smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
jsloot
#195
Hallo Zusammen,
ich hab Probleme mit dem vom Norbert neu angepassten widget_ical. Ich hab vier Kalender eingebunden:
https://www.google.com/calendar/ical/name1%40gmail.com/public/basic.ics(#0040FF,Kalender1);https://www.google.com/calendar/ical/name2%40gmail.com/public/basic.ics(#FF0000,Kalender2);https://www.google.com/calendar/ical/name3%40gmail.com/public/basic.ics(#F4FA58,Kalender3);https://www.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics(#F4FA58)
Und das Widget hab ich mit den verschiedensten Werten eingebunden.
{% import "widget_ical.html" as calendar %}
{{ calendar.list('calendarlist', 'Kalender', 10, 10) }}
Aber es erscheinen entweder gar keine Einträge oder nur die des aktuellen Tages.
Wenn ich die einzelnen ics-Dateien über die url herunterlade, enthalten sie aber alle die erwarteten Einträge.
Irgendwas mache ich wohl falsch.
Gruß, der Sloot
Ein FHEM-Raspi mit HM-CFG-USB-2. 9 HM Heizthermostate, 9 HM Temperatursensoren, 22 HM Fensterkontakte, 7 Rolloaktoren, 17 HM Unterputz-Aktoren
Badflex
Hallo wo wir grad ne Kalender sind.
Gehen nur Google Kalender? Oder kann ich auch irgendwie Outlook Kalender einbinden.
Hat schon zufällig jemand das Widget vom basic.shutter (das mit dem schönen Hintergrundbild) zu Homematic übertragen? Bei mir geht immer irgendwas nicht
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
marvin78
Was geht denn nicht? Das Problem ist wohl, dass Homematic normalerweise 0 und 100% genau anders herum interpretiert, als es in SmartVisu vorgesehen ist. Im normalen Slider kann man das direkt in SmartVisu lösen. Aber auch für den shutter gibt es eine Lösung. Diese kommt direkt aus FHEM und wird durch das Attribut param realisert. Das Attribut auf levelInverse setzen und das shutter-Widget macht, was es soll. Um aber dein Problem zu erkennen,  müsste man wissen, was du genau machst.
Badflex
Das Problem ist shutter3, er zeigt den Rolladen nur beim aktualisieren kurz an, dann verschwindet er und es bleiben nur die Buttons da. Schalten geht ,aber ich sehe den Zustand nicht.
Badflex
Muss ich da in den Gads vielleicht was ändern zum normalen Slider?
marvin78
An den gads eher nicht. Aber du hast ja noch immer nicht gezeigt, was du nun gemacht hast. Schwer zu sagen, was falsch ist, wenn man nicht weiß, was versucht wurde.
Badflex
ich hab es schon mal hin bekommen das das Rollo über die Tasten hoch und runter fährt.
Wenn es ganz unten ist, wird auch das Icon angezeigt und man kann es im Icon mit dem Finger auf die gewünschte Position fahren.
Dann allerdings wird kein Icon mehr angezeigt.
Die Stop Taste funktioniert überhaupt nicht.
Eingebunden hab ich es mit:
{{ device.shutter ('Rollo_Terrasse', '', 'Rollo_Terrasse_mov', 'Rollo_Terrasse_stop', 'Rollo_Terrasse_pos', '', '', '',0,100,10, '') }}
GAD Editor:
T_blind_mov
mode   item
device   Mein HM-BL fhem-Rolladenschalter
reading   state
converter   on off
cmd set   state
T_blind_pos
mode   item
reading   level
converter   Direct
cmd set   pct
T_blind_stop
mode   item
reading   state
converter   Direct
cmd set   state
Uli
Ich habe fronthem/smartvisu gemäß Wiki installiert und angefangen, eigene Räume zu definieren. Das wird mir auch alles im smartvisu angezeigt.
Hier meine rooms_menu.html:
<ul data-role="listview" data-dividertheme="c">
        <li data-role="list-divider">OG</li>
        <li data-icon="false">
                <a href="index.php?page=room_sz">
                        <img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_sleeping_alternat.png'/><h3>Schlafzimmer</h3>
                        <div class="ui-li-aside"></div>
                </a>
        </li>
        <li data-role="list-divider">EG</li>
                <a href="index.php?page=room_wz">
                        <img class="icon"' src='{{ icon0 }}scene_livingroom.png'/><h3>Wohnzimmer</h3>
                </a>
        </li>
</ul>
Und als Beispiel meine room_wz.html:
{% extends "rooms.html" %}
{% block content %}
<h1><img class="icon" src='{{ icon0 }}scene_livingroom.png'/>Wohnzimmer</h1>
  <div class="preblock">
  </div>
  <div class="block">
    <div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
      <div data-role="collapsible" data-collapsed="false" >
        <h3>Licht</h3>
          <table width="90%">
            <tr><td align="left" width="100px"> {{ basic.switch('Lavalampen', 'wz_Deko', icon1~'light_floor_lamp.png', icon0~'light_floor_lamp.png') }}</td>
              <td>Lavalampen</td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </div>
   </div>
{% endblock %}
Die Einstellungen im SV und ein Screenshot von meinem fronthem im FHEM habe ich als Screenshot angehängt. Wo kann ich denn mal noch anfangen zu suchen?
Uli
seit 01/2023 kein FHEM mehr. Bin nur noch aus historischen Gründen hier
herrmannj
Hi
Du musst noch ein fronthemDevice installieren
Vg
Jörg
Uli
Zitat von: herrmannj am 14 März 2015, 13:09:38
Hi
Vg
Jörg
Du meinst, weil dort ein rejected steht?
Das habe ich dann auch gemacht. Das Rejected war ja um 12:16. Ich habe direkt danach ein passendes Device definiert. Siehe Screenshot:
Uli
Uli
Ich habe gerade mal meinen FHEM Server neu gestartet. Da habe ich folgendes im Logfile gefunden:
Zitat2015.03.14 13:24:19 3: ipc ahh12_fronthem:127.0.0.1:55765 (ws): ws alive with pid 1083
Kann es an dem Port 55765 liegen? Irgendwo steht doch was von 2121....
Uli
Badflex
GAD Editor:
T_blind_mov
mode   item
reading   state
converter   on off
cmd set   state
T_blind_pos
mode   item
reading   level
converter   Direct
cmd set   pct
T_blind_stop
mode   item
reading   state
converter   Direct
cmd set   state
Scheint wohl doch nicht zu gehen.
herrmannj
Hi
Magst Du kurz sagen wo genau das Problem liegt ? Ich benutze keine blinds ...
vg
jörg
Badflex
Ich wollte statt dem Homematic blind Widget von bgwehr das Normale shutter Widget haben.
marvin78 sagte, das das normal shutter Widget auch geht.
Hab es wie oben eingebunden. Aber bekomme es nicht hin das der stop Button geht.
Ausserdem zeigt er nur ein Bild an wenn das Rollo ganz unten ist.
Sonst zeigt er kein Status Bild an.
herrmannj
remote schwer zu sagen. Schau Dir mal in der browser console an was geliefert wird, da sieht man das recht gut.
vg
jörg
