutzer für TR064 nimmt.
Das Abschmieren bei startRadio ist mir nicht klar. startRadio funktioniert mit Deiner Firmware aber sowieso nicht mehr. (webcm fehlt)
Hol Dir morgen bitte mal die aktuelle Version und teste guestwlan nochmal mit verbose 5.
Sunny
Moin tupol,
Ich weiß leider nicht genau, was Du damit meinst.
User "Gast" oder "guest" sind nicht vorhanden.
Der "FHEMUser" darf lokal alles aus I-net nix.
(http://user.png)
Es sind 13 User definiert.
<edit an> Alle müssen sich im Heimnetz mit Namen und Passwort anmelden. <edit aus>
Sunny
tupol
Das Bild kann ich nicht vergrößern und erkenne deshalb nichts.
Es geht mir um die Fritzbox. Sie sagt bei TR064 "401 Unauthorized"
Sunny
Moin tupol,
Klasse es funktioniert jetzt!  8)
Recht herzlichen Dank, das Du dieses so schnell lösen könntest, ( Hut ab )
Sunny
PS: Sorry wegen dem zu kleinen Bild, wollte nicht soviel "Platz" verbrauchen...
Brauchst Du noch etwas?
tupol
Sunny
Hallo tupol,
get ... tr064ServiceList:List of TR-064 services and actions that are provided by the device 'fritz.box'
__________________________________________________________________________________________________________________________________
Spec: http://fritz.box:49000/deviceinfoSCPD.xml    Version: 1.0
Service: DeviceInfo:1     Control: deviceinfo
  GetInfo ( ) = ( NewManufacturerName NewManufacturerOUI NewModelName NewDescription NewProductClass NewSerialNumber
                  NewSoftwareVersion NewHardwareVersion NewSpecVersion NewProvisioningCode NewUpTime NewDeviceLog )
  SetProvisioningCode ( NewProvisioningCode )
  GetDeviceLog ( ) = ( NewDeviceLog )
  GetSecurityPort ( ) = ( NewSecurityPort )
Spec: http://fritz.box:49000/deviceconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: DeviceConfig:1     Control: deviceconfig
  GetPersistentData ( ) = ( NewPersistentData )
  SetPersistentData ( NewPersistentData )
  ConfigurationStarted ( NewSessionID )
  ConfigurationFinished ( ) = ( NewStatus )
  FactoryReset ( )
  Reboot ( )
  X_GenerateUUID ( ) = ( NewUUID )
  X_AVM-DE_GetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password ) = ( NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_SetConfigFile ( NewX_AVM-DE_Password NewX_AVM-DE_ConfigFileUrl )
  X_AVM-DE_CreateUrlSID ( ) = ( NewX_AVM-DE_UrlSID )
Spec: http://fritz.box:49000/layer3forwardingSCPD.xml    Version: 1.0
Service: Layer3Forwarding:1     Control: layer3forwarding
  SetDefaultConnectionService ( NewDefaultConnectionService )
  GetDefaultConnectionService ( ) = ( NewDefaultConnectionService )
  GetForwardNumberOfEntries ( ) = ( NewForwardNumberOfEntries )
  AddForwardingEntry ( NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress
                       NewInterface NewForwardingMetric )
  DeleteForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask )
  GetSpecificForwardingEntry ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask ) = ( NewGatewayIPAddress
                                     NewEnable NewStatus NewType NewInterface NewForwardingMetric )
  GetGenericForwardingEntry ( NewForwardingIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewType NewDestIPAddress NewDestSubnetMask
                                    NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewGatewayIPAddress NewInterface NewForwardingMetric )
  SetForwardingEntryEnable ( NewDestIPAddress NewDestSubnetMask NewSourceIPAddress NewSourceSubnetMask NewEnable )
Spec: http://fritz.box:49000/lanconfigsecuritySCPD.xml    Version: 1.0
Service: LANConfigSecurity:1     Control: lanconfigsecurity
