smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
bgewehr
1. nimm nur die Version aus dem GIT von mworion, wie im Widgets-Git von herrmannj verlinkt.
2. in fhem brauchst Du den aktuellen Stand von fronthem und das notify wie im GIT beschrieben. Es müssten dadurch WeekdayTimer in fhem erzeugt werden
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
matzemoerk
#166
Danke!
Die Weekdaytimer werden bei mir erzeugt. Ich gehe zurück auf die von dir erwähnten Version und probiere nochmal.
EDIT: Ich habe die Version  aus dem mworion Git bereits installiert!
Ich werde alle nochmal neu einrichten irgendwo muss ich ja mist gebaut haben.
EDIT2:
Zur Problemeingrenzung:
Das automatisch angelegten wdt ist folgendermaßen definiert: EG.ku.SD.Espressomaschine_Sw en SU|14:57:00|1
Lege ich manuell einen wdt an und ersetze die 1 durch ein on funktioniert der Schaltvorgang (EG.ku.SD.Espressomaschine_Sw en SU|14:57:00|on)
Hans Franz
Versuch's mal mit
{{uzsu.uzsu_icon('UZSU_Espresso', 'kueche_espressomaschine_uzsu', 'Espressomaschine','2','','','text')}}
Dann solltest du 'on' und 'off' in SmartVisu als Value eingeben können.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
bgewehr
Ist die UZSU aktiv? Sind die Zeilen aktiv? Du kannst auch statt Text List verwenden mit [..., ...]
matzemoerk
Danke für eure Hilfe! Wenn ich den list Typ nutze funktioniert es. Sieht nicht ganz so elegant aus als mit bool, aber funktioniert!
Badflex
#170
FS20 Schalter gehen noch garnicht, oder?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Badflex
fhainz
Warum sollen FS20 Schalter nicht funktionieren? Es muss ja nicht für alles ein widget geben, du kannst ja alles manuell als zB basic.icon, basic.switch, etc. einbinden.
Badflex
Dann muss ich das nochmal testen .
Ging gestern nicht.
Einbinden im Gad muss ich es doch mit
NAME
state
OnOff
Oder?
fhainz
Zitat von: Badflex am 03 März 2015, 15:37:28
Ging gestern nicht.
Geht bei mir seit immer ;)
zB. eine FS20 Steckdose
{{ basic.switch('s1.1', 'wzDeckenfluter', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png') }}
NAME
state
OnOff
wzDeckenfluter
state
OnOff
state
Sonst kann das gad nur lesen und nicht schreiben.
Badflex
Danke mit state klappt es, hat als on-for-timer 300 probiert, das ging aber nicht.
fhainz
Das geht mit dem Direct Converter.
Also sowas wie
{{ basic.switch('s1.1', 'wzDeckenfluter', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png', '300', '300' ) }}
wzDeckenfluter
state
Direct
on-for-timer
Mit dieser Lösung wirst du aber ein Problem mit dem Icon haben.
Badflex
Also sowas wie
wzDeckenfluter
state
Direct
on-for-timer
mit on-for timer geht es nicht. Hab jetzt schon vieles probiert. Die Steckdose schaltet nicht.
Mit onoff geht es.
fhainz
Bei mir klappt das wunderbar.
{{ basic.switch('vz.licht.toggle', 'vz.licht.toggle', icon1~'light_ceiling_light.png', icon0~'light_ceiling_light.png', '1', '1') }}
d_vzLichtSchalten
licht
Direct
on-for-timer
Badflex
Bei mir geht es nur so. 5min an.
{{ basic.switch('vz.licht.toggle', 'vz.licht.toggle', icon1~'light_ceiling_light.png', icon0~'light_ceiling_light.png', '1', '300') }}
Trotzdem Vielen Dank
