smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
Eckbert0815
Hallo, kann mir jemand vielleicht nen Tipp geben, wie ich die Aktionen meines Harmony Hubs in Smartvisu anlegen kann, so das der Status angezeigt wird? In Fhem habe ich das bisher per webCmd gemacht
Beim Licht ging das ja ganz einfach aber bei smartvisu funktioniert das anschalten der Aktion zwar aber das eine Icon leuchtet dauerhaft das nächste garnicht auch nicht beim klicken!
HarmonyAktionTV
mode item
device Harmony
reading state
converter onoff
cmd set activity xxxxxxxx
herrmannj
schau mal im wiki nach smartvisu/Lichtszene. Kannst Du das auf Deine Anwendung transferieren ?
vg
jörg
Eckbert0815
Danke, ich probier mal mein Glück!
Uli
Da ich immer noch keinen Schritt weiter bin und immer noch keine GADs in FHEM angezeigt bzw. angelegt bekomme, möchte ich mal die Frage stellen, wo und wie ich denn am sinnvollsten mitloggen oder in irgendeiner Konsole mir anzeigen lassen kann, was an Kommunikation zwischen SV, Fronten und FHEM passiert oder nicht passiert?
Uli
seit 01/2023 kein FHEM mehr. Bin nur noch aus historischen Gründen hier
herrmannj
strukturier mal bitte:
fronthemDevice geht auf connected ?
vg
jörg
Uli
vg
jörg
Ja, siehe Screenshot.
Uli
herrmannj
wie sieht der GAD Editor aus (screenshot)
PS, drück mal vorher ctrl-f5 in sv.
Welcher client (browser)?
Uli
Verzeihe die dumme Frage: Wo finde ich den GAD Editor?
Client: Safari und Firefox (beides probiert)
Uli
herrmannj
gleiche Seite wie auf dem screenshot (nur oben). Mach mal einen screenshot der ganzen Seite bitte
Uli
Ich ergänze mal:
Im Wiki steht:
Er wird durch die Datei fronthemEditor.js repräsentiert, die in den Ordner .../fhem/www/frontend/pgm2/ kopiert wird.
Diesen Ordner gibt es bei mir so gar nicht. Mein pgm2 Verzeichnis liegt unter .../fhem/www/
und nicht im frontend Verzeichnis.
Uli
herrmannj
vmtl hast Du recht. Wenn Du per "update force ...." so wie im fronthem thread beschrieben installierst landet die Datei aber schon im richtigen dir. Mach mal screenshot der fronthemDevice Seite bitte
Uli
Ja, die Datei fronthemEditor.js liegt in meinem pgm2 Verzeichnis.
Im Anhang der gewünschte Screenshot.
Uli
herrmannj
ist Dein fhem aktuell ?
wenn nein: update.
wenn ja: schau mal in die browser (js) console, da muss dann ein Fehler sein. (erst fhem update!)
Uli
wenn nein: update.
FHEM ist aktuell.
Hier der Auszug aus der js Konsole des FHEM Fensters:
[Warning] Invalid CSS property declaration at: * (dashboard_darkstyle.css, line 110)
[Error] SyntaxError: Unexpected end of script
(anonyme Funktion) (jquery.min.js, line 4)
[Error] ReferenceError: Can't find variable: jQuery
global code (jquery-ui.min.js, line 5)
[Log] 11:17:56.118 Loading script /fhem/pgm2/jquery.min.js (fhemweb.js, line 194)
[Error] ReferenceError: Can't find variable: $
global code (fhemweb_readingsGroup.js, line 3)
global code (fronthemEditor.js, line 15)
global code (dashboard.js, line 31)
[Log] 11:17:56.122 Loading script /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js (fhemweb.js, line 194)
FW_jqueryReadyFn (fhemweb.js, line 57)
(anonyme Funktion) (fhemweb.js, line 172)
scriptLoaded (fhemweb.js, line 972)
onload (fhemweb.js, line 993)
FW_longpoll (fhemweb.js, line 422)
global code (fhem, line 1)
Uli
herrmannj
Da stimmt was mit jquery nicht, readingsgroup, dashboard und co laufen auch alle nicht.
Damit fängt das Elend an:
scheint so als ob Deine fhem Installation da insgesamt ein Problem hat, speziell die jquery files laufen nicht. Prüfe die bitte mall auf size und datum gegen source forge ... mehr kann ich von hier aus nicht sagen .. .