  GetInfo ( ) = ( NewMaxCharsPassword NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword )
  X_AVM-DE_GetCurrentUser ( ) = ( NewX_AVM-DE_CurrentUsername NewX_AVM-DE_CurrentUserRights )
  X_AVM-DE_GetAnonymousLogin ( ) = ( NewX_AVM-DE_AnonymousLoginEnabled )
  SetConfigPassword ( NewPassword )
Spec: http://fritz.box:49000/mgmsrvSCPD.xml    Version: 1.0
Service: ManagementServer:1     Control: mgmsrv
  GetInfo ( ) = ( NewURL NewUsername NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime NewParameterKey
                  NewParameterHash NewConnectionRequestURL NewConnectionRequestUsername NewUpgradesManaged )
  SetManagementServerURL ( NewURL )
  SetManagementServerUsername ( NewUsername )
  SetManagementServerPassword ( NewPassword )
  SetPeriodicInform ( NewPeriodicInformEnable NewPeriodicInformInterval NewPeriodicInformTime )
  SetConnectionRequestAuthentication ( NewConnectionRequestUsername NewConnectionRequestPassword )
  SetUpgradeManagement ( NewUpgradesManaged )
  X_SetTR069Enable ( NewTR069Enabled )
  X_AVM-DE_GetTR069FirmwareDownloadEnabled ( ) = ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
  X_AVM-DE_SetTR069FirmwareDownloadEnabled ( NewTR069FirmwareDownloadEnabled )
Spec: http://fritz.box:49000/timeSCPD.xml    Version: 1.0
Service: Time:1     Control: time
  GetInfo ( ) = ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 NewCurrentLocalTime NewLocalTimeZone NewLocalTimeZoneName NewDaylightSavingsUsed
                  NewDaylightSavingsStart NewDaylightSavingsEnd )
  SetNTPServers ( NewNTPServer1 NewNTPServer2 )
Spec: http://fritz.box:49000/userifSCPD.xml    Version: 1.0
Service: UserInterface:1     Control: userif
  GetInfo ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewPasswordRequired NewPasswordUserSelectable NewWarrantyDate NewX_AVM-DE_Version
                  NewX_AVM-DE_DownloadURL NewX_AVM-DE_InfoURL NewX_AVM-DE_UpdateState NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_CheckUpdate ( NewX_AVM-DE_LaborVersion )
  X_AVM-DE_DoUpdate ( ) = ( NewUpgradeAvailable NewX_AVM-DE_UpdateState )
  X_AVM-DE_DoPrepareCGI ( ) = ( NewX_AVM-DE_CGI NewX_AVM-DE_SessionID )
  X_AVM-DE_DoManualUpdate ( NewX_AVM-DE_AllowDowngrade NewX_AVM-DE_DownloadURL )
  X_AVM-DE_GetInternationalConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex NewX_AVM-DE_LanguageList
                                          NewX_AVM-DE_CountryList NewX_AVM-DE_AnnexList )
  X_AVM-DE_SetInternationalConfig ( NewX_AVM-DE_Language NewX_AVM-DE_Country NewX_AVM-DE_Annex )
Spec: http://fritz.box:49000/x_voipSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_VoIP:1     Control: x_voip
  GetInfoEx ( ) = ( NewVoIPNumberMinChars NewVoIPNumberMaxChars NewVoIPNumberAllowedChars NewVoIPUsernameMinChars
                    NewVoIPUsernameMaxChars NewVoIPUsernameAllowedChars NewVoIPPasswordMinChars NewVoIPPasswordMaxChars
                    NewVoIPPasswordAllowedChars NewVoIPRegistrarMinChars NewVoIPRegistrarMaxChars NewVoIPRegistrarAllowedChars
                    NewVoIPSTUNServerMinChars NewVoIPSTUNServerMaxChars NewVoIPSTUNServerAllowedChars )
  X_AVM-DE_AddVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
                            NewVoIPOutboundProxy NewVoIPSTUNServer )
  X_AVM-DE_GetVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPRegistrar NewVoIPNumber NewVoIPUsername NewVoIPPassword
  X_AVM-DE_DelVoIPAccount ( NewVoIPAccountIndex )
  GetInfo ( ) = ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  SetConfig ( NewFaxT38Enable NewVoiceCoding )
  GetMaxVoIPNumbers ( ) = ( NewMaxVoIPNumbers )
