smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
dev0
Zitat von: herrmannj am 12 Juli 2015, 09:56:10
kompatibilitäts-checks gegen die anderen Systeme machen ohne das die profitieren würden
Da hast Du recht, war auch nur eine spontane Idee :-)
_Apollo
Ich bin da generell für alle Features offen, wichtig ist mir nur das sie vollständig und möglichst universal sind  ;)
Gruss
gravidi
Kann ich bestätigen. SmartVisu 2.8 läuft mit fronthem sauber. Nutze die 2.8 aus dem Martin Gleiss repo. Ein neues Feature ist auch das Wetter,Phone und Calender Widgets ein autorefresh haben. Default 1h.
Jetzt ist das Wetter auch aktuell wenn man früh runterkommt und auf das Tablet schaut, ohne manuel zu aktualiseren.  8) Das MultiUser System fehlt ein wenig. Da ich es aber nur genutzt habe um andere Ansichten auf den verschiedene Endgeräten zu realiesieren (anderes page Dir mitgeben), habe ich das ersetzt gegen einen meiner css Parts. (einblenden/ausblenden wenn Smartphone)
FHEM: 5.6 RPI2 / CUL / BLUETOOTH / HMCFGLAN
ESXi HomeServer
CISCO WAP371 AC Cluster / 3 APs
CISCO ASA5505 SEC
Zodac HTPC & 2x RPI HTPC / 2x Trendnet HD IPCam PoE
herrmannj
#453
ZitatDas MultiUser System fehlt ein wenig.
Das ist kein Problem- das zieh ich im github auf die 2.8er rüber. Solltest dann nahtlos auf 2.8 umschalten können.
vg
joerg
edith
Zitathabe ich das ersetzt gegen einen meiner css Parts
geht (beide device gleichzeitig) weil fronthem die trotzdem einzeln behandelt. Schön ist aber anders :)
gravidi
@hermannj
Ja,  Schön ist anders. Nachteil ist natürlich auch das er die ausgeblendeten (z.B. für das Smartphone) Elemente auf dem Tablet mitlädt. Nur eben nicht anzeigt. Das ist natürlich in Sachen perfomance irgentwann uncool. Aber den Abstrich habe ich gemacht, weil das nicht so schnell auffällt in einem Gigabit Netzwerk. Vorteil dabei ist natürlich das ich mich beim entwickeln die ganze Zeit in einem Pagedir bewege und keine zweite "Codebasis" für einzelne Gerätetypen pflegen muss.
ESXi HomeServer
CISCO ASA5505 SEC
FlorianZ
sorry das ich da jetzt einfach dazwischenfunke. Ich hätte 2 Fragen zu smartVisu.
1. Gibt es eine "einfache" Möglichkeit im Room-menu die Button zu highlighten solange man auf der entsprechenden
    Seite ist? Beispiel sie Foto.
2. Kann man bei "basic.symbol" auch einen Wertebereich angeben?
{{ basic.symbol('szs1-1', 'Dachfenster_Schlafzimmer_links_status', '', icon0~'fts_window_roof_open_2.png', '0') }}
    z.b.  Symbol xy von 25-40
vg
Florian
herrmannj
Hi Florian,
1:
ja, siehe zb fleischer/menu.html
<img class="icon" src="{{ page == 'index' ? icon1 : icon0 }}control_building_empty.png" /></a>
Ob das mit den svg in 2.8 so geht weiß ich nicht. Das png Systeem geht sicher auch in 2.8
2:
ja, einfachste Variante: mach ein userReading an dem device um das es geht und lass das userReading anhand des Wertebereichs verschiedene stati annahmen (zb 0/1, oder 0/1/2 oder zu/gekippt/offen ... ). Dann wie gewohnt auf 0 und 1 (oder was auch immer) das Symbol triggern. Converter direct aufs userReading.
vg
joerg
HCS
Geht in 2.8 zumindest bei mir.
Ich habe die Umstellung auf 2.8 durch. Läuft prima. Alles auf SVG umgeschrieben, die SVGs mal noch schnell in orange gemacht und schon sieht's gut aus.
FlorianZ
Hallo Jörg,
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Mit<img class="icon" src="{{ page == 'room_kueche' ? icon1 : icon0 }}scene_dinner.png"/>
wird das Icon gehighlightet.
Hab jetzt mal versucht mit<a href="index.php?page=room_kueche" class="{{ page == 'room_kueche' ? ui-btn-active : tilesselber }}">
den ganzen Button aktiv zu setzen.
Leider ohne Erfolg.
Weiß jemand ob man das mit classes ähnlich machen kann?
zu 2.
Ich hab es derzeit ähnlich mit DOIF gelöst. Dachte nur das es vielleicht auch komfortabler geht.
Bei dem Rollo Icon fürs Dachfenster gibt es ja 10 verschiedene je nach Zustand.
Aber prinzipiell funktioniert es ja.
Bei den normalen Rollos hab ich das animierte svg genommen. Tolle Sache.  :D
vg
Florian
herrmannj
ah, verstehe. Du willst den ganzen button. Sorry da war ich zu schnell.
Geht vmtl deshalb nicht weil jquery mobile das nochmal überschreibt.
vg
joerg
FlorianZ
Ja den ganzen button.
Wollte in den Räumen die Überschrift entfernen und das man sieht wo man gerade ist
den entsprechenden button highlighten.
vg
Florian
_Apollo
#461
Hmmm... Wie hast du es denn orange gemacht? mit CSS?
Gedacht war es so:
normal:
<img class="icon" src="{{ icon0 }}light_light.png" />
<img class="icon" src="{{ icon0 }}light_light.svg" />
highlighted:
<img class="icon" src="{{ icon1 }}light_light.png" />
<img class="icon icon1" src="{{ icon0 }}light_light.svg" />
aus http://docu.smartvisu.de/2.7/index.php?page=design/design_icons
und das "icon1" bestimmt die Farbe des svgs. Damit lassen sich per CSS alle möglichen Farben definieren.
Gruss
Martin
herrmannj
Zitat von: FlorianZ am 12 Juli 2015, 20:15:36
zu 2.
Da müsste doch der shifter gehen, musst Dir nur die icons passend benennen.
http://docu.smartvisu.de/2.7/index.php?page=basic/widget_basic.shifter
vg
joerg
HCS
So:
<img class="icon" src="{{ page == 'page_overview' ? icon1 : icon0 }}control_building_empty.svg"/>
Und das ws Verzeichnis auf or umkopiert und darin mit einer Massenersetzung in allen SVG #fff durch #ff9000 ersetzt.
Wie definiere ich denn die Farbe für icon1 im css?
cruser1800
Ich habe mich jetzt auch ran gemacht! Nun ist aber das aktivierte SVG ca. 1,5 mal größer als Icon0. Wo kann man das einstellen? Ich finde leider die Stelle nicht!
LG Lutz
