smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
HCS
Zitat von: herrmannj am 09 Juni 2015, 10:04:11Eine Erweiterung auf v6 sollte allerdings nicht so aufwendig sein. Da müsste ich mich allerdings kurz schlau machen ...
Das machst Du aber erst, wenn die Charts gehen  ;) ;) ;)
dev0
#376
Zitat von: bgewehr am 09 Juni 2015, 06:48:22
Hallo, hat schon mal jemand SmartVisu mit IPV6 versucht? Ich bekomme leider immer wieder die Standardseiten gezeigt und mein gespeichertes Setting für diese IP wird nicht wieder geladen.
SmartVISU incl. Multiusererweiterung ist IPv6 fähig, wenn der Webserver IPv6 spricht. Nur die WS Verbindung zu fronthem muss z.Z. noch über IPv4 laufen. Die Einstellungen werden bei mir in der config.ini auch korrekt gespeichert.
herrmannj
Ja genau. Ich matche nur die ip v4 Adressen. Das auf v6 zu erweitern ist aber pille palle, (glaub ich). Ich habe kein setup un v6 wobei ihr das ja testen könntet. Ihr dürft aber bitte hcs nix sagen ;)
Vg
Joerg
bgewehr
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
HCS
Ich sehe alles ...  >:(
Nagut, mit ipv6 gehen vermutlich anstatt 232 Charts dann beachtliche 2128 was auch nicht schlecht ist  ;D
bgewehr
Plots, Plots, wir brauchen Plots - was geht'n A...?
Sturi2011
ist es möglich ein Attribut WindowsPath einzubauen?
Ursache ist, dass das Modul unter Windows hervorragend läuft, jedoch die Pfade zum .\WWW\fronthem\... nicht gefunden werden.
Mit dem Attribut WindowsPath könnte, wenn gesetzt, der Pfadanteil zu .\ (currentpath) ersetzt werden.
Damit wäre das Modul auch unter Windows ohne patchen einsetzbar.
Gruß Andreas
oniT
Hallo Zusammen,
bekommt man eigentlich irgendwie den Inhalt aus dem Modul readingsHistory in smartVISU zur Anzeige? Hat dies schon einmal jemand umgesetzt? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit?
Danke,
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 / SMA SonnyBoy 1.5/2.5 - Modbus TCP
marvin78
Nein. Das geht auf direktem Wege nicht. Über fronthem greift man ja einzeln und direkt auf Readings zu.
ReadingsHistory ist ein Frontend-Helfer für FHEMWEB. SmartVisu hat seine eigenen Helfer/Widgets.
oniT
Ja ist richtig, das habe ich mir fast gedacht.
Funktioniert dann schon das Widget status.log? Dann könnte man die Einträge der Historie in ein Logfile schreiben, ist ja im Grund nichts anderes, und diese dann in smartVISU anzeigen lassen?
Danke,
Tino
marvin78
Wenn ich nichts verpasst habe, funktioniert das nicht.
herrmannj
Log: Naja. Bin unterwegs und kanns gerade nicht testen. Ich wuesste aber nix was generell dagegen spricht.
Windows: Gute Idee. Schau ich. Ich schau vorher aber nach plots, hängt schon zu lange.
Vg
Joerg
Jojo11
Zitat von: herrmannj am 18 Juni 2015, 16:48:25
... Ich schau vorher aber nach plots, hängt schon zu lange.
Vg
Joerg
Das wäre doch was Feines :D
schöne Grüße
Jo
Jojo11
#388
habe gerade ein kleines Problem: Nachdem ich einen FTP-Server installiert habe (ich denke dass das der Auslöser war) hat sich mein smartVISU nicht mehr verbunden. Im log standen Fehlermeldungen wie
reload: Error:Modul 01_fronthem deactivated:
Can't locate Net/WebSocket/Server/Connection.pm in @INC (you may need to install the Net::WebSocket::Server::Connection module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at FHEM/fhwebsocket.pm line 27, <$fh> line 87.
BEGIN failed--compilation aborted at FHEM/fhwebsocket.pm line 27, <$fh> line 87.
Compilation failed in require at ./FHEM/01_fronthem.pm line 30, <$fh> line 87.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/01_fronthem.pm line 30, <$fh> line 87.
usw... Ich habe dann Net::WebSocket::Server und JSON neu installiert und danach war die Meldung weg. Das Modul wird wieder geladen und mein Tablet war auch verbunden. Mein PC leider nicht, da ich nach einem F5 nur noch 404-not found erhalten habe. Nachdem ich beim Tablet ebenfalls die Seite aktualisiert habe, kam das gleiche Ergebnis. Der php-Server läuft und FHEM hat die Module ebenfalls geladen. Es scheint, als sei nur der "Link" auf die Startseite von smartVISU verloren gegangen (Alle Dateien liegen noch an ihrem ursprünglichen Platz).
Wie kann ich diese Verknüpfung wieder herstellen? Bin ziemlich ratlos.
schöne Grüße
Jo
Nachtrag: In der lighttpd.conf unter /etc/lighttpd war als server.document-root "/var/www/html" eingetragen. Es muss aber heißen "/var/www"  ::) Es geht wieder alles  :)
pole23
ich habe zwei Dummy, mit denen ich zu eines bestimmten Zeit Rolläden hoch und rumfahren lassen kann. Gibt es eine Möglixhkeit, die Zeit auch mit SmartVisu zu ändern? Gibt es dafür einen Converter?