  GetExistingVoIPNumbers ( ) = ( NewExistingVoIPNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumberOfClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_NumberOfClients )
  X_AVM-DE_GetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_PhoneName
                             NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_GetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_PhoneName
                              NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_PhoneName NewX_AVM-DE_OutGoingNumber )
  X_AVM-DE_SetClient2 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
  X_AVM-DE_GetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex ) = ( NewX_AVM-DE_ClientUsername NewX_AVM-DE_ClientRegistrar NewX_AVM-DE_PhoneName
                              NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers
                              NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_SetClient3 ( NewX_AVM-DE_ClientIndex NewX_AVM-DE_ClientPassword NewX_AVM-DE_ClientId NewX_AVM-DE_PhoneName
                        NewX_AVM-DE_OutGoingNumber NewX_AVM-DE_InComingNumbers NewX_AVM-DE_ExternalRegistration )
  X_AVM-DE_GetClients ( ) = ( NewX_AVM-DE_ClientList )
  X_AVM-DE_GetNumberOfNumbers ( ) = ( NewNumberOfNumbers )
  X_AVM-DE_GetNumbers ( ) = ( NewNumberList )
  X_AVM-DE_DeleteClient ( NewX_AVM-DE_ClientIndex )
  X_AVM-DE_DialGetConfig ( ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialSetConfig ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  X_AVM-DE_DialNumber ( NewX_AVM-DE_PhoneNumber )
  X_AVM-DE_DialHangup ( )
  X_AVM-DE_GetPhonePort ( NewIndex ) = ( NewX_AVM-DE_PhoneName )
  GetVoIPCommonCountryCode ( ) = ( NewVoIPCountryCode )
  SetVoIPCommonCountryCode ( NewVoIPCountryCode )
  GetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableCountryCode )
  SetVoIPEnableCountryCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableCountryCode )
  GetVoIPCommonAreaCode ( ) = ( NewVoIPAreaCode )
  SetVoIPCommonAreaCode ( NewVoIPAreaCode )
  GetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex ) = ( NewVoIPEnableAreaCode )
  SetVoIPEnableAreaCode ( NewVoIPAccountIndex NewVoIPEnableAreaCode )
Spec: http://fritz.box:49000/x_storageSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_AVM-DE_Storage:1     Control: x_storage
  GetInfo ( ) = ( NewFTPEnable NewFTPStatus NewSMBEnable )
  SetFTPServer ( NewFTPEnable )
  SetSMBServer ( NewSMBEnable )
  GetUserInfo ( ) = ( NewEnable NewUsername NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
  SetUserConfig ( NewEnable NewPassword NewX_AVM-DE_NetworkAccessReadOnly )
Spec: http://fritz.box:49000/x_contactSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_AVM-DE_OnTel:1     Control: x_contact
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnable ( NewEnable )
  SetConfig ( NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  GetInfoByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnable NewStatus NewLastConnect NewUrl NewServiceId NewUsername NewName )
  SetEnableByIndex ( NewIndex NewEnable )
  SetConfigByIndex ( NewIndex NewEnable NewUrl NewServiceId NewUsername NewPassword NewName )
  DeleteByIndex ( NewIndex )
  GetNumberOfEntries ( ) = ( NewOnTelNumberOfEntries )
  GetCallList ( ) = ( NewCallListURL )
  GetPhonebookList ( ) = ( NewPhonebookList )
  GetPhonebook ( NewPhonebookID ) = ( NewPhonebookName NewPhonebookExtraID NewPhonebookURL )
  AddPhonebook ( NewPhonebookExtraID NewPhonebookName )
  DeletePhonebook ( NewPhonebookID NewPhonebookExtraID )
  GetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID ) = ( NewPhonebookEntryData )
  SetPhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID NewPhonebookEntryData )
  DeletePhonebookEntry ( NewPhonebookID NewPhonebookEntryID )
  GetDECTHandsetList ( ) = ( NewDectIDList )
  GetDECTHandsetInfo ( NewDectID ) = ( NewHandsetName NewPhonebookID )
  SetDECTHandsetPhonebook ( NewDectID NewPhonebookID )
Spec: http://fritz.box:49000/x_webdavSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_AVM-DE_WebDAVClient:1     Control: x_webdav
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewMountpointName )
  SetConfig ( NewEnable NewHostURL NewUsername NewPassword NewMountpointName )
Spec: http://fritz.box:49000/x_upnpSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_AVM-DE_UPnP:1     Control: x_upnp
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
  SetConfig ( NewEnable NewUPnPMediaServer )
Spec: http://fritz.box:49000/x_remoteSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_AVM-DE_RemoteAccess:1     Control: x_remote
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewPort NewUsername )
  SetConfig ( NewEnabled NewPort NewUsername NewPassword )
  GetDDNSInfo ( ) = ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewStatusIPv4 NewStatusIPv6 NewUsername NewMode
                      NewServerIPv4 NewServerIPv6 )
  GetDDNSProviders ( ) = ( NewProviderList )
  SetDDNSConfig ( NewEnabled NewProviderName NewUpdateURL NewDomain NewUsername NewMode NewServerIPv4 NewServerIPv6 NewPassword )
Spec: http://fritz.box:49000/x_myfritzSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_AVM-DE_MyFritz:1     Control: x_myfritz
  GetInfo ( ) = ( NewEnabled NewDeviceRegistered NewDynDNSName NewPort )
  GetNumberOfServices ( ) = ( NewNumberOfServices )
  GetServiceByIndex ( NewIndex ) = ( NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4ForwardingWarning
                            NewIPv4Addresses NewIPv6Addresses NewIPv6InterfaceIDs NewMACAddress NewHostName NewDynDnsLabel
                            NewStatus )
  SetServiceByIndex ( NewIndex NewEnabled NewName NewScheme NewPort NewURLPath NewType NewIPv4Address NewIPv6Address
                      NewIPv6InterfaceID NewMACAddress NewHostName )
  DeleteServiceByIndex ( NewIndex )
Spec: http://fritz.box:49000/x_tamSCPD.xml    Version: 1.0
Service: X_AVM-DE_TAM:1     Control: x_tam
  GetInfo ( NewIndex ) = ( NewEnable NewName NewTAMRunning NewStick NewStatus )
  SetEnable ( NewIndex NewEnable )
  GetMessageList ( NewIndex ) = ( NewURL )
  MarkMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
  DeleteMessage ( NewIndex NewMessageIndex )
Spec: http://fritz.box:49000/wlanconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WLANConfiguration:1     Control: wlanconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewStandard
                  NewBSSID NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode NewMaxCharsSSID NewMinCharsSSID NewAllowedCharsSSID
                  NewMinCharsPSK NewMaxCharsPSK NewAllowedCharsPSK )
  SetConfig ( NewMaxBitRate NewChannel NewSSID NewBeaconType NewMACAddressControlEnabled NewBasicEncryptionModes
              NewBasicAuthenticationMode )
  SetSecurityKeys ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  GetSecurityKeys ( ) = ( NewWEPKey0 NewWEPKey1 NewWEPKey2 NewWEPKey3 NewPreSharedKey NewKeyPassphrase )
  SetDefaultWEPKeyIndex ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  GetDefaultWEPKeyIndex ( ) = ( NewDefaultWEPKeyIndex )
  SetBasBeaconSecurityProperties ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetBasBeaconSecurityProperties ( ) = ( NewBasicEncryptionModes NewBasicAuthenticationMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetPacketStatistics ( ) = ( NewTotalPacketsSent NewTotalPacketsReceived )
  GetBSSID ( ) = ( NewBSSID )
  GetSSID ( ) = ( NewSSID )
  SetSSID ( NewSSID )
  GetBeaconType ( ) = ( NewBeaconType )
  SetBeaconType ( NewBeaconType )
  GetChannelInfo ( ) = ( NewChannel NewPossibleChannels )
  SetChannel ( NewChannel )
  GetBeaconAdvertisement ( ) = ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  SetBeaconAdvertisement ( NewBeaconAdvertisementEnabled )
  GetTotalAssociations ( ) = ( NewTotalAssociations )
  GetGenericAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceIndex ) = ( NewAssociatedDeviceMACAddress NewAssociatedDeviceIPAddress
                                         NewAssociatedDeviceAuthState NewX_AVM-DE_Speed NewX_AVM-DE_SignalStrength )
  GetSpecificAssociatedDeviceInfo ( NewAssociatedDeviceMACAddress ) = ( NewAssociatedDeviceIPAddress NewAssociatedDeviceAuthState
  X_SetHighFrequencyBand ( NewEnableHighFrequency )
  X_AVM-DE_SetStickSurfEnable ( NewStickSurfEnable )
  X_AVM-DE_GetIPTVOptimized ( ) = ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_SetIPTVOptimized ( NewX_AVM-DE_IPTVoptimize )
  X_AVM-DE_GetNightControl ( ) = ( NewNightControl NewNightTimeControlNoForcedOff )
  X_AVM-DE_GetWLANHybridMode ( ) = ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
                                     NewMaxSpeedDS NewMaxSpeedUS )
  X_AVM-DE_SetWLANHybridMode ( NewEnable NewBeaconType NewKeyPassphrase NewSSID NewBSSID NewTrafficMode NewManualSpeed
  X_AVM-DE_GetWLANExtInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_APEnabled NewX_AVM-DE_APType NewX_AVM-DE_TimeoutActive NewX_AVM-DE_Timeout
                                  NewX_AVM-DE_TimeRemain NewX_AVM-DE_NoForcedOff NewX_AVM-DE_UserIsolation
                                  NewX_AVM-DE_EncryptionMode NewX_AVM-DE_LastChangedStamp )
  X_AVM-DE_GetWPSInfo ( ) = ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSStatus )
  X_AVM-DE_SetWPSConfig ( NewX_AVM-DE_WPSMode NewX_AVM-DE_WPSClientPIN ) = ( NewX_AVM-DE_WPSAPPIN NewX_AVM-DE_WPSStatus )
Service: WLANConfiguration:2     Control: wlanconfig2
  SetSSID ( NewSSID )
Service: WLANConfiguration:3     Control: wlanconfig3
  SetSSID ( NewSSID )
Spec: http://fritz.box:49000/hostsSCPD.xml    Version: 1.0
Service: Hosts:1     Control: hosts
  GetHostNumberOfEntries ( ) = ( NewHostNumberOfEntries )
  GetSpecificHostEntry ( NewMACAddress ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewInterfaceType NewActive
                               NewHostName )
  GetGenericHostEntry ( NewIndex ) = ( NewIPAddress NewAddressSource NewLeaseTimeRemaining NewMACAddress NewInterfaceType
                              NewActive NewHostName )
  X_AVM-DE_GetChangeCounter ( ) = ( NewX_AVM-DE_ChangeCounter )
  X_AVM-DE_SetHostNameByMACAddress ( NewMACAddress NewHostName )
  X_AVM-DE_GetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress ) = ( NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_SetAutoWakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress NewAutoWOLEnabled )
  X_AVM-DE_WakeOnLANByMACAddress ( NewMACAddress )
Spec: http://fritz.box:49000/ethifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: LANEthernetInterfaceConfig:1     Control: lanethernetifcfg
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewMACAddress NewMaxBitRate NewDuplexMode )
  GetStatistics ( ) = ( NewBytesSent NewBytesReceived NewPacketsSent NewPacketsReceived )
Spec: http://fritz.box:49000/lanhostconfigmgmSCPD.xml    Version: 1.0
Service: LANHostConfigManagement:1     Control: lanhostconfigmgm
  GetInfo ( ) = ( NewDHCPServerConfigurable NewDHCPRelay NewMinAddress NewMaxAddress NewReservedAddresses NewDHCPServerEnable
                  NewDNSServers NewDomainName NewIPRouters NewSubnetMask )
  SetDHCPServerEnable ( NewDHCPServerEnable )
  SetIPInterface ( NewEnable NewIPAddress NewSubnetMask NewIPAddressingType )
  GetAddressRange ( ) = ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  SetAddressRange ( NewMinAddress NewMaxAddress )
  GetIPRoutersList ( ) = ( NewIPRouters )
  SetIPRouter ( NewIPRouters )
  GetSubnetMask ( ) = ( NewSubnetMask )
  SetSubnetMask ( NewSubnetMask )
  GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  GetIPInterfaceNumberOfEntries ( ) = ( NewIPInterfaceNumberOfEntries )
Spec: http://fritz.box:49000/wancommonifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WANCommonInterfaceConfig:1     Control: wancommonifconfig1
  GetCommonLinkProperties ( ) = ( NewWANAccessType NewLayer1UpstreamMaxBitRate NewLayer1DownstreamMaxBitRate NewPhysicalLinkStatus )
  GetTotalBytesSent ( ) = ( NewTotalBytesSent )
  GetTotalBytesReceived ( ) = ( NewTotalBytesReceived )
  GetTotalPacketsSent ( ) = ( NewTotalPacketsSent )
  GetTotalPacketsReceived ( ) = ( NewTotalPacketsReceived )
  X_AVM-DE_SetWANAccessType ( NewAccessType )
  X_AVM-DE_GetOnlineMonitor ( NewSyncGroupIndex ) = ( NewTotalNumberSyncGroups NewSyncGroupName NewSyncGroupMode NewSyncGroupMode
                                    Newmax_ds Newmax_us Newds_current_bps Newmc_current_bps Newus_current_bps Newprio_realtime_bps
                                    Newprio_high_bps Newprio_default_bps Newprio_low_bps )
Spec: http://fritz.box:49000/wandslifconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WANDSLInterfaceConfig:1     Control: wandslifconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewStatus NewDataPath NewUpstreamCurrRate NewDownstreamCurrRate NewUpstreamMaxRate
                  NewDownstreamMaxRate NewUpstreamNoiseMargin NewDownstreamNoiseMargin NewUpstreamAttenuation
                  NewDownstreamAttenuation NewATURVendor NewATURCountry NewUpstreamPower NewDownstreamPower )
  GetStatisticsTotal ( ) = ( NewReceiveBlocks NewTransmitBlocks NewCellDelin NewLinkRetrain NewInitErrors NewInitTimeouts
                             NewLossOfFraming NewErroredSecs NewSeverelyErroredSecs NewFECErrors NewATUCFECErrors NewHECErrors
                             NewATUCHECErrors NewCRCErrors NewATUCCRCErrors )
Spec: http://fritz.box:49000/wandsllinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WANDSLLinkConfig:1     Control: wandsllinkconfig1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewLinkStatus NewLinkType NewDestinationAddress NewATMEncapsulation NewAutoConfig NewATMQoS
                  NewATMPeakCellRate NewATMSustainableCellRate )
  GetAutoConfig ( ) = ( NewAutoConfig )
  SetDSLLinkType ( NewLinkType )
  GetDSLLinkInfo ( ) = ( NewLinkType NewLinkStatus )
  SetDestinationAddress ( NewDestinationAddress )
  GetDestinationAddress ( ) = ( NewDestinationAddress )
  SetATMEncapsulation ( NewATMEncapsulation )
  GetATMEncapsulation ( ) = ( NewATMEncapsulation )
  GetStatistics ( ) = ( NewATMTransmittedBlocks NewATMReceivedBlocks NewAAL5CRCErrors NewATMCRCErrors )
Spec: http://fritz.box:49000/wanethlinkconfigSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WANEthernetLinkConfig:1     Control: wanethlinkconfig1
  GetEthernetLinkStatus ( ) = ( NewEthernetLinkStatus )
Spec: http://fritz.box:49000/wanpppconnSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WANPPPConnection:1     Control: wanpppconn1
  GetInfo ( ) = ( NewEnable NewConnectionStatus NewPossibleConnectionTypes NewConnectionType NewName NewUptime
                  NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate NewLastConnectionError NewIdleDisconnectTime NewRSIPAvailable
                  NewUserName NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress NewConnectionTrigger
                  NewLastAuthErrorInfo NewMaxCharsUsername NewMinCharsUsername NewAllowedCharsUsername NewMaxCharsPassword
                  NewMinCharsPassword NewAllowedCharsPassword NewTransportType NewRouteProtocolRx NewPPPoEServiceName
                  NewRemoteIPAddress NewPPPoEACName NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
  GetConnectionTypeInfo ( ) = ( NewConnectionType NewPossibleConnectionTypes )
  SetConnectionType ( NewConnectionType )
  GetStatusInfo ( ) = ( NewConnectionStatus NewLastConnectionError NewUptime )
  GetUserName ( ) = ( NewUserName )
  SetUserName ( NewUserName )
  SetPassword ( NewPassword )
  GetNATRSIPStatus ( ) = ( NewRSIPAvailable NewNATEnabled )
  SetConnectionTrigger ( NewConnectionTrigger )
  ForceTermination ( )
  RequestConnection ( )
  GetGenericPortMappingEntry ( NewPortMappingIndex ) = ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort
                                     NewInternalClient NewEnabled NewPortMappingDescription NewLeaseDuration )
  GetSpecificPortMappingEntry ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol ) = ( NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  AddPortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol NewInternalPort NewInternalClient NewEnabled
  DeletePortMapping ( NewRemoteHost NewExternalPort NewProtocol )
  GetExternalIPAddress ( ) = ( NewExternalIPAddress )
  X_GetDNSServers ( ) = ( NewDNSServers )
  X_SetDNSServers ( NewDNSServers )
  GetLinkLayerMaxBitRates ( ) = ( NewUpstreamMaxBitRate NewDownstreamMaxBitRate )
  GetPortMappingNumberOfEntries ( ) = ( NewPortMappingNumberOfEntries )
  SetRouteProtocolRx ( NewRouteProtocolRx )
  SetIdleDisconnectTime ( NewIdleDisconnectTime )
  X_AVM-DE_GetAutoDisconnectTimeSpan ( ) = ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
  X_AVM-DE_SetAutoDisconnectTimeSpan ( NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionEnable NewX_AVM-DE_DisconnectPreventionHour )
Spec: http://fritz.box:49000/wanipconnSCPD.xml    Version: 1.0
Service: WANIPConnection:1     Control: wanipconnection1
                  NewLastConnectionError NewRSIPAvailable NewNATEnabled NewExternalIPAddress NewDNSServers NewMACAddress
                  NewConnectionTrigger NewRouteProtocolRx NewDNSEnabled NewDNSOverrideAllowed )
Sunny
volschin
Bei mir kriselt es auch gerade. Habe gestern auf 6.35-30896 aktualisiert. Gleich der Hinweis, bei TR-064 keine Erweiterungen.
Wenn ich richtig vermute, hat der CheckAPI-Aufruf allerdings mal schnell die Box abgeschossen. Da kam danach nur noch "500 read timeout".
Das muss ich heute Abend nochmal näher untersuchen.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
tupol
Habe mal versuchsweise auf 6.35 umgestellt. Die neue Oberfläche ist ein Graus und total unübersichtlich. AVM sollte da mal wirklich einen GUI-Profi ranlassen. :-(
Brauchbare neue Features konnte ich leider auch nicht entdecken. Es gibt derzeit meines Erachtens keinen wirklichen Grund von der 6.24 wegzugehen.
